米尔发布基于STM32MP257设计的嵌入式处理器模块MYC-LD25X核心板及开发板。核心板基于STM32MP2系列是意法半导体推出最新一代工业级64位微处理器,采用LGA 252 PIN设计,存储配置1GB/2GB LPDDR4、8GB eMMC,具有丰富的通讯接口,适用于高端工业HMI、边缘计算网关、新能源充电桩、储能EMS系统、工业自动化PLC、运动控制器等场景。
STM32MP257处理器,ST第二代更高性能MPU
STM32MP257配备了双核Cortex-A35 64位内核,最高主频可达1.5 GHz,还集成了用于实时操作的400 MHz Cortex-M33内核,具有单精度浮点单元(FPU)、数字信号处理(DSP)指令、TrustZone 安全特性和内存保护单元(MPU)。此外,该处理器还配备了总算力达1.35 TOPS的NPU加速器和3D GPU, 支持H.264/VP8 1920*1080@60FPS视频编解码。该处理器还支持多种外设拓展:3路千兆以太网/3路CAN FD/1路1 lane PCIE2.0/1路USB3.0&2.0 OTG/1路USB2.0 HOST/3路SDIO3.0/9路UART接口/8路I2C/4个I3/8路SPI/1路16bit FMC等。STM32MP2凭借先进算力、丰富接口和高安全性,为高性能和高度互联的工业4.0应用赋能。
机器视觉 先进的边缘AI
STM32MP25内置算力高达1.35 TOPS的NPU边缘AI加速器,支持带ISP的 MIPI CSI接口,可实现如机器视觉在内的多种AI应用;STM32MP25还内置主频900MHz的3D GPU;开发者可灵活选择在CPU、GPU、NPU上运行AI应用。3D GPU支持高达1080p分辨率,配有ISP处理器的MIPI CSI-2 摄像头接口,STM32MP25还内置全高清视频编解码并具有丰富的显示接口,支持RGB、LVDS 和DSI输出。
更强的安全特性,适用于更多工业场景
STM32MP25通过了SESIP 三级以及PSA 一级目标认证,内置强大的安全加密硬件,可以实现存储器和外设保护,防止非法访问与控制;具有安全加密加速器,增强抵御物理攻击的稳健性;支持运行时代码隔离保护,以及产品生命周期内的设备真伪验证。
丰富外设接口,强大的连接能力
在工业4.0的浪潮中,随着智能制造和自动化需求的增加,MPU不仅要支持高速、低延迟的有线和无线连接,还需实现设备间的无缝协作。STM32MP257系列为支持互连应用的扩展,具有增强的连接功能,接口丰富:支持TSN(时间敏感网络)、多达3个千兆以太网端口(内置双端口交换机)、PCIe Gen2、USB 3.0、3个CAN-FD接口等
LGA创新设计,可靠性高
MYC-LD25X 核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为37mm*39mm板卡上集成了STM32MP257x、LPDDR4、eMMC、E2PROM、PMIC等电路。MYC-LD25X 具有最严格的质量标准、超高性能、丰富外设资源、高性价比、长供货时间的特点,适用于高性价比智能设备所需要的核心板要求。
应用场景丰富
STM32MP257有出色的性能、更高的集成度和多样的应用扩展,适用于高端工业HMI、边缘计算网关、新能源充电桩、储能EMS系统、工业自动化PLC、运动控制器等场景。
核心板型号
关键字:米尔 STM32 核心板 边缘 算力
引用地址:
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:20
STM32的按键部分
什么是上拉电阻?按键的上拉电阻为什么是10k欧姆? 答:上拉电阻就是将一个不确定的信号,通过一个电阻和电源VCC相连,固定在高电平。 作用: 1)增加输出引脚的驱动能力(其实就是增加当前导线的电流); 2)防止引脚悬空,否则会产生积累电荷(静电),影响电路稳定性; 3)特别是按键的时候,引脚电平不定的时候,给它一个确定的电平。 至于为什么是10k?因为电阻越小,功耗越大,电阻越大,芯片引脚识别不了,10k的话是大多数智能设备芯片所能识别到的,这是个折中的方案。 二、库函数 st公司为了编程方便,为coder们,封装了一套库函数,并给出了官方模板。自行百度,网上有很多这种资源,stm32f4xx_ds
[单片机]
STM32芯片+8M晶振+32.768Khz晶振的搭配选型参考方案
本文主要讲解STM32系列MCU匹配晶振的推荐选型及注意事项等。 一般来说MCU需要接入一个主频和一个时钟频率,STM32系列也不例外。 其中主频4M、8M、16M、24M、32M和48M居多,一般搭配常用日本大真空KDS、日本电波NDK 8MHZ 晶振;时钟频率即是最常见的32.768KHZ晶振。 如图所示: 一、KDS、NDK 8MHZ的主频晶振 晶振可供选择的范围很广泛,但是随着电子产品小型化越来越成为主流,电路板上提供给各位研发设计人员的空间越来越小,因此对晶振的选择也是以小体积的贴片封装为主。 本文推荐两种品牌极具性价比的8MHZ晶振,3225封装尺寸,这几年主流设计选择产品。 一种是:日本KDS大真空公司推出
