汽车BMS浪涌静电防护设计方案及保护器件选型
发布者:JoyfulSunflower最新更新时间:2024-09-11 来源: elecfans关键字:汽车BMS  保护器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
动力电池管理系统BMS在整车上的位置
动力电池管理系统(Battery Management System,英文缩写BMS),电动汽车动力电池包的低压管理系统,在整个电动汽车上的位置如下图所示:
从图中可知,电池管理系统和动力电池组一起组成电池包整体。与电池管理系统有通讯关系的两个部件,整车控制器和充电机。电池管理系统,向上,通过CAN BUS与电动汽车整车控制器通讯,上报电池包状态参数,接收整车控制器指令,配合整车需要,确定功率输出;向下,监控整个电池包的运行状态,保护电池包不受过放、过热等非正常运行状态的侵害;充电过程中,与充电机交互,管理充电参数,监控充电过程正常完成。
BMS电池管理系统,总的来说,是由主控模块和从控模块共同构成的。单体电压采集、温度采集和均衡功能一般分配在从控模块上;总电压,总电流的采集,内外部通讯,故障记录,故障决策,都是主控模块的功能。
汽车动力电池管理系统BMS浪涌静电防护方案
1)DC 24V直流电源输入接口浪涌防护
从方案图中可知,用于满足24V直流电源输入口浪涌防护,东沃电子技术推荐选型TPSMCJ33CA瞬态抑制TVS二极管,工作电压33V,峰值脉冲电流28.14A,钳位电压53.3V,功率1500W,SMC封装,同时通过AEC-Q101认证,车规级品质。肖特基二极管在方案中起到了防反接作用,东沃电子技术推荐选用SS34BQ,最大可重复峰值反向电压40V,最大正向平均整流电流3A,最大正向电压0.55V,SMB封装,通过AEC-Q101认证标准,高可靠性和稳定性。
2)CAN总线接口浪涌防护
从方案图中可知,用于满足CAN BUS总线接口静电防护,东沃电子技术推荐选用ESD二极管PESD2CAN,工作电压24V,峰值脉冲电流9A,功率420W,SOT-23封装,通过AEC-Q101车规认证,具有低结电容、低钳位的特点,满足:IEC 61000-4-2,等级4,接触放电±30KV,空气放电±30KV。
关键字:汽车BMS  保护器件 引用地址:汽车BMS浪涌静电防护设计方案及保护器件选型
上一篇:10BASE-T1S如何推动工业与汽车革新?
下一篇:利用UWB技术对电动汽车充电的四种方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:11
TI电源保护器件:模拟保护与数字监控的完美整合
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款集成热插拔控制与高精度数字电流监控功能的最新高集成保护器件。该 TPS2480 控制器可提供最高精确度的电源使用测量与不同温度下不到 1% 的误差精度,从而可帮助系统设计人员生成详细的系统性能历史记录,预测故障情况,实施高级系统电源健康监控。 具有 数字监控 功能的 电源保护 TPS2480 设计旨在最大限度地降低浪涌电流,保护负载与 FET 免受过流或短路的影响。它不但可控制外部 N 通道 MOSFET 开关,而且还可通过 I 2 C 接口提供准确的电压、电流以及电源监视功能。该信息可为电信设备、企业网络产品、 自动化系统 以及 医疗设备 提供其工作状态
[工业控制]
TI电源<font color='red'>保护</font><font color='red'>器件</font>:模拟<font color='red'>保护</font>与数字监控的完美整合
0201和0402封装ChipSESD保护器件【泰科电子】
美国加利福尼亚州门洛帕克,2011年2月—泰科电子(TE)日前宣布推出比传统半导体封装更易安装和返修的0201和0402尺寸的静电放电(ESD)器件,以扩展其硅ESD保护产品系列。该ChipSESD封装将一个硅器件和一个传统表面贴装技术(SMT)被动封装配置的各种优势结合在一起。 产品编号分别为SESD0201P1BN-0400-090 (0201 封装) 和 SESD0402P1BN-0450-090 (0402 封装)的两种器件的双向操作,可方便地在印刷电路板(PCB)上实现无定向约束安装,并免去了对极性检查的需要。不同于采用焊垫位于器件底部的传统ESD二极管封装,在器件已被安装到PCB上之后,该ChipSESD器件
[半导体设计/制造]
一种新型瞬态过电压保护器件:DSSA
    目前国内被广为采用的瞬态过电压保护元件是氧化锌压敏电阻器。90年代中期后PROTEK等公司生产的瞬态电压抑制器(TVS)系列产品进入我国市场。近来,Teccor电子公司推出一种新型双向瞬态过压保护器件SIDACtor。日本三菱公司也生产SIDACtor系列产品,并将其称为硅双向浪涌吸收器(DSSA)。 DSSA的主要特点     1.具有双向浪涌吸收特性,将一只DSSA并接于被保护设备的输入信号线之间,则可吸收来自任一信号线上的瞬变过电压。     2.电容量(Co)小。在1MHz和20V的直流偏置下,27V的DSSA的电容量仅约90PF,而1.5kW(30V)的齐纳二极管或雪崩二极管的电容量达550
