机器视觉是用于通过分析视频和图像帮助计算机做出决策的硬件和软件的集成。在制造业中,机器视觉通常用于生产线上,以便在产品的每个阶段进行自动检查。机器视觉还扩展了其在高端监控和安全、生物医学成像甚至视觉引导机器人、车辆中的应用。随着视觉技术的进步,机器的功能越来越强大,以满足工业的战略目标。
所有机器视觉计算机都由两个关键组件组成:硬件平台和视觉软件。硬件平台是与各种设备(如相机、捕获卡和数据采集模块)协同工作的计算机,使其能够捕获视频或图像。一旦获取了目标视频或图像,它就被视觉软件处理,视觉软件根据结果触发动作或功能。由于MV所需的摄像机、运动控制器和其他设备种类繁多,因此硬件平台必须具有多个PCI或者PCIe附加卡的可扩展性。大多数中压计算机都部署在恶劣环境中,因此整个平台也必须设计为能够承受极端温度范围、变化的电压水平以及高水平的冲击和振动。
机器视觉计算机的主要优势是什么?
工作负载整合:机器视觉计算机具有同时完成多个任务的处理能力,减少了硬件占用
物联网连接:丰富的有线I/O和无线连接技术结合了传统和前沿设备,以及远程和移动环境的数据传输。
可靠性:智能设计和坚固的特性增强了机器视觉计算机在各种工业环境中遇到的严峻和挑战性物理因素
可扩展性:机器视觉计算机的模块化设计允许可互换的扩展选项。
安全:具有TPM 2.0标准的可信平台模块支持硬件启动安全、加密和网络安全保护。
智能自动化:强大的可视化数据处理和性能加速选项支持实时推理分析和机器学习,在崎岖的边缘实现更丰富的数据驱动自主性。
机器视觉计算机如何适应工业环境?
将普通计算机视觉与机器视觉区分开来的是一个硬件平台,该平台专为崎岖不平的工业环境而设计。为了使系统在工厂设置下正常运行,需要三个关键要素:1、宽范围工作温度,2、高冲击和振动额定值,3、防止潜在电压尖峰的电源保护。
宽范围工作温度
通过采用无风扇和无电缆设计,并选择具有低TDP的高性能处理器,我们可以确保计算机能够在-25℃至70℃(-13℉至158℉)的温度范围内可靠运行
高冲击和振动等级
该系统采用模块化和单顶盖设计的坚固结构,经过测试和验证,振动等级为3 Grms,冲击等级为50G
电源部分
工厂的功率输出可能会突然大幅波动,因此在这样的环境中运行的任何计算机都必须有适当的功率保护。我们的中压平台标配OVP(过电压保护)、OCP(过电流保护)和RVP(反向电压保护)。这允许计算机即使出现意外的功率峰值也能继续连续运行。
上一篇:电源逆变器的基本常识
下一篇:什么是R型变压器绝缘?
- TCR5SB29、200mA、2.9V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT1108CS8 的参考设计
- 淘宝15元无刷电机外壳
- AM2F-1207SH52Z 7.2V 2 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- 用于 MCU 系统负载感应的 NCP300LSN34T1 3.4V 电压检测器的典型应用
- LTM8064IY 58Vin、12Vout 降压型 CVCC 转换器的典型应用电路
- 使用 Semtech 的 LM2576 的参考设计
- 907电烙铁
- XR79110EVB,用于 XR79110 22V、10A 同步降压 COT 电源模块的评估板
- 使用 LTC2370HMS-16、16 位、2Msps、伪差分单极 SAR ADC 的典型应用
