舌簧开关式电流传感器工作原理是什么
发布者:快乐的成长最新更新时间:2024-10-18 来源: elecfans关键字:测量电流  响应速度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
舌簧开关式电流传感器是一种利用舌簧开关原理来测量电流的传感器。它具有体积小、精度高、响应速度快、抗干扰能力强等优点,广泛应用于电力系统、工业自动化、汽车电子等领域。下面我们将详细介绍舌簧开关式电流传感器的工作原理。
  1. 舌簧开关式电流传感器的基本概念
舌簧开关式电流传感器是一种基于舌簧开关原理的电流测量装置。它主要由舌簧开关、线圈、磁芯、磁轭、铁芯、输出电路等部分组成。舌簧开关是一种利用舌簧片的弹性变形来实现开关功能的元件,具有结构简单、体积小、可靠性高等特点。
  1. 舌簧开关式电流传感器的工作原理
舌簧开关式电流传感器的工作原理主要包括以下几个方面:
2.1 电流测量原理
舌簧开关式电流传感器的电流测量原理是利用被测电流产生的磁场来驱动舌簧开关的开闭。当被测电流流过传感器的线圈时,会在其周围产生磁场。这个磁场与传感器内部的磁芯、磁轭、铁芯等元件相互作用,产生一个力矩,使舌簧开关的舌簧片发生弹性变形。当这个力矩达到一定值时,舌簧片会越过临界点,实现开关的开闭。
2.2 舌簧开关的工作原理
舌簧开关的工作原理是利用舌簧片的弹性变形来实现开关的开闭。舌簧片是一种具有弹性的金属片,其两端分别固定在开关的两个固定点上。当舌簧片受到外力作用时,会发生弹性变形,使舌簧片的中部向上或向下弯曲。当舌簧片的中部弯曲到一定程度时,会与开关的触点接触或分离,从而实现开关的开闭。
2.3 磁路的设计
舌簧开关式电流传感器的磁路设计是实现电流测量的关键。磁路主要包括磁芯、磁轭、铁芯等元件,它们共同构成一个闭合的磁路。磁路的设计需要考虑以下几个方面:
2.3.1 磁芯材料的选择
磁芯材料的选择对传感器的性能有很大的影响。常用的磁芯材料有硅钢片、铁氧体、钕铁硼等。硅钢片具有较高的磁导率和较低的损耗,但磁饱和点较低;铁氧体具有较高的磁饱和点和较高的电阻率,但磁导率较低;钕铁硼具有较高的磁导率和较高的磁饱和点,但成本较高。根据传感器的性能要求和成本考虑,选择合适的磁芯材料。
2.3.2 磁路的布局
磁路的布局对传感器的精度和稳定性有很大的影响。磁路的布局需要考虑磁路的对称性、磁路的长度、磁路的截面积等因素。对称性较好的磁路可以减小磁场的非线性误差,提高传感器的精度;磁路的长度和截面积会影响磁场的强度,从而影响舌簧开关的开闭。
2.3.3 磁路的磁屏蔽
磁路的磁屏蔽是为了防止外部磁场对传感器的干扰。磁屏蔽通常采用高导磁材料,如硅钢片、铁氧体等,将传感器的磁路与外部磁场隔离。磁屏蔽的设计需要考虑屏蔽材料的厚度、屏蔽层数、屏蔽位置等因素。
2.4 输出电路的设计
舌簧开关式电流传感器的输出电路设计是实现电流测量信号转换的关键。输出电路主要包括信号放大、信号整形、信号输出等部分。信号放大是将舌簧开关的微小变化放大到可测量的范围;信号整形是将放大后的信号进行整形,使其具有清晰的开关特性;信号输出是将整形后的信号输出到后续的测量或控制电路
2.4.1 信号放大电路的设计
信号放大电路的设计需要考虑放大倍数、带宽、线性度等因素。常用的放大电路有运算放大器、差分放大器、仪表放大器等。根据传感器的性能要求和成本考虑,选择合适的放大电路。
2.4.2 信号整形电路的设计
信号整形电路的设计需要考虑信号的上升时间、下降时间、滞后时间等因素。常用的信号整形电路有施密特触发器、滞后比较器、积分器等。根据传感器的性能要求和成本考虑,选择合适的信号整形电路。
2.4.3 信号输出电路的设计
信号输出电路的设计需要考虑输出信号的形式、输出电流、输出电压等因素。常用的输出信号形式有数字信号、模拟信号、脉冲信号等。根据传感器的应用场景和控制要求,选择合适的信号输出电路。
