新能源汽车结构与原理
发布者:清新自然最新更新时间:2024-10-08 来源: elecfans关键字:新能源汽车  基本结构  车载电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动汽车基本结构
电动汽车:以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路安全、安全法规各项要求的车辆。其基本构造主要由四部分构成:底盘与车身、电源系统、电驱系统、辅助系统。相比于传统汽车而言,由于电动机具有良好的牵引性,因此纯电动汽车的传动系统不需要离合器和变速器。车速控制由调速系统改变电动机的转速即可实现。因此,纯电动车具有结构简单、维护方便的优势。
电动汽车电源系统
电源系统主要包括动力电池系统、车载充电机(OBC,On-Board Charger)、直流转换器(DC/DC)等。
电源系统示例图
动力电池系统是电动汽车的动力源,能量的存储装置,驱动电动汽车电池电池管理系统及附属装置等,其主要构成要素包括动力电池组(电池模块)、电池管理系统(BMS)、电池冷却系统、动力电池组箱体,主要是为车辆行驶提供动力,检测计算电量,检测温度、电压、湿度,检测漏电等异常情况并进行发出警报,控制充放电,控制预充电,系统自检等,动力电池如图:
电动汽车动力电池系统示例图
动力电池系统的基本功能可以分为检测、管理、保护三大块。具体来看,包括数据采集、状态监测、均衡控制、热管理、安全保护等功能。
车载充电机:是指固定安装在电动汽车上的充电机,把电网供电制式转换为动力电池充电要求的制式。具有为电动汽车动力电池,安全、自动充满电的能力,充电机依据电池管理系统(BMS)提供的数据,能动态调节充电电流或电压参数,执行相应的动作,完成充电过程。
车载充电机
直流转换器(DC/DC):可以将动力电池输出的某一数值的直流电源电压转化为另一数值的直流电源电压,起到调节电源输出、稳定电源电压的作用。通常可以分为三种:高压转高压DC/DC变换器、高压转低压 DC/DC变换器低压稳压DC/DC变换器。
直流/直流变换器输入端连接动力电池高压输出端,输出端连接呈并联关系的低压用电器和蓄电池。当整车控制器(VCU)未接到高压指令时,蓄电池给低压用电器供电。当VCU收到上高压指令后,直流/直流变换器启动,动力电池输出的高压电经直流/直流变换器转换后输出稳定的低压电。直流/直流变换器要根据车辆用电器实际用电情况和蓄电池的充放电平衡给低压用电器和蓄电池供电。
电源三合一:DC/DC转换器、充电机、高压配电盒(PDU,Power Distribution Unit)这三个控制单元合为一体逐渐成为当今行业的发展趋势。
电驱系统
电驱动系统是电动汽车的核心,一般由电机、电机控制器和机械传动装置组成,它的结构形式直接影响电动汽车驱动系统的布置形式。目前,将电机、电控控制器(MCU, Motor Control Unit)和减速器集成为一体的三合一电驱动系统,因轻量化、节省空间和成本等优势已成为纯电动汽车电驱动系统的发展主流。
电驱系统示例图
电动汽车动力驱动系统是能量存储系统与车轮之间的纽带,其作用是将能量存储系统输出的能量(化学能、电能)转换为机械能,推动车辆克服各种滚动阻力、空气阻力、加速阻力和爬坡阻力,制动时将动能转换为电能回馈给能量存储系统。为适应驾驶人的传统操作习惯,纯电动汽车仍保留了加速踏板、制动踏板及相关手柄或按钮等。在纯电动汽车上是将加速踏板,制动踏板的机械位移量转换为相应的电信号输入到中央控制单元来对汽车实行控制的。对于变速杆,为遵循驾驶人的传统习惯,一般仍需保留,最常见的有空挡、前进、例挡三个挡位,该装置以开关信号的形式传输到中央控制单元,对汽车进行前进,停车,倒车进行控制。
电机
车辆行驶的执行机构,常用的驱动电机为永磁同步电机,效率高、体积小、可靠性高。
电机示例图
驱动电动机在纯电动汽车中被要求具备电动机和发电机的双重功能,即在正常行驶时发挥其主要的电动机功能,将电能转化为机械能;而在减速和下坡滑行时又被要求发挥其主要的发电机功能,将车轮的惯性动能转换为电能。对驱动电动机的选型一定要根据其负载特性来进行。
电机控制器
