esp8266 如何读取串口数据
发布者:alpha11最新更新时间:2024-10-14 来源: 21ic关键字:esp8266  读取  串口数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在ESP8266上读取串口数据,你可以使用Arduino框架提供的Serial类。以下是一个简单的例子,展示如何初始化串口,设置串口接收中断,并在中断服务程序中读取数据。
确保你的ESP8266的TX引脚连接了RX引脚,RX引脚连接了TX引脚。波特率应该根据你的通信需求来设置。
请注意,在使用串口中断时,你不应该在serialEvent函数中调用Serial.read(),因为这会清除中断标志位,导致后续的数据丢失。你应该将接收到的数据存储在一个缓冲区中,然后在loop函数中处理这些数据。
关键字:esp8266  读取  串口数据 引用地址:esp8266 如何读取串口数据
上一篇:振荡器的工作原理 振荡器电路图设计
下一篇:电感方向对单开关节点升压LED驱动器中的辐射的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:51
STM32F103 超声波 串口输出数据
#include cj.h #include stm32f10x.h #include delay.h #include usart.h unsigned int overcount=0; void NVIC_Config(void)//优先级设置 { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructer; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); NVIC_InitStructer.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0; NVIC_InitStructer.NVIC_IRQChannelSubPrior
[单片机]
基于STM8的IIC协议--实例篇--时钟模块(DS3231)读取
1. 综述   由上篇博客可知道IIC协议如何用代码实现,本篇博客就不涉及协议内容,只讲解如何使用。   本次的实验传感为:DS3231(时钟模块),对于时钟模块的具体信息我也就不多介绍,大家可以自行度娘,具体功能无非就是让单片机中能够起到获取时间的作用。该模块是可以由IIC协议去驱动的,再加上所要的操作也是比较简单,部分刚接触IIC协议的小伙伴可以拿来练手的一个模块。 2. 明确任务顺序   个人习惯,在每驱动一个新传感的时候,我会将我要完成的传感分为几个任务点。接下来就展示一下我在写DS3231模块时的任务栏。 一.硬件部分 1.完成排针焊接 2.完成传感引角和单片机引角的接线 二.软件部分
[单片机]
基于STM8的IIC协议--实例篇--时钟模块(DS3231)<font color='red'>读取</font>
51单片机通过WIFI模块ESP8266控制LED灯
一、系统方案 手机APP通过ESP8266 WIFI模块与51单片机通信控制LED灯的开关。下位机由单片机、ESP8266模块和LED灯组成,上位机由Android手机APP承担。我们在APP上发送LED灯的开关控制指令,ESP8266将收到的数据发送给单片机,从而实现对LED灯进行开关控制。 设计好的实物是这个样子: 二、硬件设计 ESP8266模块作为一个透传模块使用,RXD、TXD分别连接51单片机的TXD和RXD,VCC和CH_PD管脚接3.3V电压,GND接地,只需要连接这些管脚,ESP8266模块就可以正常工作了。在单片机P2口上连接了三个5mm的LED灯,分别是红黄蓝三种颜色,我们的目的是通过手机A
[单片机]
51单片机通过WIFI模块<font color='red'>ESP8266</font>控制LED灯
STM32使用串口IDLE中断的两种接收不定长数据的方式
现在有很多数据处理都要用到不定长数据,而单片机串口的RXNE中断一次只能接收一个字节的数据,没有缓冲区,无法接收一帧多个数据,现提供两种利用串口IDLE空闲中断的方式接收一帧数据,方法如下: 方法1:实现思路:采用STM32F103的串口1,并配置成空闲中断IDLE模式且使能DMA接收,并同时设置接收缓冲区和初始化DMA。那么初始化完成之后,当外部给单片机发送数据的时候,假设这帧数据长度是200个字节,那么在单片机接收到一个字节的时候并不会产生串口中断,而是DMA在后台把数据默默地搬运到你指定的缓冲区里面。当整帧数据发送完毕之后串口才会产生一次中断,此时可以利用DMA_GetCurrDataCounter();函数计算出本次的数据
[单片机]
labview串口数据保存_labview如何对串口数据缓存
LabVIEW是一种基于图形编程语言的开发环境。它与传统编程语言有着诸多相似之处,如相似的数据类型、数据流控制结构、程序调试工具等。但二者最大的区别在于:传统编程语言是用文本语言编程,而LabVIEW用图形语言(即各种图标、图形符号、连线等)编程。 编程简单方便,界面形象直观,具有强大的数据可视化分析和仪器控制能力。 Labview有丰富的文件操作函数库,可以方便地进行文件的读写。Labview可以读写文本文件、数据报表文件、二进制文件和测试文件。主程序中从VISAread的readbuffer端读上来的数据需要转换成表格数据进行保存,数据的保存分为两个阶段。第一阶段,通过表单形式(带时间头)显示在主程序界面,方便用户直观查看
[测试测量]
labview<font color='red'>串口</font><font color='red'>数据</font>保存_labview如何对<font color='red'>串口</font><font color='red'>数据</font>缓存
采用MEMS进行读取,Nanochip展开兆兆位存储器芯片开发
  通过采用微机电系统(MEMS)技术进行控制,Nanochip宣布正在进行把相变媒介结合到悬臂读写头上的兆兆位存储器芯片的开发。   这种存储器芯片将采用传统的、像DRAM一样的接口,但是,内部功能就像多头硬盘驱动器,在“磁盘”上,从-MEMS悬臂将在它们的位元阵列上一致地移动,以读写相变媒介。   Nanochip首席执行官Gordon Knight表示,“为了在2010年实现我们第一款产品的完全商业化,我们的开发工作严格按照最初的计划进行。”   Nanochip这种有发展潜力的位元尺寸为2×3纳米,从而满足了每芯片兆兆位的密度要求。在2010年推出的最初原型的容量为每芯片100GB,位元尺寸为15×15纳米。
[传感器]
STM32的串口空闲中断及接受数据
STM32的串口空闲中断及接受数据——STM32简介 STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核 STM32的串口空闲中断及接受数据——关于什么是空闲中断: 检测到接收数据后,在数据总线上的一个字节时间内,没有接收到数据触发空闲中断。RXNE置位一次,空闲总线就检测一次。 关于STM32串口空闲中断的问题 1.空闲中断是接受数据后出现一个byte的高电平(空闲)状态,就会触发空闲中断。并不是空闲就会一直中断,准确的说应该是上升沿(停止位)后一个byte,如果一直是低电平是不会触发空闲中断的(会触发break中断)。 2.关于第二点有要铺垫的三个情况,datash
[单片机]
STM32学习笔记8——串口输出数据丢失问题
项目中采用STM32F103和AD7260进行数据采集。采集后想将数据通过串口逐点输出到上位机,然后查看数据是否正确。AD7260是采用外部中断进行采集的,当AD7260的BUSY输出下降沿后,触发外部中断,这时CPU去采集数据。 串口输出部分,我先是这么做的:在中断中采集数据的后面添加printf(串口已经重定向到printf函数)语句,每采集得到一个点后直接printf输出。上位机用软件SerialChart测试,发现数据经常丢失,或者出现一个很大的数(明显超出ADC的输出范围)。可初步断定,是串口输出部分出了问题。调试得出的结果很简单,但一开始走了很多弯路,如下: 1、先是感觉串口输出被外部中断打断,在网上查串口输出和
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多往期活动
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
