推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 07:36
力矩电机控制器的发展与应用
因力矩电机控制器在线缆、化工、轻工、纺织等行业中使用颇为广泛,今天就力矩电机控制器的发展和应用来聊聊。 早期七十年代的收卷力矩电机控制器采用的是三相自耦式调压器,不仅是笨重、能耗大,而且容易损坏,对使用者来讲非常的不便。 八十年代早期的LTS三相五线制三角形接线方式的可控硅力矩电机控制器,虽然轻便灵巧了很多,但其三相严重不平衡,而影响收卷的张力及不稳定。 九十年代到二十世纪世界工业及电子工业的飞跃发展,可控硅模块及集成电路的发展使工业控制更加便捷与稳定、经济。然而进入二十一世纪的今天随着全自动化及数字化的今天而不能跟随时代的发展与进步。固此上海沐天机电设备有限公司根据当今发展及数字化进程而开发的全数字
[嵌入式]
变频器输出三相220v怎样和电机接线
变频器(Variable Frequency Drive,VFD)是一种用于控制电动机转速的电子设备。它通过改变电动机供电的频率和电压,实现对电动机的调速。在实际应用中,变频器的输出电压通常为三相220V或三相380V,而电机的额定电压也分为三相220V和三相380V两种。下面我们将详细介绍变频器输出三相220V与电机的接线方法。 变频器与电机的选型 在进行接线之前,首先要确保变频器与电机的选型正确。变频器的额定功率应大于或等于电机的额定功率,以确保变频器能够满足电机的运行需求。同时,变频器的输出电压应与电机的额定电压相匹配,即变频器输出三相220V时,电机的额定电压也应为三相220V。 变频器的接线端子 变频器的接线
[嵌入式]
仪表设备故障原因及排除方法
仪表设备故障的因素很多,从故障产生的原因来看,可以将故障分为硬故障和软故障。硬故障主要是指导致故障的、内部引线、线路、印刷电路板(printed circuit board,pcb)跳线等。软故障主要是指仪表设备内部逻辑状态变化及有关系统软件和应用软件的设计等。有些故障既是硬故障,也可是软故障,如通信故障等。 故障还可以分为静态故障和动态故障。静态故障是那些对于给定的输入,具有稳定的错误输出,故障症状有良好重复性的永久性故障。动态故障是那些在信号发生变化时才出现的随机性或者间歇性的故障。前者相对后者来讲更易于观察、检测、研究和排除 。 故障原因 开路或断路 从逻辑状态特性来讲,此类故障是固定故障。如仪表设备的输出和反馈信号
[测试测量]
直线位移传感器故障及排除
位移传感器,是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。在生产过程中,位移的测量一般分为测量实物尺寸和机械位移两种。按被测变量变换的形式不同,位移传感器可分为模拟式和数字式两种。模拟式又可分为物性型和结构型两种。常用位移传感器以模拟式结构型居多,包括电位器式位移传感器、电感式位移传感器、自整角机、电容式位移传感器、电涡流式位移传感器、霍尔式位移传感器等。数字式位移传感器的一个重要优点是便于将信号直接送入计算机系统。这种传感器发展迅速,应用日益广泛。 直线的工作原理是跟滑动变阻器一样的,它作为分压器使用的,位移传感器(图5)它是以相对的输出电压来呈现出所测量位置的实际上的位置。对这个装置的工作有下面几点要求
[测试测量]
三相电机无法启动原因_三相电机故障排除方法
三相电机无法启动原因 三相异步电机是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。 三相电机无法启动的原因可能有很多,以下是其中一些可能的原因: 电源故障:检查电源线路是否正常连接,电源电压是否在额定范围内。 电机电路故障:检查电机内部的电路,是否有短路、开路、接触不良等故障。 电机机械故障:检查电机机械部分是否有卡住、转子转
[嵌入式]
