一文读懂3D6电机转子技术
发布者:温暖阳光最新更新时间:2024-10-25 来源: elecfans关键字:特斯拉  3D6 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先特斯拉3D6电机的转子采用经典的单V永磁结构,采用三分段的方式对噪音进行优化,中间分段是边缘的两倍。
之前介绍的比亚迪转子采用6段V型(中间粗的其实是2级,看上去只有5段,实际是6段)
这种错极设计我们之前讲过,但分段细致度包括鲁片却没有之前比亚迪和华为的转子那么细致。包括上一代特斯拉电机转子侧面的噪音优化辅助槽方面是做得非常细致的,分高低两种,其中大辅助槽放置在V字磁钢槽的表面磁桥处,小辅助槽放置在靠近极中心的地方。这次特斯拉3D6转子上我们暂时没发现之前那么细致的高低搭配,简化为单一半径的静音槽,结合同样比较简化的3分段设计来看,特斯拉整体细致度没有那两家那么好的。
光切定子肯定有人觉得不过瘾,没关系,咱们这一期为了更好展现技术细节,老王来到了线切割加工中心,咱们把电机转子轴都剖开看一看。
撰稿前老王在一些咨询机构报告中看到了上一代特斯拉电机轴,是油液先进入到中心,由突出部甩到内壁后,冷却油再从四个小孔喷出进行散热。
电机低效制热模式润滑油和热流量示意
这次切割后发现,特斯拉回归了和比亚迪华为一样的直通空心结构,油液进入端环之后,能立即给到转子两侧的甩油孔,给转子进行冷却,但仔细看还是没有比亚迪考虑那么细致,因为比亚迪的油道是可以流经永磁体两侧而特斯拉多数油液只能通过中间的减重孔,没有比亚迪那么直接,华为按理来说也可以做到和比亚迪一样的散热能力,只可惜用粘胶把油道填满了。不过整体三者都算是能对转子进行芯部冷却的电机。还是说得过去的。
另外关于特斯拉转子油道的这个设计变化,老王的猜测是一开始的轴芯突出部,应该是考虑到了油液搅动阻力,控制了喷油流量,所以冷却油的喷射点必须从中间开始以保证散热均匀,现在不需要,油液流量变大由一侧直接泵入即可。支撑这种观点的另一个依据在于原则上3D6电机的出现是为了配合特斯拉第四代热管理系统的,所以芯部设计老王猜测是增大了油液在电机内的流量以强化电机低效率制热模式的能力。
◇ 所谓低效制热模式,有时候我们也叫做电机堵转发热,发热效率远高于PTC。在这一点特斯拉之前设计比较保守,那么从轴芯的设计向比亚迪华为靠拢这一点来看,特斯拉应该是解决了油液在电机内大量喷射后的搅动阻力问题。像比亚迪和华为都是自己设计了低粘度润滑油才敢这么设计流量的,而特斯拉显然也察觉到了这种设计的甜头。当然这只是一种论述路径,电机的发展影响到的机械结构还是挺多的。
之前其他咨询报告中显示上一代特斯拉电机采用芯部突出设计。
本次我们拆解切割后,发现三家都没有采用之前的突出甩油设计。
我们其实可以把电机的一些核心机械设计进行一个简单的横向对比。三台电机在永磁体排列和制备方面,比亚迪和特斯拉采用规则形状的烧结钕铁硼单块永磁磁钢,而华为虽然采用分块样式的永磁体但第二集中经过我们的测试它还是和普通单块永磁磁钢类似,在这个方面三台电机我们认为相差不大,三家电机只有特斯拉不是双V型排列的永磁体。
叠片工艺方面比亚迪厚度最小,其余两家差别不大,都属于比较先进的加工工艺,其中比亚迪永磁体侧面固定点较多,其他两家较少。三家都有明显的装配扣点,涡流发热的挑战都不小。分段错极布局华为和比亚迪是6层,特斯拉是3层,这一点特斯拉略显简单。整体鲁片工艺水平三家差异不明显,比亚迪略优。定子扁线层数方面,特斯拉是10层,多于比亚迪,高功率输出下特斯拉占优,低转速城市路况比亚迪有一定优势。
◇ 华为DriveOne采用圆线电机也是强调高功率,整体效率不及比亚迪和特斯拉。这一块华为稍微落后一些。极对数方面,比亚迪采用8极72槽,华为和特斯拉都是采用6级54槽。
极对数和线圈槽数有大量评价维度,今后慢慢讲,本季讲一个技术点,就是永磁同步电机,多数都是正弦波交流驱动,但实际上接收的不可能是理想正弦波对吧?因为电机定转子之间有气隙,磁场有畸变,干扰输入到转子的电流电压。这之中存在大量高阶次谐波对电机运行产生影响,转化到用户身上就是噪音和振动。
转子静止状态下一定总是倾向于停留在某些特定位置。因为定子开槽空间相对局限,转子磁极和定子开槽相对应的磁路,磁阻总有不平衡量,而磁力线不管你那么多,总会将转子拉到磁阻路径最小的位置。而当转子旋转时,永磁体两端对应的齿槽区域内磁场波动就会变得更大,这种感觉类似你开车不断压到减速带的感觉,这种力矩波动,我们称为齿槽转矩。
