派克Parker的EY系列是一款永磁防爆无刷伺服电机,用于2区爆炸性环境,可在最高40或60°C的防爆二区(气体和粉尘环境)条件下安全运行,最高速度可达6800 rpm(转/分钟),最大输出功率6.5 KW。
派克Parker防爆伺服电机EY系列是针对力矩、速度和位置控制方面对紧凑结构和动态变化的需求而设计,是包装部门的灌装机、油气专用阀驱动装置、汽车喷涂机器人以及食品饲料厂等各种行业应用的理想选择。
派克防爆伺服电机
派克防爆伺服电机EY系列是隔爆型防爆电机,拥有强大坚硬的外壳,能够承受内部爆炸,不会传播到周围环境。除此之外,还有一些特殊功能,比如热保护- 当电机过热时,定子中内置的PTC热敏电阻会报警。若有必要,可直接将其与驱动器相连 –规范中对温度传感器不做强制要求,但是出于提高安全性的考虑,标准EY系列产品中都要求安装温度传感器(不需要再安装其他防爆装置)。连接器上还安装了不锈钢保护层,这一设计特征不但能够防止带电运行时连接断开,还能增加连接器的抗冲击性,可以耐受最高7焦耳的冲击力。
派克防爆伺服电机EY系列上带有CE和IECEx标志,机架有70、100、130和155mm几种尺寸可供选择。可以实现从2到41Nm(牛米)的连续力矩以及从 79到9200 kg/mm²的惯性。此外,还提供光轴、键轴或制动可选,支持编码器和无传感器反馈、自然冷却和IP65保护等级。
EY系列电机符合2014/34/EU欧盟指令,最大的亮点是低惯性,这不但保证了良好的运动质量,而且实现了更宽转速范围内的高力矩输出。和同等异步电机相比,10极伺服电机的体积比同等异步电机小5倍。更重要的是,EY系列电机可以兼容各种驱动器,如果需要,还可提供集成了标准电缆、驱动器、防爆变速箱和电动缸的完整解决方案。
上一篇:你了解什么是R型稳压变压器吗?
下一篇:通信逆变电源全桥与半桥电路的不同
- L9301多个可配置H / LSD的评估板
- 适用于 36V SLA 电池充电器的 LT3791IFE-1 2.5A 降压-升压 LED 驱动器的典型应用电路
- LT1021DCN8-10 具有升压输出电流且无电流限制的电压基准的典型应用
- L78L24AB 输出升压电路正电压稳压器的典型应用
- LT8570EMS8E-1 1MHz 反相转换器的典型应用从 12V 输入产生 -48V 输出
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD45315 的参考设计
- DC1832A,使用 LT3995 紧凑型、高效率单片式降压型开关稳压器和 2.7A 静态电流的演示板
- PCB 游标卡尺,直接打板
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD4729 的参考设计
- SP7652EB,用于分布式电源系统的 3.3V DC 到 DC 单路输出电源的评估板
