引言
随着电力电子技术,新的永磁材料以及具有快速运算能力的DSP(数字信号处理器)的发展,直流无刷电机应用日益普及。直流无刷电机具有和直流电机相似的优良调速性能,又克服了直流电机采用机械式换向装置所引起的换向火花、可靠性低等缺点,且具有体积小、重量轻、效率高、电机的形状和尺寸灵活等优点,因此广泛应用在伺服系统、数控机床、电动车辆和家用电器各领域,成为现代伺服技术的主方向。
DSP简介
DSP(Digital Signal Processing)即数字信号处理技术,DSP芯片即指能够实现数字信号处理技术的芯片。DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP指令,可以用来快速的实现各种数字信号处理算法。实现各种数字信号处理算法。在当今的数字化时代背景下, DSP 己成为通信、计算机、消费类电子产品等领域的基础器件。
DSP 芯片的诞生是时代所需。20 世纪 60 年代以来,随着计算机和信息技术的飞速发展,数字信号处理技术应运而生并得到迅速的发展。在 DSP 芯片出现之前数字信号处理只能依靠微处理器来完成。但由于微处理器较低的处理速度不快,根本就无法满足越来越大的信息量的高速实时要求。因此应用更快更高效的信号处理方式成了日渐迫切的社会需求。
应用案例
星火自动化采用工业级高可靠高性能HXS320F28027PTT芯片作为主控芯片,采用独特的控制算法而实现的低压直流无刷驱动器。适用于功率在500W以内低压直流无刷电机。该产品转速平稳,抗负载波动强,出力大、集成过压、欠压、过流、堵转等多种保护方式,具有体积小、发热低、可靠性高、寿命长、易于使用等特点。适用于工业机器人、车床设备、 医疗等各种行业。
中科昊芯BLDC 直流无刷电机方案
直流无刷电机方案应用优点:
调速范围广,可高速运行;
负载调节性能好,转速波动小;
极限转矩大,可满足大负载应用。
关于HXS320F28027PTT芯片
关键字:直流无刷电机 驱动器
引用地址:
芯应用丨 HXS320F28027PTT在直流无刷电机驱动器的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:53
Power Integrations GaN技术LED驱动器IC问市,展现出色性能
高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-6系列安全隔离型LED驱动器IC的最新成员 —— 适合智能照明应用的新器件LYT6078C。这款新的LYTSwitch-6 IC采用了Power Integrations的PowiGaN™氮化镓(GaN)技术,在该公司今天同时发布的新设计范例报告(DER-920)中,展现了其出色的效率和性能优势。 基于PowiGaN的LYT6078C IC集成了一个750V功率开关,可提供高达90W的无闪烁输出,同系列的其他器件可提供高达110W的无闪烁输出。包括PFC级和LYTSwitch-6
[电源管理]
确保USB驱动器安全:风险产生原因和应对之策
被称之为USB闪存驱动器 、“U盘驱动器”或“USB DONgle ”的USB类存储设备,真正使数据存储的方式发生了革命性的变革并极大地推动了便携性的发展。自2000年诞生以来,在全球各地生产与销售此类设备不计其数。统计数据显示,仅2008年一年生产的USB类闪存驱动器就高达1.73亿部。
USB类存储设备之所以得到广泛采用的原因包括:
·便携性:此类设备的物理尺寸通常非常小型化,重量较轻,便于装在口袋里随身携带(“UDB Dongle”)。
·易用性:随着USB作为标准接口不断得到推广,因此USB类存储设备的使用也极为方便,完全做到了即插即用。
·价格低廉。
·快速。
[嵌入式]
09年闪存硬盘驱动器成企业笔记本市场主流
6月18日消息,据最新一份市场分析报告,到2009年的时候,液态硬盘驱动器奖逐渐成为市场主流,在企业用户层面占领较大的市场份额。 据ZDNET报道,分析机构Gold Associate分析师杰克日前表示,液态驱动器SSD,即基于闪存技术的硬盘驱动器,有望在2011年的时候,抢占15%的笔记本硬盘市场份额。实际上,液态硬盘驱动器技术确实在成本方面,要高出传统的硬盘驱动器不少,然而该技术可以带来更快的速度,更高的容量,与此同时在功耗方面表现极为出色,从而可以更高的改善笔记本电脑最为明显的电池续航寿命问题,另一方面,闪存驱动器的防震性能也比传统硬盘要好。 “在截止到2009年的时候,我相信闪存硬盘驱动器的价格将不超过200美元,”分析师
