并励直流电动机励磁绕组与什么并联
发布者:SereneHeart最新更新时间:2024-11-18 来源: elecfans关键字:励磁绕组  并联 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
并励直流电动机是一种常见的直流电动机类型,其励磁绕组与电枢绕组并联。在这篇文章中,我们将详细探讨并励直流电动机的工作原理、励磁绕组与电枢绕组的并联方式以及并励直流电动机的应用。
一、并励直流电动机的工作原理
  1. 直流电动机的基本原理
直流电动机是一种将直流电能转换为机械能的设备。其工作原理基于电磁感应定律和洛伦兹力定律。当直流电流通过电动机的线圈时,线圈周围产生磁场。这个磁场与电动机的永磁体或电磁铁产生的磁场相互作用,产生力矩,使电动机的转子旋转。
  1. 并励直流电动机的特点
并励直流电动机是一种特殊类型的直流电动机,其励磁绕组与电枢绕组并联。这种电动机具有以下特点:
(1)励磁电流与电枢电流相同,励磁磁场与电枢磁场相互加强,提高了电动机的输出转矩。
(2)励磁绕组与电枢绕组并联,使得励磁电流与电枢电流相互独立,便于调节电动机的转速和转矩。
(3)由于励磁磁场与电枢磁场相互加强,电动机的效率较高,适用于需要较大转矩和较高效率的场合。
二、励磁绕组与电枢绕组的并联方式
  1. 并联电路的基本概念
并联电路是指两个或多个电路元件的两端分别连接在一起,共同承受相同的电压。在并联电路中,各元件的电流可以不同,但电压相同。
  1. 励磁绕组与电枢绕组的并联方式
在并励直流电动机中,励磁绕组与电枢绕组并联。具体来说,励磁绕组和电枢绕组的两端分别连接在一起,共同承受电动机的输入电压。这样,励磁电流和电枢电流可以相互独立,便于调节电动机的转速和转矩。
  1. 励磁绕组与电枢绕组并联的优势
(1)励磁电流与电枢电流相互独立,便于调节电动机的转速和转矩。
(2)励磁磁场与电枢磁场相互加强,提高了电动机的输出转矩。
(3)由于励磁电流与电枢电流相同,电动机的效率较高。
三、并励直流电动机的应用
  1. 工业领域
并励直流电动机广泛应用于工业领域,如起重机、输送带、电梯等。这些设备需要较大的转矩和较高的效率,而并励直流电动机正好满足这些要求。
  1. 交通领域
在交通领域,如电动汽车、地铁列车等,也广泛应用并励直流电动机。这些设备需要较高的启动转矩和较高的效率,而并励直流电动机能够满足这些需求。
  1. 航空航天领域
在航空航天领域,如卫星、航天器等,也使用并励直流电动机。这些设备需要较高的效率和较长的使用寿命,而并励直流电动机具有这些优点。
四、并励直流电动机的优缺点
  1. 优点
(1)励磁磁场与电枢磁场相互加强,提高了电动机的输出转矩。
(2)励磁电流与电枢电流相互独立,便于调节电动机的转速和转矩。
  1. 缺点
(1)由于励磁绕组与电枢绕组并联,电动机的体积和重量较大。
(2)在某些特殊场合,如需要快速启动或频繁启停的设备,可能需要额外的控制电路来调节励磁电流。
五、并励直流电动机的发展趋势
  1. 高性能材料的应用
随着高性能材料的发展,如高性能永磁材料、高导磁材料等,可以进一步提高并励直流电动机的性能,如提高输出转矩、降低能耗等。
  1. 控制技术的创新
随着控制技术的发展,如数字控制、智能控制等,可以进一步提高并励直流电动机的控制精度和响应速度,满足更多特殊场合的需求。
  1. 系统集成化
随着系统集成化技术的发展,可以将并励直流电动机与其他设备集成在一起,如与传感器、控制器等集成,实现更高效的控制和更广泛的应用。
六、结论
并励直流电动机是一种具有较高效率和较大输出转矩的直流电动机,广泛应用于工业、交通、航空航天等领域。通过励磁绕组与电枢绕组的并联,实现了励磁电流与电枢电流的相互独立,便于调节电动机的转速和转矩。随着高性能材料和控制技术的发展,以及系统集成化技术的创新,并励直流电动机的性能将得到进一步提高,应用领域将更加广泛。
关键字:励磁绕组  并联 引用地址:并励直流电动机励磁绕组与什么并联
上一篇:同步发电机的励磁绕组通什么电
下一篇:最后一页
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 09:02
基于分布式控制的DC/DC变换器并联系统自动交错方案
引 言 较之传统的单电源供电而言,并联电源具有很多优点,如可实现大容量、高效率,能够达到较高的可靠性,能够根据需要配置成为冗余系统,能够实现电源的模块化等。而几个DC/DC模块并联运行时,如果能够实现各模块的交错运行,则可以减小总的电压和电流纹波幅值,提高纹波频率,从而提高输出电压电流的质量。对一台CCM模式运行的N模块并联电源系统而言,实现交错运行将使得系统的纹波幅值较之单模块大为减小,而纹波频率则提高N倍。 交错运行方案已被广泛采用于DC/DC并联电源系统中,不过现有方案多采用集中式控制,通过一个独立的控制模块产生一系列频率相同而相位差为2πPN的触发脉冲来驱动相应的变换器。这种方案优点是控制简单,但其
[工业控制]
基于分布式控制的DC/DC变换器<font color='red'>并联</font>系统自动交错方案
模块电源设计方法以及串并联应用分析
