原因
一般为电机长时间过电流运行,过热运行 ,频繁启动或制动 ,接线错误也导致(三角接成星接)。过热原因为:超过载运行,导致电机发热。或者电机启动频繁,导致电机过热。
特征
绕组全部变黑色,端部扎带变色并且变脆甚至断裂。这种的烧机会出现电机内部定转子两端都会烧黑,烧黑的部位比较均匀(一般电机都有一个因定的运行功率,称之为额定功率,单位为瓦(W),如果在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,则称这种现象为电机过载)。
EOCR系列电子式电动机保护器是施耐德旗下产品,其低、中、高多种规格产品可满足客户不同的需求。全方位的保护功能为电机提供了更可靠的监测与保护。
其产品于1993年进入中国市场,现已成为国内市场中占比最高的品牌。我公司做为中国区总代理,为继续扩大市场规模,现面向全国招募项目代理商,欢迎交流。
关键字:电机 绕组
引用地址:
电机过电流损坏的原因与特征
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 03:44
电机和电源控制逆变器设计的系统架构选择
电机和电源控制逆变器设计人员都会遇到相同的问题,即如何将控制和用户接口电路与危险的功率线路电压隔离。隔离最主要的要求是方式功率线路电压损坏控制电路,更重要的是,保护用户受到危险电压伤害。系统必须符合相应国际标准规定的安全要求,例如涵盖电机驱动和太阳能逆变器的IEC 61800和IEC 62109,这些标准主要注重符合性测试。 标准的符合性测试会如何赋予工程师自由度,以便可以选择符合目标系统规格以及标准的相应架构、电路和元件呢?这些是由电路满足在效率、带宽和精度方面提供系统所需性能,同时又满足安全隔离要求来决定的。设计创新系统的难题是,为现有架构、电路和元件制定的设计规则可能不再适用。因此,工程师需要花时间认真评估新电路或元件符
[嵌入式]
我国电动汽车驱动电机及其控制器行业分析
驱动电机及其控制器
1. 驱动电机类型及其发展
驱动电机是电动汽车的关键部件,直接影响整车的动力性及经济性。驱动电机主要包括直流电机和交流电机。目前电动汽车广泛使用交流电机,主要包括:异步电机、开关磁阻电机和永磁电机(包括无刷直流电机和永磁同步电机)。各类型电机主要特点见表1。
车用电机的发展趋势如下:(1)电机本体永磁化:永磁电机具有高转矩密度、高功率密度、高效率、高可靠性等优点。我国具有世界最为丰富的稀土资源,因此高性能永磁电机是我国车用驱动电机的重要发展方向。
(2)电机控制数字化:专用芯片及数字信号处理器的出现,促进了电机控制器的数字化,提高了电机系统的控制精度,有效减小了系统体积。
(3)电机系统集成
[嵌入式]
东芝直流有刷电机驱动 IC 内建异常检测功能
东芝半导体与储存产品公司近日宣布推出 2.5V 低电压 (TC78H630FNG/TC78H621FNG/TC78H611FNGH bridge)直流电机驱动 IC,可应用在 手机电池驱动、家用电器及住家设备使用的直流有刷电机和步进电机。 TC78H630FNG 内建一个具有 2A 电流输出的 H bridge 其适用于大电流直流驱动有 刷电机,且导通电阻 0.4Ω实现了电机大电流驱动。 TC78H621FNG 及 TC78H611FNG 则搭载两个输出 1A 的 H bridge,适用于驱动一个双极步进电机或 者两个直流有刷电机。 此系列支持 2.5V~15V 电源输入的驱动电机,可广泛应用于使用 3.7V 锂离子电 池的手机装
[半导体设计/制造]
关于中国新能源汽车第2000万辆下线仪式车辆采用尼得科驱动电机系统 “E-Axle”的公告
关于中国新能源汽车第2000万辆下线仪式车辆采用尼得科(NIDEC)驱动电机系统 “E-Axle”(250kW与180kW)的公告 2023年7月3日,在广汽集团(GAC Group)的电动汽车专属品牌“埃安Aion”位于中国广东省广州市的工厂举办了中国新能源汽车第2000万辆下线仪式。“埃安昊铂Hyper GT”被选作此次的活动纪念车,而该车型中的驱动电机系统采用的是尼得科的E-Axle。 “埃安AION”是广汽集团(GAC Group)旗下专业生产电动汽车的品牌,也是在中国销量较为可观的电动汽车品牌之一。该公司于2023年6月推出的“埃安昊铂Hyper GT”是该品牌高端系列——“昊铂系列”中的第二款,其配
[汽车电子]
改进电机星三角启动方式
电机星三角启动方式是经典的方案,但在实际使用中,还存在接触器损坏比较严重的问题。最严重时达到一个星期换一副触头!笔者所碰见的是一台小轧机,其主电机37kw。采用星三角启动方式。
在电机空载时,星型启动。5秒后,切换到角型状态运行。整个启动过程中,电流表指针一下指到150A左右,又下降到80A,再回到120A,再逐渐下降到30A。在切换的过程中。星型接触器的灭弧罩内可见弧光。
加上负载启动。电流表指示到满量程250A.
