直流/力矩电机调速器的调整及改进
发布者:Xiangsi最新更新时间:2024-10-08 来源: elecfans关键字:直流  力矩电机  调速器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前两年我们偶有遇到在使用我们机器时烧坏端子的情况,这个情况引起了我们的关注,是我们的设备存在缺陷,还是制作工艺出现纰漏,抑或是在原材料采购中有疏忽。
于是我们开始拜访使用我司产品3年到20年的老客户,发现了一个常见问题,就是90%左右的用户在使用调速控制器时,接线端子的接线都不用铜接头,而是直接将电线绕成个圈接在的端子上,这样很容易造成短路或接触电阻大,工作时就容易发热而烧毁端子。
对此我们的解决方案如下:
直流电机调速控制器和力矩电机调速控制器的接线端子容量放大1倍,那20A的端子用到50A,50A的用到100A的瑞子,100A的直接用铜排连接。
直流电机调速控制器和力矩电机调速控制器的功率元件散热器的加工处理是很关键的。看到很多厂家生产的散热器都没有做整平和氧化处理而不能很好的帮助功率元件在工作中有效的散热,最终导致直流电机调速控制器和力矩电机调速控制器的烧毁而无法修复。
用在直流电机调速控制器和力矩电机调速控制器上的散热器型材除去本身化学参数不论,究其物理性加工工艺一定要注意如下:
  1. 凡用在直流电机调速控制器和力矩电机调速控制器上的散热器表面一定要整平,还要做氧化本色或发黑处理。
  2. 用在直流电机调速控制器和力矩电机调速控制器上的散热器一定要保证其散热面积,大功率模块一定要增加强风冷装置,以确保有良好的散热环境。
  3. 安装功率元件时,接触散热器表面时都要做清洁处理,还要加涂导热硅脂。
  4. 紧固罗栓时一定要受力均衡,以保证最大受热面,达到最佳散热效果以确保直流电机调速控制器和力矩电机调速控制器的安全使用。
关键字:直流  力矩电机  调速器 引用地址:直流/力矩电机调速器的调整及改进
上一篇:【节能学院】安科瑞信号隔离器在锅炉控制系统中的应用
下一篇:工业计算机和PLC的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 12:53
DM7276/DM7275高精度直流电压计的功能特性及特点
媲美标准源的高精度测量,实现超群的温度特性和长期稳定性,通过全自动校准Self-Calibration及New基准电压源带来高精度、高稳定性的测量。 ●通过高精度测量,提供完善的保障 —老化试验:用48μV的精度测量4V的精度+通过1年精度的稳定测量提高效率 —过渡特性监测:抗干扰强的直流电压测量+最快1ms×5000次的高速采样模式 —温度补偿功能:温度的同时测量+显示标准温度上的转换电压 —锂电池的外装电位测量:相当于8.5位DMM的测量精度+静电电容式的接触检查的测量可靠性 —扫描仪测量时的接触保证:输入电阻设置10GΩ+通过接触检查防止误判 ●从研发到产线,全方位对应的丰富的接口 DM7275、DM7276不仅是追求测
[测试测量]
直流充电桩和交流充电桩的区别
随着电动汽车的普及,充电桩作为电动汽车充电的重要设备也得到了广泛的关注。目前市场上主要存在两种类型的充电桩:直流充电桩和交流充电桩。本文将详细介绍直流充电桩和交流充电桩的区别,并探讨它们在电动汽车充电领域的应用前景。 一、工作原理的区别 1. 直流充电桩(DC Charging Pile): 直流充电桩采用直接将电能转换为电池所需的直流电进行充电的方式。它通过连接电动汽车的直流充电接口,将电能直接输送到电池组中,实现快速充电。直流充电桩通常具有较高的功率,可以在短时间内为电动汽车充满电。 2. 交流充电桩(AC Charging Pile): 交流充电桩则是将交流电转换为直流电,再将直流电输送到电动汽车的电池组中进行充电。交流充电
[嵌入式]
变频调速器的工作原理分析
变频调速器是一种电力电子器件,用于控制电机的转速和扭矩。其主要工作原理是将交流电源通过整流电路转换为直流电,再通过逆变电路将直流电转换为带有可调频率、幅值和相位的交流电输出。这个输出可以通过调整控制电路和逆变电路中的信号实现对电机的控制。 具体来说,变频调速器的工作可以分为三个阶段: 1.整流:将电网输入的交流电转换为直流电,用于供给逆变电路。 2.逆变:逆变电路将直流电转换为交流电,输出频率、相位、幅值可调的变频电流,控制电机的输出转速。 3.控制:通过传感器将电机的运行状态反馈给控制电路,进行比较和运算,校正输出信号和控制电机的转速。 总之,变频调速器的控制电路能够根据输入信号来调整电机的转速,从而实现对电机的精确控制
