浅谈电动机监控系统在企业降碳过程中的作用
发布者:phi31最新更新时间:2024-09-18 来源: elecfans关键字:电动机  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.前言
据《2017-2022年中国电力工业产业专项调查及十三五市场商机分析报告》显示,从我国目前全社会用电结构来看,工商业用户耗电量约占 80%,其中电机耗电约占工业用电的 75%,全国总耗电的 60%,是用户终端耗电占比较大的部分。因此,电机节能将成为降低工业能耗,早日实现碳达峰、碳中和的关键一步。
2.两部门:开展存量电机节能改造
为推动主要工业领域节能降碳和绿色转型,坚决遏制全国“两高”项目盲目发展,确保如期实现碳达峰目标。2021年10月29日,工信部及市场监管总局联合下发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知。通知提出,开展存量电机节能改造。鼓励钢铁、有色、石化、化工、建材、纺织等主要工业行业开展用能设备节能诊断,结合设备能效水平和运行维护情况,评估先进节能技术装备推广应用潜力。引导企业实施电机等主要用能设备更新升级,优先选用合理节能电机,加速淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。鼓励企业对低效运行的风机、泵、压缩机等电机系统开展匹配性节能改造和运行控制优化等。
3.如何开展电机节能改造
通知提出推进电机系统智能化、数字化提升。促使电机生产制造智能化、自动化,加速应用电机智能感知器系列产品、多传感器数据统一技术等,推进电机系统运行数据采集、计算、存储、通讯整体化。鼓励搭建数字化协同制造平台,推动生产计划、工艺技术、物料配送、设备监控与维护、质量管控、物流跟踪等系统间数据合理交互,集中管控工艺制造和生产管控数据。
4.安科瑞马达监控平台助力企业电机节能改造
在双碳政策下,面对工业企业的降碳减排需求,安科瑞在能效管理、升级改造、设备维护、节能降耗等方面提供全方面的硬件产品和系统解决方案,助力企业实现节能改造。
安科瑞马达监控平台实时监测工业现场的低压电动机回路及馈线回路的各类电参量数据,能够帮助用户对电机设备以及重要配电回路的电力参数、能源消耗、电能质量和运行状态实行动态监控和数据化管理,实现公司重要生产设备的可视化管理、智能监控和实时监管。既能实现低压用电设备和馈线的实时监控与自动化管理,又能达到减少人力浪费、提高生产效率的目的。
系统由三大板块构成:电机监测系统、设备运维管理系统、资产管理系统。底层接入设备包括:电机保护器、抗晃电装置、线路保护器、多功能仪表、变频器、软启、测温设备、振动设备、摄像头以及一些客户需要接入的第三方设备。
系统功能特点
● 电机监测
系统对接入设备进行集中监控,实时查看电机回路及配电回路电气参数、设备运行状态。通过电机监测,查找出运行效率低、负载率低的设备,为节能改造提供数据支撑。
●故障预警
实时监测电机报警情况,出现报警信息生成运行报表报送报修,并进行故障管理信息,便于进行故障诊断,如故障时的电气参数、故障波形,支持各类故障记录报表查询。
●能耗分析
系统可以进行能耗分析,包括能耗概况、同比分析、环比分析、能耗报表、能耗预测等功能,对电机用能做全方面分析,为后期用能优化提供依据。
●健康分析
系统对电动机健康状态、电气回路健康状态进行分析,建立电动机健康模型,可对各影响因素的阈值和权重进行管理。
●设备运维管理
根据检修计划表生成设备检修提醒,临时检修、紧急检修等检修,并可以同设备健康度、生命周期管理功能自动联动,生成相应报修信系统可以对接入设备进行设备管理、定制管理,建立设备台账,制定定期巡检计划、
●生产效率优化
通过对设备运行台时、运行效率、负载率、能耗、健康状态等数据综合分析,反应真实的生产效率,便于调整优化。
5.结束语