关键字:测量电流  响应速度 引用地址:舌簧开关式电流传感器工作原理是什么
上一篇:Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
下一篇:电磁继电器的原理是什么?为什么要使用电磁继电器?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 14:44
万用表测量 树莓派 zero 电流
我用的是树莓派 zero wh,为了给它配上合适的供电,需要知道空载电流、负载电流,用万用表测试了一下。 测试准备: 220V电源插座; 5V 2A充电器,注意1A无法启动树莓派,我就白拆了一根1A的; 带电流测量功能的万用表,我的是Fluke 106。 实验步骤: 将充电器导线拆开约5cm,取出红色的导线,剪断,将里面的铜丝缠到万用表的探针上; 将万用表开到 A 测电流模式; 将导线两端分别连接充电器头 和 树莓派 micro 电源; 等待树莓派自动开机,观察万用表的电流值; 在树莓派上运行负载程序,观察电流值变化。 实验结果: 树莓派zero w 在 开机后电流为81ma; 执行C版本DHT11测温程序时电
[测试测量]
万用表<font color='red'>测量</font> 树莓派 zero <font color='red'>电流</font>
电流测量 噪声和源阻抗
噪声 会严重影响敏感电流测量。DUT的源阻抗和源电容都会影响SMU的噪声性能。 DUT的源阻抗会影响SMU的反馈安培计的噪声性能。当源电阻减小时,安培计的噪声增益将增大。图20所示为反馈安培计的简化模型。 在该电路中: RS =源电阻 CS =源电容 VS =源电压 VNOISE =安培计的噪声电压 图20. 反馈安培计的简化模型 RF =反馈电阻 CF =反馈电容 电路的噪声增益可由下式给出: 请注意,当源电阻(RS)减小时,输出噪声增大。由于降低源电阻会对噪声性能产生不利影响,所以在表1中根据电流测量量程给出了最小推荐
[测试测量]
小<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font> 噪声和源阻抗
Fluke FieldSense在不使用金属触点的条件下同时测量电压电流
新型真有效值T6非接触电压钳表首款采用FieldSense技术的工具现已上市 诊断电气系统故障时,传统上都需要连接金属接触点,由此保证测试线接触良好。虽然笔式非接触电压测试仪的推出已经有了一段时间,但这些工具只能检测电压,并不能为用户提供实测值。 福禄克现在开发了FieldSense技术,利用T5电气安全测试仪现有的开口式电流测量功能,增加了交流电压测量能力。所以,电气技术人员现在能够利用福禄克工具同时测量电压和电流——不仅仅是检测,且无需测试线。 新型T6真有效值非接触电压钳表是第一款采用FieldSense技术的工具,现在即可通过当地经销商和零售商购买。 安全的电压测试方式 将电导体与测试线连接在一起需要金属接触点,而这种
[测试测量]
RTD测量系统中励磁电流失配的影响
这篇文章提供了对范例式集成比例型三线RTD测量系统的分析,以便了解误差的来源,包括励磁电流失配产生的影响。 集成式RTD测量电路 典型的集成式RTD测量解决方案包括励磁电流、增益级、 模数转换器(ADC) 和其它有用的功能,如开路传感器检测功能。与分立式系统相比,这些解决方案不仅可以大大简化设计,同时还能实现高准确度。 具有24位 - 型ADC是整合了好几种功能,以方便温度测量应用的设计,ADC现代集成式解决方案的一个例子是ADS1220。在这种集成式解决方案中,用来控制励磁电流的是电流输出数模转换器(DAC),也被称为集成式DAC(IDAC)。为使IDAC到电阻式温度检测器RTD电路的布线更容易,该解决方案还包括一个多路复用
[测试测量]
