母胎级教学,工业路由器远程维护PLC详细操作指南
发布者:DelightfulGaze最新更新时间:2024-09-14 来源: elecfans关键字:工业路由器  远程维护  PLC  操作指南 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、前言
随着工业4.0大力推进,对工业现场设备的稳定性提出了更高的要求,大多数的设备制造商不能持续监测及管理设备,因为现场设备分布比较分散,客户不能集中管理,如果通过视频或电话沟通问题,则准确度不够,且无法及时传递给技术人员做正确判断。
因此备厂商或工程商需要第一时间了解分布在全国各地设备的运行状况,其中包括设备的当前运行数据、设定数据等。所以远程的监控维护现场控制设备已经是势在必行了,通过远程维护系统工程师可以及时的发现设备的运行状况、报警信息,技术人员可以及时的维护设备,让设备能够一直的正常工作。
2、配置案例
2.1组网需求
客户现场西门子S7-1200 PLC使用网口连接ORC305工业无线路由器,路由器可通过4G联网,路由器通过内置的上云助手客户端连接我司提供的远程维护平台,建立VPN加密隧道。维护工程师电脑上安装快线软件,也通过VPN加密隧道连接至远程维护平台,即可打通现场与现场设备的网络通道,将PC与现场设备组成虚拟局域网。工程师通过相应的编程软件实现对PLC的远程程序上下载,在线调试等操作。通过PLC程序的在线诊断确定设备的故障点,达到排故的目的。
3、操作步骤
3.1路由器设置
▌设置路由器LAN地址
首先通过WEB登录ORC305路由器,默认管理地址为192.168.2.1.。输入用户名admin密码admin。设置路由器LAN地址,如:192.168.2.1
▌配置路由器VPN功能
登录路由器WEB页面,选择“网络”->“VPN”,点击“上云助手客户端”,进入上云助手客户端配置界面。配置对应的远端地址、端口号、用户名等参数,其他参数默认即可,上云助手客户端配置如下图:
上云助手客户端配置界面
点击“状态”->”VPN”,查看路由器VPN连接状态。
VPN连接状态页面
3.2本地PLC网络参数设置
使用PC本地与PLC直接连接:配置PLC网络参数,如下所示:
PLC: IP地址:192.168.2.100
子网掩码:255.255.255.0
默认路由:192.168.2.1
备注:PLC地址需要与路由器LAN在同一网段,网关设置路由器的LAN口地址
在使用网络线进行PLC通信连接时,我们得先设置一下网络参数,然后使用USB通信线将参数下载到PLC里面,完成这一步才可以进行网络通信连接。
1、打开GXWORKS 3,在导航栏里,点开“参数”,双击“PLC参数设置”。
2、选择内置以太网端口设置,设置PLC的IP地址,如图:
3、通信数据打码设置选择二进制码通信,勾选允许RUN中写入(FTP与MC协议)
4、点击“打开设置”键,进入内置以太网端口打开设置。
5、如下图设置:开通TCP协议,打开方式为MELSOFT连接,设置完点击“设置结束”按钮。
6、再次点击“设置结束”按钮,完成参数设置。
7、点击在线—PLC写入。
8、在“在线数据操作”对话框,勾选“PLC/网络/远程口令/开关设置”。点击执行按钮,将参数下载到PLC里。
9、完成这一步后,我们就可以通过网络线进行PLC通信连接了。首先先设置我们得电脑IP地址和PLC的IP地址在同一网段。
3.3设备快线软件设置
▌在电脑上安装DYClient.exe软件并以管理员权限运行,打开DYClient进入注册界面,请联系销售代表获取注册码。
设备快线注册界面-1
▌软件注册成功后打开软件,配置对应的服务器地址、端口号,用户名密码参数。点击连接按钮,设备快线软件与维护中心建立连接。
设备快线配置界面-1
▌打开PC机CMD命令提示符界面,ping探测现场PLC设备IP地址,远程PLC设备ip地址为:192.168.2.100;结果如图