从单机技术改进上所产生的减排量还是相对有限的,要更多地考虑电机产品的应用场景。从能源供给侧角度来看,可以在电机的应用场景中更多地加大新能源、分布式能源的使用;从能源需求侧来看,可以在大规模使用电机产品的应用场景中,通过改变线路规划、整体布局,引入智能微电网对设备用能实时监测并合理调配。通过电机监控系统,科学分析生产效率优化方案,尽可能使电机合理运行。
关键字:电动机  监控系统 引用地址:浅谈电动机监控系统在企业降碳过程中的作用
上一篇:无刷直流 (BLDC) 电机设计的新起点
下一篇:九步让你搞定滑台模组在自动化设备应用中的选型
推荐阅读最新更新时间:2024-11-24 16:09
CAN总线冗余的船舶监控系统设计方案
引言   近年来,我国的造船业取得了飞跃性的发展。据船舶工业统计快报报道,2007年,中国造船完工量1893万载重吨,比上年增长30%;新承接船舶订单9845万载重吨,比上年增长132%。随着自动化水平的提高,大大小小的船舶都安装了监控系统。目前船舶自动监测系统主要有主从分布式控制、集散式控制等,但这些控制方式都存在系统结构复杂、控制集中等缺点。本监控系统采用了冗余CAN总线设计船舱自动监测系统,将传统分布式监控系统中的控制功能下放到现场监控单元中,由分布于现场的各监控单元完成数据采集、处理、控制运算、输出等工作。与上位机的信息交互通过现场总线进行。在计算机中以文字、列表、曲线等形式显示现场的数据、变化趋势、故障情况和报警状态,为管
[单片机]
CAN总线冗余的船舶<font color='red'>监控</font><font color='red'>系统</font>设计方案
电磁调速电机不转故障诊断 电磁调速电动机控制器原理
  电磁调速电机不转故障诊断   电磁调速电机不转可能由多种原因引起,以下是一些可能的故障原因和诊断方法:   电源故障:检查电源电压是否正常,是否存在电源短路或断电等问题。   电机线路故障:检查电机的接线是否正确,是否存在线路短路或断路等问题。   转子故障:检查电机转子是否损坏或卡住。   电容器故障:检查电机的电容器是否损坏或未连接。   调速器故障:检查调速器是否正常工作,是否设置正确的转速和转矩参数。   机械故障:检查电机的机械部分是否存在损坏或卡住等问题。   针对以上故障原因,可以通过逐一排查来进行故障诊断和维修,需要具体情况具体分析。如果无法解决问题,建议请专业人士进行故障排除和维修。   电磁调速器接线图
[嵌入式]
武汉将建人像识别系统 监控可锁定身份
    一名刚刚作案的命案嫌疑人逃回租住地,还没来得及脱下带血的衣服,就被利用视频侦查获得线索的民警抓获。这是上周日武汉警方利用信息化快速破案的经典战例。1日,市公安局信息化应用推进会上透露,今年1-10月,全市依托信息化破获的刑事案件占73.3%,较去年翻番。     武汉市公安局信通处负责人介绍,武汉警方已建成信息采集、分析研判、信息指导行动3项机制和视频监控系统、警用地理信息系统、移动“警务通”系统等为支撑的动态信息化警务,犯罪嫌疑人很难逃出信息化布下的天罗地网。     视频监控系统      明年3月建成人像识别系统     9月底,汉口先后发生多起驾摩托车抢劫行人案件。民警紧盯重点地区视频监控探头,
[安防电子]
电动机降压启动电路图解
今天我们来了解一下三个降压启动电路,两个星三角启动和一个自耦变压器降压启动。为什么是两个星三角呢?因为星三角有手动和自动,我们先说一下手动星三角。 手动星三角 手动星三角用的不多,我们简单了解一下。需要两个启动按钮,一个启动一个实现星三角转换。 电机 接线端子上的连接片去掉,主线部分的变相一定不要接错了,启动时电机星接运行时角接,我们对比一下电机的两种接法加强理解。 电机的两种接线 我们分析一下 控制电路 部分,按下启动按钮SB1的时候,主接触器KM通过自身的辅助常开点自锁。常开点闭合以后控制星接的KMY接触器线圈得电,星型启动。KMY的线圈串的是SB2的常开点,KY▲接触器串的是SB2的常闭点,并且两个接触器是互锁关
