精密计时
精确计时为构成高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的计算和网络组件提供了心跳。正确的正时解决方案可帮助驾驶员避免碰撞并提高现代车辆的安全性。
在这篇博文中,我们将讨论时序在ADAS中发挥的关键作用。
现代车辆中的ADAS和定时功能
大多数现代车辆都采用了标准的ADAS功能,例如行人检测和避让,车道偏离警告和校正,交通标志识别,自动紧急制动和盲点检测。为了支持这些高级功能,车辆已经发展成为移动数据中心。它们利用高速以太网互连多个传感器、电子控制单元 (ECU) 和通信网关。
随着现代车辆变得越来越复杂,需要更精确的正时组件来支持这些功能。更多的传感器需要更多的振荡器。高速 PCIe® 和以太网网络需要更多的高速时钟。更多的多输出时钟可以带来更多的计算。实施这些增强的安全功能推动了对车辆内增加计时内容的需求。
高度辅助/自动驾驶车辆计算机
在现代车辆中,ADAS ECU是这些移动数据中心的核心。这种复杂的计算机处理传感器和车辆位置输入,计算驾驶指令并向发动机发送控制指令,转向,制动和其他功能。中央ECU本质上是车辆的大脑。
ECU 中的组件通过高速 PCIe 交换进行链接,这是满足关键高带宽和超低延迟计算要求的理想接口。为了连接到外围设备和其他ECU,ECU通过车载以太网网络连接。以太网以更少的布线提供高速通信,从而降低成本和重量。PCIe、以太网和其他技术都需要高频、低抖动的差分时钟信号。在上面具有代表性的ECU设计中,有十五种不同的高速时钟。
精密时钟解决方案
这些先进设计所需的精密时钟有严格的要求:
高时钟频率
低抖动
差分输出
AEC Q100 认证
在高冲击和振动环境中具有强大的性能
宽温度范围
我们的DSA系列MEMS振荡器是理想的汽车定时解决方案。它们体积小,CMOS 低至 1.6 × 1.2 mm,差分低至 2.5 × 2.0 mm。它们坚固耐用,能够承受 50,000G 冲击和 70G 振动。它们非常稳定,可在 -20°C 至 55°C 的宽温度范围内保持 ±125 ppm 的频率精度。它们非常灵活 — 可配置为任何频率输出,并为多输出器件配置多个频率。
上一篇:车载氛围灯,让驾驶更舒心
下一篇:最后一页
- LT8315HFE 20 至 450Vin 隔离式 12Vout 隔离反激式转换器的典型应用电路
- LT6656BCS6-1.25、1.25V 升压输出电流电压基准的典型应用
- 24v2
- 使用 Silicon Labs 的 Si8512 的参考设计
- LTC491 差分驱动器和接收器对的典型应用
- LTC2260IUJ-12、12 位、105Msps 超低功耗 1.8V ADC 的典型应用
- 24位数码管显示0.56寸
- ESP-WROOM-02-DEMO
- 基于具有多目标检测和FoV编程功能的VL53L1飞行时间测距传感器的分线板
- MIKROE-3292,基于 FAN4010 高端电流传感器的电流感应 2 Click 板
