工业自动化不断发展,对高速加工技术中传动及控制系统的要求越来越高,传统丝杆模组因系列不利因素,如长度限制、机械间隙、摩擦、扭曲、螺距一周期误差等逐渐被直线电机模组取代,直线电机模组弥补了传统机床依赖丝杆驱动的缺陷,大幅提高精度和加速度,通过搭载各种先进科技的应用,在电子零件、机械零件的点胶、焊锡等产线中大展身手。
直线电机模组与丝杆模组优缺点对比
1.速度
从速度和加速度的对比上直线电机具有相当大的优势,直线电机转速300m/min;加速度是10g。滚珠丝杆速度120m/min;加速度是1.5g。除此之外,在热难题成功解决后,直线电机的速度还会进一步提高。
丝杆模组是通过应用滚珠丝杠将曲线运动转化为直线运动,在速度上却受到了较多限制很难再有所提高。
在动态响应方面,直线电机是因为惯性、间隙和机构的复杂性而具备绝对优势。
在速度控制方面,直线电机的响应速度更快,速度范围更广,达到1:10000,在启动时达到最高速度,在高速运行时能快速停止。
2.精度
直线电机传动机构简单,直接产生直线运动,不需要中间转换机构,免去了额外转换机构造成的背隙及累积误差,从而使系统的精度几乎完全取决于位置检测元件,在合适的反馈装置下甚至可达亚微米级的精度。
丝杆模组中钢珠磨损以及有间隙就会使丝杆转动呈现误差,直接影响反复定位精度失真,还有一个是轴承安装不能完整消除轴向间隙,也会带来定位精度不准。
3.耗能
丝杆模组属于节能增力型传动部件。
而直线电机模组消耗的能源约比丝杆模组多一倍以上。直线电机的耗电量大,尤其在进行高荷载、高加速度的运动时,电机的瞬间电流对设备的供电系统会带来沉重负荷。
4.噪音
直线电机模组噪音小,因为直线电机不存在离心力的约束,运动时无机械接触,也就无摩擦和噪声。
丝杆模组滚珠在循环回路中的流畅性、滚珠之间的碰撞、滚道的粗糙度、丝杠的弯曲等否会带来噪音问题。
5.行程
直线电机行程在理论上是不受任何限制的,且性能不会因为行程的大小改变而受到影响,可依照使用方式,依照客户需求加大行程。
丝杆模组受到滚珠丝杆的细长比例的限制,一般的丝杆模组的行程都不能做太长。
6.损耗、寿命
直线电机模组损耗少,维修简单、寿命长。由于运动时无机械接触,因而运动部分也就无摩擦和噪声。因此传动零部件没有磨损,可大大减少机械损耗,维修简单、寿命长,整体效率大大提升。
丝杆模组寿命的长短主要取决于滚动体疲劳寿命、磨损寿命、损伤寿命。
7.价格
直线电机在各个方面的特性要比直线模组高,因而在价格上直线电机会比较贵。
飞创直线电机模组
关键字:控制系统
引用地址:
直线电机模组与丝杆模组的优缺点对比
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 16:59
工业机器人应用越来越广 产业发展全面提速
“没有自动化技术的支撑就没有今天汽车产业的快速发展。”日前,在谈及自动化技术在汽车产业的应用及作用时,一汽轿车股份有限公司自动化技术工程师陈刚感触颇深。 1985年进入一汽集团工作,陈刚通过数据对比说明了一汽30年来的变化:30年前一汽集团员工人10万人,现有员工13万余人;现在,在人员数量基本保持稳定的情况下,汽车产能提高了几百倍。而这其中最主要的原因,是自动化技术的高速发展和应用,为汽车行业的跨越式发展提供了重要的支撑。
工业机器人是自动化技术发展的高度产物,它综合了计算机、控制论、机构学、信息和传感技术、人工智能、仿生学等多学科,由操作机、控制器、伺服驱动系统和检测传感装置构成,是先进制造技术领域不可缺少
[手机便携]
基于Atmega16的太阳能电池板光源控制系统设计方案
1.前言 伴随日益严重的能源危机,可再生资源的开发和利用成为人们研究的重点对象。太阳能以其普遍、长久、安全等优点脱颖而出。目前太阳能已被不同程度地用在了多个领域,如电池领域,但普遍存在利用率不高的问题,很多场合下,电池板要么被安装成固定角度,要么只能按照固定角度偏转,没有充分使太阳光垂直照射到电池板上,降低了太阳能的利用率。 2.系统设计原理 设计采用光强比较法来跟踪太阳光源。整机装置包括:太阳能电池板、电源管理电路、光电管、单片机、电机驱动电路、步进电机以及机械转动平台。系统结构如图1所示。 系统工作原理如图2所示,在太阳能电池板边沿的中间位置分别安装一个光电管,根据太阳光照射到电池板对边两个光电
[单片机]
基于MCGS组态软件计算机集散控制系统的设计
