使用 NXP RT1170 的 QDC 外设与增量编码器测量电机转速
发布者:fengting最新更新时间:2024-09-19 来源: elecfans关键字:NXP  外设  增量编码器  测量电机  转速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 概述
在电机控制中,大部分都有速度环控制,电机转子速度的获取可以从绝对值编码器直接读取、测量霍尔编码器每隔 60 °的脉冲信号时间进行计算、测量增量编码器多个脉冲(M 法)或单个脉冲之间(T 法)的时间来计算, 本文主要讲述如何使用 NXP RT1170 的增强型 QDC 外设和增量编码器测量电机转子速度的方法。
2. 正交编码器信号与测速方法介绍
正交编码器输出 A、B、Z 信号,3 个信号都为方波信号,当电机正向旋转时,A 信号超前 B 信号 90 度,反转时 B 信号超前 A 信号 90度,Z 信号为归零信号,转子转一圈产生一瞬间的脉冲信号,主要用于圈数计数或 A、B 信号的脉冲数归零,下图为编码器 A、B 信号示意图,图片来自 RT1170 参考手册。
速度的测量的可以通过读取编码器的脉冲计数(两次速度环控制周期之间的脉冲数)计算出间隔角度,RT1170 的 QDC 自动捕获两次速度环之间脉冲数的定时器计数,从而知道时间:T = 定时器计数 * (1/定时器频率)。
当两次速度环之间有多个脉冲时,相当于 M 法测速;当电机速度很快,中间只有一个脉冲计数时,相当于 T 法。
3. RT1170 QDC 解码器用于测速的寄存器介绍
RT1170 的 QDC 外设检测 A、B 信号边沿(可开启滤波和反向),判断相位关系,对位置寄存器 UPOS、LPOS 进行加或者减操作,当反向时,寄存器 CTRL2 的 DIR 位给出方向信息。
在速度环中每次读取 POSD 寄存器时,QDC 自动将保存两次速度环之间的脉冲差值的 POSD 保存到 POSDH,同时清零 POSD,同时将这些脉冲之间所经过脉冲计数由POSDPER保存到POSDPERH 供软件读取。
LASTEDGE( Last Edge Time Hold Register )对两次脉冲数之间进行计数,主要用于 T 法测速和 0 速检测(当 LASTEDGE 计满溢出时判断为速度为 0 速,因为长时间没有脉冲边沿产生)。
下图为 QDC 外设信号流程和寄存器框图。
4. 软件中的测速处理流程
如图所示,当两次速度环之间有脉冲数时,即 POSDH 不为 0 时,使用脉冲数除以时间的方式进行速度计算,按下图左方处理,如果两次速度环之间有方向变化判定为 0 速(刚好反向的情况)。
如果两次速度环周期之间没有脉冲,则使用 LASTEDGEH 来进行速度估算,因为电机速度太低,长时间没有脉冲产生,如果电机是匀速的,估算的速度就比较准确的,根据方向使用 Speed = C/M 计算,当 LASTEDGEH 太大时,判定电机停止为 0 速。
5. 测速处理代码
QDC 测速代码,其处理和上图中的处理流程一致,软件只需要较少的操作即可计算出速度。代码如下所示:
其他初始化代码详见工程文件。
bool_t MCDRV_EncSpeedCalUpdate(enc_block_t *this)
  int64_t i64Numerator;
  s_statusPass = FALSE;
  // Read POSDH, POSDPERH and LASTEDGEH
  this->ui16Dummy = this->pENC_base->POSD;
  this->sSpeed.i16POSDH = this->pENC_base->POSDH;
  this->sSpeed.ui16POSDPERH = this->pENC_base->POSDPERH;
  this->sSpeed.ui16LASTEDGEH = this->pENC_base->LASTEDGEH;
  // POSDH == 0
  if(this->sSpeed.i16POSDH != 0)
    // Shaft is moving during speed measurement interval
    this->sSpeed.i16PosDiff = this->sSpeed.i16POSDH;
    this->sSpeed.ui16Period = this->sSpeed.ui16POSDPERH;
    this->sSpeed.ui16Period_1 = this->sSpeed.ui16Period;
    if(this->sSpeed.i16PosDiff > 0)
      this->sSpeed.i8SpeedSign = 1;
    else
      this->sSpeed.i8SpeedSign = -1;
