力矩电机控制器为代替三相自耦变压器,而专门设计的一种先进的全电子化控制装置,能工作在电阻、电感性负载。广泛适用于五金机械塑料、电线、电缆、绳网、印刷、造纸、纺织、印染、化疑纤、橡绞、电影胶皮等各种机械、机电行业。 与三相自藕调压器相比较,本控制器由于采用了电子调节,无触点磨损,电压调节平衡,起动性能好,本控制器具有体积小、重量轻、效率高、发热小、节约能源(经测定平均节能17%以上),使用寿命长、安装、维修方便。
工作条件:
1、 环境温度:-25℃~+55℃。
2、空气相对湿度:≤85%(20℃±5℃)。
3、无显著冲击震动外。
4、工作电压:三相电压交流380V、220V(±10%)。
5、50~60HZ。
工作原理:
主回路采用进口双向可控硅,改变可控制硅的开放角大小,就能使电机或其它负载的工作电压从0至375V连续可调,也就实现了平衡地调压调速过程,以满足不同生产的工艺要求。
在可控硅控制电路中采用了三相同步集成模块,加入了电流正反馈,构成一个闭环控制系统。既提高了力矩电机的机械性硬度,又改善了力矩电机在低电压时的起动性能,同时还提高了力矩电机的过载能力,扩大了力矩电机的使用范围。为了使调速过程尽快进入稳定状态,在控制回路中还加入了电压反馈,以提高控制器的技术性能。
关键字:使用寿命
引用地址:
力矩电机控制器工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 06:31
PNNL研发新电解液 电池使用寿命翻7倍
据外媒报道,西北太平洋国家实验室(Pacific Northwest National Laboratory,PNNL)研发了新的电池电解液配方,旨在延长电池的使用寿命及电池容量,从而提升电动车的续航里程数。 在一个独立项目中,美国科罗拉多大学(University of Colorado)的工程师们正在研发电动车技术,确保车辆的行驶过程中使用无线充电技术。新款电池电解液可使该电池的使用寿命翻了7倍,从而使电动车的续航里程数提升2-3倍。PNNL专注于应对锂离子电池当前的挑战及技术难题。 研究人员向电解液内加入了氟基溶剂(fluorine-based solvent),锂盐(lithium-based salts)将变为
[汽车电子]
新能源汽车锂电池的使用寿命如何?
目前新能源汽车锂电池主比较主流的有两个大类:三元锂电池和磷酸铁锂电池,以下是这两类电池在这几年的价格走势。 由于国家新能源汽车补贴政策更加倾向于高能量密度,所以,三元锂电池慢慢取代了磷酸铁锂电池。但磷酸铁锂也有非常明显的优点:电池耐高温、安全稳定性强、价格实惠、循环性能更好的优势; 而三元锂电池电压平台很高,相同的体积或者重量下,三元锂电池的比能量、比功率更大。另外,在大倍率充电和耐低温性能等方面,三元锂电池有很大优势。 说起电池的使用寿命,其实更加专业说法应该是电池的循坏使用次数。 根据不同厂家电芯的产品品质,模组及PACK的工艺等,会有很大的差异,但一般来讲,1500次的循环使用寿命是一个正常水平。
[汽车电子]
电力变压器的正常使用寿命多少及分析?
变压器在额定电压和额定负载下能长期正常运行的时间,称为变压器的使用寿命。制造变压器的材料有金属材料和绝缘材料两大类。 金属材料一般能耐较高温度而不损坏,但绝缘材料在温度超过某一定值后会很快老化损坏,所以温度是影响变压器使用寿命的主要因素之一。变压器的寿命在一定意义上可以说就是绝缘材料的寿命。 绝缘材料长期在电场和高温作用下,逐渐失去原有的机械性能和绝缘性能的现象,称为老化。老化速度主要取决于下列因素: (1)绝缘所处的温度。 (2)绝缘材料的含潮率。 (3)对于油浸式变压器,还要考虑油内所溶解的氧气。 以上三个因素决定着变压器的使用寿命。实践和研究表明,如果绕组能连续维持95℃温度,可以保证变压器具有2
[电源管理]
Melexis 新版泵/风扇驱动芯片优化使用寿命到新高度
专用于汽车的泵驱动芯片满足高温环境和长使用寿命的需求 2021 年 10 月 29 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 为应对更具挑战性的客户部署需求,进一步扩展了 MLX90412 产品系列。最新的 2.2A 泵/风扇驱动芯片符合车规要求,在应对高温环境和延长使用寿命方面进行了针对性优化。 全球微电子工程公司 Melexis 推出集成有驱动级的单线圈泵/风扇芯片 MLX90412GLW,适用于环境温度较高的应用,例如汽车水泵。MLX90412GLW 可在内燃机(ICE)应用中驱动高达 15W 的泵,最高工作环境温度高达 135℃。在电动汽车(EV)85℃ 的最高环境温度范围内,可驱动高达 2
[工业控制]
延长CMOS使用寿命 两大因素
对于模拟CMOS而言,有两大主要危害,其一是静电,其二是过压。因此,要做好CMOS的保护,就需从这两大主要因素入手,避免错误地使用CMOS,从而延长CMOS的使用寿命。本文将介绍该如何有效应对这两大危害。 对于模拟CMOS(互补对称金属氧化物半导体)而言,两大主要危害是静电和过压(信号电压超过电源电压)。了解这两大危害,用户便可以有效应对。 静电 由静电荷积累(V=q/C=1kV/nC/pF)而形成的静电电压带来的危害可能击穿栅极与衬底之间起绝缘作用的氧化物(或氮化物)薄层。这项危害在正常工作的电路中是很小的,因为栅极受片内齐纳二极管保护,它可使电荷损耗至安全水平。然而,在插人插座时,CMOS器件与插座之间可能
[电源管理]
