PID原理和调试口诀
发布者:DreamySunset最新更新时间:2024-09-30 来源: elecfans关键字:PID原理  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(一) PID基本概述:
3-1连续-时间PID控制系统
1,PID是一个闭环控制算法。因此要实现PID算法,必须在硬件上具有闭环控制,就是得有反馈。比如控制一个电机的转速,就得有一个测量转速的传感器,并将结果反馈到控制路线上,下面也将以转速控制为例。
2,PID是比例(P)、积分(I)、微分(D)控制算法。但并不是必须同时具备这三种算法,也可以是PD,PI,甚至只有P算法控制。我以前对于闭环控制的一个最朴素的想法就只有P控制,将当前结果反馈回来,再与目标相减,为正的话,就减速,为负的话就加速。现在知道这只是最简单的闭环控制算法。
3,比例(P)、积分(I)、微分(D)控制算法各有作用:
比例,反应系统的基本(当前)偏差e(t),系数大,可以加快调节,减小误差,但过大的比例使系统稳定性下降,甚至造成系统不稳定;
积分,反应系统的累计偏差,使系统消除稳态误差,提高无差度,因为有误差,积分调节就进行,直至无误差;
微分,反映系统偏差信号的变化率e(t)-e(t-1),具有预见性,能预见偏差变化的趋势,产生超前的控制作用,在偏差还没有形成之前,已被微分调节作用消除,因此可以改善系统的动态性能。但是微分对噪声干扰有放大作用,加强微分对系统抗干扰不利。
积分和微分都不能单独起作用,必须与比例控制配合。
  1. 控制器的P,I,D项选择:根据实际的目标系统调试出最佳的PID参数。
  2. 常用控制规律的特点:
1、比例控制规律P:采用P控制规律能较快地克服扰动的影响,它的作用于输出值较快,但不能很好稳定在一个理想的数值,不良的结果是虽较能有效的克服扰动的影响,但有余差出现。它适用于控制通道滞后较小、负荷变化不大、控制要求不高、被控参数允许在一定范围内有余差的场合。如:水泵房冷、热水池水位控制;油泵房中间油罐油位控制等。
2、比例积分控制规律(PI):在工程中比例积分控制规律是应用最广泛的一种控制规律。积分能在比例的基础上消除余差,它适用于控制通道滞后较小、负荷变化不大、被控参数不允许有余差的场合。如:流量控制系统;油泵房供油管流量控制系统;温度调节系统等。
3、比例微分控制规律(PD):微分具有超前作用,对于具有容量滞后的控制通道,引入微分参与控制,在微分项设置得当的情况下,对于提高系统的动态性能指标,有着显著效果。因此,对于控制通道的时间常数或容量滞后较大的场合,为了提高系统的稳定性,减小动态偏差等可选用比例微分控制规律。如:加热型温度控制、成分控制。需要说明一点,对于那些纯滞后较大的区域里,微分项是无能为力,而在测量信号有噪声或周期性振动的系统,则也不宜采用微分控制。如:大窑玻璃液位的控制。
4、比例积分微分控制规律(PID):PID控制规律是一种较理想的控制规律,它在比例的基础上引入积分,可以消除余差,再加入微分作用,又能提高系统的稳定性。它适用于控制通道时间常数或容量滞后较大、控制要求较高的场合。如温度控制、成分控制等。鉴于D规律的作用,我们还必须了解时间滞后的概念,时间滞后包括容量滞后与纯滞后。其中容量滞后通常又包括:测量滞后和传送滞后。测量滞后是检测元件在检测时需要建立一种平衡,如热电偶、热电阻、压力等响应较慢产生的一种滞后。而传送滞后则是在传感器、变送器、执行机构等设备产生的一种控制滞后。纯滞后是相对与测量滞后的,在工业上,大多的纯滞后是由于物料传输所致,如:大窑玻璃液位,在投料机动作到核子液位仪检测需要很长的一段时间。总之,控制规律的选用要根据过程特性和工艺要求来选取,决不是说PID控制规律在任何情况下都具有较好的控制性能,不分场合都采用是不明智的。如果这样做,只会给其它工作增加复杂性,并给参数整定带来困难。当采用PID控制器还达不到工艺要求,则需要考虑其它的控制方案。如串级控制、前馈控制、大滞后控制等。
5,公式:
数值pid的计算:
6,问题。Kp,Ti,Td三个参数的设定是PID控制算法的关键问题。一般说来编程时只能设定他们的大概数值,并在系统运行时通过反复调试来确定最佳值。因此调试阶段程序须得能随时修改和记忆这三个参数。
