关于力矩电机控制器的使用误区
发布者:平凡的梦想最新更新时间:2024-09-25 来源: elecfans关键字:使用误区  无级调速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
因为力矩电机在电线电缆行业的应用是非常普遍的,所以力矩电机的相关衍生品,比如,力矩电机控制器就随之也广泛起来今天就来说说力矩电机控制器在使用时的一些误区。
一般从堵转电流6A~200A之间,常规收卷,缠绕都会用到力矩电机,随着生产工艺的不断提高,对力矩电机控制器也就是一大考验。
国内很多厂家在使用力矩控制器时也还是存在一些误区的。
一、使用过程的误区
既是无级调速又要全程兼容,即1台KTS-20A的力矩控制器在生产小线缆时是非常匹配;偶尔生产大线缆的时候,又没匹配大线缆的配套设备,但为了完成任务就会产生小马拉大车的情况,出现硬拉死拽,往往一台设备要生产更多规格的电线,在没有变速箱或没有机械排挡的情况下硬要完成,其结果可想而知。我们的控制器与电动机就要承受损坏的压力。
之前有一次在电线生产现场,发现工人正在维修,而力矩电机要保持一定的涨力,只能长时间堵转,1台KTS-50A的力矩控制器堵转电流达到60A,电机外壳温度达到近70度,而工人告诉我只能这样,电机转起来就好了,况且电机铭牌上写着最高温升为85度,最终使我得出一个结论是电机可以烧毁,但控制器不能烧坏,其实这是误区。因为现在的电子产品元器件质量太差,一用就坏。所以怎么合理使用力矩控制器,才能避免损坏设备是维护人员要提高自身素质的基本要素。
因此工厂使用情况我们要有所了解,不能闭门造车,我们则要提高控制器的自我保护系统,这样产品价格就会提升,保证能控制在最佳范围,而不损坏控制器。
二、产品质量与价格的误区,我们做了1个简单的调查如下:以KTS-20A为例。
  1. 使用双向可控硅BT41×3只散热器1kg,单价600元,保修半年,实际约1年
  2. 使用单向可控硅反并联BA40×6只散热器1.3kg单价700元,保修1年,实际保修约1年半到2年
  3. 使用双向可控硅模块MT50×3只散热器2.9kg单价900元,保修1年,实际使用约3~5年
调查分析如下:每种产品的成本不一样但生产商的利润基本相等。
用户的使用成本:
A)每年约600元,
B)每年约350~450元,
C)每年约180~300元。
如果能合理使用,使用成本就会大幅度下降。
希望随着工业4.0的重视度越来越高,国家政府对工业的投入也越来越大,我国的制造业的未来越来越光明。
关键字:使用误区  无级调速 引用地址:关于力矩电机控制器的使用误区
上一篇:正确使用直流电机调速器延长使用寿命
下一篇:什么是工业计算机及其主要优势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:35
力矩电机控制器的理解
力矩电机控制器是一种电流限制元件,在电路中连接电阻时,可以限制其支路的电流大小。小型化的力矩马达控制器通常装在塑壳碳布中,而大的力矩马达控制器则装在电阻率大的磁芯中。扭矩电机控制器的欧姆电阻接近于零,因此电阻不起作用,对电流进行串联,控制器电路短路,电流无效。 力矩电机控制器、功率调节器、可控硅、温控器等是一种无级功率调节设备;是工业电加热行业的控制工具,节省能源。力矩电机控制器广泛应用于各种工业设备,如电热锅炉、真空电镀、金属热处理、塑料挤出机、红外加热、干燥机、模具加热管,塑料,皮革机械、真空成型机、电线电缆机械、拉丝机、贴合机、食品机械、制鞋机械、实验室设备、船用机械、电子洁净室加热恒温恒湿控制等各种工业控制。
[嵌入式]
变频器使用中的三大误区
