中频变频电源是在MPWM模式下以微处理器为核心的,设计有有源组件IGBT模块,它使用数字分频,D/A转换,瞬时值反馈和正弦脉宽调制等技术,用分离变压器输出的技术,提高了整台机器的稳定性。
中频变频电源是什么意思?
中频变频电源是在MPWM模式下以微处理器为核心的。设计有有源组件IGBT模块。它使用数字分频,D/A转换,瞬时值反馈和正弦脉冲。宽度调制和其他用于分离变压器输出的技术。提高了整台机器的稳定性。
变频电源将主电源的交流电从AC→DC→AC转换为纯正弦波输出,其输出电压和频率可以在一定范围内调节,当前,变频电源有两种主要类型:SPWM开关型和线性放大型。
当前,中国有两种主要的变频电源类型:模拟型和程序控制型。它们的共同点是使用正弦脉冲宽度调制(SPWM)技术。所有SPWM电路均使用由硬件实现的全桥逆变器电路,区别在于模拟全频率和电压调节旋钮均由硬件设置实现,频率和电压调整均在硬件中完成,并且主电路与测量的显示参数完全分开,异常的测量显示不会影响正常的输出,并且人机对话无法达到理想状态,与主机的通讯不方便。程序控制类型实际上是数字-模拟的混合系统,它使用196个单片机作为控制核心,频率和电压通过编程方式进行调整,该程序还可以调整电压的有效值,单片机还可以监视诸如测量显示之类的任务。高级计算机将数据传输到微型计算机更为方便,但如果过程布局不合理或未编写程序,则可能会发生崩溃重置现象。在中国,除了这两种类型外,还有一种使用线性放大技术的类型。这种电源的占有率很小,只能达到几千瓦。
国外也有两种类型:一种是与现有的国产模拟原理几乎相同,另一种是使用DSP作为控制核心的程序控制类型。与单片机相比,DSP比CPU更快,集成度更高,存储器容量更高。作为精简指令系统计算机(RISC),DSP可以使用PI来调整反馈电压的有效值和给定电压的有效值之间的误差。另外,测量和显示可以由DSP完成,大多数指令在一周期完成大多数指令。使用内部并行处理技术可以完成多条指令,使DSP可以与外部A / D转换器一起形成精密波形发生器,以提供参考电压信号。您不仅可以模拟电网电压波动并生成所需的动态干扰电压,以在存在动态干扰的情况下检查设备的电源电压性能,而且还可以发射正弦波。
您还可以模拟世界各地以及电网中的频率和电压。当电源电压失真时,电压失真会产生测试仪器性能所需的周期性应变电压。PWM控制是一种用于调制脉冲宽度的技术。即,通过调制一系列脉冲宽度,可以等效地获得期望的波形。PWM波形可分为两种:恒定幅度PWM波和不等幅PWM波。直流电源产生的PWM波通常是等幅PWM波。如果每个脉冲的幅度相等,并且宽度根据正弦定律变化,则PWM波形变为SPWM波形。
中频输出变频电源工作原理
以下是400HZ中频变频电源的工作原理示例。400HZ中频电源输入单一交流电压和频率,并在内部从交流电传递到直流电,以进行直流到交流的转换和整流,产生非常稳定的纯正弦波。原理如下。如图所示,电源输入交流电网电压和频率。内部转换后f从交流到直流和直流到交流,它会产生非常稳定的信号。它本身就是一个纯正弦波。
上图是400HZ中频电源的工作原理图。
中频输出变频电源功能
GBT的逆变器输出技术是当前国际上使用的一种先进的变频电源技术,高性能精密电源采用先进的微处理器控制技术设计。具有过压,欠压,过流,过载,短路和其他警报故障的显示和保护功能。确保变频电源和其他电气设备安全的能力。它具有良好的人机界面,输出波形质量好,负载适应性强,操作简便,重量轻,体积小。具有正弦输出,可调输出频率和电压的变频电源可提供许多电气安装所需的高质量交流电。
目前,这种中频输出变频电源易于使用且具有成本效益,并且在诸如实际研发,工业生产,航空和军事等领域中发挥着重要作用。
关键字:中频 变频电源
引用地址:
中频变频电源是什么意思?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 20:31
单调谐回路中频放大器
图示电路为一单调谐回路中频放大器,晶体管3DG6C 的直流工作点是 V CE =8V, I E =2 mA;工作频率 f 0 =10.7 MHz;;调谐回路采用中频变压器L 1~3 =4μH, Q 0 =100,其抽头为 N 1~2 =5 圈, N 1~3 = 20圈, N 4~5 = 5圈。已知晶体管参数如下: g ie =2860 μS; C ie =18 pF ;goe =200μS; C oe =7pF; y fe =45mS; ϕ fe =-54 o;y re =0.31 mS; ϕ re =-88.5 o 试计算放大器的: 1)单级电压增益 A v0 ;2)单级通频带2Δ f 0.7 ;3)四级的总电压增益(A V0
[模拟电子]
基于TI DSP的数字化三相变频电源的研制
随着电力电子技术的飞速发展,正弦波输出变频电源已被广泛应用在各个领域中,与此同时对变频电源的输出电压波形质量也提出了越来越高的要求。在实验室和工业部门,三相正弦波变频电源常用于各种测量和控制电路中,产生单相或三相正弦波信号作为基准信号,基准正弦波的波形质量直接影响到测量和控制的精度。对于一个良好的正弦信号源,要求其输出的基准正弦波信号幅值、频率高度稳定、失真度小、带负载能力强、幅值可调,对于三相正弦波信号还要求三相对称度好。兼顾这些要求往往使电路变得复杂。因此,研究开发既简单又具有优良动、静态性能的逆变器控制策略,已成为电力电子领域的研究热点之一。
1 工作原理
系统总体电路结构由主回路、控制电路、采样电
[电源管理]
交—交变频低频电源的研发与应用
前言
对于少数低速大功率设备而言,采用交--直--交变频驱动生产将可能产生一些必不可少的副面影响,因此采用大都交交变频方案,由晶闸管全控整流电路组合形成控制部分,通过对输出电流的大小和方向的组合控制,使负载得到一个电压和频率(通常低于工频电源频率)可调的交流电,在低速,大功率电力拖动设备中有广泛的应用价值,如轧钢机,矿井提升机,大型风机,电力设备中的调速控制系统中,交交变频发挥的巨大作用.针对这类设备,在生产过程中发现具有如下优点:1 变频环节减少,减低了换流所导致的损耗,变换效率高;2可控性好,采用电流自然换相,不必添置另外的换流电路;3可实现四相限运行,应用范围广.
