直线电机模组由直线电机、光栅尺(磁栅尺)、驱动器、导轨以及结构零部件等集成,作为驱动装置直接引入自动化设备,具有结构简单、精度高、高速度、高响应、长行程、噪音低、组合力强、定期维护方便等优点。飞创直线模组在运输存放和安装维护等方面需要注意以下几点:
一、直线电机模组的运输存放:
包装、搬运直线电机模组过程中轻拿轻放,组好运输固定,保护光栅尺好尺面,防止受到撞击和摩擦,以免造成光栅尺损坏。
在模组的搬运、安装及使用过程中,注意不要触摸到光栅尺表面,以防污染光栅尺,影响读数头读数。
若编码器为磁栅尺,则在搬运过程中要防止带磁性的物体接触和靠近磁栅尺,以免造成磁栅尺磁性消退或被磁化,导致磁栅尺报废。
直线电机模组模组在长时间存放时,应控制好温度和湿度,温度控制在-25℃至65℃以内,湿度80%以内,放置在无尘、洁净、无腐蚀性奇特、无研磨液、无金属粉末、无油的环境中,并注意导轨定期润滑保养,光栅尺防尘。
二、直线电机模组的安装维护:
需要有专业知识基础和有经验的技术人员要按照产品的操作规范进行操作。
如果对使用环境有特殊的要求,比如电缆、电机安装方式等,需要联系卖家进行确认,防止事故的发生。
直线电机模组在安装前,请确保安装面的精度与模组的被安装面精度相匹配,然后用无尘布清洁两个安装面的表面。
安装过程中,取下模组的盖板/钢带,安装模组可采取从一端向另一端或中间向两端预紧。安装时请注意使用不锈钢螺丝,使用内六角扳手时,请注意磁轨处有强磁,不要吸入磁轨处。
模组安装完成后注意检查磁轨处的异物,发现时及时清除。检查读数头窗口及光栅尺表面是否有污损,检查读数头与各部件之间的连接螺钉是否有松动,通电后读数头信号灯是否正常。
关键字:高速高精度 安装维护
引用地址:
高速高精度直线电机模组运输存放及安装维护的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 23:37
UPS电源系统的配置、安装及维护
UPS不仅是不间断供电装置,还具有电力净化的作用。本文将重点讨论UPS的选择和配置、 蓄电池 组容量的选择和配置以及UPS 电源 的安装与维护。 UPS即不间断电源,随着各种电子设备的普及, UPS电源 得到了越来越广泛地应用。 UPS选型和配置 1了解UPS电源的性能指标: ①输入电压:220V或380V(三相四线制),-15%~+10%。 ②输出电流:根据这个值选择导线截面和输入保险。 ③输出电压:一是输出电压稳定度,一般为±5%。有些为±3%左右。另一个是稳压精度:稳态≤±1%、瞬态≤±5%。 ④瞬态电压恢复时间:≤±50ms。 ⑤输出容量:即视在功率S,S=UI ⑥后备时间:指输
[电源管理]
高精度多轴直线电机模组运动平台在工业自动化中的应用
随着工业生产的变化发展,为应对不同的应用需求,直线电机模组形成了多种组合方式:十字交叉双轴直线模组、XY双轴直线模组、XYZ三轴直线模组、XZ双轴直线模组、XZY三轴直线模组、同步双驱多动子直线模组、定梁悬臂式三轴直线模组和定梁龙门式双轴直线模组等。 多轴直线模组组合方式 这些多轴直线电机模组由标准单轴精密直线模组构成,具有高速度、高加速度、高精度、高重复定位精度、高稳定性、高可靠性和使用寿命长等特点,已成为“智能工厂”的关键成员。 飞创多轴直线模组应用场合多种多样,常见一些的有3D打卬机、输送带位移、包装机、自动贴标机、小型压机、自动喷漆机、点胶机平台、小型数控杋床、生产线工件整理、自动锡焊机、点焊机、零部件取放搬运、电
[嵌入式]
直线电机模组与丝杆模组的优缺点对比
