对于电机等系统的某些应用,由于频繁开启或关闭极其容易导致系统损坏,所以我们不希望在次级端立即响应,而是在一定时间后发生,或者仅在一定持续时间内发生。为此,可以考虑使用低成本的解决方案——时间继电器。
时间继电器是一种具备内置延时功能的控制继电器,它通过在一定时间后为次级电路通电或者断电来控制事件。有两种主要类型的时间继电器,延迟开启型和延迟关闭型,这些可以时常开或者常闭型继电器,可以将延迟时间控制从几毫秒甚至数十天。其可以广泛用于工业应用、HVAC系统、楼宇智控、能源管理、过程控制、污水处理,以提供延迟开关服务。例如,启动电机、控制电气负载或简单地自动执行某项操作。它们对于有针对性的逻辑需求起着至关重要的作用。
案例
污水处理厂
当污水处理厂的水池被填充到一个恒定的水位时,我们知道水池的表面并不是静止不动的,可能会有一些颤动或者波浪,这将导致浮动开关由于水面的颤动而产生不确定的状态。在这种情况下可能会导致污水处理系统中的马达或者泵被启动,然后短时间内又被关闭,只是因为浮动开关在上下摆动。实际上我们希望直到水位达到稳定的状态时才切换系统的通断,从而提高系统的可靠性。
要避免如上情景中出现的马达或泵误触发问题,可以采用具有功能E(开启延迟)的时间继电器HK-E1ZMQ10 24-240V AC/DC将开关触点的读数推迟到下一次可用的测量,从而防止“颤动切换”。通过该功能可以减少不必要的系统启动次数来保护电机,也可以最大限度地减少故障触发,降低系统维护成本。
方案
虹科HK-E1ZMQ10多功能时间继电器
虹科HK-E1ZMQ10 24-240V AC/DC是一款多功能时间继电器,支持E-延迟开启,R-延迟关闭, Wu-单次前沿电压控制, Bp-闪烁脉冲暂停优先等功能,其中延迟开启功能E表示:当电源电压U被施加时,设定的时间间隔t开始(绿色LEDU/t闪烁)。在间隔时间t结束后(绿色LED U/t亮起),输出继电器R切换到接通位置(黄色LED亮起),这个状态一直保持到电源电压中断。时序图如下:
设置流程如下:
HK-E1ZMQ10面板上底部的旋转开关选择所需的功能,将长槽指向你选择的字母。例如:E代表延迟开启
用面板上中间的旋转开关设置计时范围,这个拨盘将允许你设置你的定时的时间范围。例如,如果定时应该是30分钟,请确保选择下一级最大的值,在这个例子中,它将是1h代表1小时。
设置时间继电器的最后一步将是时间微调,这就像一个百分比系统一样工作。如果所需的延迟时间是30分钟,而在步骤2中设定的时间范围是 1小时,这意味着需要的是该时间结束范围的一半。因此,将调整拨盘设置为0.5,那最终计时时间为:1小时x 0.5 = 0.5小时= 30分钟
HK-E1ZMQ10
特性参数
支持多达7个时间范围,满足1s到100h内时间调节设置
在一个单元中拥有4种时间计时功能
宽范围的控制电压为24-240V,而不是单电压
两个LED灯用于持续的状态监测
超宽和移位的终端,便于布线
关键字:电机 马达 低成本
引用地址:
电机、马达频繁开关容易导致损坏,如何低成本解决此类问题?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:57
l298n驱动电机的工作原理_L298N驱动步进电机程序
步进电动机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件。步进电动机的输入量是脉冲序列,输出量则为相应的增量位移或步进运动。正常运动情况下,它每转一周具有固定的步数;做连续步进运动时,其旋转转速与输入脉冲的频率保持严格的对应关系,不受电压波动和负载变化的影响。由于步进电动机能直接接受数字量的控制,所以特别适宜采用微机进行控制。 (一)步进电机的种类 目前常用的有三种步进电动机: (1)反应式步进电动机(VR)反应式步进电动机结构简单,生产成本低,步距角小;但动态性能差。 (2)永磁式步进电动机(PM)永磁式步进电动机出力大,动态性能好;但步距角大。 (3)混合式步进电动机(HB)混
[工业控制]
IBM 考虑在新的云服务中使用自家 AI 芯片以降低成本
7 月 12 日消息,IBM 正在考虑使用其内部设计的人工智能芯片,以降低云计算服务的成本。 该公司总经理库玛・卡雷在旧金山半导体会议上接受路透社采访时表示,公司正考虑将一种名为“人工智能单元”的芯片作为其新推出的“沃森 X(watsonx)”云服务的一部分。 IBM 希望利用生成式人工智能技术为用户提供更便捷的服务,这种技术相较其十多年前推出的第一款主要人工智能系统“沃森”可以更好地学习人类的文本和语言方案。 据称,旧的“沃森”系统目前面临的一个主要障碍是高昂的成本,IBM 希望这一次能够利用自研 AI 芯片解决这个问题。卡雷说,使用自己的芯片可以降低云计算服务成本,因为它们非常节能。 IBM 在去年 10 月推出了其 AI
[物联网]
浅谈直流电机调速器