远程ping现场PLC通信正常界面-1
3.4远程PLC程序上载操作
▌打开GXWORKS 3,点击当前连接目标下的【Connetion】,连接目标选择【其他连接方式】,如下图所示:
▌如下图所示,点击点击【CPU】模块。
选择【经由集线器连接】,输入PLC的IP地址后点击【确定】。
提示是否执行可编程控制器的写入,点击【是】
写入中
提示是否执行远程RUN,点击【是】
▌到此完成了S7-1200 PLC远程下载程序的操作。
关键字:工业路由器  远程维护  PLC  操作指南 引用地址:母胎级教学,工业路由器远程维护PLC详细操作指南
上一篇:直线电机模组与丝杆模组的优缺点对比
下一篇:数控CNC加工中心采用滚珠导轨和滚柱导轨?有哪些区别?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 21:57
PLC-DCS在纸板生产自动化系统中的应用
1引言 DCS分散控制系统(又称集散控制、分布式控制系统),是在单回路微机控制系统基础上发展起来的,其综合了计算机技术、通讯技术、CRT显示技术和过程控制技术,采用分层分级的结构形式和分散控制、集中操作、分级管理、分而自治的设计原则,解决了过去计算机控制危险集中、常规模拟仪表功能单一、过于分散和人机联系不方便的缺点。DCS的安全可靠性、通用灵活性、优良的控制和综合管理能力,使其在工业控制领域中得以广泛应用。 瓦楞纸板作为目前使用普遍的包装材料,广泛用于电器产品、日常用品等包装。在现代大规模工业自动化水平相对落后和工业、经济建设高速发展的我国,横切机和堆叠机等机组组成连续生产工艺过程。目前国内瓦楞纸板生产化处于相对落后状态。 本监控系
[嵌入式]
PLC可编程序控制器日常应用9个小技巧
近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。PLC产品本身的可靠性可以保证,但在应用中一些不正确的操作会造成一定的影响。为大家整理了一些PLC日常应用中的9个小技巧,希望能对大家在日常使用PLC有所帮助。 一、PLC自身故障判断 一般来说,PLC是极其可靠的设备,出故障率很低。PLC的CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零;PLC输入点如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏;PLC输出继电器的常开点,若不是外围负载短路或设计不合理,负载电流超出额定范围,触点的寿命也很长。因此,查找电气故障点,重点要放在PLC的外围电气元
[嵌入式]
浅谈自来水厂PLC的选择与维护
导读: 考虑到自来水厂改建(特别是节能、更换旧设备方面)、扩建和plc故障率95%都是发生在i/o部件损坏;同时模块式plc的配置灵活,装配和维修方便,水厂设备、工艺的改变只要将相应的i/o模快更换或扩展再经编程就可方便实现自动化。因此,从长远来看,提倡选择模块式plc。   1 引言   随着plc的推广普及,plc产品的种类和数量越来越多,而且功能也日趋完善。在自来水厂中应用越来越广泛,不但能够提高水厂自动化水平,加快生产速度,降低生产成本,而且还可以提高供水质量。但是,plc品种繁多,其结构型式、性能、容量、指令系统、编程方法、价格等各不相同,适用场合也各有侧重,对其技术性能、使用环境条件了解不清,或对plc系统要求
[嵌入式]
三菱PLC双相高速计数器图解
      三菱PLC双相高速计数器(C251-C255): A相和B相信号决定计数器是增计数还是减计数。如下图所示,当A相为ON时,B相由OFF到ON,则为增计数;当A相为ON时,B相由ON到OFF,则为减计数。当X012接通时,C251计数开始。其输入来自X000(A相)和X001(B相)。只有当计数使当前值超过设定值,则Y002为ON。如果X011接通,则计数器复位。根据不同的计数方向,Y003为ON(增始值计数)或为OFF(减计数),即用M8251~M8255,可监视C251-C255的加碱计数状态。     注意:三菱PLC高速计数器的计数频率较高,它们的输入信号的频率受两方面的限制。一是全部高速计数器的处理时间。