    if(this->sSpeed.i8SpeedSign == this->sSpeed.i8SpeedSign_1)
// Calculate speed
i64Numerator = ((int64_t)(this->sSpeed.i16PosDiff) * this->sSpeed.f32SpeedCalConst); // Q16.0 * Q5.27 = Q21.27
this->sSpeed.f32Speed = (i64Numerator / (uint32_t)(this->sSpeed.ui16Period))<<4; // Q5.27 -> Q1.31
else
this->sSpeed.f32Speed = 0;
this->sSpeed.i8SpeedSign_1 = this->sSpeed.i8SpeedSign;
else
// Shaft is NOT moving during speed measurement interval
this->sSpeed.ui16Period = this->sSpeed.ui16LASTEDGEH;
if((uint32_t)(this->sSpeed.ui16Period) > 0xF000UL)
// Shaft hasn't been moving for a long time
else
// Speed estimation in low speed region
if(this->sSpeed.ui16Period > this->sSpeed.ui16Period_1)
if(this->sSpeed.i8SpeedSign > 0)
i64Numerator = ((int64_t)(1.0) * this->sSpeed.f32SpeedCalConst);
else
i64Numerator = ((int64_t)(-1.0) * this->sSpeed.f32SpeedCalConst);
this->sSpeed.f16SpeedFilt = GDFLIB_FilterIIR1_F16(MLIB_Conv_F16l(this->sSpeed.f32Speed), &this->sSpeed.sENCSpeedFilter);
this->sSpeed.fltSpeed = MLIB_ConvSc_FLTsf(this->sSpeed.f16SpeedFilt, this->sSpeed.fltSpeedFrac16ToAngularCoeff);
return s_statusPass;
6.测试方法
使用其他电机拖动带增量编码器的伺服电机稳定转至 1500 RPM,使用激光测速仪进行测速,伺服电机的增量编码器信号是差分信号,经过功率板将差分信号转换到单端信号,最后连接到 RT1170 开发板 ENC1 对应的 GPIO 口中,如果电机增量编码器 AB 输出信号单端信号可直接连接至 RT1170 开发板。
最后可以在 IAR 中通过 LiveWatch 窗口查看速度变量,检查与用激光测速器测的速度是否一致。
拖动伺服电机转至 1500RPM
信号连接实物图
AB 信号连接原理图
7. 测试结果
IAR DEBUG 后,在 IAR 的 live Watch 窗口中查看 Encoder_Measure_SpeedRPM 变量,其值为 1500RPM 左右,说明测速还是比较准确的。
参考资料
参考手册:
IMXRT1170RM.pdf
i.MX RT1170 Processor Reference Manual
关键字:NXP  外设  增量编码器  测量电机  转速 引用地址:使用 NXP RT1170 的 QDC 外设与增量编码器测量电机转速
上一篇:交直流稳压电源的工作原理
下一篇:R型变压器的容量应该怎么选择更好?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:23
巧用外设复位修改只读寄存器
有STM32开发者用到STM32F429芯片开发产品,并用到其中的CAN外设。在CAN应用过程中有个专门针对收发出错情况进行次数统计的两个计数器,其值通过错误状态寄存器CAN_ESR中的REC 和TEC 两个字段来体现,CAN硬件会根据错误数据大小做适当响应或处理。 根据寄存器描述得知,TEC 和REC 的值在这个寄存器里面是只读的。而此时的STM32用户有个强烈的需求,就是期望能适时地对这两个出错记录字段做清零。他自己也尝试编写一些代码想让二者清零,均以失败告终,便邮件咨询有无解决办法。 我们在阅读CAN_ESR寄存器内容时倒有个发现,即该寄存器的复位值是0x00000000。 也就是说,芯片每次复位后其值一定是0,
[单片机]
巧用<font color='red'>外设</font>复位修改只读寄存器
恩智浦想通过跨界处理器改动市场格局?
