直流电机换向火花等级及说明
发布者:huanhui最新更新时间:2024-09-23 来源: elecfans关键字:直流电机  等级 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
直流电机在换向过程会产生火花,对于火花的级别以及相关说明如下:
1)1级 电刷边缘绝大部分或全部有轻微的火花,整流子上有黑痕出现,但不发展,用汽油擦其表面即能除去,同时在电刷上有轻微的灼痕。 可以连续运行。
2)2级 电刷边缘全部或大部分有较强烈的火花,整流子上有黑痕出现用汽油擦其表面不能除去,同时电刷上有灼痕。如短时出现这一级火花,换向器上不出现拙痕,电刷不致被烧焦或损坏, 只允许在短时冲击负载及过载时发生。
3)3级 电刷整个边缘有较强烈的火花即环火,同时有大火花飞出,整流子上有黑痕相当严重, 用汽油擦其表面不能除去,同时电刷上有灼痕。如在这一级火花短时运行,则换向器上出现拙痕,电刷被烧焦或损坏,只允许在直接启动或逆运转时发生。
在直流电机从空载到额定负载运行的所有情况下,换向器上的火花等级不应超过1½级 ;在短时过电流或短时过转矩时,火花不应超过2级;在直接启动或逆转的瞬间,如果换向器与电刷的状态仍能适用于以后的工作,允许火花为3级。当火花超过上述限度时,便会使电刷与换向器损坏。
关键字:直流电机  等级 引用地址:直流电机换向火花等级及说明
上一篇:PLC数据采集网关实现PLC数据采集和PLC远程维护、上下载程序
下一篇:嘘~工作环境禁止步进电机噪音Remix!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:00
直流电机换向火花等级及说明
直流电机在换向过程会产生火花,对于火花的级别以及相关说明如下: 1)1级 电刷边缘绝大部分或全部有轻微的火花,整流子上有黑痕出现,但不发展,用汽油擦其表面即能除去,同时在电刷上有轻微的灼痕。 可以连续运行。 2)2级 电刷边缘全部或大部分有较强烈的火花,整流子上有黑痕出现用汽油擦其表面不能除去,同时电刷上有灼痕。如短时出现这一级火花,换向器上不出现拙痕,电刷不致被烧焦或损坏, 只允许在短时冲击负载及过载时发生。 3)3级 电刷整个边缘有较强烈的火花即环火,同时有大火花飞出,整流子上有黑痕相当严重, 用汽油擦其表面不能除去,同时电刷上有灼痕。如在这一级火花短时运行,则换向器上出现拙痕,电刷被烧焦或损坏,只允许在直接启动或逆运转时发生
[嵌入式]
电工外表精确度等级
1.外表的差错 外表的差错是指外表的指示值与被丈量的实在值之间的区别,它有三种标明办法:( l )必定差错;( 2 )相对差错;( 3 )引证差错。 外表的差错分为根柢差错和附加差错两有些。根柢差错是因为外表自身特性及制作、设备缺点所构成的使的,根柢差错的巨细是用外表的引证差错标明的。附加差错是由外表运用时的外界要素影响所构成的使的,如外界温度、外来电磁场、外表作业方位等。 2.外表精确度等级 外表精确度等级共7 个,见下表。 精确度等级 0.1 0.2 0.5 1.0 1.5 2.5 5.0 根柢差错(%) ±0.1 ±0.2 ±0.5 1.0± ±1.5 ±2.5 ±5.0 表
[测试测量]
Transphorm与伟诠电子合作推出氮化镓系统级封装器件,支持多功率等级,创造竞争优势
Transphorm与伟诠电子合作推出氮化镓系统级封装器件,支持多功率等级,为客户创造竞争优势 Weltrend新参考设计表明,拥有成本优势的SuperGaN SiP IC,适用于65瓦和100瓦适配器 ,为客户带来规模经济以及无与伦比的氮化镓稳健性 2023 年 12 月 28 日 — 全球领先的氮化镓(GaN)功率半导体供应商Transphorm, Inc.(Nasdaq:TGAN)与适配器USB-C PD控制器集成电路的全球领导者Weltrend Semiconductor Inc.宣布合作推出100瓦USB-C PD电源适配器参考设计。 该参考设计电路采用两家公司合作开发的系统级封装(SiP)SuperGa
[电源管理]
Transphorm与伟诠电子合作推出氮化镓系统级封装器件,支持多功率<font color='red'>等级</font>,创造竞争优势
粉尘防爆电机防爆等级
