雷达传感器增强ADAS安全性,实现驾驶员便利功能
发布者:AngelicGrace最新更新时间:2024-09-25 来源: elecfans关键字:雷达传感器  ADAS  安全性  驾驶员 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在汽车越来越自动化,半导体成为关键创新因素的世界中,传感器变得至关重要,特别是在处理移动物体时。雷达传感器使用调频连续波(FMCW)技术,即使在极端天气条件下也能可靠地检测移动或静止物体,如汽车、火车、卡车和负载。对于正面吊、叉车等移动的机器以及手推车、机械手和装载机等港口机械,它们也是理想的防撞解决方案。
FMCW在汽车雷达领域的应用范围从安全到舒适功能,包括盲点检测、车道变换辅助、驾驶员生命体征监测、自由空间检测和停车辅助。这些功能基于雷达准确检测和定位障碍物的能力,无论天气和环境光线条件如何。
FMCW雷达典型的高分辨率距离和速度(多普勒)性能使其适用于基于手势的非触摸界面。汽车行业的用例包括基于手势的车门/行李箱开启器和基于手势的信息娱乐系统控制(例如挥手在屏幕之间切换或旋转手指控制音量)。对驾驶员的生命体征(例如心率和呼吸率)的连续准确监测是提高道路安全性的重要特征。这些传感器的小尺寸使该功能的非侵入式实现成为可能。例如,传感器可以结合到驾驶员座椅的靠背中。
连续波调频
图1给出了具有单个发射链(Tx)和单个接收链(Rx)的FMCW雷达的典型框图。本地振荡器(LO)生成称为线性调频的信号,该信号具有随时间线性变化的频率,并且经由Tx天线发送。由Rx天线接收的信号(从雷达前方的场景反射)与发射信号混合以产生中频信号。然后,模数转换器(ADC)将接收到的IF信号数字化,以用于后续的数字处理(DSP)。对数字化样本进行快速傅立叶变换(FFT)处理,从而可以评估物体的范围。
图1:FMCW雷达的框图(左)。在范围FFT图(右)中,峰值频率对应于场景中各种对象的范围。(图片来源:Texas Instruments)
虽然FFT图中峰值的频率直接对应于对象的范围,但是峰值的相位对对象位置的微小变化极其敏感。这种灵敏度是雷达估计物体振动频率能力的基础,也是速度估计的基础。
雷达性能指标取决于发射信号的选择。举例来说:
距离分辨率提高(增加)啁啾带宽。
速度分辨率可改善(增加)帧持续时间。
最大可测量速度与相邻啁啾之间的间隔成反比。
Tx/Rx天线的数量限制了角度的分辨率。
应用
自由空间传感器利用雷达在远距离的分辨率和近距离检测障碍物(如电线杆、墙壁或附近停放的汽车)的能力。自由空间传感器也可以用作停车传感器。
该器件通过执行2D FFT来处理来自ADC的数据,该数据沿着一帧,可求解距离和多普勒中的对象,并将附近的移动对象与静止障碍物分开。对于移动的雷达,例如安装在门上的雷达,多普勒分辨率也有助于基于雷达和物体之间的相对速度差来检测静止物体。2D FFT阵列的非相干累积创建了距离—多普勒热图,可以通过检测算法进行处理(图2)。
图2:自由空间传感器应用的典型处理链(图片:Texas Instruments)
天线配置和天线元件的视场(FOV)是自由空间传感器应用中的重要设计考虑因素。通常,可以在FOV仰角和地面杂波抑制之间,以及在估计仰角的能力和方位分辨率之间找到折衷。
在FMCW雷达中接收的信号的相位对物体位置的微小变化极其敏感。通过利用该特性,可以估计物体的振动频率(例如由心跳和呼吸引起的振动)。对于驾驶员生命体征监测,该设备发送线性调频序列,并且范围FFT中的峰值识别来自驾驶员胸部的强烈反射。该设备中的算法跟踪啁啾中这个峰值的相位,并对步骤序列进行频谱分析,以提取驾驶员的心率和呼吸率数据。
图3:手势识别应用中使用的信号处理链框图(图片:Texas Instruments)
对于基于手势的识别,该器件对通过帧的啁啾收集的ADC数据执行2D FFT(图3)。这解决了距离和多普勒的情况。然后针对每个Rx天线(或者如果雷达处于MIMO模式,则针对每个虚拟天线)计算2D FFT矩阵。通过天线的2D FFT矩阵的非相干累积创建距离-多普勒热图。下一步是从距离-多普勒热图中提取更多特征。
我们知道在高温下将儿童和动物留在封闭的车辆中的危险,包括致命的后果。安装在乘客舱中的FMCW雷达可以检测无人值守车辆中的存在,从而进行及时干预。这种应用主要取决于雷达实现出色速度分辨率的能力。雷达必须将物体分开,即使是最微弱的运动(如熟睡的孩子)也能从车内静止的杂波中区分出来。
传感器ic
Texas Instruments的AWR1x和IWR1x系列传感器基于CMOS技术。AWR系列专为汽车应用而设计,而IWR系列则适用于工业应用。毫米波(毫米波频段)雷达产品可以传输波长为毫米量级的信号。毫米波系统工作在76至81 GHz,对应波长约为4 mm,可以检测到小至几分之一毫米的运动。
