你知道R型电源变压器的那些保护功能吗?
发布者:LuckyDaisy最新更新时间:2024-09-11 来源: elecfans关键字:保护功能  阻抗转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源变压器的主要功能是升降电压、安全隔离和匹配阻抗。它是一种利用电磁场相互感应来实现电压、电流和阻抗转换的电子元件。在我们的日常应用中,由于各种原因引起的变压器故障,我们的电源变压器是如何保护的?
变压器的保护方式主要有以下几种:
1.变压器过热保护:当变压器在运行过程中温度突然升高到一定程度时,变压器过热保护装置将启动。这是为了防止变压器温度过高造成绝缘材料损坏,造成变压器或设备烧毁的危险。矿用变压器通常对变压器有严格的过热保护要求。
2.变压器差动保护.电流速断保护:这种保护主要是保护变压器绕阻或引出线各相之间的短路.接地短路与接地电流和绕阻匝数之间的短路保护。
3.变压器过电流保护:主要保护变压器外部故障引起的变压器绕过电流,作为变压器内部故障时差动保护和气体保护的储备保护,以及相邻母线或线路的储备保护。
4.变压器过载保护:过载保护通常用于信号。在大多数情况下,变压器的过载电流是对称的。因此,过载保护只需接入一相电流继电器即可实现,并通过一定的延迟作用于信号。
5.变压器过励磁保护:主要是保护变压器过励磁不超过允许限度。目的是检测变压器的过励磁,及时发出信号或跳闸,使变压器的过励磁不超过允许的极限,防止变压器因过励磁而损坏。
以上几点是变压器在异常工作下会遇到的一些故障和保护方法。有了这些保护方法,我们的变压器在紧急情况下的不安全性大大降低。让我们及时检查问题,做出准确的解决和处理,提高变压器的安全性。
关键字:保护功能  阻抗转换 引用地址:你知道R型电源变压器的那些保护功能吗?
上一篇:什么是编码器?编码器有哪些作用?
下一篇:为什么连接器要抗紫外线,哪些场景需要抗紫外线的连接器?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 16:39
具有完善保护功能的DSP三相SPWM逆变电源设计
1系统介绍 根据结构不同,变频电源可分为直接变频电源与间接变频电源两大类。本文所研究的变频 电源 采用间接 逆变 结构即交-直-交变换过程。首先通过单相全桥整流电路完成交-直变换,然后在DSP控制下把直流电源转换成三相 SPWM 波形供给后级滤波电路,形成标准的正弦波。变频系统控制器采用TI公司推出的业界首款浮点数字信号控制器TMS320F28335,它具有150MHz高速处理能力,具备32位浮点处理单元,单指令周期32位累加运算,可满足应用对于更快代码开发与集成高级控制器的浮点处理器性能的要求。与上一代领先的数字信号处理器相比,最新的F2833x浮点控制器不仅可将性能平均提升50%,还具有精度更高、简化软件开发、兼容定点C28
[电源管理]
具有完善<font color='red'>保护</font><font color='red'>功能</font>的DSP三相SPWM逆变电源设计
德州仪器面向车身网络推出集成ESD保护功能的高速CAN收发器
德州仪器 (TI) 宣布推出符合 ISO 11898-2 及 ISO 11898-5 汽车网络标准的两款最新 5V 控制器局域网 (CAN) 收发器。该 HVDA551-Q1 与 HVDA553-Q1 集成支持达 8kV 接触放电及 15kV 空气放电的供电静电放电 (ESD) 保护,不但可降低整体系统成本,缩小尺寸,同时还可提供两种器件配置的高设计灵活性。这两款器件符合美国 OEM 厂商测试的严格要求,无需外部保护二极管及共模线圈。上述产品适用的应用包括汽车车身控制模块、信息娱乐及高级驾驶员辅助系统 (ADAS)、汽车网关节点以及后视摄像头模块等。 HVDA551-Q1 与 HVDA553-Q1 的主要特性与优势: ·
[嵌入式]
降低功耗、简化设计,东芝全新内置保护功能光耦问市
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出“TLP5231”,这是一款面向中大电流绝缘栅双极型晶体管(IGBT)和MOSFET的预驱动光耦,适用于工业逆变器和光伏(PV)的功率调节系统。这款全新的预驱动光耦内置多种功能 ,其中包括通过监控集电极电压实现过流检测。产品于今日起开始出货。 TLP5231产品示意图 新型预驱动光耦使用外部P沟道和N沟道互补的MOSFET作为缓冲器,来控制中大电流IGBT和MOSFET。 目前现有产品 需要使用双极型晶体管构成的缓冲电路来实现电流放大,这会在工作中消耗基极电流。新产品能够使用外部互补MOSFET缓冲器,仅在缓冲器MOSFET的栅极充电或放电时消耗电流,有助于降低