RTD<font color='red'>测量</font>系统中励磁<font color='red'>电流</font>失配的影响
电流测量中引起误差电流的原因解析
  测试系统中任何额外产生的电流都会加到被测电流中去而引起误差。这种电流可以在内部产生,如仪器的输入偏置电流;也可以从外部而来,如来自绝缘子和电缆。以下将讨论各种电流产生原因。   1. 偏置电流   偏置电流可以在仪器内部产生(输入偏置电流),也可以由外部电路产生(外部偏置电流)。   ① 输入偏置电流   当输入端开路时,理想安培计的读数应当为零。然而,实际的安培计在输入端开路时的确有一些小的电流。这种电流称为输入偏置电流,是由有源器件的偏置电流以及流过仪器内部的绝缘子的泄漏电流所引起的。皮安计、静电计和SMU中产生的偏置电流在仪器的技术指标中给出。输入偏置电流叠加到被测电流上,所以仪表测量的是两个电流之和: IM = I
[测试测量]
<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>中引起误差<font color='red'>电流</font>的原因解析
特斯拉全球最大锂离子电池系统开测 响应速度创纪录
据外媒报道,特斯拉旗下位于南澳大利亚州全球最大的锂离子电池系统已在测试当中,这似乎大大超出了预期。霍恩斯代尔储能系统由Neoen公司的霍恩斯代尔风力发电厂与特斯拉Powerpack储能系统组成。仅在过去三周的时间里,霍恩斯代尔储能系统已经解决了至少两次重大的电力短缺问题,而且响应速度比应急燃煤发电系统快。 据《国际财经时报》报道,位于维多利亚州的 Loy Yang facility是当地最大的火电厂,该工厂上周突然遭遇电力短缺,特斯拉电池系统仅用了0.14秒就给这家工厂输送了电力。此前一周,Loy Yang火电厂也曾遭遇电力短缺,特斯拉电池系统在4秒之内或者更短时间内,给其输送了电力,超过了其它发电系统的反应速度。据当地媒体表示
[汽车电子]
电工口诀——万用表测量电压、电流、电阻
电工口诀--万用表检测电阻器 测量电阻选量程,两笔短路先调零。 旋钮到底仍有数,更换电池再调零。 断开电源再测量,接触一定要良好。 两手悬空测电阻,防止并联变精度。 要求数值很准确,表针最好在格中。 在路测量要脱焊,测量数值乘倍率。 阻值若为无穷大,内部断路应抛弃。 电工口诀--指针式万用表测量电阻 测量电阻选量程,两笔短路先调零。 旋钮到底仍有数,更换电池再调零。 断开电源再测量,接触一定要良好。 两手悬空测电阻,防止并联变精度。 要求数值很准确,表针最好在格中。 读数勿忘乘倍率,完毕挡位电压中。 电工口诀--指针式万用表测交流电压 量程开关选交流,挡位大小符要求。 确保安全防触电,表笔绝缘尤重要。 表笔并联路两端,相接
[测试测量]
电流探头在测量可穿戴设备电流消耗的应用
在开发长时间电池供电的设备时,有必要测量各种模式下(例如工作/待机/通讯等)的电流消耗情况。 高灵敏度电流探头CT6710和CT6711具有高达10 V / A的高测量灵敏度(转换比:100μA= 1 mV),并且可以检测100μA的电流变化。 通过将存储记录仪 MR6000与4通道模拟单元U8978组合使用,可以长时间高分辨率记录设备的电流消耗波形。此外,它还配备了触摸屏,具有舒适的操作性,还具备丰富的运算和分析功能,是开发节电设备的理想之选。 通过将选件中的探头电源单元Z5021与MR6000搭配使用,可以从MR6000为CT6710和CT6711供电。 由于无需准备外部电源,因此有助于实现方便快捷的测量。 使
[测试测量]
<font color='red'>电流</font>探头在<font color='red'>测量</font>可穿戴设备<font color='red'>电流</font>消耗的应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
