【无刷电机】三相BLDC电机解析及两款热门开发板分享
发布者:jingyun最新更新时间:2024-09-18 来源: elecfans关键字:无刷电机  三相BLDC电机  开发板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无刷直流 (BLDC)电机的日益普及是由于使用了电子换向。这取代了由刷子在换向器上摩擦以激励直流电机电枢中的绕组的传统机制。而BLDC 电机可以采用不同的物理配置构建,根据定子绕组,这些可以配置为单相、两相或三相电机
其中,单相感应马达和单相无刷直流(BLDC)马达已存在多年,广泛部署于家用电器(如冰箱)、工业空调系统及其他众多应用,提供了一个相对便宜驱动风扇的方法。虽然这类应用的物料成本很低,但这是错误的省钱方式,因为普遍存在于马达的低能效工作意味着相关功耗将维持在高水平,因此电费会更高。
此外,单相BLDC马达产生的相当大的噪声所引起的麻烦也要列入考虑。随着更强劲的国际环境立法及更多的消费者开始在意能效,都促进过时的固定速度单相感应马达转向可调速同步马达发展。
基于此,精密三相BLDC马达对于当今更注重节能的时代变得越来越有吸引力。这些组件毋需机械换向器(这对有刷马达是必备条件),因此机械不易磨损,从而可靠度更高、使用寿命更长,也支持更高的能效水平。所以,目前最常用的是带有永磁转子的三相 BLDC 电机。
下面,向大家介绍两款峰岹热门开发板。
PART01FT8215Q开发板介绍
FT8215Q是一款三相、无传感器FOC控制直流无刷马达驱动IC,内置驱动MOS。支持5V-18V直流电源输入,最大可支持2A工作电流。
FT8215Q开发板是为开发者而设计的专用测试板,开发板留有电源接线端、U/V/W接线端、仿真器插座、各功能接口。开发者可仿真调试电机和通信烧录IC,以及测试PWM/VSP调速、正反转控制、FG测速等功能。
FT8215Q开发套件包括开发板、仿真器、调试手册、数据手册、调试软件、原理图等,为开发者提供了稳定的设计参考和完善的软件开发环境,能够有效帮助开发者提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研发和上市时间。
FT8215Q开发板实物图
FT8215Q开发板引脚功能
FT8215Q开发板引脚功能说明
FT8215Q开发板硬件接线
FT8215Q开发板硬件接线图
FT8215Q开发板原理图
FT8215Q开发板原理图
FT8215Q开发板PCB
图4:FT8215Q开发板布局
FT8215Q开发板PCB图
FT8215Q芯片封装
FT8215Q是QFN24封装,长度和宽度均为4mm,厚度为0.75mm。芯片高度集成,封装体积小,外围器件少,驱动效率高,噪音低,转矩脉动小,成本低。
FT8215Q可实现缓启动、转速控制、多种调速方式、多种保护功能等,支持预定位/初始位置检测,支持顺逆风启动,芯片可多次烧录,适用于无感三相电机的FOC正弦波驱动控制。
FT8215 QFN24(4mm*4mm*0.75mm)
FT8215Q功能框图
FT8215Q高度集成电机控制所需部件。内置驱动MOS,外围元器件少。芯片内置EEPROM模块,可配置电机参数、FOC参数、启动和调速参数等。
FT8215Q内置多个功能模块:系统时钟(OSC)、ADC采样、I2C通信、5V稳压(LDO)、电流采样(VScaler)、过流保护(Over Current)、过温保护(Thermal)等模块。外置引脚有U/V/W驱动输出、SPEED/APSEED调速、FG输出、正反转DIR控制等。
FT8215Q功能框图
FT8215Q功能说明
FT8215Q功能说明
>>点击购买FT8215Q开发板' linktype='text' imgurl='' tab='outerlink' data-linktype='2'>>>>点击购买FT8215Q开发板
PART02FT8132Q开发板介绍
基于FT8132Q三相电机控制专用IC为开发者提供的测试板,设计了MOSFET驱动电路,各种电流电压检测电路,HALL输入电路,以及各类功能接口电路。可实现三相电机的无感FOC驱动,有感FOC驱动,有感SVPWM驱动,支持恒转速、恒电流、恒功率、电压环控制模式,支持模拟电压、PWM、I2C、CLOCK调节电机转速,支持 HALL、BEMF 检测,还可实现转速的实时反馈和电机的控制,以及各类应用方案开发的前期预研;