  粉尘防爆电机   指其外壳按规定条件设计制造,能阻止粉尘进入电机外壳内或虽不能完全阻止粉尘进入,但其进入量不妨碍电机安全运行,且内部粉尘的堆积不易产生点燃危险,使用时也不会引起周围爆炸性粉尘混合物爆炸的电机。   粉尘防爆电机防爆等级   DIPA21TA,T4粉尘防爆标志中的21表示防爆电机运行的场所中可能出现可燃性粉尘,数量足以形成可燃性粉尘与空气的混合物,但未划入20区域。引燃引爆的系数较高。   目前新的粉尘防爆电机防爆等级为:ExtDB21T135℃IP65   注:DIPB21TA,T4粉尘防爆标志与DIPA21TA,T4粉尘防爆标志中B与A的区别:B表示电机的防爆结合面是直口结合面,A表示电机的防爆结合面
[嵌入式]
粉尘防爆电机防爆<font color='red'>等级</font>
基于SEPIC变换器的无刷直流电机转矩脉动抑制方法
PART 01 研究介绍 无刷直流电机(BLDCM)具有良好的调速和控制性能,同时又具有功率密度高、功率因数高、结构简单、可靠性高等一列优点,非常适合在农业电动车辆上作为驱动电机使用。但是,无刷直流电机在车辆驱动系统中应用时存在换相转矩脉动较大、无位置传感器控制、制动能量回馈制动困难等一些问题,这也是无刷直流电机没有在电动车辆驱动系统中得以广泛应用的主要原因。为提高无刷直流电动机的性能,研究提出了一种使用单端初级电感变换器(SEPIC)调节无传感器无刷直流(BLDC)电机的组合方法,以改善无刷直流电机速度环和转矩环的控制策略。其中,研究以减小无刷直流电机转矩脉动为目的,基于金鹰优化(GEO)算法和径向基函数神经网络(RBFNN)算
[嵌入式]
基于SEPIC变换器的无刷<font color='red'>直流电机</font>转矩脉动抑制方法
有刷直流电机绕线方法及怎么测量好坏
  有刷直流电机绕线方法   有刷直流电机的绕线方法通常有以下几种:   1.并联绕线法   这种方法是将每个线圈的两端分别连接到刷子上,然后将所有刷子连接到直流电源上。这种方法的优点是简单,但缺点是电机的效率较低,因为同时通电的线圈数量较多,电流密度较低。   2.串联绕线法   这种方法是将每个线圈的一个端点连接到下一个线圈的另一个端点,形成一个串联电路,然后将两个端点之间的电压接到刷子上。这种方法的优点是电流密度较高,效率较高,但缺点是绕线较为复杂。   3.联结绕线法   这种方法是将多个线圈的一个端点相互连接,形成一个联结电路,然后将两个端点之间的电压接到刷子上。这种方法的优点是电流密度较高,效率较高,但绕线
[嵌入式]
研华推出可触摸工业等级瘦客户端平板电脑TPC-1550H
研华科技,2013年4月 ——全球领先的创新嵌入式产业电脑&自动化解决方案提供厂商研华科技推出可触摸工业等级瘦客户端平板电脑TPC-1550H。该系列产品采用英特尔凌动N270处理器,具有无风扇、超薄紧凑型设计,操作系统支持Microsoft® Windows® 7/XPE/WES, Windows CE 5.0/6.0具有Java Script备份,同时支持Linux操作系统,并带有Firefox和Java Script程序。除以上优秀品质外,其还具备如下突出特征: 1、具有强大的触摸功能,便于现场操作; 2、前面板为符合NEMA4/IP65标准的强固型面板,防水、防尘易清洁; 3、配备多种标准通讯接口,支持双千兆以太网,以及双
[手机便携]
研华推出可触摸工业<font color='red'>等级</font>瘦客户端平板电脑TPC-1550H
基于模糊PID的直流电机Simulink模型的搭建
直流电动机具有启动转矩大、控制性能优等特点。目前直流电机多采用传统的PID控制,PID控制是最早发展起来的控制策略之一。由于其具有算法简单、鲁棒性好和可靠性高等优点,被广泛应用于工业过程控制中。但PID控制适合于可建立精确数学模型的确定性控制系统。 但实际的工业过程控制系统中存在很多非线性或时变的不确定因素,使得PID控制器的参数整定过程繁琐。控制效果也因此而受影响。近些年来。随着现代控制理论、智能控制和计算机技术的飞速发展。出现了很多新型的控制系统。模糊控制就是其中之一。本期带来基于模糊PID的直流电机Simulink模型的搭建。 1、模糊控制 模糊控制作为目前最具实际意义的智能控制方法之一,以模糊集合论、模糊语言
[嵌入式]
基于模糊PID的<font color='red'>直流电机</font>Simulink模型的搭建
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