每个芯片都可以实现智能和高精度的自主检测,分辨率在4 cm以内,现场精度优于50 µ m,范围可达300米。毫米波AWR1x系列的目标是帮助工程师克服他们在设计符合高级驾驶辅助系统(ADAS)监管标准的功能时通常遇到的障碍。
通过允许车辆识别危险情况,77-GHz雷达系统可以防止事故并提高汽车安全性。它们用于检测30至250米范围内的不同类型的障碍物,例如行人和其他车辆,即使在能见度很差的情况下也是如此。它们的巨大优势包括高精度和从短距离到长距离的出色可扩展性。从设计的角度来看,缺点是它们的技术复杂性较高,尽管可以使用开发工具包来解决这一挑战。雷达信息用于ADAS应用,如自动紧急制动和自适应巡航速度控制。STMicroelectronics的STRADA 770收发器覆盖76至81 GHz的毫米波频段,包括三个发射器、四个接收器和一个twitter调制器
图4:汽车雷达解决方案(图片:英飞凌科技)
英飞凌科技为车辆提供77 GHz雷达系统解决方案,减少了所需组件的数量(图4)。雷达系统IC(RASIC)系列为76至77 GHz范围的汽车雷达提供高集成度。英飞凌的32位AURIX ADAS器件为雷达应用提供专用功能集,在许多情况下无需添加DSP、SRAM和外部ADC。
微控制器和传感器的改进使ADAS的功能得以扩展,如电子稳定控制、后视摄像头和基于视觉的行人检测。更先进的基于雷达的嵌入式解决方案提供安全功能,以补充汽车设计中的ADAS功能。新的雷达传感器可用于实现具有成本效益的手势识别解决方案。
关键字:雷达传感器  ADAS  安全性  驾驶员 引用地址:雷达传感器增强ADAS安全性,实现驾驶员便利功能
上一篇:比亚迪e5高压电控总成内IGBT模块技术分析
下一篇:汽车雷达系统设计面临的挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 08:25
罗德与施瓦茨联合Vector Informatik对汽车雷达传感器进行硬件在环验证
罗德与施瓦茨与Vector Informatik展开合作,对高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)的汽车雷达传感器进行闭环场景测试。测试将Vector的DYNA4虚拟驾驶仿真平台和罗德与施瓦茨最新雷达动态目标模拟系统相结合,对ADAS的关键安全功能进行强力验证,验证内容包括集成硬件在环(HiL)环境中的紧急制动。 R&S AREG800A为测试雷达支持的ADAS功能打开了新世界的大门。 HiL测试技术主要用于在无法使用完全组装的车辆或成本过高、耗时太长及有危险的情况下,对复杂的实时嵌入式系统(如ADAS)的开发加速。其支持系统的操作和行为是电子模拟的。 HiL测试技术主要用于在无法使用完全组装的车辆或成本过高、耗
[汽车电子]
罗德与施瓦茨联合Vector Informatik对汽车<font color='red'>雷达</font><font color='red'>传感器</font>进行硬件在环验证
CortexM3内核的μC/OSII安全性与稳定性的研究
引言 μC/OSII是基于优先级的可剥夺型内核,系统中的所有任务都有一个唯一的优先级别,它适合应用在实时性要求较强的场合;但是它不区分用户空间和系统空间,使系统的安全性变差。而移植到CortexM3内核上的μC/OSII系统一般是运行在特权级下,以至于应用程序也可以访问操作系统的变量和常量,这样使得系统的安全性与稳定性变得更差。 1  开发坏境 采用IAR5.30作为开发环境,移植μC/OSII2.86到CortexM3内核,选用配置了MPU(Memory Protection Unit,存储器保护单元)的LPC1786处理器作为硬件实验平台,对操作系统的安全性和稳定性进行改进与优化。 2  CortexM3内核简
[嵌入式]
智能控制 新四化下的座椅十大发展趋势
佐思产研 近日发布《2020-2021年全球及中国汽车座椅产业研究报告》。展示了汽车座椅发展历程、行业格局、市场规模、供应商配套关系、主要汽车座椅制造商发展和合作动态,及新四化潮流下的汽车座椅行业发展趋势等。 汽车座椅是在驾驶中与驾驶员和乘客接触最久的汽车内饰部件。自1885年世界第一辆汽车诞生至今,汽车座椅已经历了一百多年的发展历史。汽车座椅也从简单的部件发展为提供舒适性,安全性,实用性的工具。 2019年,北美座椅厂商占据全球汽车座椅市场约50%的份额,日本厂商占 14%左右,欧洲厂商仅占 11%左右。中国汽车座椅市场上,安道拓系、李尔系、丰田纺织等外资或合资公司占60%以上的市场份额。 新四化发展趋势下,软件定义
