众所周知,火灾给家庭带来严重灾难,轻者财务损失,重者人身伤害,对于一个家庭而言,起火的原因有很多种:用火不慎、吸烟、小孩玩火、电气设备老化、电气设备安装不合规范等,而智能家居探测器预防火灾,是绝不手软的,它就像一个忠诚的家庭卫士,在火灾初期就能够及时控制火势,将危险扼杀在摇篮里,下面详解智能家居探测器正确的安装与工作原理。
(1)无线烟雾探测器
无线烟雾探测器是一种烟雾探测器,能够准确地检测烟雾,烟雾浓度超过限量时,传感器发出声光告警,并向采集器输出告警信号,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器稳定可靠,被广泛运用到各种消防报警系统以及智能家居系统中。
智能家居无线烟雾探测器工作原理与安装:
安装无线烟雾探测器后,人们可以实时监测家中是否存在煤气泄漏、火灾隐患等等,非常方便,无线烟雾探测器它在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正、负离子,在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有烟雾窜逃外电离室。
干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去,无线烟雾探测器采用了光学原理的烟雾检测室,能够准确的探测到火灾初期产生的烟雾,自带蜂鸣器,可独立报警低电压报警功能,报警器安装高度6米以下,保护面积为60平方米。
1、安装使用:选择好监视区域,将报警器固定安装在监视区瑾的房顶或天花板上即可。
2、注意事项:不要安装在室外;不要安装在给气口、换气扇、房门等风流量较大的地方;不要安装在超出出10 ~50℃,或比较潮湿的地方;报警器安装位置距离墙角必须大于0.75米;必须防尘,防潮;
3、维护保养:由于灰尘等因素会导致报警器灵敏度减退,故须经常进行测试与保养;每周检测一次报警器,按下测试键即可;每半年清洁一次报警器,关掉电源,用软毛刷清扫灰尘即可。
(2)感烟探测器:
感烟探测器分类,一般从探测范围分类有点型和线型,点型又分为离子感烟与光电感烟,线型又分为激光感烟与分离式红外光束感烟。而适合我们家庭使用的感烟探测器,大多数都为光电感烟探测器。
光电感烟探测器的工作原理:
光电感烟探测器是利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这一基本性质而研制的,当烟浓度达到一定成度后,光电感烟探测器发出报警信号,根据烟粒子对光线的吸收和散射作用。光电感烟探测器又分为遮光型和散光型两种,根据接入方式和电池供电方式等的不同,又可分为联网型烟感,独立型烟感,无线型烟感。
联网型感烟探测器,一般适合大系型火灾自动报警系统,简单来理解,就是需要与中心控制主机配套使用,无法独立工作,只是前端信号采集无现场输出功能,独立型感烟探测器,一般适合家庭使用,可以现场采集报警信号,并现场发出报警声光,安装简单易用。
无线型感烟探测器,一般适合小型家用无线报警系统,与中心控制主机配套使用,与控制主机采用无线通讯方式,光电感烟探测器的结构图如下,当火灾初期,有烟雾产生时,烟雾进入储烟腔,光敏元件无法正常接收到红外光后,探测器发出报警。
光电感烟探测器安装注意事项:
1、不应在烟雾,水蒸汽浓度高的场合安装感烟探测器。
2、探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。
3、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于5米;探测器周围水平距离0.5米内,不应有遮挡物。
4、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于5米;至多孔送风顶栅孔口的水平距离,不应小于0.5米。
(3)无线红外探测器
红外探头只能安装在室内,其误报率与安装的位置有极大的关系,正确的安装位置应离地面2.0 - 2.2米,远离空调、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的地方。
1、红外探头应尽量安装在室内的角落以取得最理想的探测范围,探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。
2、红外探头应与室内的行走线呈一定的角度,红外探头对于径向移动反应 最不敏感,而对于切向(即与半径垂直的方 向)移动则最为敏感,在现场选择合适的安 装位置是避免红外探头误报、求得最佳检测灵敏度的极为重要的一环。
(4)门磁探测器安装要求
1、门磁探测器安装在您需要进行布控的门或窗的门框上,即把门磁探测器(主件,副件)固定在门窗的边框上。
2、其误报率与安装的位置有极大的关系,推荐的安装位置应该是主件和副件间隙≤2mm。
(5)家用燃气泄漏无线报警器安装要求
家用燃气泄漏无线报警器安装
1、首先确定可燃气体与空气的比重,然后将报警器固定安装在距气源半径1.5M以内的合适位置:A.煤气,比空气轻,漂浮在高处;B.天然气,比空气轻,漂浮在高处;C.液化石油气,比空气重,沉积在低处;
2、接通电源后,报警器“嘀”一声,同时电源灯常亮,功能灯呈绿色闪烁,约2分种后熄灭,表示已进入警戒状态,当感应有燃气泄漏时,即发出“嘀、嘀”报警声,同时功能灯呈红色闪烁,警情排除后自动进入警戒状态;
3、如传感器发生故障,报警器即发出“嘀 -”长鸣声,功能灯呈黄色长亮,故障排除后,自动进入警戒状态。
注意事项:
不要安装在室外;
不要安装在有物件将报警器与用气设备隔离开的地方;
避免在报警器附近大量使用固发喷胶、杀虫剂、油漆粘接剂、稀释酒精等;
如报警器发生故障,不要自行拆卸修理,可通知供应商或就近的代理机构处理。
上一篇:什么是FIBARO系统,在智能家居中有何应用特点
下一篇:智能家居在用户房间设计的完整生活场景解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:59
- LTC3552 的典型应用 - 独立线性锂离子电池充电器和双路同步降压转换器
- 使用 Microchip Technology 的 LX1745-CPW 的参考设计
- DC679A,LT3463EDD 双路输出转换器演示板,Vin = 2.7V 至 6V,+/- 20Vout,2 个电路,Iout = 5mA 至 9mA 或 7mA 至 13mA
- AD9747-DPG2-EBZ,用于 AD9747 双通道、16 位、250 MSPS 数模转换器的评估板
- RT300-MKV 250W 数控升降压桌面可调电源
- NUCLEO-F410RB,STM32 Nucleo 开发板,带有 STM32F410RBT6 MCU,支持 Arduino 和 ST morpho 连接
- 【实例】xilinx基于分布式算法的FIR滤波器【含代码文件】
- TAR5S17U 点稳压器(低压降稳压器)的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT1085CM-3.6 的参考设计
- NANOGPSCLICK,基于 ORG1411 Gps 天线模块的评估套件