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font>降压启动电路图解
基于YMl2864R点阵式液晶显示模块的IVC监控系统
实验动物独立通气笼盒(Individual Ventilated Cages,IVC)(闭环)监控系统,由微控制器实现对笼盒风扇的通气量、笼盒内部的氨含量等参数采集,并根据这些参数来调整通气风扇转速,以调整笼盒的换气率,从而确保笼盒内部的空气质量。同时,根据相关参数指标发出警报以提醒更换过滤膜等,实现对小动物生长环境的过程控制。 在整个监控系统中,人机交互界面部分用于显示整个实验动物生长环境过程中的控制历史数据、实时控制参数和环境温度参数等。 本文采用以ST7920为控制器的YMl2864R点阵式液晶显示模块(LCD Module,LCM)构成了整个IVC监控系统的人机界面部分。YM12864R点阵式液晶显示模块具有灵活的接口方式
[单片机]
基于YMl2864R点阵式液晶显示模块的IVC<font color='red'>监控</font><font color='red'>系统</font>
三相异步电动机电机启动常见故障
  一、引言   建滔集团共有生产用电机10000余台,遍及集团公司生产装置的各个角落,在生产过程中发挥着极其重要的作用。但由于大部分电机使用年限较长,且不少电机长年累月运行在较恶劣的环境中,电机烧毁的事故常有发生,而且呈上升趋势,严重影响着生产的安全、可靠、长周期运行。现针对电机烧毁原因及相应对策做一简要分析和介绍,希望能对从事电气工作和安全管理工作的人员有所帮助。   二、电机绕组局部烧毁的原因及对策   1.由于电机本身密封不良,加之环境跑冒滴漏,使电机内部进水或进入其它带有腐蚀性液体或气体,电机绕组绝缘受到浸蚀,最严重部位或绝缘最薄弱点发生一点对地、相间短路或匝间短路现象,从而导致电机绕组局部烧坏。   相应对策:①
[嵌入式]
磁滞式同步电动机
  磁滞同步电动机是利用磁滞材料产生磁滞转矩而工作的同步电动机。它分为内转子式磁滞同步电动机、外转子式磁滞同步电动机和单相罩极式磁滞同步电动机。内转子式磁滞同步电动机的转子结构为隐极式,外观为光滑的圆柱体,转子上无绕组,但铁心外圆上有用磁滞材料制成的环状有效层。   磁滞同步电动机是如何工作的?   磁滞同步电动机是利用磁滞材料产生磁滞转矩而工作的同步电动机。它分为内转子式磁滞同步电动机、外转子式磁滞同步电动机和单相罩极式磁滞同步电动机。内转子式磁滞同步电动机的转子结构为隐极式,外观为光滑的圆柱体,转子上无绕组,但铁心外圆上有用磁滞材料制成的环状有效层。定子绕组接通电源后,产生的旋转磁场使磁滞转子产生非同步转矩而起动旋转,随后
[嵌入式]
磁滞式同步<font color='red'>电动机</font>
基于CAN总线的煤矿风机监控系统设计
1引言 煤矿井下风机是对矿井送风的重要设备,风机工作的状态,关系到对矿井送风的质量。目前国内大部分矿井采用的风机监测还是模拟仪表,工作人员要在现场抄表,在风机出现故障时需要手工切换工作设备,并人工上报故障信息,风机运行的可靠性和实时性都无法满足需要。 为保证煤矿井下安全生产,需对风机的工作状态进行监视,并根据现场环境的风压、瓦斯气体含量、温度等实际情况,有效地控制风机的送风量,既要满足对现场空气的要求,为煤矿的安全生产提供可靠保证,也要避免过量送风,降低能源消耗 。 2风机监控系统特点 风机监控系统的特点是采用DSP作为核心控制器,用CAN总线通信。DSP控制器将高性能的DSP内核和丰富的微控制器外设功能集于单片中,在数据处理和自
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