为此人们约定了一些评价因子,就是定子槽数和极数的最大公约数,以及最小公倍数。因为本次三台电机他们各自的槽数和极数都是能整除,所以评价因子就是他们自身转子的级数以及他们的槽数,最小公倍数自然就是槽数。比亚迪这里是8级72槽,特斯拉和华为都是6级54槽更低一些。这个数值越低,电机齿谐波次数就越高,齿槽波动越大,噪音和振动就不容易控制。
但按永磁同步电机转速公式来看,这种极对数较少,换来的是相对低的铁损系数,因为在多数转速区间,铁耗是和电机频率程正相关性。
6磁极的华为特斯拉,在16000转运行频率估计和8极的比亚迪12000转左右的频率在一个级别,这也进一步解释了为啥比亚迪为什么把转子冲片做得这么精致的原因,就是为了尽可能优化铁损。
像特斯拉和华为这样的54槽6极的电机,在这种格局下不妨就采用调大电流去推高转速和扭矩的路线,从用户角度更容易被接受。而比亚迪虽然电机控制系统不好做,但8级72槽的这个设计,相当于更多的电极一起并联出力。峰值扭矩提升相对会比较容易一些,而且想做高功率也不用傻傻的用大电流来硬打,加上之前我们说的比亚迪减速比是11左右也能够互为佐证,综合来看在性能指标方面都是指向节能和静音的。
◇ 冗余设计角度来说,三台电机峰值转速都有提升的余地,只不过可能没必要,尤其是比亚迪的16000转搭配10.8的减速比这种格局来说,老王认为比亚迪应该是考虑到更高的通用属性从而限制了峰值转速。这就好比当初刀片电池刚推出时,看起在能量方面仍然有提升空间,但通过技术创新和规模化之后,像特斯拉这种顶流公司都会考虑采购,这就是工程哲学的魅力。
另一方面,大电流的发热其实特斯拉人家也不怕,因为转子有芯部油冷,定子还有喷淋孔道,所以特斯拉才敢上9.3的减速比,而华为也不能只看圆线电机这种缺点,华为的优势是在逆变模块的可靠性方面做到完善的同时,用模块化的思维渗透到供应链的需求层面。举个不恰当的例子,比亚迪的电机有点像8缸发动机,平顺性好噪音也小,但为了省油油略微限制了运动挡。而特斯拉或者华为这个格局就是暴躁的小排量,相对容易控制,但有时候想跑快必须以能耗为代价。
总的来看,在机械设计这个维度,我们可以暂时下一个朴素的结论,就是特斯拉偏向运动,比亚迪偏向节能和静音。
关键字:特斯拉  3D6 引用地址:一文读懂3D6电机转子技术
上一篇:激光雷达上下游厂商梳理分析
下一篇:如何搞定自动驾驶3D目标检测!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 16:39
特斯拉Model 3为何持续难产?从这两个故事说起...
新的一年开始, 特斯拉 产能又堪忧了。各方质疑接踵而至,欧洲市场销量锐减,Model S和Model X销量直线下滑,Model 3的产量却没有出现向上的曲线走势。   估计特斯拉也觉得亚历山大,被舆论轮番轰炸之后,上周日终于出来做了个解释:因为工厂升级的需要,弗里蒙特的生产线上个月已连续五天无法使用。   而根据相关报道,特斯拉在一份电子邮件声明中说,“我们的Model 3生产计划包括弗里蒙特工厂和超级工厂1的计划停工时间段。停工期间是用来提高自动化水平,系统地解决瓶颈问题,以提高生产率。”   结论:2018年第一季度快结束了,但特斯拉还是没能突破生产瓶颈。去年四季度财报会议上的所提到的Model 3在2018年一季度末达到周
[嵌入式]
5G概念股重挫,华工科技给特斯拉供应传感器
1月30日#集微早报# ★5G概念股重挫,机构抛售中兴通讯 昨日5G概念股重挫,早盘龙头中兴通讯一度重挫7%,收跌9.4%,录得三连跌。截至发稿,中兴通讯、亨通光电、闻泰科技大跌逾7%,烽火通信下跌逾4%,长江通信、国民技术跌近4%。交易所盘后数据显示,机构抛售中兴通讯,游资席位接盘。五机构席位卖出中兴通讯5.04亿元,华泰证券北京雍和宫证买入3.13亿元,中信证券杭州四季路买入1.67亿元,中信证券深圳深南大道买入1.64亿元,华泰证券北京广渠门内大街买入1亿元。 ★华工科技:传感器供应给特斯拉 华工科技日前接受机构调研时表示,在传感器业务板块,公司的产品从PTC到NTC并向汽车电子快速推进。在白色家电领域,公司传感器
[手机便携]
特斯拉跑车Roadster升级 可续航640公里
    特斯拉近期宣布,该公司将升级其敞篷跑车Roadster,其中在电池寿命、气动工具和车轮三方面做重要改进。 特斯拉表示,新升级的Roadster续航里程将增加40%-50%,达到400英里(约合640公里)。该公司表示,这款电动汽车升级后的锂离子电池容量将提升31%,轮轴轴承滚动阻力也将提升20%。此外,新升级的气动工具可以降低风阻15%。 特斯拉表示,在2015年年初几周时间,它们将在旧金山至洛杉矶路段进行不停歇驾驶测试,以此来向外界展示这些改进。但是,这并不意味消费者就可以购买到新款Roadster。Roadster最初是在2008年发布的,这款电动跑车起售价为11万美元。后来,这款车在2011年停产,特斯拉