一、直流调速器的定义 脉宽调制的全称为:Pulse WidthModulator、简称PWM。 直流电机调速器就是调节直流电动机速度的设备, 由于直流电动机具有低转速大力矩的特点,是交流电动机无法取代的。因此直流调速器由于它的特殊性能、常被用于直流负载回路中、灯具调光或直流电动机调速,就是利用脉宽调制原理制作的马达调速器。 二、工作原理 调节直流电机调速器速度的设备,上端和交流电源连接,下端和直流电动机连接,直流调速器将交流电转化成两路输出直流电源,一路输入给直流电机励磁(定子),一路输入给直流电机电枢(转子),直流调速器通过控制电枢直流电压来调节直流电动机转速。同时直流电动机给调速器一个反馈电流,调速器根据反馈电流来判断
[嵌入式]
Mankel-Engineering与TDK和Infineon合作开发紧凑型电机逆变器
Mankel-Engineering 与 TDK 和 Infineon合作开发了一款极其紧凑的电机逆变器。它采用模块化设计并基于标准组件,为电动汽车和工业电子设备的各种驱动任务提供了一种经济高效的解决方案。 新型逆变器具有从 240 V DC 到 475 V DC 的宽输入电压范围,并在 400 VDC 时提供 120 kW 的峰值功率。为了提高 EMC,逆变器的所有电子设备、连接和馈通都安装在铝外壳屏蔽中,该外壳还在底部集成了液冷装置。这用于冷却 IGBT 模块以及无源元件。冷却液最高温度为 65 °C,这在汽车行业很常见。除了直流母线电压为 500 V 的版本外,还有 850 V 版本。得益于内部开发的带有 GUI(图形用
[电源管理]
有刷直流电机的结构与原理
这是无刷电机技术手册系列的第2部分,它解释了有刷电机的结构和工作原理以供比较。接下来我们将解释无刷电机。 在讲解无刷电机的工作原理之前,我们先介绍一下无刷电机的前身——直流电机的结构和转动原理。DC电机是direct-current motor的简称,顾名思义就是施加直流电压旋转的电机。 有刷直流电机结构与原理 2.1 直流电机结构及转动原理 2.1.1 有刷直流电机结构 直流(有刷)电机的一般结构如图 2.1 所示。 永磁体位于定子内,位于定子中心的是包含绕组的转子。转子包含数个绕组,两端与换向器相连。电流通过与电刷接触的换向器流过绕组。该结构是这样的结构,转子的旋转切换换向器片与电刷接触,并且电流流过的绕组也依次切
[嵌入式]
iMOTION™ IMC100:高性能电机控制IC系列
2018年2月27日,德国慕尼黑讯—英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出IMC100系列,这是iMOTION™电机控制IC的全新产品系列。IMC100系列为快速增长的高能效调速电机器市场带来一款易于使用现成的解决方案。通过将所需硬件与控制算法集于一体,IMC100有助于大大加快电机系统向市场推出,同时降低系统和开发成本。此外,英飞凌新一代运动控制引擎(MCE)不仅进一步提升电机算法的性能,而且具备新增功能,比如可直接使用的PFC算法。该全新iMOTION系列的主要应用领域为家用电器、空调、风扇和水泵的电机。 iMOTION IMC100针对永磁同步电机实现磁场定向控制(FOC)。它采用正弦
[工业控制]
基于Proteus 的PC 机对步进电机运动控制仿真
1 引言 步进电机在简单的开环工作方式下能够达到相当高的定位精度,且低速运行时又可输出很大的转矩,因此在运动控制中得到了广泛的应用 。PC 机步进电机控制系统,应用于多个领域如数控机床、机器人、激光加工设备等各种仪器设备。一个完整的PC 机步进电机控制系统,下位机与PC 机构成主从式控制结构:PC 机负责人机交互界面的管理,包括键盘和鼠标的管理、系统状态的显示、控制指令的发送等部分工作;下位机完成运动控制的所有细节,包括脉冲和方向信号的输出、自动升降速的处理等部分工作。实际下位机开发过程复杂,主体包含硬件电路设计和控制程序设计两方面。控制程序设计过程需要软件调试、硬件调试、系统调试3 个过程。软件调试一般比较容易进行,但如果要
[单片机]
伺服电机编码器的型号怎么看
伺服电机编码器是伺服电机的重要组成部分,它能够将电机的旋转角度、速度等信息转换为电信号,为控制系统提供精确的位置和速度反馈。 一、伺服电机编码器的分类 1.1 增量式编码器 增量式编码器是一种常见的编码器类型,它通过测量电机轴的旋转角度变化来提供位置和速度信息。增量式编码器通常有两个输出信号,分别为A相和B相,它们之间存在90度的相位差。通过测量A相和B相的脉冲数,可以计算出电机的旋转角度。 1.2 绝对式编码器 绝对式编码器与增量式编码器不同,它能够直接提供电机的绝对位置信息。绝对式编码器通常使用二进制编码方式,每个位置都有一个唯一的编码值。绝对式编码器的优点是无需初始化,可以直接提供准确的位置信息,但成本相对较高。 1.3
[嵌入式]