7,参数的自整定。在某些应用场合,比如通用仪表行业,系统的工作对象是不确定的,不同的对象就得采用不同的参数值,没法为用户设定参数,就引入参数自整定的概念。实质就是在首次使用时,通过N次测量为新的工作对象寻找一套参数,并记忆下来作为以后工作的依据。
8,pid算法流程图:
(三)PID参数调整口诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查先是比例后积分,最后再把微分加曲线振荡很频繁,比例度盘要放大曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳曲线偏离回复慢,积分时间往下降曲线波动周期长,积分时间再加长曲线振荡频率快,先把微分降下来动差大来波动慢。微分时间应加长理想曲线两个波,前高后低四比一一看二调多分析,调节质量不会低
若要反应增快,增大P减小I
若要反应减慢,减小P增大I
如果比例太大,会引起系统震荡
如果积分太大,会引起系统迟钝
pYYBAGJ6HQSAPg8GAAG4hXpnZJk986.pngDMC660M运动控制系统
关键字:PID原理  控制系统 引用地址:PID原理和调试口诀
上一篇:EtherCAT总线运动控制器应用进阶一
下一篇:直流电机如何实现调速
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 14:12
永磁同步电机恒压频比开环控制系统Matlab/Simulink仿真分析(二)
前言 本章节是对上一章节的补充,上一章节恒压频比开环控制系统采用SPWM控制方式实现,本章节采用SVPWM控制方式实现,也为后续章节的分析奠定一个基础。 一、SVPWM 有关SVPWM控制方式在本章节不展开分析,后续会专门写一章节进行分析。交流电机需要输入三相正弦电流的最终目的就是在电机空间形成圆形磁场,从而产生恒定的电磁转矩。把逆变器和交流电机视为一个整体,以圆形旋转磁场为目标来控制逆变器的工作,这种控制方法称为“磁链跟踪控制”,磁链轨迹的控制是通过交替使用不同的电压空间矢量实现的,所以又称为“电压空间矢量PWM控制”,即SVPWM。 与SPWM控制相比,SVPWM有更高的电压利用率,其输出电压最高可提高15%左右。 二
[嵌入式]
永磁同步电机恒压频比开环<font color='red'>控制系统</font>Matlab/Simulink仿真分析(二)
虹科案例 | 基于虹科工业树莓派的AGV机器小车控制系统
  基于虹科工业树莓派的 AGV机器小车控制系统 前言 2020年爆发的疫情放大了人在自然风险下的脆弱性,也进一步地促进了AGV等自动化设备在各行领域的应用。自动导向小车(AGV)是一种移动机器人,主要用来储运各类物料,为系统柔性化、集成化、高效运行提供了重要保证,在现代制造企业物流系统中占有重要地位。   HongKe Technology 虹 / 科 / 方 / 案 01 应用背景   随着5G时代的到来,不少AGV企业也意识到将移动机器人赋予更多“从车辆到机器人”的概念、乘5G浪潮和推动智能化转型是移动机器人企业的大势所趋。5G网络将生产设备无缝连接,满足工业环境下设备互联和远程交互应用需求。随着
[机器人]
液压控制系统的组成_液压控制系统的作用
  液压控制系统的组成   液压控制系统通常由以下几个组成部分构成:   液压能源装置:提供液体压力,常见的能源装置有液压泵和压力油箱等。   液压执行元件:执行工作任务,包括液压缸、液压马达、液压阀等。   液压传动管路:将液体传输到执行元件中,包括压力管道、油管、连接件等。   液压控制元件:用于控制液体的流动和压力,包括压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀等。   电气控制元件:用于控制液压系统的启动、停止、转向和速度,包括开关、电气控制器、电磁阀等。   液压控制系统的组成部分可以根据具体的应用和要求进行组合和调整,以满足各种不同的工程需求。   液压控制系统的作用   液压控制系统的作用是将输入的机械能或电能转
[嵌入式]
自动控制系统的组成