[焦点新闻]
不同电源供电及功率等级的LED照明驱动器方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。根据驱动电源的不同,LED照明通常可以划分为交流-直流(AC-DC) LED照明、直流-直流(DC-DC) LED照明电源以及电池供电的LED手电筒等不同类型,LED灯具及其功率也各不相同,如3 W PAR16、3×2 W PAR20、10 W/15 W PAR30、15 W/22 W PAR38、1 W G13、3 W GU10、1 W MR11、3 W MR16、3 W/9 W/15 W嵌灯、1W-3W阅读灯等。
1,AC-DC LED照明解决方案
安森美半导体在AC-DC电源供电的LED照明应用中,提供各
[电源管理]
基于TRIAC调光的绿色LED驱动器参考设计
据国际能源署(IEA)统计全球消耗的电能中有19%是用于照明。因此,近年来,世界各国纷纷致力于以更高能效的方案来替代低能效的白炽灯光源。而随着发光二极管(LED)在流明输出及光效方面持续快速进步,同时,平均每流明光输出的成本也在下降,再结合LED在高指向性、长寿命和低维护成本等方面的优势,LED照明(也称固态照明,或SSL)成为一种极为引人注目的替代解决方案。
针对固态照明的能效规范要求
为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。
另
[嵌入式]
用于中等电压通用照明的LED驱动器方案
许多中等电压LED应用都是采用离线AC-DC电源、电池或有低电压AC输出的电子变压器供电。但一些这样的电源,如铅酸蓄电池,只经过了简单的稳压。因此,需要有一个可以在宽输入电压范围工作,并可以用各种拓扑结构配置的LED驱动器解决方案,以支持LED负载要求。根据LED的电流和工作条件,可以采用线性或开关稳压器LED驱动器解决方案。安森美半导体为中等电压LED应用提供多种拓扑结构的解决方案,可满足景观照明、低压轨道灯、太阳能供电照明、汽车照明、紧急车辆照明、船舶照明、12 Vac/Vdc MR16灯、飞机内饰照明、标志背光、广告牌文字电路和标志等各种通用照明需求。 中等电压LED通用拓扑结构及电源 中等电压LED照
[电源管理]
恩智浦推出带智能数字控制功能的GreenChip LED驱动器
中国上海,2012年6月11日讯 —— 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克:NXPI)今天发布了采用智能数字控制(SDC)技术的新型GreenChip™ LED驱动器IC系列的首款产品SSL21101。SSL21101集成智能数字控制功能,采用紧凑型模拟设计,具有更出色、更精确的系统性能,同时精简了物料清单,可为最高15 W的非调光型高性能LED应用提供理想的解决方案。恩智浦正在广州国际照明展上展示SSL21101(13.2展厅,B43展位)。 恩智浦半导体副总裁、全球电源照明解决方案事业部总经理Stephane Curral表示:“智能数字控制是LED照明技术的一大进步,随着既有利于实现极
[电源管理]
东芝推出电机驱动器IC,可在待机模式实现零电流
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出一种全桥直流电机驱动器集成电路“TB67H301FTG”,可用于打印机、售货机和游戏机等消费与工业设备。该产品于今天投入量产。 该集成电路整合了待机功能,可在待机模式实现零电源电流 。它采用了紧凑的无铅WQFN24封装,安装面积降为同类产品的1/3,有助于缩小设备体积,降低PCB成本。 主要特性 内置省电功能 待机模式下,新整合的关断电路可将电流降至零 。 小型封装 WQFN24封装具有很好的导热性,可与同类产品实现相同的绝对最大额定 电压与电流值 。该小型无铅封装可减少安装面积。 内置异常检测功能 TB67H301FTG整合了过流关断电路、欠压锁止电路和过热关断
[工业控制]