0、引言 随着科技的发展,传统的DDC(Direct Digital Contro1)系统已经无法适应现代系统的控制要求。集散型控制(Distributed Control System)是解决现代大型系统控制的有效方法,它的实质是利用计算机技术对生产过程进行集中监视、操作、管理和分散控制的一种新型控制技术,具有通用性强、系统组态灵活、控制功能完善、数据处理方便、显示操作集中、 人机界面 友好、安装简单规范化、调试方便、运行安全可靠等特点。
1、集散 控制系统 的设计
如图l所示,是以一台计算机为监控总站,下辖多台可编程序控制器 PLC ,每台 PLC 又可以同时控制多架升降机,这样就组成了一个大型的集散 控
[嵌入式]
工业机器人的控制系统/软件开发环境/通信总线了解下
1、工业机器人控制系统硬件结构 控制器是机器人系统的核心,国外有关公司对我国实行严密封锁。近年来随着微电子技术的发展,微处理器的性能越来越高,而价格则越来越便宜,目前市场上已经出现了1-2美金的32位微处理器。高性价比的微处理器为机器人控制器带来了新的发展机遇,使开发低成本、高性能的机器人控制器成为可能。为了保证系统具有足够的计算与存储能力,目前机器人控制器多采用计算能力较强的ARM系列、DSP系列、POWERPC系列、Intel系列等芯片组成。此外,由于已有的通用芯片在功能和性能上不能完全满足某些机器人系统在价格、性能、集成度和接口等方面的要求,这就产生了机器人系统对SoC(SystemonChip)技术的需求,将特定的处理器与
[嵌入式]
ATmega8芯片在无刷直流电机调速控制系统中的应用方案
1 引言 当前,随着保护环境、节约能源的呼声日益高涨无污染、能源可多样化配置的新型交通工具引起了人们的普遍关注,同时也得到了极大的发展,电动自行车便是其中之一。它以蓄电池发出的电能作为驱动能源,以电动机作动力,具有无废气污染、“零排放”、无噪音、轻便美观等特点特别适合在人口较集中的大中城市中使用。但目前市场上的电动自行车还存在着一些不够完善的地方,尤其是电机控制方面有待于进一步提高。本文根据无刷直流电机的原理,利用美国Atmel公司2002年推出的一款新型AVR高档单片机ATmega8作为主控芯片设计了一种无刷直流电机调速控制系统,该系统具有硬件结构简单、软件设计灵活、适用面广、价格低廉等优点具有一定的实用价值。
[单片机]
汽车万向节轴铣钻组合机床PLC控制系统的设计
1 引言 汽车万向节轴头部的耳孔及内外侧面加工,以前是由钻床和铣床分别来完成的,这种生产方式两道工序分别在两台设备上完成。需要两次装夹,因此存在生产效率低、精度难以控制,废品率高的问题,对于小批量的生产还能满足要求,但随着市场需求的不断扩大,产量的增加。这种落后的生产方式显得越来越不能适应。因此,有必要改变这种落后生产方式是继续购进钻、铣设备还是改用加工中心?前者属低水平投入,无法起到提高生产效率的目的,后者则资盘投入较大,企业一时无法筹措唯一经济有效的方案就是制造一种专用设备来生产加工万向节轴头部的耳孔从内外侧面、这样才能达到既减少投入、改善质量,又提高效率的目的。 2 零件 加工工艺 及机床控制要求 万向书轴锻打成形出
[嵌入式]
现场总线控制系统屏蔽/接地
将以现场总线技术为基础的现场总线控制系统(FCS)用于发电厂机组级控制,在我国正处于起步阶段。FCS有许多设计和应用技术是传统控制系统(如DCS、PLC)所不曾遇到的,如区域(站点)划分与位置确定、FCS 网段设计、FCS的屏蔽/接地等,其中屏蔽/接地直接关系到FCS的监测控制精度和机组的安全、可靠、稳定运行。由于现场总线标准繁多,本文以适用于发电厂控制,且配套产品相对齐全的FF和Profibus现场总线标准为例,阐述现场总线控制系统屏蔽/接地。 1 现场总线控制系统屏蔽/接地 控制系统具有保护地和工作地2 种接地方式,其中工作地分为逻辑地、屏蔽地等,对于装有安全栅防爆措施的控制系统,还要求具有本安地。
[嵌入式]
如何设计别墅智能家居控制系统
别墅用户迫切的需求就是有一个整体完整的集成系统统一、科学、自动地管理别墅的各子系统。 别墅智能家居控制系统整体解决方案,将家居监控、娱乐影音、家居安防、家居控制、背景音乐控制、空调控制、可视对讲、集中管理、遥控器控制、远程控制、手机报警等智能系统融为一体。 设计原则 解决传统别墅六大痛点: ①户内户外安防不全面,生命财产面临损失; ②楼层高、房间多,上百盏灯不易控制; ③巨幅窗帘无法靠手动控制且不易摘下清洗; ④厨房漏水漏气不能及时感知处理,后果危害严重; ⑤家中用电器复杂繁多,不妥善管理造成能源浪费; ⑥面积大、隔层厚,传统路由无法满足别墅全层覆盖。 解决方案 针对大户型-复式、别墅的用户,功能需求全面,区域面积
[嵌入式]