指针停了1秒钟左右落到120A,又升到180A,再回落到50A。电机带负载的工作电流正常时。
在40~60A间。负载比较重。这个启动过程中。接触器灭弧罩内可见强烈弧光,电机启动过程中有“吼叫声”。
[嵌入式]
51驱动两相四线步进电机
一、步进电机概念 1、步进电机概念 步进电机是将电脉冲信号,转换为角位移或者线位移的开环控制电机,又称为脉冲电机。在非超载情况下,电机转速、停止位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,不受负载影响。当步进电机驱动器接收到一个脉冲信号时,它就可以驱动电机按设定方向转动一个固定的角度——步距角。如果需要高控制精度,可以配上细分驱动器,将步距角进一步细分,细分基本步距角。(基本步距角固定不变) 2、开环控制和闭环控制: 开环控制是指无反馈信息的系统控制方式。当操作者启动系统,使之进入运行状态后,系统将操作者的指令一次性输向受控对象。 闭环控制是指控制论的一个基本概念。指作为被控的输出以一定方式返回到作为控制的输入端,并对输入端施加控
[单片机]
电机选型四大步骤,易学易用!
电机选型需要的基本内容有:所驱动的负载类型、额定功率、额定电压、额定转速、其他条件。 一、所驱动的负载类型 这个得反过来从电机特点说。电机可以简单划分为直流电机和交流电机,交流又分为同步电机和异步电机。 1、直流电机 直流电机的优点是可以方便地通过改变电压调节转速,并可以提供较大的转矩。适用于需要频繁调节转速的负载,如钢厂的轧机,矿山的提升机等。但现在随着变频技术的发展,交流电机也可以通过改变频率来实现调节转速。不过虽然变频电机价格比普通电机贵不了多少,但变频器价格在整套设备中占据主要部分,所以直流电机还有一个优点是便宜。 直流电机的缺点在于结构复杂,任何设备只要结构复杂,必然导致故障率增加。直流电机相比于交流电机,除了绕
[嵌入式]
直流电机的使用及的常见故障及处理
一、使用 1. 电机的起动准备 电机在安装后投入运行前或长期搁置而重新投入运行前,需做下列起动准备工作: (1) 用压缩空气吹净附着于电机内部的灰尘,对于新电机应去掉风窗处的包装纸。检查轴承润滑油脂是否洁净、适量,润滑脂占轴承室的三分之二为宜。 (2) 用柔软、干燥而无绒毛的布块擦拭换向器表面,并检视其是否光洁,如有油污,则可蘸汽油少许拭净之。 (3) 检查电刷电压是否正常均匀,刷握的固定是否可靠,电刷在刷握内是否太紧或太松,电刷与换向器的接触是否良好。 (4) 检查在刷杆座上是否标有电刷位置的记号。 (5) 用手转动电枢,检查是否阻塞或在转动时是否有撞击或摩擦之声。 (6) 接地装置是否良好。 (7) 用500V兆欧表测量绕组对
[嵌入式]