[半导体设计/制造]
降低功耗、简化设计,东芝全新内置<font color='red'>保护</font><font color='red'>功能</font>光耦问市
电机保护器的五大功能介绍
电机保护器采用先进的微机技术与高性能的集成芯片,整机功能强大、性能优越。测试精度高,线性度好,分辨率高,整机抗干扰能力强,保护动作可靠。三相电流值,电压值及各类故障代号,显示于LED、LCD上、直观清晰。稳定性好,长期工作无须维护。电机保护器的功能特点如下: 1、保护功能:除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通迅启动和关闭,且欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能用户可取可舍。 2、设置功能:智能型有设置键、数据键和移位键,当设置超范围会提醒用户重新设置,避免误动作。基本型通过拨码或电位电器设定。 3、报警功能:当电动机过流灯闪烁报警,过流倍数越大,闪烁越快,或用电机保护器的接点外置报警器 4、显示功能:电机保
[嵌入式]
你知道日常生活中哪些电器会用到R电源变压器吗?
日常生活中我们随处可见的电器设备都会用到R型电源变压器,小到手机充电器、电视机、空调、电饭煲等,大到电梯、自动化设备、工厂机床、医疗器械、矿用设备等,但根据用电设备的不同,他们所使用的变压器也不同。一般家用电器使用的电压是低压直流电源,通常需要电源变压器220v通过二极管整流和电容器滤波,将交流市电转换为低压交流电,形成直流电源。下面我们就来详细了解一下小家电和大型设备他们分别使用什么不同的电源变压器进行变压? r型电源变压器 一般来说,家用电器的体积相对较小,通常可以满足他们使用的是高频电源变压器。高频变压器与普通变压器有什么区别?在相同的功率下,工作频率越高,铁芯截面越小,绕阻匝数越小。然而,高频变压器的工作频率通常是几十
[嵌入式]
你知道日常生活中哪些电器会用到<font color='red'>R</font><font color='red'>型</font><font color='red'>电源变压器</font>吗?
Melexis全新摩托车燃油泵控制器问市, 具备多种集成保护功能
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出功能强大、极具成本效益的新型摩托车燃油泵控制器MLX 80302,帮助制造商遵守日趋严苛的环境法规,包括印度 BS-6 排放标准。 MLX 80302 是一款三相 BLDC 无刷直流电机控制器 IC,具有 2.6 A 峰值驱动能力。该产品适用于电池电压为 13 V 且功率高达 20 W 的汽车和摩托车泵应用。此外,它还非常适合采用 24 V稳压电源且功率高达 30 W 的各种家用电器和工业泵应用。 这款控制器具有较为宽泛的结温范围:-40°C 至 +150°C。凭借 0.25 欧姆半桥导通电阻驱动器,MLX 80302 能够以 SOIC8 封装提供功能强大的单片泵控制器。
[汽车电子]
Melexis全新摩托车燃油泵控制器问市, 具备多种集成<font color='red'>保护</font><font color='red'>功能</font>
基于RS485的传收器雷击保护功能方案设计
智能电网 (Smart Grid) 是目前全世界重要的节能减碳政策之一,其中具有可长距离通讯的RS485网络,是智能电网中关键的传输接口。RS-485传输线一般架在室外或沿电缆铺设,所以常发生因雷击在传输线上引起瞬变干扰而损坏器件。此外,RS-485网络一般是Party-Line (or Bus)结构,即一条总线(Bus)连接数十至数百个RS485传收器(Transceiver)。因此,雷击浪涌(Surge)产生电压突波可能会导致传输线上数百个RS-485传收器的损坏。故任何的电压突波保护措施是RS-485实际使用中必须考虑的问题,也是提高系统可靠性及安全性重要的措施。晶焱科技本持着在ESD领域的专业设计经验,推出具有IEC610
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