电机控制器MCU就是一种由微处理器、电源电路和控制电路组成的芯片,主要用于控制各种类型的电动机,例如交流和直流电机等等。它可以根据具体的需求来实现电机的加速、减速、定速、反转等运动控制,实现对电机的控制。
电机控制器MCU示例图
减速器
一种传动装置,在电机和车轮之间起匹配转速和传递扭矩的作用。减速机又被叫为减速器,减速机本身不能产生动力,是用在原动机和工作机之间的传动动力的机械,是在工业生产中经常用到的一种传动设备,且它的种类、功能多样,适用于多种工业生产类型。而减速机的作用主要可以概括为两种,一是起到了降低转速的作用,二是增大扭矩的作用。
辅助系统
辅助系统包括车载信息显示系统、辅助操控系统、辅助动力源、空调、主被动安全系统、冷却循环系统等,借助这些辅助设备来提高汽车的操纵性和成员的驾驶舒适性。
车载信息显示系统
是一种能使驾驶员在行驶过程中,通过车载电子装备及时了解汽车运行的状况信息和外界信息的装置。车载信息系统包括汽车信息显示系统和信息通信系统两部分。其中,汽车运行的状况信息可通过观察仪表盘的显示来得到,而外界信息需要通过与外界联系的通信设备才能得到。
辅助操控系统
智能辅助驾驶是一种基于车载传感器、通信技术、AI算法等技术手段的驾驶辅助系统,智能辅助驾驶系统是为了提高驾驶员的驾驶体验、提升驾驶安全性而配备在汽车中的一系列智能设备和功能。这些系统旨在辅助驾驶员驾驶车辆,减少人为误操作,提高行车安全。目前的辅助驾驶,基本上由车道保持辅助系统、自动泊车辅助系统、刹车辅助系统、倒车辅助系统和行车辅助系统组成,主要目的是提高驾驶的安全性、舒适性和便捷性,从而更好地服务驾驶人员和乘客。
车道保持辅助系统(Lane Keeping Assistant,LKA):该系统可以自动识别车道线,并通过控制方向盘或刹车来帮助驾驶员维持车辆在车道内行驶。
自适应巡航控制系统(Adaptive Cruise Control,ACC):该系统可以通过车载雷达和摄像头等装置识别前方的车辆,从而动态地控制车速,使车辆与前面的车保持一定的距离,以减少车辆的碰撞概率。
智能停车系统(Intelligent Parking Assist System,IPAS):该系统可以通过车载摄像头和传感器等装置帮助驾驶员在狭小的车位中完成倒车入库等操作。
盲点监测系统(Blind Spot Monitoring,BSM):该系统可以通过车载雷达和摄像头等装置识别车辆的盲区,并在需要时提供视觉或声音警告。
空调系统
汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置。它可以为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。
被动安全系统
所谓被动安全系统(Passive Safety System)是指汽车发生交通事故后,对乘员进行保护的装备措施,以避免伤害或将伤害降到最低程度。
当汽车发生碰撞,碰撞传感器将碰撞强度信号给到安全气囊控制单元(SRS ECU),如果信号值达到设定值,控制单元发送点火信号触发气体发生器点爆,安全气囊迅速充气,并收紧安全带,以保护乘员安全。
主动安全系统
是指通过一系列安全系统措施,使驾驶员能够更加稳定、自如地操控汽车。无论是直线上的刹车与加速,还是转弯或变换车道,这些系统都应使车辆保持平稳,不偏离预定的行驶轨迹,同时确保驾驶员的视野开阔、舒适驾驶。包括:ABS(防抱死制动系统)、EBD(电子制动力分配系统)、ESP(电子稳定系统)、TCS(牵引力控制系统)、LDWS(车道偏离预警系统)、全景环视系统、盲点警示系统、并道辅助系统、TPMS(胎压侦测系统)、VSA(车辆稳定性控制系统)等。
冷却循环系统
新能源汽车冷却系统由散热器、水泵等部分组成,它的工作原理非常类似于传统汽车的冷却系统。其中,水泵通过水管将冷却液循环到发动机附近,经过散热器之后把热量传出,然后再循环回来,如此循环不停。新能源汽车冷却系统的核心部分是电池温度控制系统。因为电池的散热要比传统的发动机要复杂很多,所以需要控制系统来监测电池的温度,一旦温度过高,就及时地加强冷却,电池不会过热,从而提高电池的寿命。
冷却循环系统
电动汽车工作原理
电动汽车其实就是一个电能的传输,这个表示的就是电动汽车在行驶过程中的一个信号流和能量流。
