【技术干货】为什么电机FOC控制越来越流行?
发布者:平和思绪最新更新时间:2024-09-24 来源: elecfans关键字:电机  FOC控制  磁场定向控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
FOC控制算法
为什么FOC越来越流行?
什么是FOC?
FOC(Field-Oriented Control),即磁场定向控制,也称矢量变频,是目前高效控制无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)的最佳选择。
FOC精确地控制磁场大小与方向,使得电机转矩平稳、噪声小、效率高,并且具有高速的动态响应。目前已在很多应用上逐步替代传统的控制方式,在运动控制行业中备受瞩目。
FOC的原理
FOC控制首选需要得到电机转子的位置、电机转速、电流大小等信息作为反馈输入,需要采集电机相电流,对其进行一系列的数学变换和估算算法后得到解耦的易用控制的反馈量。
控制器根据反馈量与目标值的误差进行动态调节,最终输出3相正弦波驱动电机转动。
FOC典型控制框图
有传感器FOC与无传感器FOC
对于有传感器FOC,由于编码器能反馈电机转子的位置信息,因此控制简单,但是往往对控制性能要求较高。
对于无传感器FOC,在控制中需要通过采集电机相电流,使用位置估算算法来计算转子位置。.因此控制难度大,但是布线简单,成本低,可靠性高,多应用于风机类的场合中。
FOC案例推荐
工程师成长计划第四期
项目:大功率双路机械狗FOC驱动板
硬声UP主:空白创新
项目:制作自己的无刷伺服系统
硬声UP主:钳工
项目:基于无刷电机的五杆并联机构
硬声UP主:ZSH实验室
项目:FOC无感开环驱动干到7000转
硬声UP主:金色草莓蛋糕
项目:低成本FOC驱动板
关键字:电机  FOC控制  磁场定向控制 引用地址:【技术干货】为什么电机FOC控制越来越流行?
上一篇:浅谈直流电机调速
下一篇:无刷直流电机的基本控制方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:21
永磁同步电机怎么测量好坏 永磁同步电机与异步电机区别
  永磁同步电机怎么测量好坏   测量永磁同步电机的好坏通常可以从以下几个方面进行:   外观检查:检查电机的外观是否有明显的机械损伤或腐蚀,如有则需要进行修复或更换。   绝缘电阻测量:使用万用表等仪器测量电机的绝缘电阻,检查电机的绝缘是否正常。如果绝缘电阻过低,可能表明电机存在绝缘故障,需要进行修复或更换。   转子偏差测量:使用磁极位置探测器等仪器测量永磁体磁极位置与编码器信号之间的偏差,检查转子的偏差是否在允许范围内。   动态试验:使用测试台架等设备对电机进行负载试验,检查电机的动态性能是否正常。比如测试电机的扭矩、转速、电流等参数,以及电机的响应特性和稳定性等。   段测试:针对电机的各个部分进行分
[嵌入式]
永磁伺服电机的基本概念及主要传动参数
机器人的概念已经是非常地广泛,本文所探讨的是工业自动化产业所需的机器人关节用伺服电机,暂不涉及到服务型机器人的复合一体化关节伺服电机。 工业机器人大体上分类为线性机器人(又叫直角坐标机器人)、多自由度机器人(又叫多关节机器人)、并联机器人(又叫deltaΔ机器人)和水平多关节机器人(又叫scara机器人)。由各种类型的关节机械手臂和自动化传输设备结合而成的自动化岛。不同功能的自动化岛链接而成自动化线,不同的自动化线结合组成自动化车间。 在这些自动化工业机器人和自动化单元之间,伺服电机始终处于将机构按照控制指令的要求准确、及时、稳妥地传送到位的关键作用,所以属于核心零部件。 永磁伺服电机的基本概念 伺服是根据控制电脑系统
[嵌入式]
永磁伺服<font color='red'>电机</font>的基本概念及主要传动参数
直流电机驱动芯片SA60和LMD18245
SA60 和LMD18245 分别是美国Apex 公司和NS 公司推出的面向中小型直流电机的全桥功率输出电路。它们既具有在外接少量元件的情况下实现电机的功率驱动、控制以及提供保护等功能的共性,又具有各自特色。下面就其引脚、功能特点及其典型应用作一个介绍。   两芯片的主要性能参数及其特点   SA60 的性能参数及应用范围   SA60 的是一个PWM 型功率输出芯片, 电路提供给电机的电源电压最大可达到80V , 能连续向负载提供10A 的电流。最大模拟输入电压5V , PWM载波频率可以到250kHz , 而效率可以高达97 %, 该芯片还可以外接一个可兼容的TTL 型的PWM 的信号来同步四象限模式的幅值和方向。SA