电源模块是目前设计人员的最佳选择,以模块式电源取代分立式组件的设计方案,好比使用微处理器来替代集成电路,它可以更灵活、更快捷地完成系统设计及开发,缩短产品开发或更改设计所花费的时间,节省人力及技术投资。 系统电源设计是应用系统设计中的一项极重要的工作,它对整个系统是否能正常工作起着至关重要的作用。因此,在开发一个系统时,如果最后才设计电源的话,往往很容易导致成本增加及可靠度下降,一开始就将电源在系统中进行整体设计,就能节省开支、缩短开发时程并提高产品的可靠度。 电源模块选用方法 电源模块的选用,首先必须确定电源规格,主要为电源功率、电源输出电压、输出端口数及电源尺寸。而在设计系统时,则尽可能选用市场上通用的电源模块,这些电源大
[电源管理]
模块电源设计方法以及串<font color='red'>并联</font>应用分析
博力实机器人:六十年铸就品质 专注并联二十五年
近代以来,德国工业制造水平一直走在全世界的前列,始终坚持精细化、高品质路线,拥有数量最多的高精技术、知名度较低的中小企业。它们大都是极具历史的家族企业,传承了德国追求完美、严谨的精神,在制造业中的细分领域深度耕耘,工艺和技术精湛,长期在细分市场保持全球领导地位。 说到德国,小编相信绝大多数人马上想到的是大众、奔驰、宝马、西门子等家喻户晓的大牌产品。其实,不仅仅是这些大品牌,更多的德国企业是“小而精”,他们只专注在某一领域,几十年如一日。就是这种精益求精的工匠精神,打造出了很多行业“隐形冠军”。 今天,小编就来给大家介绍这样一家“隐形冠军”——德国博力实机器人(BLIZX ROBOTICS)。 博力实机器人(BLIZX ROBO
[机器人]
高频开关电源的并联均流系统
摘要:介绍了高频开关电源的控制电路和并联均流系统。控制电路采用TL494脉宽调制控制器来产生PWM脉冲,用软件的方式实现多电源并联运行时达到均流的方法。 关键词:开关电源;脉宽调制;均流 引言 模块化是开关电源的发展趋势,并联运行是电源产品大容量化的一个有效方案,可以通过设计N+l冗余电源系统,实现容量扩展。本系统是多台高频开关电源(1000A/15V)智能模块并联,电源单元和监控单元均以AT89C51单片机为核心,电源单元的均流由监控单元来协调,监控单元既可以与各电源单元通信,也可以与PC通信,实现远程监控。 1 PWM控制电路 TL494是一种性能优良的脉宽调制控制器,TL494由5V基准电压、振荡器、误差放大器、比
[应用]
LTM4612两相并联12V/10A设计
  LTM4612是一款符合EN55022ClassB规格的高电压输入和输出、5A开关模式DC/DC电源。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持元件。LTM4612的工作输入电压范围为5V至36V,可支持一个3.3V至15V的输出电压范围(由单个外部电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成设计。
[电源管理]
LTM4612两相<font color='red'>并联</font>12V/10A设计
串联机器人和并联机器人的区别详解
机器人从机构学的角度可以分为串联机器人和并联机器人两大类。串联机器人以开环机构为机器人机构原型;并联机器人为有一个或几个闭环组成的关节点坐标相互关联的机器人。 串联机器人 串联机器人是一种开式运动链机器人,它是由一系列连杆通过转动关节或移动关节串联形成的。采用驱动器驱动各个关节的运动从而带动连杆的相对运动,使末端焊枪达到合适的位姿。 并联机器人 并联机器人是指动平台和定平台,通过至少两个独立的运动链相连接,机构具有两个或者两个以上的自由度,以并联方式驱动的一种闭环的机器人。 并联机器人和传统工业用串联机器人在应用上构成互补关系,它是一个封闭的运动链,和串联机器人相比较,一般由上下运动平台和两条或者两条以上运动支链构成,运动
[机器人]
逆变器并联运行中的均流技术
1引言 单个电源组件的容量是有限的,为了增加电源的容量,提高供电可靠性,常采用电源并联技术。例如50台电源并联供电,即使其中有几台出现故障,由于供电系统具有一定的冗余度,不会影响整个系统的正常工作。对于实现大容量的逆变电源,同样也可以采用并联技术。由于逆变电源通常采用新型全控功率开关器件构成单元模块,受功率开关器件容量的限制,单个逆变电源模块的容量是十分有限的,通过多个模块并联进行扩容,不仅可以充分利用新型全控功率开关器件的优势,减少系统的体积,降低噪声,还可以提高系统的动态响应速度和逆变电源变换器的通用性。 然而,交流电源间的并联运行远比直流电源并联运行复杂,它不但要求两电源输出电压幅值相等,而且要求其频率与相位严格一致。为
[工业控制]
逆变器<font color='red'>并联</font>运行中的均流技术
LED电路基础常识,LED芯片为什么会漏电?LED照明电源的是个
LED漏电的问题,有很多人都遇到过。有的是在生产检测时就发现,有的是在客户使用时发现。漏电出现的时机也各有不同。有些是在LED封装完成后的测试时就有;有些是在仓库放置一段时间后出现;有些是在老化一段时间后出现;有些是在客户焊接后出现;有些是在客户使用一段时间后出现。而对漏电问题的具体发生原因,一直困扰着封装厂的工程师。 LED漏电的原因 在引言部分,罗列了一些人给出的造成LED漏电的原因。根据本人多年处理LED问题及使用LED的经验,本人认为,在目前,最可能导致LED发生漏电的主要原因排序应该如下:   (1)芯片受到沾污 (——最主要、高发问题)   (2)银胶过高   (3)打线偏焊   (4)应力   (5)使用不当
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
