无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。 无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机。
由V1~V6六只功率管构成的驱动全桥可以控制绕组的通电状态。按照功率管的通电方式,可以分为两两导通和三三导通两种控制方式。由于两两导通方式提 供了更大的电磁转矩而被广泛采用。在两两导通方式下,每一瞬间有两个功率管导通,每隔1/6周期即60°电角度换相一次,每只功率管持续导通 120°电角度,对应每相绕组持续导通120°,在此期间相电流方向保持不变。为保证产生最大的电磁转矩,通常需要使绕组合成磁场与转子 磁场保持垂直。由于采用换相控制方式,其定子绕组产生的是跳变的磁场,使得该磁场与转子磁场的位置保持在60°~120°相对垂直的范围 区间。
无刷直流电机定子绕组通常采用三相星形接法,需要应用三相全桥控制电路。
无刷直流电机采 用电子换向装置代替了传统直流电机的机械换向装置,又具有与直流电机类似的机械特性,其磁钢置于转子上,通过不断地变换定子绕组通电方式产生旋转磁场驱动 转子转动。由于转子采用了永磁体结构,无刷直流电机具有体积小、重量轻、结构简单的特点。随着电力电子技术的发展,无刷直流电机的应用越来越广泛。快速有 效地确定位置传感器和绕组间的相序关系是实现无刷直流电机调速功能的关键。
功率管的换相信号需要从位置传感器的状态得出,换相时刻也就是霍尔传感器的信号状态改变的时刻。因此霍尔传感器和三相绕组对应关系的确定对于电机的正确运行非常重要。
关键字:无刷直流电机 控制方法 驱动器
引用地址:
无刷直流电机的基本控制方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 09:36
无刷直流电机和永磁同步电机区别
无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM) 是现代电动机领域两种广泛应用的电机类型。虽然它们在很多方面相似,但它们之间依然存在一些重要的区别。本文将从以下几个方面对这两种电机进行详尽、详实和细致的比较。 一、原理与结构 1.1 无刷直流电机: 无刷直流电机基于轴端的磁势相通形成的旋转磁场,通过感应极同步进行换相,以驱动转子运动。其结构由永磁体形成的转子、线圈包裹的定子和位置传感器组成。通过改变电流的方向和大小,可以控制转子运动。 1.2 永磁同步电机: 永磁同步电机基于定子和转子磁势相互作用,产生转矩以驱动转子运动。转子通过永磁体产生旋转磁场,而定子中的线圈产生激磁磁场。两个磁场相互作用使得转子运动。永磁同步电机的结构类似
[嵌入式]
DIALOG LED驱动器助力SSL灯泡营造更优越气氛
简约的iW3640双通道混色解决方案消除了外置MCU和专用电源的成本;过热保护降额技术有助于確保灯泡使用寿命。 中国北京,2014年4月1日–高集成电源管理、AC/DC、固态照明和短程无线技术提供商 Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日推出 iW3640 固态照明(SSL)LED 驱动器,用以提升对价格敏感的 SSL 灯泡所营造的情绪氛围。iW3640 双通道 25W SSL LED 驱动器提供一个简约、低成本的可调光混色解决方案,既能实现白炽灯式的暖色调光,又能消除以往对微控制器和必备电源的需求。因此,可以降低等效功率为 75W-150W 的 A19 SSL和 PAR 灯泡以及 20W-45
[电源管理]
基于STM32F103RB单片机的、细分度可调的步进电机驱动器设计
步进电机是一种运用广泛的控制电机,其特征是不使用位置反馈回路就能进行速度控制及定位控制,即所谓的电机开环控制。相对于伺服电机,步进电机有着成本低廉,控制简单等优点,尤其是两相混合式步进电机,在工业运动控制系统中有着广泛的应用。然而,传统的驱动方式,比如单电压驱动、高低电压驱动、斩波恒流驱动等等,虽然已经应用十分成熟,但是只限于低速运行,并且细分度一般限制在1/2步距,无法很好消除低频振荡,以及定位精度差等缺点。细分驱动的出现很好地弥补了这一缺点。 常见的细分控制器一般由MCU、专用逻辑驱动芯片以及功率驱动模块组成,这样的驱动器虽然能满足多细分驱动,但由于细分数量和效果会受到逻辑驱动芯片的影响,并且无法调整细分数和限流值、从
[单片机]
有刷直流电机驱动和无刷直流电机驱动一样吗?怎么驱动大功率直流电机?