[模拟电子]
直流<font color='red'>电机</font>驱动芯片SA60和LMD18245
MSP430单片机步进电机程序
MSP430 单片机 步进电机程序 #include msp430x22x4.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar i=0; // 扫描式4x4键盘 #define keyin (P2IN&0x0F) //数码管值0~f unsigned char key ={{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12},{13,14,15,16}}; unsigned char hang ={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};// 选中行码 unsigned char lie ={0x0e,0x0d,0x0b,0x07
[单片机]
Exro推出线圈驱动电机控制器新应用 可优化充电并支持V2G
据外媒报道,Exro Technologies为其专利线圈驱动器(Coil Driver)技术推出新应用,可在不考虑电源或充电器类型的情况下,使 电动汽车 实现快速无缝充电,并将电力回馈给电网。 (图片来源:greencarcongress) 线圈驱动器是下一代动态电机制器,可在运行过程中,通过多重动态配置文件(multiple dynamic profiles),提升电机性能。线圈驱动器可以取代传统变频器,计算系统的扭矩或速度要求,并实时无缝切换配置,以匹配所需的输出,从而优化电动传动系统,延长工作里程,提高运行效率。单个电机可以根据需求在运行中反复改变配置,以在低速和高速下提供最佳性能。 该公司表示,其线圈驱动器
[汽车电子]
Exro推出线圈驱动<font color='red'>电机</font>控制器新应用 可优化充电并支持V2G
MIT新型电机用水使微型机器人滑动 杜克大学利用动物干细胞创造 “电子鼻”
1 、 学界|电机:MIT新型电机用水使微型机器人滑动 麻省理工学院林肯实验室的Kedzierski和他的团队正在制造一种称为微液压执行器的新型电动机。执行器的移动精度,效率和功率水平在微观尺度上是不可能实现的。描述这项工作的论文发表在“ 科学机器人”杂志上。微液压执行器使用称为电润湿的技术来实现运动。电润湿将电压施加到固体表面上的水滴以扭曲液体的表面张力。致动器利用这种扭曲来迫使致动器内的水滴移动,并与它们一起移动整个致动器。致动器构造成两层。底层是一块金属片,上面刻有电极。该层覆盖有电介质,绝缘体在施加电场时变得极化。一个液滴中的水平力不足以移动致动器。但是,当该电压周期与阵列中每个液滴下方的电极一致地施加时,整个聚酰亚胺
[机器人]
北京昂华锂电池便携充电机助力“清华•行云杯”大赛
   2016年全国机械行业职业院校技能大赛“清华•行云杯”新能源汽车知识与技能大赛于2016年7月26日在深圳职业技术学院拉开帷幕。来自于全国各省、自治区、直辖市的近70家中高职院校,100多名参赛选手在现场进行新能源汽车检测与维修技能比拼。北京昂华公司提供32套锂电池便携充电机助力本次大赛,充电机以体积小,重量轻,性能好,易操作得到广大师生好评。
[新能源]
AEDB-9340光学编码器在伺服电机系统中的应用
引言 在侍服电机系统中,需要系统提供精确的位置控制和速度控制,同时要求响应快,速度高,转动平滑,力矩稳定等。对于越来越高的系统要求,侍服电机的控制也是越来越复杂,系统的控制器、电机驱动、位置与速度传感形成一个闭环控制系统;对于电机的换相,目前很多电机采用霍尔传感器实现换相的反馈,霍尔传感器的开关精确度不是太高。 AVAGO领先业界的六通道换向光学编码器AEDB-9340系列在设计上可以简单地开发无刷直流电机 (BLDC) 闭环路伺服系统中的反馈机制。这款光学编码器集成通道A、通道B和通道I作为位置反馈,并使用通道U、通道V和通道W来模拟转子换向的霍尔传感器反馈,所有这些输出信号都由光学传感器产生;可通过重新配置码盘样式
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
