智嵌物联IO控制器设备接线说明
发布者:电子科技爱好者最新更新时间:2024-10-08 来源: elecfans关键字:IO控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍智嵌物联ZQWL的IO采集控制终端的接线方法,适用于智嵌物联的网络IO控制模块如ZQWL-IO-1DX1R8和串口IO控制模块如ZQWL-NET8800M等。
一、模拟量输入(AI)接线说明
1.1模拟量测量档位选择
智嵌物联设备的模拟量测量接口可以测量0~5V、0~10V、0~20mA规格的传感器,档位选择可通过跳线帽或者拨码开关来选择,具体请查看相关产品的使用说明书。
1.2两线制模拟量传感器接线说明
模拟量测量接口可以测量2线制的0~20mA传感器,接线如图2.1所示。
1.3三线制模拟量传感器接线说明
模拟量测量接口可以测量3线制的传感器,接线如图2.2所示。
1.4四线制模拟量传感器接线说明
模拟量测量接口可以测量4线制的传感器,接线如图2.3所示。
二、开关量输入(DI)接线说明
2.1DI检测原理
智嵌物联IO控制器的开关量输入(DI)检测是通过光耦隔离来实现的。
图3.1DI光耦隔离电路
光耦为双向光耦,所以X1和COM不分正负,只要能形成电流回路即可。
2.2干节点接线方式
若用户需要检测的是无源开关信号,可以使用干节点的接线方式。具体接线方式如图3.2所示。
2.4NPN型传感器接线方式
NPN型传感器是共正电压,输出负电压。若用户需检测NPN型传感器的开关量信号,可以采用如图3.4所示的接线方式。
2.5PNP型传感器接线方式
PNP型传感器是共负电压,输出正电压。若用户需检测PNP型传感器的开关量信号,可以采用如图3.5所示的接线方式。
三、继电器输出(DO)接线说明
3.1继电器工作原理
  1. 当继电器的线圈断电,则继电器的公共端与常开触点断开、公共端与常闭触点就会闭合,此时电流就不会流过受控电器,受控电器就会停止工作。
  2. 当给继电器的线圈供电,则继电器的公共端与常开触点闭合、公共端与常闭触点就会断开,此时电流就会流过受控电器,受控电器就会工作。3.2智嵌物3.2智嵌物联的IO控制器的继电器输出接口丝印说明
1.继电器输出接口处印有:常开、公共端、常闭,分别对应继电器的常开、公共端、常闭。
2.继电器输出接口处印有:NO、COM、NC,分别对应继电器的常开、公共端、常闭。
3.继电器输出接口处印有开关图标
,分别对应继电器的常开、公共端、常闭。
3.3继电器输出(DO)接口接线说明
3.3.1继电器直接控制交流负载接线说明
智嵌物联的IO控制器可直接控制用户的小功率的220V供电设备的电源通断。接线方法如所示,将设备的火线剪断,露出两个线头,分别接到设备的常开和公共端。
3.3.2继电器直接控制直流负载接线说明
智嵌物联的IO控制器可直接控制用户的小功率的直流供电设备的电源通断。接线方法如所示,将设备的电源正剪断,露出两个线头,分别接到设备的常开和公共端。
3.3.3继电器控制220V交流接触器接线说明
若用户需要控制220V大功率负载,可使用220V交流接触器,即智嵌物联的IO控制器的继电器输出控制交流接触器的线圈的电源,来控制交流接触器触点通断,从而实现大功率设备的控制的需求。接线如所示。
3.3.4继电器控制380V交流接触器接线说明
若用户需要控制380V大功率负载,可使用380V交流接触器,即智嵌物联的IO控制器的继电器输出控制交流接触器的线圈的电源,来控制交流接触器触点通断,从而实现大功率设备的控制的需求。接线如所示。
3.3.5继电器控制直流中间继电器接线说明
若用户需要控制大功率负载,也可使用直流的中间继电器,即智嵌物联的IO控制器的继电器输出控制直流的中间继电器的线圈的电源,来控制中间继电器触点通断,从而实现大功率设备的控制的需求。接线如所示。
3.3.6继电器控制直流电机正转、反转、停转接线说明
智嵌物联的IO控制器每两路继电器输出可一个直流电机的正转、反转、停转,直流电机的接线图如所示。
电机正转:第一路继电器公共端与常开触点闭合,第二路继电器公共端与常闭触点闭合。
电机反转:第一路继电器公共端与常闭触点闭合,第二路继电器公共端与常开触点闭合。
电机停转:第一、二路继电器公共端与常闭触点都闭合。
3.3.7继电器控制220V交流电机正转、反转、停转接线说明
智嵌物联的IO控制器每两路继电器输出可一个220V交流电机的正转、反转、停转,220V交流电机的接线图如所示。
电机正转:第一路继电器公共端与常开触点闭合,第二路继电器公共端与常开触点断开。
电机反转:第一、二路继电器公共端与常开触点都闭合。
电机停转:第一、二路继电器公共端与常开触点都断开。
关键字:IO控制器 引用地址:智嵌物联IO控制器设备接线说明
上一篇:智嵌物联ZQWL串口服务器成对使用模式演示
下一篇:怎么让直流调速更稳?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