[嵌入式]
基于PLC与GPRS、ZigBee的路灯无线控制系统
  随着我国经济建设的发展,能源的开发和利用也显得日益紧张起来。3月份以来,我国多地出现淡季“电荒”现象,而电能利用效率低下是导致“电荒”的重要原因之一,在这种情况下,提高电能效率迫在屠睫。而随着城市路网建设的不断发展,路灯数量增多,使得人们对电能节约以及路灯的管理要求也越来越高。采用先进技术节约能源以及提高路灯自动化控制与管理水平,已成为城市照明系统建设的当务之急。   1 路灯照明管理现状   1)照明设施开关灯统一性差,智能化水平低,不具备远程修改开关灯时间,不能根据实际情况修改开关灯时间,能源浪费大,增加了财政负担;   2)路灯设备分散,管理人员少,管理困难,不能实时、准确、全面地监控设备运行状况,缺乏灵活的控制手段;3)
[嵌入式]
基于PLC的中频逆变电阻点焊机研制
摘要:为了提高 电阻 点焊的焊接参数稳定性和控制精度,提高焊接质量,设计开发了中频逆变电阻点焊机。通过对比中频电阻焊接电源与工频电阻焊接电源的原理,分析中频逆变电阻焊接电源的优势,选择了功能丰富、性能卓越的BOSCH中频逆变电源和 变压器 进行电阻焊机的开发;详细阐述了焊机的总体设计、焊机气路系统和基于 PLC 的控制系统的开发技术、基于组态软件的人机界面开发技术;进行系统的综合集成、调试和工艺试验。试验结果表明,研制的电阻点焊机具有良好的工艺稳定性和高的参数控制精度。       4 5   PLC4.png  (112.48 KB, 下载次数:
[嵌入式]
基于CC-Link网络的PLC器件实现石膏板生产系统的设计
1、 引言 随着通信技术和控制技术的发展,以及工业现场总线的普及。在纸面石膏板生产企业,逐渐淘汰了以往的模拟量调速,取而代之的是更为先进的现场总线控制技术。现场总线控制依靠网络技术传输数据。比传统的模拟量调速传输速度块,稳定可靠,精度高。 2、 石膏板同步系统 同步系统控制在石膏板的生产过程中是重要的控制系统, 控制设备分散,它是由1#凝固皮带、2#凝固皮带、输送机、切断机、切断后加速1、切断后加速2、和干燥机等设备组成。如图1所示。设备间一致的同步速度可以保证连续稳定的生产出合格的石膏板,否则将导致纵鼻,起包,拉断等严重的后果,尤其是在高速的生产线中,精确的同步速度能保证稳定生产。系统必须保持严格的同步速度, 即要求按照特定
[嵌入式]
基于CC-Link网络的<font color='red'>PLC</font>器件实现石膏板生产系统的设计
PLC系统电源安装&布线的技巧分享
1、注意电源安装 PLC系统的电源有两类:外部电源和内部电源。 外部电源是用来驱动PLC输出设备(负载)和提供输入信号的,又称用户电源,同一台PLC的外部电源可能有多规格。外部电源的容量与性能由输出设备和PLC的输入电路决定。由于PLC的I/O电路都具有滤波、隔离功能,所以外部电源对PLC性能影响不大。因此,对外部电源的要求不高。 内部电源是PLC的工作电源,即PLC内部电路的工作电源。它的性能好坏直接影响到PLC的可靠性。因此,为了保证PLC的正常工作,对内部电源有较高的要求。一般PLC的内部电源都采用开关式稳压电源或原边带低通滤波器的稳压电源。 在干扰较强或可靠性要求较高的场合,应该用带屏蔽层的隔离变压器,对PLC
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>系统电源安装&布线的技巧分享
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
