逆变器高频与低频指的什么频率
发布者:温柔微笑最新更新时间:2024-09-11 来源: elecfans关键字:逆变器  高频  低频  频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先我们先了解一下什么是逆变器的频率,它代表着什么?
逆变器的频率是交流电的重要参数,是每秒钟电流正负变化的次数。又称周波。每秒钟交流正负半周变化的次数。
国家电源标准是50赫兹。一般情况下,周期为20MS,F 1/T 50HZ。
我们日常用的电的频率是50Hz的,要想改变它的频率就得通过变频器来改变。 变频器的工作原理是先将有频率的交流电变成没有频率直流电,再通过电子电路控制使它可以任意调节它的频率的交流电。 逆变器与变频器的后半部差不多,就是把直流电变为交流电。
那么逆变器高频的频率一般是多少?
一般在30-50HZ,太高的频率下,功率开关管的工作有可能会异常,包括发热严重,放大倍数太小等。所以当逆变器的频率大于50HZ以上,可以成为高频的逆变器。
逆变器内部高频变压器的工作频率,常规一般都在三十K左右,要稳定最好不要超过40千 HZ,高频时开关管发热太大管子不好找啊. 开关损耗.。100k Hz以上就明显了,几百K到几兆的也有都是谐振式的。
但是开关电源逆变器的话,这个频率没有固定的范围,主要有pwm芯片决定的,有些芯片是可以调节频率的,有几十k,几百k,几M的,主要看自己的设计需求,与开关管和变压器参数关系较大,由使用器件和外部电路决定使用频率,不是一个确定的值。要看一下你的实际电源,不同的电源频率是不同的。
关键字:逆变器  高频  低频  频率 引用地址:逆变器高频与低频指的什么频率
上一篇:TMC2240相比DRV8424和L6470具有哪些优势?
下一篇:高频纯正逆变器并机的含义
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:09
英飞凌CoolSiC™器件为台达双向逆变器提供助力
英飞凌CoolSiC™器件为台达双向逆变器提供助力,让电动汽车化身家庭应急备用电源 【2022年8月1日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)的CoolSiC™产品被总部位于台湾的全球领先的电源管理及散热解决方案提供商台达电子选用,使得台达电子向着利用绿色电力实现能源转型和碳中和的目标迈出了一大步。台达成功开发出了双向逆变器,即一个由太阳能发电、储能和电动汽车(EV)充电组成的三合一混合系统,它能够将电动汽车作为家庭应急备用电源。 这款双向逆变器可用于为电动汽车(EV)和家用电池充电,还能作为意外停电时的备用电源,以及高效绿色能源发电设备的核心组件。该双向逆变器搭载了英
[汽车电子]
英飞凌CoolSiC™器件为台达双向<font color='red'>逆变器</font>提供助力
因Advanced Energy退出 逆变器市场再现竞争空间
GTM Research日前指出,本周透露将最终退出逆变器业务的Advanced Energy,是去年美国的第三大供应商,该公司留下巨大的市场份额给竞争对手去争夺。 该分析公司昨天发布一份声明指出,Advanced Energy从逆变器领域的退出留给竞争对手希望利用的空间。根据GTM,2014年Advanced Energy在美国的出货量占所有逆变器的17%。 GTM分析师斯科特 莫斯科维茨(Scott Moskowitz)写道,2015和2016年期待可能的结果,美国逆变器市场在这两年总计有望高达11.7GWdc,为竞争对手留下重要机会参与Advanced Energy腾出的空间。 去年美国最大的卖家SMA最近必须接受重组,裁员
[新能源]
光伏逆变器MPPT效率的计算方法与来源
在光伏逆变器的技术规格说明书内,都会标注MPPT效率这个指标。MPPT效率是决定光伏逆变器发电量最关键的因素,其重要性大大超过光伏逆变器本身的效率。目前国内外光伏逆变器在相同的条件下对比发电量,相差可能高达20%,导致这个差异主要原因在于MPPT效率,以下介绍MPPT效率的计算方法和来源。   MPPT的效率等于硬件效率乘以软件效率,硬件效率主要由电流传感器的精度,采样电路的精度来决定的,软件效率主要由采样频率来决定的,MPPT实现的方法有很多种,但是无论是采用那种方法,首先必须要测量组件功率的变化,再对变化做出反应。这其中涉及到一个关键的元器件,那就是电流传感器,它的精度和线性误差将直接决定硬件效率,而软件的采样频率也是由硬件的
[电源管理]