信号流:VCU通过采集加速踏板、制动踏板、方向盘转向等驾驶员意图信息,并根据这些信息向BMS、MCU等其它控制单元发出相应的指令。
能量流:车载充电机通过充电接口接入电网向动力电池充电,动力电池向驱动电机供电,电机运转带动车辆行驶;当电动汽车制动或滑行时,电机可运行在发电状态,将车辆的部分动能回馈给动力电池以对其充电,延长续驶里程。
关键字:新能源汽车  基本结构  车载电源 引用地址:新能源汽车结构与原理
上一篇:纳芯微带保护功能的隔离驱动助力提升新能源汽车电控系统安全稳定
下一篇:康谋分享 | 数据隐私和匿名化:PIPL与GDPR下,如何确保数据合规?(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 19:02
还在一味的追求续航能力,电动汽车还要拼这些实力
续航 里程的长短一直是决定消费者购买某款 电动汽车 的一个重要因素,不过这个因素的必要性现在开始逐渐淡化。   随着电动汽车的快速发展,动力电池的能量密度有了大幅度提高。目前,电动汽车广泛使用的三元锂电池的单体电芯能量密度已能达到200Wh/kg以上,成组电池能量密度也普遍达到110-130Wh/kg。到2020年,预计单体电芯能量密度将达到300Wh/kg以上,成组电池能量密度将达到260Wh/kg以上。     在能量密度提升的同时,动力电池成本也在不断下降,目前单体电芯的成本已经从2015年的每瓦时2元以上下降到现在的每瓦时1.5-1.8元的水平。到2020年,预计单体电芯的成本将降至每瓦时1元以下。   通过不断提升动力
[嵌入式]
浅析动力电池竞争:谁将成为最大赢家?
面对越加严重的环境污染和能源问题, 新能源汽车 发展已经呈现出势不可挡的态势。出于长远考虑各国政府都采取了行动,一方面对新能源车企大力支持,一方面对燃油车企制定更严苛的标准,迫使传统燃油车企业不得不向新能源汽车转型。而一些国家明确表明了全面禁售燃油车的时间,无疑是对传统车企下达了最后通牒。 政策的驱使、传统车企的转型、 新能源汽车 的普及,使得传统燃油车已四面楚歌,恐再无出头之日。而新能源汽车的普及也势必会带动电池行业的迅速崛起,而在各国“禁售令”正式实施后,其动力电池市场必定会被瓜分,在这场“分蛋糕”的竞争中,谁将会成为最大赢家? 釜底抽薪:扼杀于摇篮中 政策是 新能源 汽车发展的第一推动力,一些走在新能源发展前列的
[汽车电子]
磁性材料在新能源汽车中的应用
磁性材料系具有铁磁性或亚铁磁性并具有实际应用价值的磁有序材料,它与其他材料的一个根本区别是对外加磁场具有敏感的响应性。广义的磁性材料还包括具有实际应用或可能应用价值的反铁磁性材料和其他弱磁性材料。 近年来,磁性材料行业总体需求稳步上涨,光储、风电、新能源汽车、机器人、工业自动化、无线充电等下游应用领域的飞速发展,给磁性材料行业带来发展契机。 一 衡量磁性材料性能的指标 磁性材料的磁性能衡量指标如下: 稳定性:主要参数是剩余磁化强度、最大磁能积。值越高表示磁场强度越强,磁体越能保持自身磁性能。 抗退磁性:主要参数是内禀矫顽力。值越高表示抗退磁能力越强,使用效率值越高。 抗温性:主要参数是内禀矫顽力、最高工作温度、居里温
[嵌入式]
新能源汽车销量“五连降”,后续将有大挑战
11 月新能源汽车继续呈现下降,已连续 5 个月同比下滑,累计产销量同比仅实现微弱增长,全年或呈现负增长。 11 月,新能源汽车产销分别完成 11 万辆和 9.5 万辆,同比分别下降 36.9%和 43.7%。其中纯电动汽车产销分别完成 9.6 万辆和 8.1 万辆,同比分别下降 29.6%和 41.2%;插电式混合动力汽车产销均完成 1.4 万辆,同比分别下降 63%和 54.4%。 与上月相比,纯电动汽车产销呈较快增长,插电式混合动力汽车和燃料电池汽车呈明显下降。 1-11 月,新能源汽车产销分别完成 109.3 万辆和 104.3 万辆,同比分别增长 3.6%和 1.3%。其中纯电动汽车产销分别完成 89.1 万
[嵌入式]
<font color='red'>新能源</font><font color='red'>汽车</font>销量“五连降”,后续将有大挑战
让“燃油车Out”,为啥说新能源汽车底气还不足?
