逆变电也称逆变器,是一种DC/AC的转换器,它将电池组的直流电转化成输出电压和频率稳定的交流电。一般是指将低压的直流电转变成高压(或低压)的交流电的装置,它可以用蓄电池做电,输出交流电。具体说,比如用48V的直流屏是不能为或电脑、电视等供电的,而把该直流屏通过逆变器变成普通的220V交流电再接到这些用电器中,它们就能正常工作。
有些消费者会把UPS电源和高频正弦逆变器电源搞混淆,不知道买哪个好深圳市宝威特电源来介绍这两者之间的区别。
内部物件区别:
1.一般UPS逆变电源中自带蓄电池,电脑城卖的UPS电就是这样的东西,不过它本身所带的蓄电池较小,只能供电脑工作几分钟到十几分钟,主要是为了在突然停电时,靠它继续为电脑供电,好让你有时间把未保存的文件保存下,且有时间正常关机。
2.普通的高频正弦波逆变电源不带蓄电池,也有一些逆变器可以配带充电池,重量和体积也比UPS电源大,内置旁路开关,主要是为了使输出电源能够稳定的工作,确保市电电压比较比平稳。
高频逆变电源主要以下用途:
1.它用于无交流电的环境,为交流设备提供电。它的输出功率从几百瓦到几千瓦不等;输入直流电压从12伏到220伏不等。
它主要应用于下列场所:
1.在车、船和飞机上,与交通工具上的直流电一起,为交流电器提供电;
2.在无电的地方,与其它发电设备(太阳能、风能、水能以及各种燃料发电机)一起,为用户提供交流电;
3.作为通讯、电力系统的逆变器电源
4.UPS电源的用途和高频逆变器电源的主要用途差不多,但是它的功率都是偏小的。
主要看用在什么场合,高频逆变电源比较适用于工业,大功率民用,军工,电力,通迅设备这一块,而UPS电源主要适用家用民用,一些小的场所。
关键字:高频逆变电源 输出电压
引用地址:
高频逆变电源和USP电源如何抉择?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 22:22
开关电源输出电压高的检修技巧
1、影响开关 电源 输出电压高的原因 ⑴ 发对局有倍压整流的机型,在市电正常的情况下错误工作于倍压整流状态(只使用于部分新型遥控彩色电视机)。 ⑵ 脉宽调制电路问题。 ⑶ 振荡电容容量下降 。 ⑷ 主负载(行扫描电路)未工作造成开关电源负载变轻引起输出电压升高。(仅适用于稳压调整环路间接取样的电源,即稳压取样不是直接取自B+输出)。 2、故障判断的方法与检修步骤 ⑴ 判断整流滤波电路是否工作在倍压整流状态的方法:测开关管集电极电压,若比交流供电电压高出1.4倍以上,可判断开关电源输出电压高系开关管集电极电压高所致。应对倍压整流电路进行检查。对于电网电压比较正常的地区,可以拆除倍压整流滤波电路,降低电源故障
[电源管理]
一种输出电压4~16V开关稳压电源的设计
摘要:介绍一种采用半桥电路的开关电源,其输入电压为交流220V±20%,输出电压为直流4~16V,最大电流40A,工作频率50kHz。重点介绍了该电源的设计思想,工作原理及特点。关键词:脉宽调制;半桥变换器;电源
1引言
在科研、生产、实验等应用场合,经常用到电压在5~15V,电流在5~40A的电源。而一般实验用电源最大电流只有5A、10A。为此专门开发了电压4V~16V连续可调,输出电流最大40A的开关电源。它采用了半桥电路,所选用开关器件为功率MOS管,开关工作频率为50kHz,具有重量轻、体积小、成本低等特点。
2主要技术指标
1)交流输入电压AC220V±20%;
2)直流输出电压4~16V可调;
[电源管理]
奥地利微电子推出新款升压转换器AS1340
奥地利微电子公司(Austria microsystems)发布输出电压高达50V的升压转换器AS1340,主要适用于LCD或OLED显示器等需要使用电池供电的解决方案。 AS1340工作电压是 2.7 至 5.5V,可提供 2.7 至 50V 的可调节输出电压。在单节锂离子电池供电时,可支持 24V@50mA 和 36V@30mA 的负载。另外,AS1340 的供电系统除为 AS1340 供电,还可在其电感线圈获得高达 50V 的供电电压。从升压控制模式讲,高达 1MHz 的固定开关频率使其能使用极小尺寸的电感和电容器件,从而最大限度地减小 PCB 的空间,而过滤这种恒定频率的开关器件所带来的可预测 Noise 也显得