[半导体设计/制造]
飞兆过压保护器件具有USB/充电器检测功能
      飞兆半导体公司为手机、移动音频、计算机和消费应用设计人员提供一款具有USB/充电器检测功能并高度集成的过压保护 (OVP) 器件FAN3989。该器件片内集成了FET并内置自动检测功能,可以侦测USB充电器的插拔,所有功能均集成于单片封装内。相比分立式实现方案,这类集成式自动检测功能更可以简化设计,省略外围电路,进而可以节约15% 到 20%的线路板空间。其过压保护功能是满足新兴安全标准的理想选择,这点对于手机应用尤为重要。       FAN3989可作为USB连接监控器件用以判断是否连接USB设备或电池充电器,它可以发送一个信号至系统控制器以指示系统USB充电器是否连接。FAN3989还可以监控VBUS是否处于
[半导体设计/制造]
PPTC器件在LED照明中发挥更快保护速度
虽然很多驱动器件也逐渐集成了过流、过压等保护功能,但在许多场合,特别是过热保护方面,仍然需要分立元器件方案。某科技公司早在1980年就开始了PPTC材料的研究,将其用于电路保护中的热敏电阻。时至今日,在LED照明得到越来越广泛应用的背景下,PPTC将在LED技术中再次大显身手。 PPTC全称聚合物正温度系数器件(Polymer Positive Temperature Coefficients),它的工作情况类似一个开关,故障出现时,PPTC变热、电阻增加,从而保护设备不受损坏;故障排除后,PPTC复位,回到地电阻状态。不严格地说,PPTC是“可自恢复的保险丝”。听上去和保险丝差不多?他们的区别在于,保险丝断开后,电路中几乎没有电
[电源管理]
TVS管 DW05-4R2P-AT-S 用于LVDS接口浪涌静电防护
LVDS(英文全称:Low-Voltage Differential Signaling),中文叫:低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,被广泛应用于串行高速数据通讯场合。低电压差分信号(LVDS)技术核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,能够实现点对点或一点对多点的连接,为汽车应用提供了可靠的视频接口。很多汽车厂商都会利用LVDS技术去实现车上的高速图像传输。 都知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态电压抑制TVS/ESD二极管,可以
[嵌入式]
TVS管 DW05-4R2P-AT-S 用于LVDS接口<font color='red'>浪涌</font><font color='red'>静电防护</font>
新能源汽车核心技术详解:电池包和BMS、VCU、 MCU - 全文
2014年国内新能源汽车产销突破8万辆,发展态势喜人。为了使新能源爱好者和初级研发人员更好地了解新能源汽车的核心技术,笔者结合研发过程中的经验总结,从新能源汽车分类、模块规划、电控技术和充电设施等方面进行了分析。   1 新能源汽车分类   在新能源汽车分类中,“弱混、强混”与“串联、并联”不同分类方法令非业内人士感到困惑,其实这些名称是从不同角度给出的解释、并不矛盾。   1.1消费者角度   消费者角度通常按照混合度进行划分,可分为起停、弱混、中混、强混、插电和纯电动,节油效果和成本增等指标加如表1所示。表中“-”表示无此功能或较弱、“+”个数越多表示效果越好,从表中可以看出随着节油效果改善、成本增加也较多。 1
[汽车电子]
新能源<font color='red'>汽车</font>核心技术详解:电池包和<font color='red'>BMS</font>、VCU、 MCU - 全文
运用带PolySwitch™ PPTC器件进行汽车线束保护的优势
简介 为了降低二氧化碳排放水平、提高燃料能效,汽车制造企业如今正在朝着车辆减重这一方向积极努力。因此,设计师们也在不断寻求能帮助他们有效减轻线束重量的新技术和设计手段。为了保持市场竞争力,汽车制造商还必须降低保修成本并改善用户满意度。所以,汽车设计师们正面临着寻找一条新出路的挑战—既要减轻车重,又不能牺牲系统可靠性。 这种行业趋势引导设计人员重新回顾他们所采用的防止因大故障电流而受损的汽车电力功能保护方法。尽管在过流保护上使用分散式线束技术和PPTC(聚合正温度系数)器件具有明显的重量优势,但许多厂家仍在使用传统的熔断保护技术,导致线束重量难以减轻。 这份白皮书介绍了采用分散式架构和泰科电子PolySwitch器件保护汽车线束的巨
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
