怎么让直流调速更稳?
发布者:DreamBig123最新更新时间:2024-10-08 来源: elecfans关键字:直流调速  精度  控制方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
怎么让直流电调速器在运行中更稳,使用过程中发挥最大功效,一直是众多使用者的疑问,今天就此问题略作阐述。
想要直流调速运行稳,先要从设备源头开始,即直流电机质量好,精度高,然后再考虑控制方式。
再来考虑直流调速的稳定性。让直流调速更稳有多种方法,即可控硅调速、PWM场效管调速,直流斩波调速等等。根据实际要求来选配合适的直流调速最为必要。
现以常规直流DC220V~440V/2000A以下为例。
一、要有精准的反馈,即电压反馈、测速反馈、旋转编码器反馈;
二、电流正反馈、增加反馈硬特性;
三、动态响应要快;
四、若遇特殊设备、偏重、偏心、惯量较大,或超低速,或超高速要求四象限无环流控制,惯量超大时要反向制动,上升过重时要增加强电流反馈,各种反馈采样后通过高速计算后输出高动态控制信号,控制并稳定其实际转速。
须注意的是,动态响应慢,转速会滞后,动态响应过快会产生震荡。如果是大型直流电机必须到现场根据电机的时间带数及其性能现场设置或微调。自动最佳优化索检后设置最佳参数,从而达到最佳稳定状态。
我司上海沐天机电设备有限公司作为在直流电机调速器上颇有经验的一家研发生产型企业,所生产的ZKS型直流电机调速器调速稳定,控制精准,功能强大,品类齐全。
我司生产的ZKS系列直流电机调速器分为0.5KW~7.5KW小功率、200A~500A大功率,且2021年后新升级研发的ZKS-II型单相可逆直流驱动 & ZKS-III型4相限可控硅传动装置更是将各功能进一步升级和优化。
ZKS-II型 选用国外SIMREG-2C的技术再结合国内企业生产情况而专门设计的产品,适用于DC340V以下各种直流电机的转速,转矩需要频繁正转、反转(反向制动)刹车拖动系统的控制,也可用于大功率直流电机励磁电源正负切换与恒流控制,具有性能稳定,功能强大,安装方便等优点。
ZKS-III型 则是采用进口专用芯片TCA785实现无环流控制,反向制动功能,可高速正反转自由切换,点动、单动、联动,电压反馈,测速反馈可自由选择,升降斜率0~30S可调,并具备恒流、恒压、恒转矩等多种功能。
关键字:直流调速  精度  控制方式 引用地址:怎么让直流调速更稳?
上一篇:智嵌物联IO控制器设备接线说明
下一篇:智嵌物联ZQWL通过手机APP在局域网内控制继电器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:32
多类型多尺寸载具混合调度,7mm过程精度,国自AMR助力小米汽车超级工厂投运
3月28日,令人瞩目的小米汽车正式官宣上市,27分钟创造5万台大定纪录。位于北京通州的小米汽车超级工厂中,由国自提供的94台AMR正在忙碌工作着。国自为小米提供的智能物流解决方案,实现多车型多尺寸载具混合调度,满足7mm过程精度要求,为汽车智能制造提供物流支持。      7mm过程精度 AMR自动对接近200个库位 国自AMR在车身车间和压铸车间自动对 接近200个库位 ,每个库位均有高精度对接要求。国自AMR采用轮廓+SLAM高精度导航,车载导航具有入库精度控制和出库精度保持功能,实时修正出入库过程导航偏差,确保对接过程精度及过程安全。 在AMR与 机械臂 对接点,为保证过程安全,每个点均设有光电检测和光栅,要求对接
[机器人]
精度区间电压表
高精度区间电压表电原理图如图(a)所示。电路采用了放大器和一些高精度元器件,极大地提高了区间电压表的性能。IC2仪表放大器AD623反向输入端用一个高精度电压基准源IC1做基准。正向输入端的R1、RP1、R3对被测电压分压进行放大。RP1为调零电位器,RP2为增益调整电位器,放大器输出端经过分压电阻R4接一个标有起始值和终止值的表头。选定一个被测电压Vin的区间,起始值为V1,终止值为V2,被测电压Vin在V1~V2范围内变化。输入一标准电压为V1时,调整电位器RP1l,使放大器输出端的表头为0V,也就是区间电压表的起始值;输入标准电压为V2时,调整电位器RP2,使表头满刻度即区间电压表的终止值。这样,被测电压在V1~V2之间变化时
[测试测量]
高<font color='red'>精度</font>区间电压表
ST高精度运放,提升高速信号调理和电流检测性能
意法半导体的TSV792 5V双运算放大器(op amp)具有50MHz的增益带宽积和低输入失调电压、10pA输入偏置电流等高精度特性。 (25°C)典型输入失调电压保证芯片精确地放大低振幅信号。30V/µs的快速压摆率使TSV792适用于调理电池供电烟感器的光电二极管输出信号。通过有效地处理光电烟感器的输出信号,TSV792节省的电能可以驱动无线网络等额外功能,增加智能家居产品的用途。 TSV792的输入电压噪声极低,在10kHz时的典型值仅为6.5nV/√Hz,可用于电机控制应用和电力系统,例如,工业电源、电信和网络基础设施的电源,以及可再生能源变换系统,执行准确的低边电流检测。 此外,TSV792能够处理最
