单相普通直流调速如何适配直流电机?
发布者:平和宽容最新更新时间:2024-10-09 来源: elecfans关键字:单相 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单相普通直流调速器适配直流电机时有以下几种情况:
1.国内普通的Z2直流电机基本都是前苏联的设计标准,即电枢2组线圈 串接为DC220V,磁场1组线圈为DC220V,常规转速1500转/分;
2.开放后新一代永磁电机得到广泛使用与推广。因其体积小,分量轻,少一组直流供电电源,使用更方便;
3.使用国产永磁电机要注意一些基本事项:尽量不要用铁氧体电机。因其磁性弱,电枢电流非常大,小功率的关系不太大,大功率的可能电流过大会影响到直流驱动;
4.Z2电机很多时候都是磁场容易坏,其实并不是开路但电流非常小,这样一来电枢电流非常大,而且转速上不去。电机没力,发热很大,时间一长会烧电机;
5.直流电机的换相器一定要平滑,沟槽要拉深,碳刷一定要好,否则碳粉一多容易打火花而造成短路,短路很容易烧毁可控硅。一般模拟直流调速都没有短路保护的功能。因此,直流电机一定要经常清理维护;
6.ZKS型直流调速在设计之初都基本上考虑到这些因素。因此,一般没有硬性损伤的情况下基本使用十年八年没有问题。最早期的用到现在还很多。
关键字:单相 引用地址:单相普通直流调速如何适配直流电机?
上一篇:EtherCAT运动控制卡的总线轴参数设置和轴运动
下一篇:PLC如何转换成OPC UA
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 03:43
基于UPD78F0511的单相电表解决方案
UPD78F0511单相电表功能: 1.有功电能计量,正反向电量合计,反向有功计入正向有功 2.电表在每月1日零点自动冻结当时电量 3.成为上月末电量,保存最近12个月的数据 4.每日零点冻结电量,保存7日的数据 5.LCD带背光显示 UPD78F0511单相电表硬件结构 UPD78F0511单相电表优势: 1.BOM总体成本低 2.具有红外和RS485通信功能 3.自动保存数据功能 小结:本单相电表所使用MCU为NEC单片机 UPD78F0511,该电表拥有:Serial I/OLVI 、Watch Timer 和丰富的端口资源,其应用优势主要体现在:具有停电显示的功能、具有秒信号输出和具有RS485和红
[单片机]
基于UPD78F0511的<font color='red'>单相</font>电表解决方案
小电流接地系统单相接地保护装置的研制
随着配电网的发展,小电流接地系统运行的可靠性越来越受到重视,针对小电流接地系统的各种保护装置也得到飞速发展。目前,主要的保护装置都是由工控机和单片机实现的,而单片机在实现保护方面有体积小、成本低、安装方便、运行可靠等优点。以前的很多产品都是利用接地故障时的稳态信息。但是当小电流接地系统在发生单相接地故障时,稳态零序电流幅值较小,而暂态零序电流幅值较大,故基于暂态零序电流的故障选线方法更可靠。 配电网的线路繁多,结构复杂,采集的数据包括由TV来的8路电压量(两段母线的三相电压和零序电压)以及由零序TA来的各路零序电流。对于这样多的数据采集、分析计算,并上传,单一的单片机是难以胜任的。数字信号处理器(DSP)由于具有处理速度快,适合数
[电源管理]
小电流接地系统<font color='red'>单相</font>接地保护装置的研制
单相电钻常见故障及排除方法
  (1)电钻不启动的排除方法   ①电源线断开或开关损坏。用万用表检查,如断线,应调换电源线;如开关损坏,应修理或调换。   ②定子绕组断路或转子绕组严重断路。用万用表或检验灯检查断路故障。若定子绕组的断路点在出线处,可重焊后使用,否则要重绕定子绕组;若转子绕组有多处断路,要重绕转子绕组。   ③电刷和换向器不接触。应调整电刷压力并改善其接触面。   ④减速齿轮轧住或损坏。修理或调换齿轮。   (2)电钻转速慢的排除方法   ①转子绕组短路或断路。由于电钻转速慢,力矩也小,换向器与电刷间产生很大的火花,且火花呈红色。发现这种情况应立即停车,用短路测试器检查转子绕组是否短路,如短路要重绕转子绕组;用万用表检查换向器与绕组连接处