[嵌入式]
基于51单片机的直流电机调速系统(L298的使用)
设计要求 一个按键控制启动/停止 一个按键控制正反转 两个按键控制结束减速 四位数码管前一位显示正反转、1表示正转、0表示反转,后三位显示速度值 采用AT89C51单片机,以及直流电机驱动器L298 L298的IN1、IN2控制OUT1、OUT2输出高低电平 IN3、IN4控制OUT3、OUT4输出高低电平 使电机两端有一个电压差 可以外接两路直流电机。 ENA、ENB使能两路电机控制端口高电平有效。 用到的模块有数码管显示、按键获取、定时器0. 数码管显示部分 #include REGX52.H #include Delay.h sbit we2=P2^1; sbit w
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>直流</font>电机调速系统(L298的使用)
stm32单片机直流电机驱动原理分析
  stm32直流电机驱动与测速   说实话就现在的市场应用中stm32已经占到了绝对住到的地位,51已经成为过去式,32的功能更加强大,虽然相应的难度有所增加,但是依然阻止不了大家学习32的脚步,不说大话了这些大家都懂要不然也不会学习stm32的人那么多!!!   进入我们今天的主题,今天给大家介绍的是stm32中一个很小但是比较实用的stm32直流电机驱动与测速,话不多说先给大家上一段直流电机控制的代码。   void pwm_ARRPreloadConfig(void)   {   PrescalerValue = (uint16_t) (SystemCoreClock /TIM2_rate) - 1;   //设定的是定时
[单片机]
微型隔离式直流/直流模块如何实现更高的功率密度
引言 一种优化汽车或工业设计的策略是缩小电源单元的尺寸,通过减少物理材料和分立元件的数量,在系统级别节省成本。 传统的推挽式和反激式转换器等隔离式辅助电源解决方案采用笨重、庞大且易受振动影响的变压器,设计布局也因此变得复杂。带有外部变压器的隔离式辅助电源解决方案的设计也会影响性能效率,并会导致较高的辐射电磁干扰 (EMI)。 得益于变压器设计方面的突破,集成电路设计人员能够将变压器和硅器件完全集成到一个封装中,从而显著缩减隔离式直流/直流电源的高度和尺寸。终端用户无需设计变压器或降低系统性能,即可获得小型轻量级的隔离式电源模块,实现较高功率密度。 本文将介绍三个汽车和工业应用的基本功能、隔离式直流/直流电源对这一功
[电源管理]
微型隔离式<font color='red'>直流</font>/<font color='red'>直流</font>模块如何实现更高的功率密度
直流无刷电机驱动器在不接电机情况下通电能正常工作吗?
 直流无刷电机驱动器,不接电机情况下通电不能正常工作,三相无电压输出。   直流无刷电机的工作原理是:驱动器给定子建立一个超前于转子磁极的磁场,利用同性相斥、异性相吸的原理,带动转子旋转。   因为电机在运转时需要通过电机内部的永磁体与外部的定子产生磁场相互作用来产生转矩。如果没有电机,那么就没有永磁体和定子的互动,也就无法产生转矩和转动。   当直流无刷电机驱动器通电但不接电机时,三相输出端应该没有电压,或者说,由于没有负载电机,电压可能非常小,不足以测量。不过,一些驱动器可能会有内部的保护电路,当无电机或逆接电机时可能会停止输出并导致故障。因此,建议在使用驱动器之前,应该先检查所采用的驱动器的使用说明书,了解它的
[嵌入式]
交流伺服电机和直流伺服电机的区别
伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机主要分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。 伺服电机分为交流伺服电机和直流伺服电机,在机电类行业应用非常广,但很多人分不清他们之前的区别,下面来为大家介绍一下。 一:交流伺服电机和直流伺服电机在基本结构上的对比 直流伺服电机 交流伺服电机的结构与交流异步电机相似。在定子上有两个相空间位
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