FT8132Q开发测试板支持5V-28V供电电压,最大电流10A设计,支持模拟电压、PWM、I2C、CLOCK调速,FG/RD信号反馈等,峰岹科技控制专用IC高度集成,开发者仅需以 FT8132Q+MOS为基础即可完成电机控制相关产品的设计;同时开发者可使用配套的GUI调试软件直接设置参数运行,无需编程,缩短产品开发周期,简化产品的设计流程;
开发套件提供包括专用IC用户手册,PDF原理图、以及上位机GUI调试界面,仿真器等,为开发者提供了稳定的设计参考和完善的软件开发环境,能够有效帮助开发者提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研发和上市时间。
FT8132Q开发板实物图
FT8132Q开发板基本参数
FT8132Q开发板3D渲染图
FT8132Q开发板平面渲染图
FT8132Q开发板原理图
FT8132Q开发板功能接口示意
FT8132芯片介绍
FT8132是一款三相内置Pre-driver直流无刷马达驱动 IC。芯片高度集成,外围元器件少,电机噪声低,转矩脉动小。GUI 可配置客户电机参数、启动和调速方式,并储存在内置的 EEPROM。调速接口可选择模拟电压、PWM、I2C、CLOCK 调节电机转速。集成转速指示功能,可通过FG 引脚或I2C 接口实时读取电机转速。控制方式可选择恒转速、恒电流、恒功率和电压环控制。集成过流、欠压、过压、外部过温、内部过温、堵转、缺相、Hall异常等多种保护模式,睡眠电流约50μA。
FT8132Q无感功能框图
FT8132Q有感功能框图
FT8132芯片主要参数
关键字:无刷电机  三相BLDC电机  开发板 引用地址:【无刷电机】三相BLDC电机解析及两款热门开发板分享
上一篇:工业机器人驱控一体化系统的构成
下一篇:EtherCAT总线在工业机器人上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:32
OK6410A 开发板 (八) 108 linux-5.11 OK6410A ramfs 文件系统
fs/ramfs/inode.c static struct file_system_type ramfs_fs_type = { .name = ramfs , .init_fs_context = ramfs_init_fs_context, .parameters = ramfs_fs_parameters, .kill_sb = ramfs_kill_sb, .fs_flags = FS_USERNS_MOUNT, static struct file_system_type shmem_fs_type = { .name = tmpf
[单片机]
OK6410A 开发板 (八) 38 linux-5.11 OK6410A 为什么需要这么多内存管理器
最后 用 memblock 不行吗? 跳过 memblock 直接设置 buddy 不行吗 memblock 和 buddy 的区别 为什么 是 buddy 是 内存管理器 以及 其他管理器的基础 为什么 buddy 建立了还要 建立 slab 和 vmalloc ? 这几个内存管理器的特点是什么??? 第三阶段的消费者 第三阶段建立的是 buddy alloc_pages 申请到的都是 物理内存 连续的 页 物理地址连续,虚拟地址肯定连续 但至少一个页及以上 问题: 1.buddy提供的api 最少可以申请的内存大小是一个页,不能再小 2.alloc_pages 如果申请2个及以上的页,只有 当 存
[单片机]
Gumstix推出多款基于Jetson的开发板
Gumstix日前宣布发布四款Edge AI设备,用于机器学习应用程序,支持网络边缘的移动数据。这些设备由运行四核ARM A57的NVIDIA Jetson Nano驱动,具有内置的TensorFlow支持功能,使软件工程师可以更轻松地访问边缘AI原型。 据该公司称,AI设备简化了软件-硬件集成,并为用户提供了以下好处: -易于定制Geppetto应用程序中的模块化设计。 -支持GPU的TensorFlow支持。 -可自定义的操作系统(Yocto),可进行快速,简单的部署。 Gumstix Snapshot开发板支持多达16个视频流,此外还有3个新的开发板。 Gumstix Jetson Nano Snapshot开发板
[嵌入式]
Gumstix推出多款基于Jetson的<font color='red'>开发板</font>
