电伴热已经成为一种流行的、最可靠的管道保温防冻解决方案。保持温度和防止过热引起火灾的热传导主要有四种,包括蒸汽、热水、夹套和电伴热。电伴热的主要目的是防冻、保持工艺温度、降低介质粘度、抗液化、环保加热。
电伴热-加热保温马甲
Saftty一直以热保护器的形式设计电机热保护,使电伴热适用于石油、钢铁、化工和电力行业。那么,我们来看看热保护器解决方案在电伴热中的应用。
电伴热中的热保护器
热保护器是如何工作的?
电伴热是通过伴热介质辐射一定量的热量,补偿因间接或直接热交换而影响的热量损失。因此,它有助于实现尖端的绝缘和加热。它用于确保管道系统和管道内的材料、工艺和流体保持在合适的温度。
特别是,热保护器可以帮助在静态流动条件下保持上述环境温度。此外,高端保护者像Saftty可以帮助提供补充冷冻保护。它可以与环境温度传感系统相结合,帮助对选择热迹进行自我调节。
为什么热保护器这么重要?
热保护器可以很好地检测过热环境,确保及时断开与电子电路的连接,以防止更大的灾难,例如对电子电器的永久性损坏和火灾——如果电路过热,这些结果是常见的。这是因为热保护器被设计成对电流和温度有更高的灵敏度,在保护和控制电子产品中起着重要的作用(它也被称为热开关)。
如何选用合适的热保护器?
在选择一个合适的电伴热保护器,电流,电压,和安装位置被认为是主要的维度。如果您对做出选择感到困惑,不要担心,Saftty中有定制的示例服务。
电伴热
Saftty有一些最好的热保护器可用,ST01 HT和ST06 HT是其中的两个。因此,如果您正在构建一个电子系统,让我们看看Saftty的热保护器提供的功能和潜在的应用。
ST01微型热保护器
这是第一个圆形热保护器设计在中国和CQC、TUV、UL认证可用,保证持久的标准。
ST01微型热保护器
ST01微型热保护器系列的组件如下:
弹簧材料从日本NGK进口。
表壳和弹簧均采用镀银工艺,大大降低接触电阻。
双金属片关键部位采用自动成型设备和隧道炉分离设备进行分离,一致性好,性能稳定。
由于密封性好,体积小的设计,在真空浸渍过程中防止产品失效方面表现出卓越的性能,适合嵌入电机线圈内。它已经广泛应用于电机、变压器、线圈、电子传感器。此外,它还有一个过载开关和金属外壳,总共可以承受超过50kg的压力。
ST06 HT
这是Saftty设计的另一款热保护器,以其良好的密封性而闻名。该保护器体积小,适合安装在电动机、线圈、变压器、污水泵和水泵中。它采用了金属外壳设计,保证能承受超过50公斤的压力。就温度灵敏度和热导率而言,它们是一致的。
ST06微型热保护器
它设计了一个双金属圆盘,保证精确的温度控制和加热效果,而不中断电流的流动。此外,所有的材料和设计都经过优化,以提供稳定的性能。
总结:
当谈到热保护器时,Saftty在行业中是一个领先的品牌,但为绕组、线圈、水泵、电机、电池组、电动工具、风扇和变压器设计了保护器和熔断器,以确保防止过流和过热。
上一篇:200PPI转以太网与易控modbusTCP客户端通信配置
下一篇:你距离实现工业高稳定性PLC无线远程控制,只缺这个模块
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:16
- A21SP16 3W免滤波D类音频功放典型应用
- FUSB303BGEVB:具有 I2C 和 GPIO 控制的自主 USB Type-C 端口控制器
- DC1231A-A,使用 LTC3850EGN 同步降压转换器的演示板 @ 6.5V < Vin< 24V,Vout1 = 3.3V/5A,Vout2 = 2.5V/5A
- AD725-EBZ,用于 AD725 低成本 RGB 至 NTSC/PAL 编码器的评估板,带亮度陷阱端口
- 在 SOT-23 封装中关断的 TC1240A 正倍增电荷泵的典型应用
- SPC5-L9177A-K01,用于 SPC572L MCU 和 L9177A 驱动器的小型发动机 EFI(电子燃油喷射)参考设计
- 基于stm32f103c8t6最小系统设计
- LT3091IR 浮动 3 端子稳压器的典型应用,适用于任意高电压应用
- LTC4061EDD-4.4 演示板,具有 NTC 的单节锂离子电池充电器,+Vin = 4.5V-8V,Bat = 4.4V@0.5A/1A
- 支持采光和无线连接的 100W 可调光直流/直流 LED 驱动器参考设计
- ADI 伺服电机控制解决方案
- 围读 《嵌入式软件的时间分析》——汽车行业领域的嵌入式软件理论、分析及实践
- 有奖直播:助力AI算力,下一代GPU服务器中卡缘高速互连解决方案哪里找?
- 电子工程师,如何更好地拥抱GaN?参与问卷有好礼!
- 下载有礼!是德科技5G精选解决方案,帮您勘破 5G 迷宫!
- 有奖直播:ADI在中国能源互联网应用中的技术及产品 1月8日上午10:00-11:30 准时开启!
- 【EEWORLD第三十三届】2011年12月社区明星人物揭晓!
- 是德科技有奖直播:如何让你的Wi-Fi测试“兔”飞猛进?
- 看MPLAB® Harmony集成软件框架之学习篇 你来评论我送礼!
- 分享你的国赛经验,还有好礼相送!