近年来,MCU领域一直保持着较高的景气度,据IC Insights的市场研究报告中指出,2015年全球MCU市场产值达168亿美元(比2014年增长5.6%),出货量达209亿颗(比2014年提升12.4%),而平均每颗售价则是0.81美元。而未来到2019年,MCU的销售量仍维持逐年递增(年复合成长率CAGR约为6%)、ASP逐年递减的趋势,但整体MCU市场规模仍是上扬的。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 物联网行业的快速发展是驱动MCU发展的一大动力。其中又因为汽车驾驶信息系统、油门控制系统、自动泊车、先进巡航控制、防撞系统等ADAS系统对于MCU的大规模需求,将刺激MCU的大幅增长。 于此同时,中国物联网市场正
[嵌入式]
Microchip新一代8位AVR® MCU问世,首度集成独立于内核的外设
全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日发布新一代8位 tinyAVR® MCU产品。四款新器件包含14至24个引脚以及4至8 KB闪存等多种规格,首都集成了独立于内核的外设(CIP)。新一代产品将由START提供支持,START是一款创新的在线工具,专用于嵌入式软件项目的直观化、图形化配置。 “此次新器件的发布对于Microchip而言意义非常重大,它代表着两大8位MCU品牌的强强联手”,Microchip首席执行官兼董事会主席Steve Sanghi先生表示:“PIC®和AVR® MCU都是客户热衷使用的产品,Micro
[嵌入式]
Microchip新一代8位AVR® MCU问世,首度集成独立于内核的<font color='red'>外设</font>
大联大世平集团推出NXP产品的无死角消毒触碰界面设计方案
大联大世平集团推出基于NXP产品的无死角消毒触碰界面设计方案 2021年6月7日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)MKL16Z64VFT4 MCU的无死角消毒触碰界面设计。 图示1-大联大世平推出基于NXP产品的无死角消毒触碰界面设计方案的展示板图 后疫情时代,人们对于物体的清洁与消毒越来越重视。以接触式操作界面为例,多数设备的操作界面采用多曲面按钮或薄膜按钮的方式,然而多曲面按钮方式不易清洁,薄膜按钮需额外开模,成本高且按钮形状设计单一。 由大联大世平推出的无死角消毒触碰界面设计方案利用互感式感应架构设计Touch Pad,通过MCU触摸传感器
[嵌入式]
大联大世平集团推出<font color='red'>NXP</font>产品的无死角消毒触碰界面设计方案
万用表测量电机好坏
  电机   电机(英文:Electricmachinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。   电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。      万用表测量电机好坏   1、断电,把电机的接线头裸露出来,最好是拆掉电机的电源线,避免干扰,准备测量。   2、将万用表调到欧姆Ω档(电子式的可调到测通断档,指针万用表调到20k),红黑表笔轻轻碰一下,万用表归零。   3、红黑表笔分别接触电机的两个接线头(三相电机,两表笔要分别对电机的三个接线柱两两测量),看
[测试测量]
万用表<font color='red'>测量</font><font color='red'>电机</font>好坏
三星放弃收购?恩智浦CEO和CFO同时减持!
有关汽车半导体的全球领导者恩智浦将要被三星收购的传言已经有一段时间了。理由是韩国巨头希望进入汽车行业,因为每辆车的半导体含量从每辆车 100 美元飙升至 1000 美元。随着汽车行业电气化和自动化的变化,恩智浦将受益匪浅。尤其是最近的短缺更是增加了大家对该行业的关注,并使世界各地的人们认识到其重要性。 据韩国时报报道,三星开始对这笔交易进行二次考量。三星领导人之前提早出狱,他将带领三星前进。换而言之,没有他的批准,任何收购都不能进行,所以他的释放是收购恩智浦或进行任何新的重大投资所必需的。 韩国总统文在寅表示,他理解有关释放三星副董事长的批评,但做出这一决定的部分原因是该国期望李在镕在解决芯片短缺和疫苗供应问题方面做
[半导体设计/制造]
三星放弃收购?<font color='red'>恩智浦</font>CEO和CFO同时减持!
大联大推出Microchip、NXP的无线通信方案
  2013年12月06日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳集团推出基于Microchip和NXP产品的Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee无线通信解决方案。   近年来,各种无线通信技术迅猛发展,极大的提升人们的工作效率和生活质量。在各种各样的无线通信应用中,Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee 这三种无线通信技术已成为非常流行的通信标准。为此,大联大品佳集团推出多种最常用通信协议的多种解决方案。   大联大品佳集团代理的Microchip(美国微芯科技公司)宣布新增Bluetooth产品包括PIC32蓝牙音频开发工具包(包含模块、协议栈和编解码器),以及集成协
[网络通信]
大联大推出Microchip、<font color='red'>NXP</font>的无线通信方案
恩智浦联手同济大学等启动智能网联汽车大规模路测
恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI,以下简称 恩智浦 )近日与同济大学共同宣布,通过 恩智浦-同济大学汽车电子联合实验室 支持并启动上海嘉定智能网联汽车道路环境应用测试项目。这是国内首次互联汽车大规模路测,将为有关部门提供制定智能交通、车间通信等应用标准的重要参考依据。恩智浦为此次路测提供了车对车以及车对基础设施(V2X)解决方案。 此次测试重点在主动安全、交通管理、信息服务等应用场景下,收集智能网联汽车之间以及车与交通设施间的实时通信数据。路测的启动标志着上海智能网联汽车示范项目取得了实质性的进展。该示范项目于2015年十月推出,第一阶段将有约200台由上汽集团等车厂提供的互联汽车参与,随着更多车厂的积极推动,预计在2017
[物联网]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