我国近日宣布将在全国范围推广 新能源汽车 专用号牌。而此前欧盟多国相继传出“将陆续终止汽油和柴油车辆销售”、全面对 燃油车 说“不”的消息。尽管很多人对于如此短时间内的“倒计时”是否可行表示怀疑,但新能源车已是大势所趋,各路巨头争相卡位,本土车企又能否看到“弯道超车”的希望呢?   我国近日宣布将在全国范围推广新能源汽车专用号牌。而此前欧盟多国相继传出“将陆续终止汽油和柴油车辆销售”、全面对燃油车说“不”的消息。尽管很多人对于如此短时间内的“倒计时”是否可行表示怀疑,但新能源车已是大势所趋,各路巨头争相卡位,本土车企又能否看到“弯道超车”的希望呢?   “2040年之前全面禁售”?   欧洲多国消息虚虚实实引发争议 一段时间以来,
[嵌入式]
新能源汽车补贴政策延长两年,是否能挽救下沉市场?
中国新能源汽车这个春天开始回暖,为促进汽车消费,确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长 2 年。 本应在今年年底正式结束的新能源汽车补贴又得以延续。对在疫情期内遭遇重大冲击的行业而言,无疑是重大利好。不过,如何善待新开启的补贴时代? 据中国汽车工业协会数据,2019 年新能源汽车产销分别为 124.2 万辆和 120.6 万辆,同比分别下滑 2.3%和 4.0%。 从 2019 年 7 月销量起,新能源汽车销量已连续六个月下滑。“跌跌不休”的原因之一正是新能源补贴的退坡。2019 年 6 月 26 日起,新能源汽车国家补贴标准降低约 50%,地方补贴退出。2019 年补贴退坡幅度整体达到 70%,超出业内
[嵌入式]
<font color='red'>新能源</font><font color='red'>汽车</font>补贴政策延长两年,是否能挽救下沉市场?
国产替代加速!杰发科技MCU打入新能源汽车动力电池域
近日,四维图新旗下杰发科技功能安全MCU芯片AC7840x与国内某头部Tier1厂商达成合作,并率先在 新能源汽车 动力电池域推出BMS方案。 AC7840x是基于ARM Cortex-M4F内核的车规级MCU,于2022年上市,产品符合AEC-Q100 grade1认证要求,功能安全符合ISO 26262 ASIL-B标准。此次合作,意味着国产车规级MCU正从中低端的车身域应用向对功能安全等级要求更高的核心域发展。 电池管理系统(BMS)的主要作用是实现电池单元的智能化管理及维护,进而延长电池使用寿命。具体功能包括电池监测、电池均衡、健康状态估算(SOH)、充电状态估算(SOC)以及热管理等。 而车规级MCU芯片作为
[汽车电子]
国产替代加速!杰发科技MCU打入<font color='red'>新能源</font><font color='red'>汽车</font>动力电池域
总投资约10亿元 国轩新能源汽车验证及储能研发基地项目开工
10月9日,记者从合肥市包河区获悉,总投资约10亿元的国轩新能源汽车验证及储能研发基地项目已经在包河经开区正式破土动工。效果图据了解,国轩新能源汽车验证及储能研发基地项目由合肥国轩轩一新能源有限公司投资建设,总投资约10亿。作为包河区重要的产业招商项目 ...
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