[模拟电子]
ST高<font color='red'>精度</font>运放,提升高速信号调理和电流检测性能
USB供电高精度高保真音频前置放大器
        为了前置放大和均衡录放机的摸拟输出,需要音频前置放大器。早先的Hi-Fi放大器包括1个音频输入。但是,现在音频前置放大器稀少。CD播放机具有线性输出,不需要线性化。   如果希望播放录音或用计算机音频卡实现LP,就会发现音频前置放大器是有用的。所用电源由计算机USB口提供的+5V提供。不需要外部电源,双电源或交流电源连接。   本文给出的电路示出3.3V供电的声频前置放大器。与其他运放方案相比,此电路的主要优点是低功率、低电压设计和单电源工作。   MAX4478低噪声轨到轨四运放是设计的核心。小的MAX8877线性稳压器稳压来自USB电源+5V到+3.3V(图1)。另外,MAX4478运放提供非常高
[嵌入式]
平凡单片机教学 第十六讲 定时/计数器的方式控制
从上一节我们已经得知,单片机中的定时/计数器都可以有多种用途,那么我怎样才能让它们工作于我所需要的用途呢?这就要通过定时/计数器的方式控制字来设置。 在单片机中有两个特殊功能寄存器与定时/计数有关,这就是TMOD和TCON。顺便说一下,TMOD和TCON是名称,我们在写程序时就可以直接用这个名称来指定它们,当然也可以直接用它们的地址89H和88H来指定它们(其实用名称也就是直接用地址,汇编软件帮你翻译一下而已)。 从图1中我们可以看出,TMOD被分成两部份,每部份4位。分别用于控制T1和T0,至于这里面是什么意思,我们下面介绍。 从图2中我们可以看出,TCON也被分成两部份,高4位用于定时/计数器,低4位则用于中断(我们
[单片机]
平凡单片机教学 第十六讲 定时/计数器的<font color='red'>方式</font><font color='red'>控制</font>字
MAX44246高电压应用的高精度,低噪声运算放大器
MAX44246是一个36V,超高精度,低噪声,低漂移,双运算放大器,可提供接近零直流偏移和漂移通过使用专利斩波稳定和自动调零技术。此方法不断地测量和补偿的输入偏移量,消除了时间和温度漂移和1 / f噪声的影响。这种双通道器件具有轨至轨输出,从一个单一的2.7V至36V的电源,每通道仅消耗0.42毫安,只有9nV / 输入参考电压噪声。   IC是单位增益稳定的增益带宽积为5MHz。具有优良的规范,如5μV(最大值)的失调电压,漂移为20nV /°C(最大值),117nV PP噪音在0.1Hz至10Hz,非常适合需要超低噪声和DC精度等的应用的IC作为连接压力传感器,应变计,精密体重秤,医疗器械。   该IC采用8引脚μMA
[模拟电子]
MAX44246高电压应用的高<font color='red'>精度</font>,低噪声运算放大器
Leitz Reference BX叶片与玻璃超高精度检测系统 实现精度最大化
随着航空航天和消费电子产业发展,一些诸如碳纤维复合材料和3D玻璃创新材料的使用,以及零件涉及复杂的几何结构和自由形状的应用,对零部件的质量保证提出了全新的挑战——兼顾检测效率与精度要求的方案呼之欲出。 Leitz Reference BX测量方案专为航空发动机叶片和3D玻璃检测设计,它结合了光学和接触式测量,高效和精度兼顾,极大的缩短检测周期,实现精度最大化。 由于配置了四轴扫描功能,使得Leitz Reference BX 坐标测量机 (CMM) 在一次测量任务中保证高精度的同时,可将潜在的测量时间最高缩短50%。测头水平式安装,对于叶片或者3D玻璃测量,不需要用户以增加旋转测座或者降低精度为代价,即可测量所有特征
[测试测量]
Leitz Reference BX叶片与玻璃超高<font color='red'>精度</font>检测系统 实现<font color='red'>精度</font>最大化
Microchip首推MCP990X多通道温度传感器系列
全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出MCP990X系统管理总线(SMBus)温度传感器IC系列。新器件提供多达四个通道的温度监控,非常适用于寒冷的户外与工业低温环境,包括从冰柜和冰箱到基站和远程射频单元等多种应用。这些IC器件的外部及内部二极管的测温范围为-40 C至+65 C,最高精度达 1 C,是成本低、灵活性高的解决方案,可满足低温环境下精确测温的需求。 MCP990X系列的高级特性包括远程二极管温度测量搭配电阻误差修正功能,可补偿连接器和长走线的压降,即使距离IC有20英寸之遥也能确保精确的读数。此外
[传感器]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