有刷直流电机驱动和无刷直流电机驱动是否一样? 有刷直流电机驱动和无刷直流电机驱动的原理是不同的,因此,在驱动方式上也存在较大的差异。 有刷直流电机通常采用直接电压调制方法进行控制,在控制时需要对电机反电动势进行补偿。这种调制方法可以简单实现对电机的转速和转矩控制,但需要一个电刷和电刷与电机转子之间的机械接触,从而增加了电机的维护和故障率,同时也会产生电刷火花和电磨损等问题。 而无刷直流电机通常采用电子式换向(ESC)技术进行控制,无需机械接触。ESC控制器在每个电机转子位置时,分别控制电机相位电流的正弦波电压,从而实现对电机的转速和转矩控制。相比有刷直流电机,无刷直流电机一般具有更高的效率,更长的使用寿命和
[嵌入式]
基于CAN总线的一体化步进电机驱动器的设计与实现
0 引言 当前,步进电机已经在工业应用,如自动剥线机、工业机器人、雕刻机、植毛机工作台等涉及到精确定位的场合,得到广泛的应用。常用的步进电机控制系统由驱动模块和控制器模块组成。驱动模块实现功率放大,控制器模块用于产生电机转动的控制信号,上述控制方法将会大量占用控制核心的资源,影响控制系统的实时性及灵活性。本文设计的步进电机驱动器,将控制电路和驱动模电路集成在同一个模块上,减少系统中主控核心的负担,提高系统的实时性、可靠性,可以使系统设计变得更加灵活、方便。 1 CAN中继器硬件的设计 1.1 系统的硬件结构 本文设计的基于CAN总线的一体化两相步进电机驱动器系统框图如图1所示,包括CAN收发器L9616、MCU STM32F103
[单片机]
10MHz同轴线驱动器电路图
10MHz同轴线驱动器电路图
[模拟电子]
采用NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器设计
为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25 W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。 另外,美国能源部制定及发布了针对固态照明灯具的“能源之星”标准。这项自愿性标准包含针对常见住宅和商业照明灯具(如嵌灯、橱柜灯和台灯)的系列要求,涵盖最低流明输出、总体光效、可靠性目标、光色温及一系列其它关键系统级要求。值得注意的是,这个标准中并不直接包含电源能效要求,但包含功率因数要求,即不论是何种功率等级,住宅应用要求的PF大于0.7,商业应用要求的PF大于0.9,而集成LED灯光的要求是PF大于0
[电源管理]
英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型三相栅极驱动器IC 用于车辆制动和电动助力转向系统
10月31日,英飞凌科技股份公司(Infineon Technologies AG)推出全新MOTIX™ TLE9189栅极驱动器IC,适用于12 V无刷直流(BLDC)电机的安全关键应用。凭借这款全新三相栅极驱动器IC,英飞凌可满足线控解决方案所需的电机控制IC日益增长的需求。该驱动器IC符合AEC Q100 0级和ISO 26262(ASIL D)标准,因此特别适用于线控制动和线控转向系统。未来,这些系统将不再使用传统的机械连接。 英飞凌高级副总裁兼智能电源总经理Andreas Doll表示:“借助TLE9189,我们将第四代汽车三相智能栅极驱动器IC推向市场。它为智能电机控制提供了增强的功能和独特特性,可满足客户对
[汽车电子]