  工控自动化产品变频器本身产生了节能省电是一种错误的认识。变频器是否能够达到省电、节能的效果,还需要根据所使用的实际情况而定。   误区一、很多人都认为两个电机的扭矩没有达到电机的额定扭矩状态下工作(频率,转速还是一样50HZ),变频器也会起到节能省电的作用,这是一种错误的认为。   误区二、两个一模一样的电机都工作在50HZ的工频状态下,一个使用变频器,一个没有,同时转速和扭矩都在电机的额定状态下,相信大多数人都会认为哪个使用变频器的电机会比较节能省电。其实这也是一种错误的想法。   误区三、同样的条件,很多人都认为空载状态下能省能省下很多电,但其实拖动型负载空载状态也节省不了多大的电能。   变频器之所以在大部分的情况下能够
[电源管理]
变频调速装置有哪些特点
变频技术是将电信号须率按照控制的要求:通过具体的电路实现电信号项率变换的应用型技术。 变须技术是应交流电机无级调速的需要而产生的,它的发展建立在电力电子技术的创新、电力电子器件及材料的开发和制造工艺水平提高的基础之上,尤其是高压大容量绝缘栅双极品体管,集成门极换流晶闸管的成功开发,使大功率变频技术得以迅速发展且性能日益完善。 变频器采用正弦渡脉冲宽度调制,内部采用微处理器实现全数字化控制。可选择采用按转子磁场定向的矢量控制技术,即使不安装测速发电机或编码器也能得到很宽的调速范围、平滑的调速特性及快速的动态响应。 主电路采用不可控整流简化了结构,使电网功率因素的大小与逆变器输出电压的大小五关且接近于l。中间环节采用电容器
[嵌入式]
三极管做开关扩流的常用电路及使用误区
三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管。三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号,也用作无触点开关。 在数字电路设计的中,往往需要把数字信号经过开关扩流器件来驱动一些蜂鸣器、LED、继电器等需要较大电流的器件,用得最多的开关扩流器件要数三极管。然而在使用的过程中,如果电路设计不当,三极管无法工作在正常的开关状态,就达不到预期的目的,有时就是因为这些小小的错误而导致重新打板,导致浪费。本人在这个方面就吃过亏,所以把自己使用三极管的一些经验以及一些常见的误区给大家分享一下,在电路设计的
[电源管理]
三极管做开关扩流的常用电路及<font color='red'>使用</font><font color='red'>误区</font>
变频器在节能节电使用中的三大误区
工控自动化产品 变频器 本身产生了节能省电是一种错误的认识。变频器是否能够达到省电、节能的效果,还需要根据所使用的实际情况而定。   误区一、很多人都认为两个电机的扭矩没有达到电机的额定扭矩状态下工作(频率,转速还是一样50HZ),变频器也会起到节能省电的作用,这是一种错误的认为。   误区二、两个一模一样的电机都工作在50HZ的工频状态下,一个使用 变频器 ,一个没有,同时转速和扭矩都在电机的额定状态下,相信大多数人都会认为哪个使用变频器的电机会比较节能省电。其实这也是一种错误的想法。   误区三、同样的条件,很多人都认为空载状态下能省能省下很多电,但其实拖动型负载空载状态也节省不了多大的电能。   变频器之所以在大部分的情况下
[嵌入式]
兆欧表的操作使用误区
针对摇测10kV变压器的绝缘值,使用ZC系列携带型兆欧表,有的存在三个误区:?? 误区一: 兆欧表的额定电压与被测电气设备的电压不相适应。即测试变压器高压和低压线圈应使用不同的兆欧表;对0.4kV侧线圈的绝缘施加交流2kV作为耐压试验电压,在60s内无击穿、闪络等异常情形,而10kV则是施加交流42kV作为耐压试验电压。所以测量高压对低压、高压对地及铁芯对地的绝缘电阻值应使用2500V,量程为2500M 以上的兆欧表。0.4kV侧的低压对地只能使用500V或1000V的兆欧表。若用500V及1000V的兆欧表测量额定电压高于500V和1000V的高压侧,测量结果有误差。若用额定电压太高的兆欧表测量低压侧的绝缘电阻值,则可能会破坏
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