[单片机]
STM32-自学笔记(19.DMA——存储器直接存取,让数据传输更上一层楼)
概述:DMA(存储器直接存取) 一个完整的微控制器(处理器)通常由CPU、存储器和外设等组件构成。这些组件一般在结构和功能上都是独立的,即一个组件能持续正常工作并不一定建立在另一个组件正常工作的前提上,而各个组件之间的协调与交互就由CPU来完成。如此一来,CPU作为整个芯片的“大脑”,其职能范围可谓广阔吗,如CPU先从A外设拿到一个数据送给B外设使用,同时C外设又需要D外设提供一个数据……这样的数据搬运工作使得CPU的负荷显得相当繁重。 严格来说,搬运数据只是CPU众多职能中比较不重要的一种。CPU最重要的工作是进行数据的运算,从加减乘除四种基本运算到一些高级运算,包括浮点、积分、微分、FFT等运算。而在一些嵌入式的实时应
[单片机]
基于STM32的红光治疗仪控制系统
介绍了基于STM32的红光治疗仪控制系统STM32具有性价比高、外设丰富、集成度高、功耗低、开发方便等优点,因此STM32在单片机领域及嵌入式应用具有一定的优势,并逐渐成为产品开发的主流。红光治疗仪主要由红光LED灯、24电流可控开关电源、水循环冷却系统、安全系统、人机交互界面等组成如何实现红光LED灯的光强调节、治疗时间调节、水循环冷却系统、人机交互界面等问题,成为研究的重点。对普通24 V开光电源进行改进,使开光电源实现了以模拟电压方式调节电源的电流输出。本控制系统应用STM32103VCT6的优异DAC外设功能控制红光LED电源的功率,实现红光治疗仪红光强度,不需要专门的DAC芯片,节约了制作控制饭的成本。应用STM321
[单片机]
stm32通用定时器用做外部脉冲计数器的例程
最近几天要用到stm32对外部输入脉冲进行计数,很自然想到定时器,可是手上资料没有讲解stm32定时器如何用作外部计数器的,在网上找例程,也没找到几个正确的,自己硬着头皮仔细研究参考手册,终于知道如何配置了,并写了一个例程,希望将来对一些网友有用。 其实stm32通用定时器做计数器,对外部脉冲计数,还是比较简单的,使用外部时钟模式2即可轻松实现,但要注意,这种模式下,外部输入脉冲信号一定要接在相应TIM的ETR引脚上,不能接在TIMx_CHy引脚上。 使用stm32定时器的外部时钟模式2,主要就是通过配置TIMx_SMCR寄存器相应位。步骤如下: 1. 若不需要滤波器,置TIMx_SMCR寄存器中的ETF =0000 2
[单片机]
stm32的I2C主从模式
1,stm32的I2C总线既可以作为主模式也可以作为从模式 作为主模式和作为从模式在CUBE中的配置是一样的,只是i2c设备的地址不一样 Timing是时序,是在配置的时候生成的,不需要修改 当总线的频率设置为100KHZ的时候,rise time 和fall time 要设置为100ns ownAddress就是指的i2c总线的设备地址,该地址可以选择7bit 或者10bit 2,测试的时候使用两块开发板,一块作为master另一块作为slave,主机向从机发送 I2C ,当从机收到之后然后发给主机,主机收到之后才能向下运行,然后循环打印收到的内容。 主机代码如下: /** ********
[单片机]
stm32专题十一:USART(二)结构框图
USART的结构框图 引脚: TX RX 发送和接收 SW-_RX 用于智能卡模式(很少用) IRDA_OUT IRDA_IN 红外通信数据的输出和输入 nRTS nCTS 硬件流控,很少用 SCLK 同步时钟(同步模式下使用) USART的引脚分配如下表,注意,只有USART1挂载到APB2高速总线上,其他的串口都是在APB1总线。 数据寄存器:USART_DR,是一个对应两个寄存器(USART_TDR和USART_RDR),寄存器的低9位 位数据有效,由USART_CR1的M位设置,当M = 0时,表示8个数据位(最常用),M = 1时表示9个数据位(很少用)。因为有两个寄存器,所以TX和RX可
[单片机]
ST宣布STM32 F4系列为迄今性能最高ARM® Cortex™-M微控制器
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,采用Green Hills软件公司最新软件工具独立进行的处理器性能评测证实,STM32 F4系列是迄今全球性能最高的ARM® Cortex™-M微控制器。
在行业基准CoreMark™评测 中,Green Hills软件公司的2012版编译器让STM32 F4系列多释放出29%的性能。CoreMark测试成绩用单一数字表示,以便设计人员比较不同品牌的处理器。这个创新高的CoreMark得分让工程师对STM32 F4系列微控制器更有信心,为他们选择业界性能最高的Cortex-M微
[工业控制]