工业自动化不断发展,对高速加工技术中传动及控制系统的要求越来越高,传统丝杆模组因系列不利因素,如长度限制、机械间隙、摩擦、扭曲、螺距一周期误差等逐渐被直线电机模组取代,直线电机模组弥补了传统机床依赖丝杆驱动的缺陷,大幅提高精度和加速度,通过搭载各种先进科技的应用,在电子零件、机械零件的点胶、焊锡等产线中大展身手。 直线电机模组与丝杆模组优缺点对比 1.速度 从速度和加速度的对比上直线电机具有相当大的优势,直线电机转速300m/min;加速度是10g。滚珠丝杆速度120m/min;加速度是1.5g。除此之外,在热难题成功解决后,直线电机的速度还会进一步提高。 丝杆模组是通过应用滚珠丝杠将曲线运动转化为直线运动,在速度上却受到了较
[嵌入式]
关于数字监控系统的选型、安装及维护技术
安防视频监控系统的应用给社会各大行业和场所的安全防范带来了不小的效应。所以,确保视频监控系统能处于良好的运行状态,是系统工程的一大课题。在此,我们将全面地从安防视频监控系统的选型、安装及维护保养等方面详细介绍。 安防视频监控系统由摄像机、镜头、护罩、电源、视频传输电缆、数字监控系统等设备组成。摄象机是采集视频信号设备,它的好坏直接影响后端数字监控系统的效果;而数字监控系统是安防视频监控系统的中枢设备,它的稳定性:一方面要看其产品本身质量,另一方面还需系统管理员的正常操作。所以,建立一套行之有效的安防视频监控系统首先选用性价比优的产品固然重要,其次在安装及维护等方面也是比不可少的。 首先,从设备的选型上 在前端
[安防电子]
24位A/D转换器CS5381及其在高速高精度数据采集系统中的应用
摘要:CS5381中Cirrus Logic公司生产的120dB、192kHz高性能立体声24位∑-△ A/D变换器,文中介绍了CS5381的性能特点及其在高速高精度采集系统中的应用,给出了由两片AD5381和ASP、FP-GA及FIFO存储器构成的四通道并行数据采集系统的设计方法和测试结果,该系统在混场源电磁法接收机中已经得到了很好的应用。
关键词:CS5381;DSP;FPGA;并行数据采集系统
1 引言
在弱信号检测仪器开发过程中,选用高精度的A/D转换芯片往往可以给设计带来方便。一般情况下,在对宽频带弱信号进行检测时,
不仅要求ADC具有大动态范围,同时对ADC的采样速率也提出了更高的要求。CS5381是目前市场
[模拟电子]
桁架式长行程直线电机模组:无人车间自动化升级改造方案
中国制造业转型升级以及“中国制造2025”战略的实施,“无人工厂”工业自动化成为时代的发展趋势。此次飞创Faster-motion创新研发的桁架式长行程直线电机模组,颠覆了传统多工位机械手协作加工的固定模式(成本高、精度低、效率低)等缺点,桁架式直线电机模组可与机械手智能化组合,具有降低成本,节省空间,提高效率等优点,让自动化车间真正升级为智能无人车间。 传统的齿轮齿条直线模组具有高噪音、低效率、高污染等缺点,在未来自动化无人车间将会逐步被淘汰,飞创桁架式直线电机模组具有超长行程、高速度、高精度、高效率、低噪音、无污染等优势,此次项目研发中更是取得了创新的技术突破! 一、高性能直线电机模组 此项目中桁架式长行程直线电机模组
[嵌入式]
TI:高精度A/D转换器–带来高精度性能同时实现高速、低功耗
德州仪器 (TI) 推出种类繁多的业界一流 A/D 转换器,以满足您的高精度应用需求。我们还提供模块化评估系统,帮助您快速实现完整数据采集解决方案的原型设计,提供信号调节、数据转换与处理器等功能。 ADS1255/6 – 具有多路复用器的 24 位 30kSPS 极低噪声 Δ-Σ ADC ADS1255 与 ADS1256 噪声极低的 24 位模数 (A/D) 转换器。这些器件能够为要求严格的应用提供完整的高精度测量解决方案。 该转换器由一个 4 阶 Δ-Σ 调制器与一个可编程数字滤波器组成。灵活的输入多路复用器能够处理差动或单端信号,其电路能验证与输入相连的外部传感器的完整性。可选输入缓冲器显著提高了输入阻抗,而低噪声可编程
[新品]
