推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:52
比较精简的stm32编码器程序
01.#define ROTATE_A PAin(2) 02.#define ROTATE_B PAin(3) 03.s16 DATA=0; 04. 05.void EXti2_IRQHandler(void) 06.{ 07. IF(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line2) != RESET) 08. { 09. if(ROTATE_A!=ROTATE_B) 10. { 11. DATA++; 12. } 13. else DATA--; 14. EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2); 15. }
[单片机]
年末防贼:监控摄像机镜头常见故障处理
临近年末,小偷又出来四处活动了,你装了监控摄像机了吗?什么?坏了。不用怕,下面带你深入了解监控摄像机镜头常见故障的处理方法。 监控摄像机镜头常识普及 在选购监控摄像机时,监控镜头往往是我们最容易忽视的部分,对于监控镜头的知识你又了解多少?无论是定焦还是变焦镜头,又或是是否支持自动对焦,监控摄像机小小的镜头还藏着很多学问。 监控镜头定焦与变焦之分 我们从最简单的还是说起,搭配不同的监控主机,镜头可分定焦与变焦,其中最大的区别在于你观察镜头上是否有两个可旋转的螺丝钮。当然,在价格方面同级别来讲,变焦镜头肯定比定焦镜头贵;以需求来说,还是根据用户实际应用条件来看,也不见得变焦镜头就比定焦好,固定好监控摄像机,
[安防电子]
STM32出现HardFault_Handler故障的原因及处理方法整理
STM32出现HardFault_Handler故障的原因主要有两个方面: 1、内存溢出或者访问越界。这个需要自己写程序的时候规范代码,遇到了需要慢慢排查。 2、堆栈溢出。增加堆栈的大小。 出现问题时排查的方法: 1、发生异常之后可首先查看LR寄存器中的值,确定当前使用堆栈为MSP或PSP,然后找到相应堆栈的指针,并在内存中查看相应堆栈里的内容。由于异常发生时,内核将R0~R3、R12、Return address、PSR、LR寄存器依次入栈,其中Return address即为发生异常前PC将要执行的下一条指令地址,因此在堆栈中反数第三个字即为出错位置。 2、默认的HardFault_Handler处理方法是B .将它
[单片机]
寻找故障一点通如何调试新设计的PCB电路板
对于刚拿回来的新 PCB 板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。 然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,最好不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以一次全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。如果在上电时您没有太大的把握(即使有很大的把握,也建议您加上一个保险丝,以防万一),可考虑使用带限流功能的可调稳压电源。先预设好过流保护电流,然后将稳压电电源的电压值慢慢往上调,并监测输入
[电源管理]
冰箱不停机的故障维修
发现冰箱不停机故障应及时维修,因为冰箱不停机故障很容易造成压缩机损坏烧毁 冰箱不停机故障由以下几个原因引起,准确判断故障原因是维修的关键。 缺氟引起不停机。冰箱内漏或外漏造成缺氟,缺氟严重时制冷效果很差甚至不制冷,对于机械温控器的冰箱,冷藏室温度降不到冰箱停机时设置的温度点造成不停机,冰箱缺氟不停机会造成压缩机持续工作,因缺氟压缩机散热也会大打折扣,如果不及时维修会造成压缩机过热烧毁,从维修经验可以了解到很多压缩机损坏都是因为缺氟引起的。 温控器损坏,冰箱的温控器损坏也会造成不停机,但这类不停机故障造成压缩机损坏的不是很多,因为冰箱不缺氟,压缩机散热良好,用户也能及时发现,维修这样的冰箱只需要更换温控器即可,温控器要更
[嵌入式]
基于DSP和FPGA的视频编码器
随着宽带Internet的快速发展和电子设备计算能力的迅速提高,在Internet上实时传输高清晰度视频信息成为可能,以Internet为传输媒介的视频会议、视频监控、Internet电视台等视频应用方兴未艾。这些应用的一个共同特点是,都需要一个高性能的实时视频编码器,特别是高分辨率的视频应用给视频编码器的计算能力提出了很高的要求。例如,一幅720×576的4∶2∶2视频格式的画面,包含有3240个16×16的YUV宏块(MacroBlock,即MB)。如果该视频帧按照P帧或者B帧进行压缩,那么每一个YUV宏块都要进行运动估计、运动补偿、DCT(Discrete Cosine Transform)/反DCT变换、量化/反量化和VLC
[嵌入式]
基于PC的平台木材加工中心可以控制47根轴
Logic-II – Absolute Automatic Drills 是巴西公司 CRS Maquinas 引入的一套用于生产家具部件的全自动钻削中心。系统通过一台 Beckhoff 工业 PC 控制 EtherCAT 伺服驱动器和单电缆 AM8000 伺服电机。
CRS Maquinas 公司总部位于巴西米拉索尔,在制造针对家具行业的加工设备领域已有 10 年历史。“我们成功研发了 Logic-II 木材加工中心,让我们在巴西的机械制造市场激烈的竞争中脱颖而出。”CRS Maquinas 公司 CEO Celio Renato Silva如此介绍说道。“由于它具有快速换刀和重新配置能力,可以适应频繁变化的生产批次,Log
[嵌入式]
伺服电机编码器怎么判断好坏
伺服电机编码器是伺服系统中的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到伺服系统的精度和稳定性。本文将详细介绍伺服电机编码器的工作原理、性能指标、故障诊断方法以及维护保养措施,帮助用户更好地判断伺服电机编码器的好坏。 一、伺服电机编码器的工作原理 伺服电机编码器是一种将机械位置信号转换为电信号的传感器,其工作原理是利用光电转换原理,将编码器上的光栅与电机轴上的光栅相对运动,通过光电转换器件将光信号转换为电信号,从而实现对电机轴位置的测量。 伺服电机编码器通常分为增量式编码器和绝对式编码器两种类型。增量式编码器只能测量电机轴的相对位置变化,而绝对式编码器可以测量电机轴的绝对位置。 二、伺服电机编码器的性能指标 分辨率 分辨率是编码器
[嵌入式]
