三菱plc常用的编程指令有哪些
发布者:SerendipityJoy最新更新时间:2024-10-21 来源: elecfans关键字:三菱  plc 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三菱PLC(Programmable Logic Controller)是一种广泛应用于工业自动化领域的可编程逻辑控制器。它具有强大的编程功能,可以满足各种工业自动化需求。以下是三菱PLC常用的编程指令:
  1. 基本指令
  • LD(Load):加载指令,用于将输入信号加载到PLC内部。
  • LDI(Load Inverse):反向加载指令,用于将输入信号的反向信号加载到PLC内部。
  • OUT(Output):输出指令,用于将PLC内部的信号输出到外部设备。
  • AND(And):与指令,用于实现两个或多个信号的逻辑与操作。
  • OR(Or):或指令,用于实现两个或多个信号的逻辑或操作。
  • XOR(Xor):异或指令,用于实现两个信号的逻辑异或操作
  • NOT(Not):非指令,用于实现信号的逻辑非操作。
  • SET(Set):置位指令,用于将指定的位设置为1。
  • RESET(Reset):复位指令,用于将指定的位设置为0。
  • RST(Reset):复位指令,用于将指定的位或寄存器复位为0。
  • PLS(Pulse):脉冲指令,用于产生一个脉冲信号。
  1. 比较指令
  • CMP(Compare):比较指令,用于比较两个数值的大小。
  • EQU(Equal):等于指令,用于判断两个数值是否相等。
  • NEQ(Not Equal):不等指令,用于判断两个数值是否不相等。
  • GT(Greater Than):大于指令,用于判断一个数值是否大于另一个数值。
  • GEQ(Greater Than or Equal):大于等于指令,用于判断一个数值是否大于等于另一个数值。
  • LT(Less Than):小于指令,用于判断一个数值是否小于另一个数值。
  • LEQ(Less Than or Equal):小于等于指令,用于判断一个数值是否小于等于另一个数值。
  1. 位移指令
  • SHL(Shift Left):左移指令,用于将数据左移指定位数。
  • SHR(Shift Right):右移指令,用于将数据右移指定位数。
  • ROR(Rotate Right):右旋转指令,用于将数据向右旋转指定位数。
  • ROL(Rotate Left):左旋转指令,用于将数据向左旋转指定位数。
  1. 数学运算指令
  • ADD(Add):加法指令,用于实现两个数值的加法运算。
  • SUB(Subtract):减法指令,用于实现两个数值的减法运算。
  • MUL(Multiply):乘法指令,用于实现两个数值的乘法运算。
  • DIV(Divide):除法指令,用于实现两个数值的除法运算。
  • MOD(Modulo):取模指令,用于实现两个数值的取模运算。
  1. 数据处理指令
  • MOV(Move):移动指令,用于将数据从一个位置移动到另一个位置。
  • XCH(Exchange):交换指令,用于交换两个数据的位置。
  • FIL(Fill):填充指令,用于将指定的数据填充到指定的内存区域。
  • CPY(Copy):复制指令,用于复制数据到指定的内存区域。
  1. 控制指令
  • JMP(Jump):跳转指令,用于实现程序的无条件跳转。
  • JCN(Jump Conditional):条件跳转指令,用于实现程序的条件跳转。
  • NOP(No Operation):无操作指令,用于实现程序的空操作。
  • END(End):结束指令,用于表示程序的结束。
  1. 定时器和计数器指令
  • TMR(Timer):定时器指令,用于实现定时控制。
  • TON(On Delay Timer):接通延时定时器,用于实现接通延时控制。
  • TOF(Off Delay Timer):断开延时定时器,用于实现断开延时控制。
  • RTC(Real-Time Clock):实时时钟指令,用于获取当前的时间和日期。
  • CTU(Up Counter):上升计数器,用于实现上升计数控制。
  • CTD(Down Counter):下降计数器,用于实现下降计数控制。
  1. 通信指令
  • RS(Read/Send):读/发送指令,用于实现数据的读取和发送。
  • WS(Write/Receive):写/接收指令,用于实现数据的写入和接收。
  • NET(Network):网络指令,用于实现PLC之间的网络通信。
关键字:三菱  plc 引用地址:三菱plc常用的编程指令有哪些
上一篇:三菱plc编程定时器编程咋输入
下一篇:三菱PLC指令ZRST和RST的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 13:44
三菱电子淡出手机业务 取消运营商合作
  《日本经济商业日报》(Nikkei business daily)周一的一篇报道称,日本电子设备厂商三菱电子日前表示,三菱电子公司今后不再生产手机,计划全面淡出手机制造领域。   该报援引知情人士消息,三菱电子每年的手机业务收入达到了1000亿日元(大约折合9.65亿美元),但在残酷的市场竞争面前,三菱电子却未能实现从手机业务上获利。   与此同时,三菱电子甚至取消了今年年初与日本移动通信运营商NTT DoCoMo公司所签订的供货合同。   报道称,三菱电子手机业务分部拥有600多名员工,在该部门解体后,这些员工将被转移到三菱电子其他赢利前景广阔的业务分部,比如自动化设备制造分部、汽车配件以及空调业务分部。
[焦点新闻]
使用NI平台连接任意工业网络与PLC
