直流电机调速器调压的特点:
降压的人为特性是一镞与固有特性平行的直线,无论是满载、轻载还是空载都有明显的调速效果。
由于人为特性硬度不变,低速时由于负载变化引起的转速波动不大。静态稳定性好,调节范围大。
可平滑调节端电压,使转速平滑调节,实现无级调速。
调节过程损耗能量小。
改变电枢回路电阻调速:
保持U=UN,Φ=ΦN不变,电枢回路中串入调速电阻Rc,使同一个负载得到不同转速的方法,称为电枢串电阻调速。串入电枢回路的电阻越大,转速越低。
电机运行于固有机械特性上的转速称为基速。电枢回路串电阻调速的方法,只能从基速往下调。改变传动机构的传动比改变工作机构的速度,称为机械调速。
人为改变电动机参数(如端电压、励磁电流和电枢回路电阻),使同一机械负载得到不同转速,称为电气调速。
电动机驱动生产机械,对电动机的转速不仅要能调节,而且要求调节的范围宽广、过程平滑、调节的方法简单经济。
直流电动机的调速公式:
n=〔U-Ia(Ra+Rj)〕/CeΦ
直流电机控制器方法:
1、改变励磁电流从而改变磁通。
2、改变施加在电枢两端的电压U。
3、改变串入电枢回路的调节电阻。
改变励磁调速:
改变励磁电流调速,实际上就是减少励磁电流的调速,又称弱磁调速。
弱磁调速:保持U=UN,Rj=0,仅减小电动机的励磁电流If使主磁通减小,达到调速的目的。
关键字:直流电机 调速 降压
引用地址:
浅谈直流电机调速
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 15:27
直流电机与交流电机的区别 直流电机与交流电机哪个噪音小
直流电机与交流电机的区别 直流电机和交流电机是两种不同类型的电动机,它们的区别主要在于供电方式、构造和工作原理。 供电方式:直流电机需要直流电源来供电,而交流电机需要交流电源来供电。直流电源是指电压和电流都是单向的,而交流电源则是指电压和电流都是交替变化的。 构造:直流电机的构造比较简单,通常由电枢、永磁体和换向器等组成;而交流电机的构造相对复杂,通常由定子、转子、励磁系统和控制系统等多个部分组成。 工作原理:直流电机的工作原理是基于洛伦兹力的作用,即在磁场中的导体受到电流作用后,会受到一个力矩,从而转动电机。交流电机的工作原理则是基于旋转磁场的作用,即通过定子上的三相绕组,在交流电源的作用下形成旋
[嵌入式]
变频调速时对电机产生的影响
变频调速时对电机产生的影响就是普通异步电机在非正弦波下的运行特性分析,因为变频调速不论采用什么样的控制方法其输出到电机端上的电压脉冲是非正弦的。具体表现在这些方面: 非正弦电源下运行的电机,除了基波产生的正常损耗外,还会出现许多附加损耗,主要表现在定子铜损、转子铜损和铁损的增加,从而影响电机的效率。 如果定子电压波形中的高次谐波成分相对较低,像在6阶梯波中那样,谐波铁损增加不会超过10%。如果铁损和杂散损耗占电机总损耗的40%,则谐波损耗仅占电机总损耗的4%。摩擦损耗和风阻损耗是不受影响的,因而电机的全部损耗增加小于20%。 如果电机在50Hz正弦电源时的效率为90%,则由于谐波存在使电机效率只降低1%一2%。如果外加电压波形
[嵌入式]
英飞凌推出适用于DC-DC POL应用且内置快速COT架构的12 A和20 A同步降压稳压器
【2024年1月18日,德国慕尼黑讯】 现代功率系统需要高效且设计紧凑的稳压器。为了应对这一挑战,英飞凌科技股份公司面向服务器、AI、数据通信、电信和存储市场推出了TDA388xx系列产品。 最新的12 A和 20 A同步降压稳压器采用快速恒定导通时间(COT)控制模式来优化性能。这种方法可确保快速瞬态响应,能够最大程度地减少无源元件数量并节省电路板空间。该系列稳压器用途广泛,能够在4.0 V至16 V的宽输入电压范围内稳定工作,并且可以通过外部偏置电源进一步扩展在各种DC-DC应用场景中的应用范围。英飞凌新推出的TDA388xx系列稳压器在功率系统效率和设计紧凑性方面实现了重大飞跃。 TDA388xx系列同步降压稳压器