示波器在直流无刷电机行业的应用案例解析
  近年来,无刷电机在医疗,工业控制,消费电子和汽车电子等高精度控制行业广泛应用,无刷电机性能的好坏很大程度上取决于电机驱动器,研发阶段,工程师如何借助示波器快速、便捷、真实的对驱动器信号进行分析?本文主要介绍ZDS4054Plus数椐挖掘型示波器对电机驱动器的典型测试及案例分析。   作为电机行业的“新人”, 无刷电机是实至名归的后起之秀,以狂浪之势涌入医疗,工业控制,消费电子和汽车电子等高精度控制行业,“无刷“是不是未来电机行业的发展趋势?本文以案例的形式扒一扒无刷电机那些事!   一、直流无刷电机介绍   随着电力电子的发展和新型永磁材料的出现,无刷直流电机得到了迅速发展,无刷直流电机通过电子器件实现了电机的换相,取代了传统
[测试测量]
示波器在直流<font color='red'>无刷电机</font>行业的应用案例解析
OK6410A 开发板 (八) 79 linux-5.11 OK6410A schedule总览
__schedule 功能描述 __schedule 1.完成一些必要的检查, 并设置进程状态, 处理进程所在的就绪队列 2.调度全局的pick_next_task选择抢占的进程 2.1 如果当前cpu上所有的进程都是cfs调度的普通非实时进程, 则直接用cfs调度找到进程 如果无程序可调度则找到 idle进程 2.2 否则从优先级最高的调度器类sched_class_highest(目前是stop_sched_class)开始依次遍历所有调度器类的pick_next_task函数, 选择最优的那个进程 //本例有 dl - rt - fair - idle //支持
[单片机]
OK6410A 开发板 (五) 2 OK6410A u-boot-2021.01 ethernet SRAM接口
代码位于 https://github.com/lisider/u-boot/tree/ok6410a 提交id : 1334ebb659844e51b60bbbdbce5b3d7da7d82e2c 代码include/configs/ok6410a.h 中的 CONFIG_DM9000_BASE 为 0x18000000 或者 0x18000300 都可以 因为都在 SROMC Bank 1 内 eth_legacy ping 流程(硬件无关) static init_fnc_t init_sequence_r = { initr_net eth_initialize board_eth_in
[单片机]
无刷电机的主要部件
在第 4 部分中,我们将解释无刷电机的主要组件:反馈、磁场和永磁体。 无刷电机的主要部件 2.3.1 磁极检测部件 霍尔元件 霍尔元件是利用霍尔效应检测转子磁铁的磁场并输出信号的磁性检测元件。 受北极磁场影响的霍尔元件状态如图 2.12 所示。 如果电流从元件的上部流向下部,并受到来自北极的磁场沿箭头所示方向的影响,则元件内部的电荷分布会因电磁力而变得不平衡。结果,产生了以直角穿过电流和磁场的电动势。 霍尔元件输出信号是数百毫伏的微弱模拟电压。如果像电机一样南北两极不断交替,那么如图2.14所示,在磁场稳定的区域输出恒定,在磁极切换的区域变化平缓. 由于信号较弱,在信号线较长的地方和电子噪声较多的环境中,很容易受到噪声的影
[嵌入式]
<font color='red'>无刷电机</font>的主要部件
OK6410A 开发板 (八) 49 linux-5.11 OK6410A linux用户空间虚拟内存的管理 VMA
之前介绍过了 linux 虚拟内存管理方式 有5种,其中一种(名为VMA)用于 用户空间虚拟内存的管理,本篇就介绍 VMA VMA 是什么 task_struct 中的 mm_struct 中的 mmap(VMA) // mmap 的结构体类型 为 vm_area_struct 可以看出来 , VMA是一种数据结构,结构体类型为vm_area_struct,那么对应的就有算法 VMA 相关的数据结构 与 算法的集合 就是我们这篇要讨论的内容 用户空间 可访问的区域 是 0G-3G 当然不是 0-3G内的所有地址都可访问 , 可访问的地址空间 被称为 进程地址空间 只有做了内存申请的区域才可以被访问 做一次内存申请 ,
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