[汽车电子]
特斯拉未来将推出可自动伸出车库的充电器
    早在去年年底,特斯拉公司CEO Elon Musk就通过Twitter透露:该公司正在为旗下电动车研发充电器,全新的充电器看起来像一只被固定住的金属蛇。     现在,这个如蛇一般的充电器已经研发成功,日前特斯拉公司已经正式向外界展示这款全新的充电器产品。     Musk这样介绍这款新产品:这个充电器可以自动从车库中伸出来,并且不需要借助任何外界力量就能够直接与特斯拉的 Model S相连接直接充电。也就是说,只要司机将Tesla Model S开进安装了这个充电器产品的车库中,充电器就会自动、不借助任何外界力量开始给汽车充电。而这时候,司机只需要下车离开车库即可。     从今天特斯拉官方Twitter账号
[汽车电子]
特斯拉发布“线控转向”专利?就问你敢不敢把命交给电脑?
最近身边的朋友全在讨论关于“线控转向”的话题,就说特斯拉近期,发布了一个新型线控转向系统专利。然后呢,比起以往的汽车方向盘,这种专利就厉害了!据说能让开车这个“体力活儿”变得和躺家里打游戏一样轻松! 然后呢,一大堆国内的企业就表示:特斯拉那都不叫事儿,咱们中国才是线控底盘领域的“先锋军”!光是2023年这半年时间,国内玩线控技术的企业至少已经搞到了10笔以上的巨额融资,涉及到10家以上的知名企业…… 一夜间,什么自动驾驶、激光雷达、毫米波雷达、AI芯片全都无人问津了,一股脑全跑去玩线控底盘,线控转向,线控刹车了……这就奇了怪了,线控技术就那么香?现在的汽车,各种大彩电不够,还要搞什么线控…… 什么
[汽车电子]
<font color='red'>特斯拉</font>发布“线控转向”专利?就问你敢不敢把命交给电脑?
剖析市值最高激光雷达公司Luminar那近乎疯狂的设计
Luminar是目前市值最高的激光雷达公司,巅峰期市值大约120亿美元,目前市值在90亿美元上下,是老牌激光雷达厂家Velodyne市值的4倍左右,而Luminar没有量产产品。 Luminar高估值的原因一是其性能是目前最好的,二是市场憧憬苹果采用Luminar的激光雷达造车。 剖析Luminar激光雷达设计还是从专利入手,2020年9月Luminar公布一项专利,可以看作对其激光雷达设计的详细介绍。 Luminar独家采用光纤激光设计,光纤激光已经成熟应用二十年以上,其功率高,用光纤传递激光,一个激光源可以对应多个激光雷达,激光源可以放在车内任何地方,让激光雷达布局非常灵活,体积也可以大大缩小。如上图所示,
[汽车电子]
特斯拉:最高储能季达成!储能增速将超越电动汽车
纽约市首个使用特斯拉Megapacks的电池储能项目于几周前启动。图片:Ninedot Energy   特斯拉电池储能系统的销售速度继续快于生产速度,该公司报告称,在2022年第三季度,该公司的季度部署数量创下了历史新高。   特斯拉第三季度的住宅用Powerwall和大型Megapack电池储能系统(BESS)部署为2100MWh,较2021年第三季度的1295MWh同比增长62%。   这一数据也比上一季度的1133MWh增长了85%,
[新能源]
浅谈Lucid用更小的电机赶超特斯拉的方法
Lucid如何用更小的电机赶超特斯拉 Lucid 称其电机设计是小型化的,并且一直自夸其Air电动汽车中轻型且“紧凑“的电机轻便到可以放进登机行李箱中。然而,小型只是一个方面。Lucid的电机每个重只有67磅,能够产生670马力的动力,你没看错,即每磅10马力。此外,Lucid的碳化硅逆变器、减速齿轮组和差速器加在一起重约163磅。 在一场技术演讲中,Lucid首席执行官兼首席技术官Peter Rawlinson和动力总成副总裁Emad Dlala介绍了电机的设计重点、如何通过低阻力和热管理实现功率和效率的提升、以及如何从设计之初就将这些考虑在内,以便易化电机的制造。演讲中,两人花了很多时间讨论定子的设计,定子是电机的静态外部
[嵌入式]
浅谈Lucid用更小的<font color='red'>电机</font>赶超<font color='red'>特斯拉</font>的方法
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
