直流电机调速器的电枢电压,电枢电流,励磁电流的设置是通过拨码开关来设定的,SSD590P直流电机调速器的这些参数是通过菜单来设定,这也是直流电机调速器的最大区别,软件的菜单基本没变。
下面来详细讲解直流电机调速器的电枢电压、电流等参数的设置。
直流电机调速器面板开关布置介绍:
1)面板上六个方形金属膜电位器,从左往右依次为:电枢电流百位设定值, 电枢电流十位设定值,电枢电流个位设定值,励磁电流十位设定值,励磁电流个位设定值,励磁电流小数点位设定值。
2)右侧VA CAL四位拨码开关是用来设定电枢电流的,拨码开关打在右侧的位置代表1,打在左侧位置代表0,电枢电压根据以上参数。设定电枢电流为29.6(直流电机调速器的电枢电流没有小数点位,所以我们采取四舍五入的方法设定)。
3)对应的拨码开关设置如下: 电枢电流百位方形电位器拨到0的位置, 电枢电流十位方形电位器拨到3的位置,代表30A, 电枢电流个位方形电位器拨到0的位置,这样电枢电流就被设定为了30A。
励磁电流的设定方法(只有当调速器的励磁控制方式选择了电流控制,此设置才有效),励磁电流设定为3.6A,对应的拨码开关设置如下:励磁电流十位方形电位器拨到0位置,励磁电流个位方形电位器拨到3位置,代表3A; 励磁电流小数点位方形电位器拨到6位置,代表0.6A;然后相加起来就是3.6A,这样励磁电流就被设定为3.6A。
电枢电压设定方法:电枢电压为440V,根据电枢电压设定表所示,可以选择设定电枢电压为425V或者450V(当调速器启用了弱磁升速的时候,不要将电枢电压设定为450V这个档位)
具体方法如下:从上往下,依次设定开关位置为0010(425V)或者 1100(450V),开关位置从上往下依次为:左左右左(425V)或者右右左左(450V)。
关键字:直流电机 调速器
引用地址:
直流电机调速器电枢电压的设置
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 07:17
基于PIC单片机的直流电机测速程序设计
在捕捉模式下,当对应的CCPx引脚上有事件发生时,CCPRxH:CCPRxL寄存器对将捕捉TMR1寄存器或TMR3寄存器的16位值。事件定义为下列情况之一: 每个下降沿 每个上升沿 每4个上升沿 每16个上升沿 u通过模式选择位CCPxM3:CCPxM0(CCPxCON《3:0》)选择事件类型。当一个捕捉发生时,中断请求标志位CCPx IF 置1,它必须用软件清零。如果在读取寄存器CCPRx之前发生了另一个捕捉,那么之前捕捉的值将被新捕捉的值覆盖。 u在捕捉模式下,应该通过将相应的TRIS方向位置1来将CCPx引脚配置为输入 注: 如果RB3/CCP2或RC1/CCP2引脚被配置为输出,对该端口的写操作会产生捕捉条件。 u
[单片机]
直流电机调速器具体使用方法
直流电机调速器的具体使用方法如下: 1、当用户需要为额定电压为12-30V(10A)的直流电机进行调速时,只需要单路电源输入,只需把电机供电与电路供电并联一起; 2、当用户需要为额定电压为30V-300V(10A)的直流电机进行调速时,需要双路电源输入,需在“电机电源输入”端子处输入一组符合电机功率要求的电源,为电机供电;另外需要在“控制板电源输入”端子处输入一组12-30V(1A以上)的直流电源; 3、调速的使用:直流电机调速器有手动模式和自动模,手动模式利用电位器手动调节输入电压从5V到0V,转速从0到最大无级调速。若停止状态下收到维宏卡或电脑并口信号自动转为自动模式,这时手动模式失效,自动模式下当控制信号关闭后自动停
[嵌入式]
8051直流电机的开环控制程序(1)
/ 函数名称: check_ACK // 函数功能: 主机应答位检查子程序,迫使数据传输过程结束 //-------------------------------------------------------------------------------------------------- void check_ACK(void) { SDA = 1; // 将p1.0设置成输入,必须先向端口写1 SCL = 1; F0 = 0; if(SDA == 1) // 若SDA=1表明非应答,置位非应答标志F0 F0 = 1; SCL = 0; } //---------------------------------------