[测试测量]
<font color='red'>单相</font>电钻常见故障及排除方法
单相电机的接线方法_单相电机电容的大小选择
  单相电机的接线方法   对单相电机接线时,必须掌握正确的接线方法,以防止电机烧毁。   图1:单相电机绕组接线图   双绕组,分主副。主绕组线粗匝数少,副绕组线细匝数多。接线方法为:火线进-》分两路-》一路到主绕组-》回零线。另一路-》串电容-》副绕组-》回零。   单相电机实现反转,一般是交换主绕组或者副绕组头尾。但如果线圈已经固化,出线端处一般不可换向,也就是电机只允许一个方向旋转。   图2:特殊类型的单相电机   如上图,这是一种特殊的单相电机,它的主副绕组参数一样,不分主副。比如洗衣机电机就是这种类型的,这种电机的正反转不用倒换绕组方向(倒换绕组方向非常麻烦)。这种直接切换线路,先进哪一边绕组即可
[嵌入式]
<font color='red'>单相</font>电机的接线方法_<font color='red'>单相</font>电机电容的大小选择
单相电机的基础知识
单相电机是一种电动机,它使用单相交流电源进行工作。它通常用于一些低功率的家用电器、小型机械或者压缩机中。 单相电动机的工作原理是基于电流的交变流动,这在一个方向上是有用的,而在另一个方向上则是无用的。因此,它使用一个辅助启动线圈和启动电容器,来产生一定的相位移,并且在启动阶段提供另一个额外的磁场,产生一个旋转力矩,从而实现起动。一旦电机达到一定的转速,启动电容器和辅助启动线圈就会被断开,而单相电机将会继续运行。 单相电机的功能特点 单相电机是一种常见的电机类型,它在家用电器、小型机械和家庭用途上广泛应用。以下是单相电机的功能特点: 1. 简单结构:与三相电机相比,单相电机的结构相对简单,主要由转子、定子、电容器和起动电路组
[嵌入式]
基于交流调节器的400 Hz单相逆变器设计
针对传统PI调节器对交流控制系统会产生静态误差和动态调节能力弱的问题,基于伺服控制系统中的直流调节器转交流调节器的理论,将一种新型交流调节器引入到逆变电源控制系统的调节器环节,对实际工程应用中高增益频带过窄问题进行了分析,并介绍了改进措施和参数选取依据。通过设计基于该交流调节器的400 Hz单相逆变器的实验,验证了采用该方法得到的交流调节器可消除静态误差并具有快速的动态调节特性。 1 引言 关于逆变器控制技术,传统逆变器采用电压有效值外环控制,只能实现输出电压有效值的恒定控制,不能保证输出电压波形质量,并且在非线性负载条件下,输出电压谐波含量大且波形严重失真。同时,电压有效值外环控制的动态响应速度较慢。其原因是传统PI调节器只
[电源管理]
基于交流调节器的400 Hz<font color='red'>单相</font>逆变器设计
单相参考正弦波发生器电路图
单相参考正弦波发生器电路图 图 单相参考正弦波发生器 由于正弦波的对称性,仅算出T/4(T为调制波周期)的权电阻即可。mf=30的一种电路如图2所示。u0为半波正弦,由此可得到两路反相的双极性的正弦调制波。
[电源管理]
<font color='red'>单相</font>参考正弦波发生器电路图
三相变频器怎么改成单相使用的
三相变频器通常设计用于驱动三相电动机,而单相变频器则用于驱动单相电动机。将三相变频器改为单相使用需要进行一些修改和调整。 了解三相和单相电动机的区别 在开始修改之前,我们需要了解三相和单相电动机的区别。三相电动机有三个独立的相位,每个相位之间相差120度。而单相电动机只有一个相位。三相电动机具有更高的效率和更好的性能,但单相电动机更简单、更便宜。 检查变频器的输入电源 在将三相变频器改为单相使用之前,需要检查变频器的输入电源。如果变频器的输入电源是三相的,需要将其改为单相输入。这可以通过使用单相变压器或将三相电源中的任意两相连接到变频器的输入端来实现。 修改变频器的控制方式 三相变频器通常使用矢量控制或直接转矩控制来驱动三相
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
