现代的这款车,马上要在美国上市了,目前已经发布出来的信息,主要包括车辆的整体信息,包括续航和电耗
EPA里程为258英里(415公里)
WLTP的里程为292英里(470 km )
能耗情况
有关电池系统的参数和一些信息也逐步发布出来了,如下图所示
能量密度其实并不高,低版本的在120,高版本的在140左右
整车驱动系统概览
系统的集成方式是把前端的部件整合在一起了,EPCU、OBC和电机/减速器和配电盒全部垒在一起
EPCU包含逆变器、DCDC和VCU
电池系统
开盖的部分之前介绍过,从壳体上来看保留了MSD
只用一个大的电流的输入输出接口,整个高压线缆也是在很大程度上进行简化的,几乎可以说是点对点的连接
空调系统单独一路输出,对于电池包的高压连接器是简化的
整个电池包通过4张PET膜实现内外气压的平衡(该膜具备透气不透水的特性,以保证电池包IP防护等级)。PET膜通过胶水粘于上箱体的外表面,若箱体内出现热失控,因电芯单体产气导致内部气压急剧升高,PET膜会被冲破,起到保护箱体的作用
这里简化了PRA的工作,把快充和其他的接触器拿出来,只保留主正/主负,快充接触器拿出来,通过外部串联的模式进行。
充电部分的连接器的管控是在外部高压配电盒内进行的
如下图所示,快充的(+/-)接触器组放在了高压配电盒里面
MSD放在了座椅底下,通过下面一个开孔可以把MSD拔出来
小结:现有信息大概就这些
关键字:电池系统  汽车电子 引用地址:KONA EV的电池系统
上一篇:与传统汽车相比, 无人驾驶危险在哪儿?
下一篇:取消高压MSD需要做哪些工作
   华为的Mate20系列的传闻已经满天飞了,据报道它将采用美人尖的设计、内置更大的电池、后置三颗摄像头,赶在10月份发布之前,该系列已经正式通过欧亚经济委员会官网的认证(Eurasian Economic Commision简称EEC),与之一起登场的机型还有华为Y9(2019)。认证信息显示华为Mate20它的手机型号为HMA-L29,预装Android9.0的操作系统;华为Mate20 Pro它的...
5G已经商用了,其所带来的利好对于各行各业来说都是巨大的,尤其初期对于手机行业来说更是如此。三大运营商预计将会在9月正式公布5G相关资费政策,这也会进一步刺激各大手机厂商下半年推出5G手机的进程。集微网消息,2019年8月21日,三星电子在北京举办了三星Galaxy Note10系列新品发布会。其中,Galaxy Note10+ 5G成为了三星在中国市场推出的第一款5G...
8月21日消息,中兴将于9月1日发布首款屏下摄像头手机中兴AXON 20 5G。  中兴通讯吕钱浩表示,在没有前人的无人区,我们的研发团队与合作伙伴一起度过了持续攻关、持续迭代的20多个月的日日夜夜,为用户带来越来越惊艳的体验。  吕钱浩强调,屏下摄像头方案技术难度极高、模组屏幕匹配极为复杂、硬件适配算法优化挑战极大、生产难度大、成...
1 2 3 --本程序用来测试STM32对CPLD的读写操作 4 5 --测试功能如下: 6 7 --向0x05地址写入0x01,LED灯停止闪烁,写入其他数据闪烁继续 8 9 --0x03,0x04寄存器为定值,可以通过STM32读取然后使用串口输出看看是否一致 10 11 12 13 --文件名:AD.vhd 14 15 library ieee; 16 17 use ieee.std_logic_1164.all; 18 1...
基于AD2S83的角位置检测系统及其在电动助力转向系统中的应用
1 引  言基于电磁感应原理的旋转变压器(Resolver),有时又称为解算器,是一种精密控制电机,在电动助力转向系统中,完成轴角位移信息的检测功能。由于它是模拟机电元件,所以,当其用于数字系统中,就需要一定的接口电路,即旋转变 ...…
查看全部问答∨
51单片机红外接收实验距离短
做了一个接收遥控器的电路,遥控器控制发光管的亮灭,缺陷就是遥控器只有对准接收头30CM距离有效,TL1838接收头1脚直接接IO,2脚直接接地,3脚直接接VCC,请问大家有什么好方法解决接收远距离的问题 谢谢!…
查看全部问答∨
诚聘 专/兼职均可(广东地区)
三年以上汽车电子产品研发设计经验,对电汽电子电路及单面PCB板/双面PCB板的设计非常熟练。能独力承担产品从研发,原材料的选购及生产等方面工作。月薪4500至8000 以底薪加提成方式    有意合作者请回复MAIL:LIKANG888@TOM.COM ,谢谢…
查看全部问答∨
转帖:上班族的人生哲学
1、擦去玻璃上的污迹或为同事打来一壶热水,这些微不足道的小事是你要养成并不断强化的良好习惯。对于你的工作而言,这是一笔平稳可信的资本。 2、面对别人的轻视和怠慢,我们不应回避和退缩。应主动表示友好,这样做才是有益和实用的,在退避 ...…
查看全部问答∨
【藏书阁】PIC系列单片机原理和程序设计
目录: 第一章 PIC系列微控制器系统结构和工作原理 1.1 概 述 1.1.1 PIC系列微控制器硬件结构特点 1.1.2 PIC系列微控制器技术性能特点 1.1.3 PIC系列微控制器系统结构 1.1.3.1 算术逻辑单元ALU和工作寄存器W 1.1.3.2 程序存 ...…
查看全部问答∨
怎样得到流驱动里物理内存的虚拟地址指针?
平台是WINCE 6.0,VirtualAlloc+VirtualCopy操作成功。 在应用程序里声明一个空指针,并且将这个空指针赋值给DeviceIoControl函数的第五个参数,对应下面函数中pOutBuf。 DeviceIoControl函数执行后,返回的pOutBuf还是空指针。不知该如何处理才能 ...…
查看全部问答∨
JPEG压缩一帧送远端,然后再一帧存本地,交替进行
我现在想一些的事情:    利用jpeg进行压缩。    一帧高清,存储本地;一帧标清存储远端的终端。    应该如何实现?        多谢指点    是在arm9,华邦的板子上面做。通过 ...…
查看全部问答∨
用fpga开发板和adc0809做lcd液晶电压表 vhdl语言版
如果你是vhdl语言的初学者,那来学习下怎么样使用1602液晶吧!这里有用0809做的电压表程序和字符显示和电子钟程序。呵呵!好的东西要顶哦!!! [ 本帖最后由 hefeifei1990 于 2010-12-20 21:52 编辑 ]…
查看全部问答∨
STR912程序带电复位运行正常,断电复位死机问题请教
大家好这里在用STR912的人多吗? 我现在调试这个程序,仿真调试运行OK,不仿真只要下载程序后不断电,运行都正常,复位也正常, 但是一旦断电后再上电,死机! 这好像不是硬件问题,因为有些程序断电后也是可以跑的。 ST ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