[电源管理]
交流电机和直流电机的功率因素 如何选择
交流电机和直流电机是两种不同类型的电机,它们的工作原理和应用场合也不相同。 交流电机是利用交流电源供电,电枢和电刷方向自动改变的电机。其中,感应电机是最常见的一种,其工作原理是将电动机中的转子放在磁场中,并将通过线圈流动的交流电信号传递给定子。交流电的变化会导致转子中的电动感应,从而产生旋转力。 而直流电机则需要直流电源供电,并利用正与负极不同的磁极来实现电动机的运转。直流电机分为直流电机、直流无刷电机等。其中,直流无刷电机因其高效、低噪音、长寿命的特点受到广泛的应用。 在使用上,交流电机应用于工业生产中的大型机器,如冶金、轻工、纺织等,直流电机则主要用于其他领域,如汽车、电子设备、家电等。 交
[嵌入式]
开关磁阻电动机调速系统
开关磁阻电动机(SRM)具有可靠性高、制造成本低、响应速度快和结构简单等优点,但过热、潮湿和过电压等复杂外部环境,以及运行过程中频繁起停、频繁加减速、负载变化等多重复杂工况,容易导致SRM、功率变换器或各类传感器出现故障,加剧过电流、转矩脉动和噪声等问题,影响电机调速系统正常工作,因此非常有必要开展开关磁阻电机调速系统(SRD)可靠性研究。 开关磁阻电动机调速系统主要由电子控制器、传感器、开关磁阻电机和电源等组成。 电子控制器是调速系统的核心部件,它通过对开关磁阻电机的电流和通断状态进行控制,实现电机输出转矩和转速的精确控制。电子控制器一般采用先进的数字信号处理器(DSP)和功率半导体器件,具有高效、可靠、精确等特点。
[嵌入式]
单相异步电动机调速方法、特点及应用
单相异步电动机调速方法 单相异步电动机可以通过一些特殊的控制方法来实现调速,但相对于三相异步电动机来说,单相异步电动机的调速性能较差,应用范围也相对较窄。 目前,单相异步电动机的调速方法主要包括: 变压器调速法:通过改变电源电压的大小来改变电动机的转速。这种方法简单易行,但只能实现较小范围内的调速,而且调速精度较低。 频率变换调速法:通过变换电源的频率来改变电动机的转速。这种方法可以实现较大范围内的调速,但需要专门的变频器和控制系统,成本较高。 转子电阻调速法:通过在电动机转子上安装电阻器,改变转子电阻来改变电机的转速。这种方法简单易行,但只能实现较小范围内的调速,且效率较低。 综上所述,虽然单相异
[嵌入式]
可实现高降压比的三种紧凑型解决方案
RAQ Issue 199: 非常见问题第199期: Three Compact Solutions for High Step-Down Voltage Ratios 可实现高降压比的三种紧凑型解决方案 Olivier Guillemant, Central Applications Engineer Olivier Guillemant,核心应用工程师 Question: 问题: What are some methods for achieving a compact design under high step-down voltage ratios? 在高降压比下实现紧凑设计的方法有哪些?
[电源管理]
电磁调速电动机调速器是什么
力矩电机的主要特点是具有软的机械特性,可以堵转。当负载转矩增大时,能自动降低转速,同时加大输出转矩;当负载转矩为一定值时,改变电机端电压便可调速。转速的调整率不好,因而在电机轴上加一测速装置,配上控制器,利用测速装置输出的电压和控制器给定的电压相比,来自动调节电机的端电压,使电机稳定! 采用力矩电机拖动负载与采用高速的伺服电动机经过减速装置拖动负载相比,有很多优点:如响应快、精度高、转矩与转速波动小、能在低速场合下长期稳定运行、机械特性和调节特性的线性度好等,尤其突出表现在低速运行时,转速可低到0.00017r/min(4天才转一圈),其调速范围可以高达几万、几十万,特别适用于高精度的伺服系统。 力矩电机控制器的机械特性可
[嵌入式]