[汽车电子]
智能控制 新四化下的座椅十大发展趋势
避疲劳驾驶 福特推出驾驶员叫醒警告技术
  因驾驶员疲劳驾驶、在方向盘前睡着而导致交通事故,这样的悲剧每年都数以千计。福特新近推出的驾驶员警告安全系统已经被证明是一项可以拯救生命的技术革新。   运用了先进技术和精密算法,福特的驾驶员警告系统能对驾驶员的行车表现进行分析,当驾驶员显示出困倦的迹象或开车东摇西晃掌握不了方向时,系统就能适时发出警告。   困倦驾驶行为研究专家、福特工程师Margareta Nieh参与了驾驶员警告系统的研发。她表示:“疲劳驾驶是一个严重问题,而且任何人都难保不受影响。当驾驶员昏昏欲睡,他们的注意力无法集中,就会偏离既定路线,于是常常做出突然的纠正方向的动作。我们开发的驾驶员警告系统能够通过感知侧向偏航,捕捉到这些反常的驾驶动作。”
[汽车电子]
自动驾驶很难实现一步到位,行人守规很重要
经常能听到某家公司与某个车厂合作,将于某年推出全自动驾驶汽车,例如这项颠覆性技术似乎来得有些让人猝不及防,毕竟如今的ADAS阶段都不时的有事故发生。 2012年开始就有很多人提出,自动驾驶到底应该怎么样去做。互联网流派的认为应该一步到位,直接埋头苦干上L5。传统车厂流派的则认为应该是演进式的,从L0到L5一步一个脚印的演进。 英特尔子公司Mobileye的大中华区总经理童立丰告诉记者,“罗马城不是一天建成的,我们认为自动驾驶无法一步到位,这需要一个过程,需要演进。” 公交车专属的ADAS技术 业界在逐鹿L4和L5的时候,传感器方面更多讨论的是激光雷达和毫米波等技术。但对于仍处于L2级别的Mobileye来说,摄像头已经
[嵌入式]
Verizon Connect推出面向驾驶员的行车记录仪 提升车队驾驶安全
据外媒报道,为了帮助移动出行企业提高能见度,让车队经理了解导致恶劣驾驶事件的额外情境信息,Verizon Connect推出了面向驾驶员的行车记录仪。该行车记录仪也是其揭露集成式视频(Integrated Video for Reveal)解决方案的扩展配件,能够捕捉到驾驶舱驾驶员的视角,从而帮助提高安全性、降低风险和改善驾驶员行为。 Verizon Connect行车记录仪(图片来源:Verizon Connect) 该款面向驾驶员的行车记录仪提供了一个单一的集成平台,其中包括远程信息处理技术、双视频和利用机器学习得到增强的人工智能(AI)技术,可帮助企业改善驾驶员的行为,更好地了解具体驾驶事件的细节。 该款面向驾
[汽车电子]
Verizon Connect推出面向<font color='red'>驾驶员</font>的行车记录仪 提升车队驾驶安全
基于传感器融合的ADAS硬件在环测试台
当前汽车的传感器融合 传感器融合这一概念涵盖所有类型的传感器。典型的例子是将前置摄像头和前置雷达提供的信息融合。摄像头只能在可见光谱下工作,不适用于雨天、浓雾、太阳眩光和黑暗等环境,但是在识别颜色(如道路标记)方面具有高度可靠性。而雷达即使在低分辨率下,也可用于探测距离,并且环境条件对雷达没有太大影响。 将前置摄像头和雷达传感器融合的典型ADAS功能包括: 自适应巡航控制(ACC) - 适应交通状况的速度。当前方车辆的距离低于安全阈值时,速度会降低。当道路畅通或到下一辆车的距离在可接受范围内时,ACC会加速回到设定的速度。 自动紧急制动(AEB) - 通过降低特定碰撞情况下的速度或在危急情况下警告驾驶员来控制制
[汽车电子]
基于<font color='red'>传感器</font>融合的<font color='red'>ADAS</font>硬件在环测试台
EDGE3推新驾驶员监控技术 探测驾驶分心等不安全行为
据外媒报道,位于美国亚利桑那州坦佩市的视觉分析公司EDGE3 Technologies启动了新型基于云的平台,名为CloudDETECT(云探测),该平台是一项订阅服务,可识别商用车车队驾驶员的不安全行为。无论是对大型卡车还是轻型商用车(LCV)驾驶员来说,驾驶时分心都是一个问题,而分心驾驶正是EDGE3 Technologies致力解决的问题。 EDGE3 Technologies高级副总裁Jon Barad表示:“城市送货卡车司机非常容易受到开车时发短信或是吃东西等分心驾驶行为的影响。而EDGE3 CloudDETECT解决方案可让车队管理人员通过人工智能提供支持,自动分析所有录制镜头,主动识别、管理和解决各种类型的分心
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
