直流电机调速器与变频调速器的区别
发布者:温暖心绪最新更新时间:2024-09-24 来源: elecfans关键字:变频调速器  大功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
直流电调速器多使用于控制直流电机的场合中,而变频器则多数使用于控制交流电机。
一般在大功率(50KW以上)的生产施工场合采用直流电机的优势是直流电机输出功率大,运行稳定,调速性能好。而在初期交流电机这些做的都不是很好。但就目前而言,交流电机的调速和输出功率也逐步提升了,所以如果现在设计的话,可以选用变频器来拖动交流电机替代直流电机调速器拖动直流电机了,基本上差别不大。.
变频调速只能应用于调速,而对力矩是无法做到精确控制的。至于原因很简单,直流调速的电枢和励磁不是耦合的,是分开的,这样对电枢电流和励磁电流能够做到精确控制。而交流调速,电枢电流和励磁电流是耦合的,是无法做到精确控制的。尽管目前的变频调速具有矢量控制,也就是运用现代控制理论,通过矢量转换,将交流电机中耦合的电枢电流和励磁电流解开,从而对其进行控制,也就是仿真直流调速的原理。
但是要做到直流电机调速器的控制特性目前是很困难的。因此在轧机、造纸等对力矩要求很高的行业,直流调速还是具有广泛性。而仅对速度控制,目前变频调速是可以逼真直流调速的特性,因为交流电机的优越性是直流电机无法做到的。
关键字:变频调速器  大功率 引用地址:直流电机调速器与变频调速器的区别
上一篇:直流电机驱动中输入与电平转换部分介绍
下一篇:由DTU组建的PLC远程控制系统,解决布线烦恼
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:06
研究发现Tiamat钠离子电池非常适合大功率储能应用
  基于氟磷酸盐Na3V2(PO4)2F3(NVPF)阴极和硬碳(HC)阳极。Tiamat推出了圆柱形和棱柱形两种高功率钠离子电池。   与其他钠离子电池类似,铝集流器用于取代负极处的铜箔,这有助于降低电池材料成本。在电池组层面,Tiamat已与Plastic Omnium和Startec集团合作,将钠离子电池集成到模块和电池组中。   现在,来自Tiamat和瑞士ABB的一个研究小组提供了Tiamat开发的商用钠离子电池的实验特性。进行了安全性和性能
[新能源]
热管在大功率LED照明中的应用
大功率 LED 有着节能环保、寿命长等特点,特别是近几年,大功率LED的迅猛发展,更是这种优势的具体体现。但是大功率LED的散热问题仍然严重制约着大功率LED的发展。因此改变大功率LED的散热方式,尽可能地散发LED的热量,对大功率LED的发展有着越来越重要的意义。    关键词:大功率 LED 热管技术 应用优势   LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的 半导体 器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端
[电源管理]
热管在<font color='red'>大功率</font>LED照明中的应用
矿井抽风机用变频调速器AFrequencyConversionGovernor(FCG)PowerSupplyforMineExhauster
       摘要:通过对传统起动器和变频调速器在矿井抽风机的应用进行比较分析,找出一种抽风系统有效、可行的节电途径,以实现通风系统的经济运行。     Abstract:By means of the comparison and analysis to applications of convertional starter and frequency conversion governor inmine exhauster,a useful and practicable electricity-saving pathof exhaust system was found out,so impro
[半导体设计/制造]
中科新源:国内大功率热电温控系统的领先者
中科新源成立于2017年11月,是热电温控系统产品及解决方案的提供商,中国本土唯一进入大功率热电温控系统产业规模化应用的领先者,核心产品覆盖半导体、LED、5G通讯、医疗、车载等应用领域。目前已服务于台积电、华虹宏力、凸版中芯彩晶、士兰微、英诺赛科、SSMC等国际一流半导体晶圆厂和光模块制造商剑桥科技。 公司拥有全球温控领域美国专家领军的海外研发团队,并与中科院、中国科学技术大学等科研机构产学研合作,核心团队拥有近20年半导体领域工作经验。在半导体行业同类产品的竞争中处于绝对领先的地位。 中科新源CEO熊绎对集微网表示,热电温控系统较传统压缩机式控温相比,具有体积小,精确的温度控制,精度达±0.1度,单位时间温度响应快,可
[手机便携]
中科新源:国内<font color='red'>大功率</font>热电温控系统的领先者
大功率LED封装使用细颗粒荧光粉当扩散粉的案例介绍
大功率LED 封装的特点 大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到 LED 的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大 功率 白光LED 封装更是研究热点中的热点。 LED封装 方法、材料、结构和工艺的选择主要由芯片结构、 光电 /机械特性、具体应用和成本等因素决定。经过40多年的发展,LED封装先后经历了支架式(LampLED)、贴片式(SMDLED)、功率型LED(PowerLED)等发展阶段。随着芯片功率的增大,特别是 固态照明 技术发展的需求,对LED封装的 光学 、热学、电学和机械结构等提出了新的、更高的要求。为了有效地提高出 光效 率,必须采用全新的技术思路来进行封装设计。
[电源管理]
变频调速器变频器的区别
变频调速器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 一般调速器用于直流电机的调速,也就是改变直流电机电枢电压的幅值,n(转速)=k×U(电枢电压)。其控制结构比较简单。 而变频器也是—
[嵌入式]
大功率白光LED路灯发光板设计与驱动技术
   1 引 言   LED是一种绿色照明光源,其主要优点是发光效率高。随着材料科学的进展,在未来十几年其发光效率会有更大幅度的提高;且能量消耗低、寿命长、材料可回收,不会污染环境。   基于LED照明的以上优点,欧美、日本和韩国都制定了相应的法律法规和产业扶持政策,在未来十几年的时间里大规模推广相关技术到民用照明领域。我国虽然起步比较晚,但最近几年也开始了积极的科研开发和产业政策的制定和扶持等工作。    2 大功率白光LED路灯发光板设计的相关应用技术   目前,白光LED 技术主要有三种:采用InGaN蓝色LED管芯上加少量钇铝石榴石为主的荧光粉,由蓝光LED激发荧光粉发出黄光,与蓝光混合发出白光;利用三
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>白光LED路灯发光板设计与驱动技术
80kva/400a大功率变流器系统H桥低感叠层母线排设计
1 引言 大功率变流器正在被越来越广泛的应用,其所使用的igbt越来越短的开关时间导致了过高的dv/dt和di/dt,这就导致了分布杂散电感对功率器件关断特性有更重要的影响。叠层母排技术可以有效抑制igbt的过电压尖峰 。   近年来直流母线排的研究主要有两个方向: (1)由于开关频率越来越高,其母线排的高频模型变得非常重要。在文献 中提出了直流母线排的高频模型,但是这些文章都采用了较小尺寸器件适用的peec方法,通过建立等效电路得到母线排的高频模型,所得到的母线排模型应用范围比较狭窄,而且缺乏工程实用性。 (2)改变母线排形状以实现低电感。有文献采用给现有母线排开狭长形缺口的方法以改变电流流向,但其减少母排电感的可靠性值得怀疑,
[电源管理]
80kva/400a<font color='red'>大功率</font>变流器系统H桥低感叠层母线排设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