  概览   通过美国国家仪器有限公司的可编程自动化控制器(PAC) and LabVIEW 用户可向现有的PLC及工业系统中添加多种功能。机器状态监测、高速模拟测量、及自定义的视觉应用均是典型的PAC应用。两个系统间的互相通信非常重要,它必须简单、有效,幵且通常必须是确定性的。本白皮书将讨论LabVIEW、NI PAC与仸何工业网络、设备及PLC的不同连接方法。   目录 1. 基本数字及模拟I/O 2. Modbus TCP及Modbus Serial 3. 即插式通信板卡   基本数字及模拟I/O   将NI PAC与现有PLC集成的最简单方法可能就是通过基本数字或模拟I/O。所有美国国家仪器有限公司的PAC平台上
[工业控制]
国产PLC能否使用无线通讯终端来实现无线通讯?让我们一探究竟
在工业生产车间内,PLC被广泛应用于自动化控制的各个环节。随着智能化工厂的建设,许多PLC仍处于信息孤岛状态,现要将厂区内分散的PLC都建立通讯,如果重新布线工厂量大且不美观,此时就需要用到工业PLC无线通讯设备来解决该问题。本方案以汇川H5U PLC为例,验证测试两台汇川PLC之间在ModbusTCP/IP通讯协议下,快速实现自组网无线通讯的解决方案。在本方案中采用了达泰日系PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。 一、方案概述 无线方案示意图 ▼ 二、测试设备与参数 l 汇川PLC型号:H5U × 2台 l 达泰日系PLC无线通讯终端(网口版)——DTD419MB × 2块 l 主从关系:1
[嵌入式]
国产<font color='red'>PLC</font>能否使用无线通讯终端来实现无线通讯?让我们一探究竟
工业机器人零基础PLC编程的基本步骤
科学的PLC编程步骤其实很简单,但往往大多数工程师就是认为简单而忽略很多细节。细节的忽略,必然会在以后出现问题。想避免日后的问题,只有好好的遵守规则,没有规矩不成方圆,plc编程一样有其自身的规矩。 第一步:阅读产品说明书 第一步看起来再简单不过了,但很多工程师都做不到。 仔细阅读说明书是编程的第一步,首先要阅读安全守则,知道哪些执行机构可能会对人身造成伤害,哪些机构间最容易发生撞击,当发生危险时如何解决,这些最致命的问题都在安全守则中,阅读产品说明书是必不可少的一项。 此外,关于设备每个元件的特性,使用方法,调试方法也在说明书中,不去阅读,即使程序正确,如果元件没有调试好,设备一样不能工作。再有,所有的电路图、气动液压回路图、
[机器人]
基于PLC实现道路十字路口交通灯模糊控制系统
1  引言                  传统的十字路口交通控制灯,通常是事先经过交通流量的调查,运用统计的方法将两个方向红绿灯的延时预先设置好,然后实际的变化却是未知的,所以常常出现绿灯方向几乎没有什么车辆,而红灯方向却排着长队等候通过的调度失控。本文据此提出模糊智能交通路口指挥调度控制系统。              2  交通十字路口传感器的设置                  在十字路口的四个方向(e、s、w、n)的近端j(斑马线附近)和远端y(距斑马线约100米处)各设置一个传感器,分别统计通过该处的车辆数。如图1所示。 图1  传感器的设置                 近端的传感器用于记录绿灯期间通过
[嵌入式]
PLC控制系统中电磁干扰来源分析
(1) 来自空间的辐射干扰   空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC 系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径;一是直接对PLC 内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC 通信内网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC 局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。   (2) 来自系统外引线的干扰   主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较严重。   (3)来自电源的
[模拟电子]
编程计算机控制器及其在塑料挤出机中的应用
0  引言   塑料挤出机是异型材挤出生产线(如塑钢门窗的生产) 和铝塑复合管生产线上的关键设备。挤出机自加料端至机头分为加料区、熔融区和均化区3 个区。在加料区,固体塑料通过与料筒的磨擦作用而被向前输送并逐渐压实;在熔融区,固体塑料被加热熔融,在液固界面上生成一层熔体膜,当熔体膜厚度超过螺翅与料筒的间隙时,熔体被螺翅刮落,在螺翅前侧形成熔池,后侧形成固体熔床;在均化区,物料在螺杆前进的过程中受到正流、侧流、倒流、漏流4 种运动的搅拌、剪切和压紧作用,得到充分混合、塑化,并在一定压力下连续地通过口模而形成连续体。在挤出机中温度和速度控制是非常重要的。   贝加莱公司的工业自动化产品PCC是综合了PLC和工业计算机优点的新一代可编程计
[嵌入式]
基于PLC的发电机故障录波系统的研究与设计
1. 引言    发电机是电力系统的重要组成部分,它的可靠运行对于保证电力系统的稳定具有重要意义。发电机故障录波装置所记录的数据为工作人员正确分析发电机故障原因,研究事故对策,及时处理事故提供了可靠的依据,同时,根据故障录波数据还可以分析系统的故障参数、各电气量的变化规律,进行故障定位等,这些对于保证电力系统的安全可靠运行起着十分重要的作用。可编程控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC)作为工业控制专用的计算机,由于其结构简单、性能优良,抗干扰性能好,可靠性高,在机械、化工、橡胶、电力等行业工业控制现场已日趋广泛地得到应用,成为工控现场进行实时控制的最主要的控制装置。本文介绍一种利用可
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