自动控制系统是指用一些自动控制装置,对生产中某些关键性参数进行自动控制,使它们在受到外界干扰(扰动) 的影响而偏离正常状态时,能够被自动地调节而回到工艺所要求的数值范围内。生产过程中各种工艺条件不可能是一成不变的。特别是化工生产,大多数是连续性生产,各设备相互关联,当其中某一设备的工艺条件发生变化时,都可能引起其他设备中某些参数或多或少地波动,偏离了正常的工艺条件。当然自动调节是指不需要人的直接参与。 自动控制系统一般由以下组成部分: 测量和检测元件:用于检测和测量被控对象的各种物理量,如温度、压力、流量、速度、位置等。 执行元件:用于控制被控对象的状态,如阀门、电机、泵等。 控制器:用于处理检测元件反馈回来的信息,并输出相应
[嵌入式]
自动<font color='red'>控制系统</font>的组成
无线节水滴灌自动控制系统的设计方案
  为实现实时适量的精准滴灌,本文提出了一种基于S3C6410和STM32的无线节水滴灌自动控制系统的设计方案。该方案利用ZigBee无线传感器网络的自组网特点,采用星型网络拓扑结构,实时监控多块田地的土壤温湿度变化,通过反馈传感信号,对滴灌动作进行精准判断和控制。田间试验期间测得土壤湿度最小值为30%,最大值为70%,处于理想范围内。实验结果表明,该方案所设计的系统能够实现滴灌自动控制,且性能良好,具有灵活性强、安全可靠、低功耗、低成本。   0 引言   随着人口的增长和农业的发展,随着全球变暖造成的干旱问题日益严重,世界水资源的需求量越来越大,水资源紧缺已成为全世界人民共同关注的问题。滴灌技术是通过干管、支管和毛管上的滴
[单片机]
无线节水滴灌自动<font color='red'>控制系统</font>的设计方案
采用AT89C51单片机和温度变送器实现炉温控制系统的设计
1、引 言 电加热炉随着科学技术的发展和工业生产水平的提高,已经在冶金、化工、机械等各类工业控制中得到了广泛应用,并且在国民经济中占有举足轻重的地位。对于这样一个具有非线性、大滞后、大惯性、时变性、升温单向性等特点的控制对象,很难用数学方法建立精确的数学模型,因此用传统的控制理论和方法很难达到好的控制效果。 单片机以其高可靠性、高性能价格比、控制方便简单和灵活性大等优点,在工业控制系统、智能化仪器仪表等诸多领域得到广泛应用。采用单片机进行炉温控制,可以提高控制质量和自动化水平。 2、单片机炉温控制系统结构 本系统的单片机炉温控制系统结构主要由单片机控制器、可控硅输出部分、热电偶传感器、温度变送器以及被控对象组成。如图1所示
[单片机]
采用AT89C51单片机和温度变送器实现炉温<font color='red'>控制系统</font>的设计
智能密集架控制系统有哪些
智能密集架控制系统是一种高度自动化的存储设备,广泛应用于图书馆、档案馆、仓库等场所。它通过计算机技术、网络技术、传感器技术等多种技术手段,实现对密集架的智能化控制和管理。 一、智能密集架控制系统概述 1.1 智能密集架控制系统定义 智能密集架控制系统是一种集成了多种先进技术的自动化存储设备,它能够实现对密集架的自动控制、监控和管理,提高存储效率,降低人工成本,保障存储安全。 1.2 智能密集架控制系统组成 智能密集架控制系统主要由以下几个部分组成: (1)硬件系统:包括密集架本体、驱动系统、传感器系统、通信系统等。 (2)软件系统:包括控制软件、数据库管理系统、用户界面等。 (3)网络系统:实现密集架控制系统与外部设备的通信和
[嵌入式]
工业机器人控制系统的基本组成有哪些
工业机器人控制系统是工业机器人的大脑,它负责接收输入信号、处理信息、控制机器人的运动和执行任务。一个完整的工业机器人控制系统通常包括以下几个基本组成部分: 传感器系统 : 位置传感器 :用于检测机器人关节的角度位置。 速度传感器 :测量机器人关节的旋转速度。 力/力矩传感器 :检测机器人末端执行器与环境的交互力。 视觉传感器 :提供机器人对环境的视觉感知能力。 执行器系统 : 电机驱动器 :将电信号转换为机械运动,控制机器人关节的旋转。 液压或气动系统 :在某些机器人中,可能使用液压或气动系统来产生动力。 控制器 : 中央处理单元(CPU) :执行程序指令,处理数据。 输入/输出接口 :连接传感器、
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