2004年我单位接到客户请求, 要求研制一台供电电
[电源管理]
基于IM14400的三相正弦波变频电源设计
1 引言 由于我国市电频率固定为50 Hz,因而对于一些要求频率大于或小于50 Hz的应用场合,则必须设计一个能改变频率的变频电源系统。目前最常用的是三相正弦波变频电源。该电源系统主要由整流、逆变、控制回路3部分组成。其中,整流部分用以实现AC/DC的转换;逆变部分用以实现DC/AC的转换;而控制回路用以调节电源系统输出信号的频率和幅值。 2 系统总体设计方案 将市电通过隔离变压器输入到交流变频电源系统,隔离变压器的输出经过整流桥后,产生全波整流信号。全波整流信号滤波生成与输入交流电对应的直流电,从而实现AC/DC转换。该系统全波整流桥采用集成整流桥KBL406,三相逆变器模块IM14400在8
[电源管理]
小功率三相变频电源的设计
在实验室中或者在家庭的某些特殊场合经常会用到三相交流电源,而如果室内配电没有三相电源,那么就会给我们的实验或者生活带来很大的麻烦,针对此问题,本文提出了一种简单并且易于实现的三相逆变电路,可以输出三相变流电,并且具有输出电压以及输出频率等参数可以灵活调节的特点。 1 设计原理 传统的方式是用晶体管和变压器购成自激振荡电路,再通过变压器的次及输出。以这种方式实现的电路由于晶体管工作在线性状态,所以通常效率较低。本文将介绍一种数字方式实现的逆变电源,相比传统的方式效率有很大的提高,而且应用中也更加的灵活方便,电路工作过程中也更加的稳定可靠。总体的设计思路如图1所示。
本系统由一个稳压的直流电源供电,
[电源管理]
高品质变频电源的设计
1 电路结构和工作原理 新型变频电源主电路结构如图1所示,D1~D4为常规整流器,S1~S4为常规逆变器,S5、D5为Boost斩波器。当常规整流器与Boost斩波升压电路结合,并由APFC技术来控制时,形成高入端功率因数的整流器;当逆变器与锁相环电路结合,由频率跟踪技术来控制时,形成高品质变频器。其中S1~S4和S5采用新一代电力电子器件功率MOSFET,工作频率高、功率容量大。当工作在开关状态时,在ZCS或ZVS情况下,损耗小、工作可靠。 交流电经整流滤波,形成直流电,再经过APFC电路,利用其电流和电压环来调控入端电流跟踪电压波形和相位,以提高入端功率因数,并实现调压/稳压功能。通过逆变器将该直流电压转换为频率与负载(或换
[电源管理]
数字中频式频谱仪的分辨率带宽设计
频谱分析仪按实现方式可分为模拟式和数字式两种,前者以模拟滤波器为基础,后者则以数字滤波器和FFT分析为基础。相比之下,模拟式频谱分析仪不能获得实时频谱,且由于模拟滤波器会受到非线性、温漂、老化等影响,测量精度不高;而数字式频谱分析仪由于其基于数字滤波器,故而形状因子小,频率分辨率高,稳定性好,可以获得很窄的分析带宽,而测量精度较高;而且由于它基于高速ADC技术、数字信号处理技术、FFT分析等进行设计,因而具有多种谱分析能力。随着现场可编程门阵列(FPGA) 器件、DSP器件等在芯片逻辑规模和处理速度等方面性能的迅速提高,数字式频谱仪的测量速度更快、实时性也更强。 在数字中频式频谱仪中,分辨率带宽滤波是数字中频处理模块设计的关键,
[测试测量]
基于AVR单片机的中频电源测试系统
1 引言
电参数的测量和监控是 电力 系统的重要组成部分,本文从测试系统的工程学实际出发,完成了对中频 电源 系统的 电压 、 电流 、频率、功率因数、有功功率等参数的测量和实时监控,较好的实现了中频电源测试系统的功能和工程要求。
AVR 单片机 相对传统的 51系列单片机,具有更高的集成度和更强的功能,与 C语言有很好的兼容性,RISC指令架构使其运行速度可达 1MIPS/MHZ。随着其越来越广泛的应用,必将取代 51系列成为单片机的主流。其主要功能包括看门狗、FLASH程序存储器、 E2PROM、 A/D转换器、定时器、计数器、USART接口等多种功能,这使得本测试系统的硬件实现变得简单,可靠。
[电源管理]