五年前的预测 今天对上了!组串式逆变器才是光伏电站的主流
最近国务院连续召开会议,研究促进光伏产业健康发展的政策措施,确定5大政策措施:1、加快产业结构调整和技术进步,鼓励企业兼并重组,淘汰落后产能,提高技术和装备水平;2、严格控制新上单纯扩大产能的多晶硅、光伏电池及组件项目;规范产业发展秩序;3、制定光伏电站分区域上网标杆电价,对分布式光伏发电实行按照电量补贴的政策。4 、完善中央财政资金支持光伏发展的机制;5、充分发挥市场机制作用,减少政府干预,禁止地方保护。     笔者根据国外光伏发展趋势,大胆预测今后五年内国内光伏市场的发展方向。     总体发展方向:光伏电站由集中式光伏发电逐渐向分布式光伏发电过渡,以后将以中心功率屋顶光伏电站为主,并网方式以低压为主,光伏电站将主要建在沿海经
[新能源]
ITECH电池模拟器在电动汽车电机逆变器测试中的应用
在新能源汽车中,电机及动力电池无疑是关键的组成部分,但还有一项关键装置容易被忽视——逆变器,无论是搭载永磁同步电机的车型上,抑或是搭载三相异步电动机的车型上,逆变器都作为关键部件而存在。而逆变器如此重要的原因则在于动力电池输出直流电,在向使用交流电的电机供电时,必须要进行转换。 动力电机逆变器为驱动电机提供所需的交流电,它将来自高压蓄电池的直流电在功率电子控制器内部利用功率器件开关电路转化为交流电。动力电机的能量传输过程包括:能量储存系统的直流电能,在动力控制系统的功率控制下将直流电转换成交流电提供给电动机单元,电动机单元内的转子在交流电所产生的磁场的作用下旋转,从而将电能转变成机械转动力。 图1 新能源汽车高压系统原理图
[嵌入式]
ITECH电池模拟器在电动汽车电机<font color='red'>逆变器</font>测试中的应用
浅析光伏逆变器及其发展趋势
一工作原理及特点 工作原理: 逆变装置的核心,是逆变开关电路,简称为逆变电路。该电路通过电力电子开关的导通与关断,来完成逆变的功能。 特点: (1)要求具有较高的效率。 由于目前太阳能电池的价格偏高,为了最大限度的利用太阳能电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。 (2)要求具有较高的可靠性。 目前光伏电站系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变器有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具 备各种保护功能,如:输入直流极性接反保护、交流输出短路保护、过热、过载保护等。 (3)要求输入电压有较宽的适应范围。 由于太阳能电池的端电压随负载和日照强度变化而变化。特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大
[新能源]
为什么低温天气光伏逆变器故障少
  自从12月份进入冬天,公司售后客服部就没有以前那么忙了,故障率比7、8月份低了3成左右,难道逆变器也会冬眠?     当然事实不是这样,逆变器在冬天还是在正常工作,有多大的阳光,就输出多大的电能。     逆变器故障低是另有原因的。     一是冬天光照普遍不好,逆变器输出功率偏低,大牛拉小车,逆变器在低负载运行,发生故障的可能性低。     二是环境温度低,电子产品在低温下运行,元器件的可靠性增加,不容易发生故障。     那低温会不会影响逆变器运行,更加不会。大部份元器件都可以耐零下25度的低温,而且逆变器一旦运行,功率元件有电流经过时,温度就会上升,产生热量能提高内腔温度,使元器件的工作温度大于环境温度。     逆变器
[新能源]
世界首款三相微型光伏逆变器亮相第一届中国科交会
5月22日,第一届中国创新科技成果交流会(以下简称科交会)大会启动仪式暨现场签约仪式将在广州白云国际会议中心举行。本届科交会重在通过市场化的运作,将创新科技成果交流会打造成助推产学研用的盛会。     首届科交会是中国科协第十七届年会的一项专项活动,由中国科协和广州市人民政府共同主办。科交会以“推动创新驱动发展,促进科技助力跨越”为主题,紧密围绕实施创新驱动发展战略,依托科协组织和广大科技工作者的人才和智力优势,发挥全国学会及科技团体的独特作用,在大众创业、万众创新中主动作为,构筑一个国家级、精品化、专业化的创新科技成果交流合作平台。     此次盛会上APS昱能的YC1000-3三相光伏并网微型逆变器入选参展项目,向公众科普
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
