纯电动汽车由于动力电池和电驱系统取代传统燃油和发动机,整个系统电压从传统12V升高到300V以上系统电压等级,高压母线充电及放电电流达到200A以上。因此在设计整个高压电气架构时,不仅要考虑整车成本、驱动性能和充电时间要求,还需要考虑整个高压系统安全,确保驾乘人员的安全。
文章基于目前典型纯电动汽车高压电气架构,提出了一种全新高压架构设计方案。
01纯电动汽车高压电气架构功能要求
纯电动汽车高压部件包括电池、电驱、电力电子及充电部件。如图1所示,电池是整个高压系统的能源,为电驱及电力电子部件提供能量。充电系统包括慢充和快充,为电池提供能量。合理的高压部件方案及集成设计,可以优化整个高压系统的导线、继电器、熔断丝及接插件数量。另外,整个高压架构需满足高压安全要求,高压互锁、主被动放电、绝缘监测、预充电、继电器监测和线路保护等功能,合理的设计可满足安全的需求并实现成本的最优。
02高压电气架构设计
2.1 高压架构设计输入
高压架构设计要求包括整车性能及系统安全要求,整车性能包括加速、续航里程、充电时间、低压用电功耗及热系统用电功耗等。根据整车性能相关需求,通过计算仿真确定高压动力电池电压范围,额定输出电压,电池总能量,电机功率,慢充及快充功率,DC /DC、PTC、ACCM、Heater等高压部件功率。表1是根据整车性能要求仿真的直流母线瞬态电流信息,供导线及熔断丝选型设计。
2.2 典型纯电动汽车高压电气架构分析
图2是产品车A高压拓扑图,整个高压系统通过HPDM模块实现高压能量的分配,各模块相对独立,无集成设计。优点:满足系统安全要求,由于各模块独立设计,可实现独立控制和诊断。缺点:系统成本高,各模块需要独立高压线束连接及熔断丝保护;增加整车布置空间及整车质量。
2.3 高压架构方案设计
1) 高压零部件整体设计策略。为保证整个系统成本及空间的最优,采用电池集成BDU、电机控制器和电机集成、DC /DC、OBC及PDU集成的整体设计方案。如图3所示,这种方案实现了零部件高度集成、空间布置及成本最优化。
2) 驱动系统设计策略。驱动系统采用电机和电机控制器集成的设计策略,省去独立的三相线束。前期进行了驱动单元直接从电池出线的方案研究。由于功能安全要求,驱动单元直接从电池出线,IPE需增加一路熔断丝保护,最终从成本、熔断丝失效风险和电池包开盖维修风险等因素综合考虑采用Option1。DU接口分析如表2所示。
3) 充电系统设计策略。充电系统设计快慢充功能,由于IPE集成OBC,慢充接口直接连接IPE;快充连接电池,通过BDU内部继电器给电池模组充电。
4) 电池设计策略。电池内部集成BDU,主正负继电器和快充继电器并联实现驱动和快充切换。基于成本和安全综合考虑,采用低压MSD代替传统高压MSD的方案。
对比图2产品车A高压拓扑图,该方案优点是采用了电驱及IPE的集成设计方案,高压零部件成本降低,另外节省了高压导线及接插件数量,降低了整车布置空间及整车质量。
2.4 高压架构系统安全设计
1) 放电及绝缘监测设计策略。通过电机控制器加电机主动放电实现5S系统电压从300V降低到60V以下,保证人员触电安全;整个高压系统设计有主被动绝缘监测功能,实现上电和下电时的系统绝缘监测,确保绝缘失效时的故障报警及系统断电保护。
2) 预充设计策略。BDU内部设计有预充回路,在200~300ms时间内预充整个高压回路到正常高压值,确保系统上电安全。
3) 高压线路保护策略。每个高压线路设计有线路保护功能,通过熔断丝保护,确保线路过流断开。
4) 高压母线纹波及UCG设计要求。通过软件仿真分析整个直流母线上不同频域的电压纹波,确保所有高压部件工作正常。另外通过软件分析非受控再生制动下的最高反向电动势电压,确保直流母线零部件及电机控制器交流侧不受影响。
03结论
本文首先通过分析纯电动汽车高压架构功能要求,对比目前典型纯电动汽车高压电气架构。通过高压架构方案设计和高压架构系统安全设计两方面,提出了一种全新高压架构设计方案,通过集成化的设计方案和最优的拓扑设计结构,实现成本最优并满足系统安全要求。研究表明,此方案满足系统功能和安全要求,空间布置简单且质量降低,系统成本低,可实现平台化推广。
上一篇:全新纯电动汽车高压电气架构设计方案
下一篇:最后一页
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 09:14
- 使用 ON Semiconductor 的 ADP3162 的参考设计
- 使用 Endicott Research Group 的 SFDZDB4320F 的参考设计
- 使用 Microchip Technology 的 MIC2772-L3T3YML 的参考设计
- LED声控灯
- sfp-converter_lite
- 为建筑物内保护解决方案保护 Legerity 用户线路接口电路
- 使用 Infineon Technologies AG 的 IRU1117-25 的参考设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD4721 的参考设计
- KIT34671EPEVBE,评估套件 - 34671,单节锂离子/锂聚合物充电器
- 评估M0-7 VIPower产品盒