[手机便携]
DC/DC变换器与DC/AC逆变器连接问题的研究
1概述
随着各种各样的逆变电源的应用越来越广泛,对逆变器的研究也日益深入。目前,应用最多的为输出工频220V的逆变器,它广泛应用在各种不间断电源(UPS)、小型太阳能逆变电源及通讯用逆变电源中。
现在的逆变器一般都带有前级DC/DC变换器,原因包括以下几个方面:
(1)为了达到交流220V的输出,逆变器直流侧输入电压幅值至少为315V。除很少数情况外,一般逆变电源的输入电压都远低于此值。这样,为了达到输入输出电压的匹配,增加一级DC/DC升压电路。
(2)一般电源都要求输入输出电气隔离。一种方法是在交流输出侧采用工频变压器隔离,但这样做增加了电源本身的体积和成本。另一种方法就是增加一级DC/DC隔离变换
[电源管理]
基于Buck-Boost电路的宽输出电压AC-DC电源设计
电源装置是电力电子系统重要的组成部分,其设计的好坏直接影响到被供电设备性能的发挥。高频开关电源由于具有效率高、体积小和重量轻等特点,获得了广泛的应用。AC-DC开关电源就是把交流电转换为设备需要的直流电的一种装置。而现有的AC-DC开关电源只能输出几个特定电压值,如:220 VAC-15 VDC/12 VDC/5 VDC等,不能实现输出电压在较大范围内的调节。这大大限定了开关电源的应用。 本文介绍的PWM脉冲调节电路选用芯片UC3842。它是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,工怍环境温度在-50~150℃之间,具备优良的脉宽调制特性。此外由于微控制器具备较高的性价比和良好的控
[电源管理]
TI PTR08电源模块可大范围调节输出电压
美国德州仪器 (TI) 推出可大范围调节输出电压的电源模块 :PTR08 ,该模块是一系列高密度、开放式电源且非隔离的全新 DC/DC 模块,适用于高度考虑组件设计空间的应用装置。该模块输入电压范围大,介于 4.5 V 至 14 V 之间,同时具 0.6 V 至 5.5 V 的可调节输出电压。 该模块采小体积直插式 SIP 封装,效率高达 96% ,提供开机 ╱ 关机禁能 (on/off inhibit) 、欠压封锁 (UVLO) 、输出过流保护 ( 非卡锁、自动复归 ) 及过温保护功能,环境温度介于 – 40℃ ~ 85℃ 。 该模块的额定电流为 6A (PTR08060WVD) 及 10
[电源管理]
高频链逆变电源的设计
摘要:首先简要地介绍了逆变电源采用高频链逆变技术的优势,然后具体针对1000VA高频链逆变电源进行了主电路和控制方案的设计,并对设计中可能出现的问题进行了考虑,最后给出了相应的仿真波形和实验波形,证明了该逆变电源具有良好的性能。
关键词:高频链;周波变换器;逆变器;移相控制
Design of High Frequency Link Inverter Power Supply
Duan Jun, Duan Cheng-gang, Su Yan-min, Zhang Jian-rong, Bai Xiao-qing
Abstract:Firstly, the advantage of the high freque
[电源管理]
HV2405E输出电压的设定方式电路
HV2405E输出电压的设定方式电路 图中a所示,可用三种方法使输出电压高于5V,图中b是最简单方法。增加5.6脚间电阻R2以增大反馈,但损耗较大,图s是外部用电阻分压器,电阻很小,在5脚只有1MA损耗,图是在5与6脚间接稳压管,通过设定稳压管在1MA时的击穿电压来设定输出电压,HV-240E内的稳压管限制输出电压最高为24V。
[电源管理]