[单片机]
无刷直流电机控制系统的设计方案
1.引言 $无刷直流电机(Brushless DC Motor,以下简称BLDCM)是随着电力电子技术及新型永磁材料的发展而迅速成熟起来的一种新型电机。以其启动转矩大、调速性能好、效率高、过载能力强、性能稳定、控制结构简单等优点,同时还保留了普通直流电机优良的机械特性,广泛应用于伺服控制、数控机床、机器人等领域。
随着BLDCM应用领域的不断扩大,对控制系统设计提出了更高的要求。为此,建立BLDCM控制系统的可视化仿真模型,可以有效的减少控制系统的设计时间,同时充分利用Simulink仿真的优越性,加入不同的扰动以及变化的参数,以便考察系统在不同控制条件下的动、静态特性。在分析了BLDCM数学模型的基础上,借助MATLAB的Si
[嵌入式]
51单片机直流电机调速源程序
单片机源程序如下: #include reg52.h sbit IN1=P1^1; sbit IN2=P1^2; sbit IN3=P1^3; sbit IN4=P1^4; unsigned char pwm_val_right=0; unsigned char push_val_right=0; unsigned int time=0; unsigned char pwm_val_left=0; unsigned char push_val_left=0; bit right_moto_stop=1; sbit right_moto_pwm=P2^0; bit left_moto_stop=1; sbit left_mot
[单片机]
ARM LPC2101的无刷直流电机控制设计方案
阐述使用低成本的ARM7 LPC2101微处理器设计无刷直流电机的控制方案;详细地介绍微处理器、MOSFET驱动和MOSFET的原理设计和程序流程,以及与电机保护相关的技术及处理方法,如电机稳定运行状态机,降低电机噪声,软件防止电机陡转等。该方案可以应用在打印机、电动自行车、洁牙机等电机控制产品上。 LPC2101是基于16/32位 ARM7 CPU嵌入高速Flash闪存的微控制器,具备高性能,小体积封装,低功耗,片上可选择多种外设等优点,应用范围很广。其具备的多种32位和16位定时器、10位A/D转换器和每个定时器上PWM匹配输出特性,尤其适用于工业控制。 无刷直流电机是一种易驱动电机,适用于变速和启动转矩很高的应用
[单片机]
有刷直流电机的短路制动
继有刷直流电机的旋转原理和发电原理之后,我们将在本文中介绍有刷直流电机短路制动。因为这也是有刷直流电机一系列的工作原理之一,所以请一并了解。 有刷直流电机短路制动 对于有刷直流电机,可以使电刷之间短路以施加制动,从而在电源关断后快速停止因惯性而旋转的转子。 在电刷断开电源并且线圈(转子)仍沿逆时针方向旋转的状态下,将电刷之间短路。 在①的状态下,如上一篇发电原理中所述,左电刷相对于右电刷会产生(+)电动势,所以会因电刷短路而有电流流过。结果,线圈A的外侧变为N,线圈B和线圈C的外侧变为S。 在过渡到②状态后也同样有电流流过,线圈B的外侧变为S,线圈A和线圈C的外侧变为N。 当以这种方式使有刷直流电机电刷之间短路时,会产
[嵌入式]
东芝为汽车应用推出小型有刷直流电机驱动器集成电路
用于汽车应用,包括控制空调阀和后视镜
东芝公司今日宣布推出“TB9101FNG”和“TB9102FNG”,而这两款产品也成为该公司专为汽车应用打造的小型有刷直流电机驱动器系列中的最新成员。新产品计划于2014年2月投入量产。
运用小型电机的汽车应用,如控制空调阀和后视镜,需要低功耗驱动IC。
新款电机驱动器采用低功耗、细间距的BiCD工艺 打造,可实现低导通电阻,进而降低功耗。采用紧凑封装可将安装面积降至同类产品 的1/3左右,有助于缩小印刷电路板(PCB)的体积。这两种集成电路整合了多个异常检测电路,可帮助改善汽车系统的功能安全性。
“TB9101FNG”可驱动两个电机,而“TB9102FNG”则可驱
[嵌入式]
