今天是:2024年08月27日(星期二)
正在发生
2018年08月27日 | 高压配电模块 Power Distribution
发布者:晴天7777 来源: eefocus关键字:高压配电  汽车电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前几日《UBS爸爸又拆了辆Model 3,原来它里面是这样的》一文流传很广,有几位朋友都问起这个高压配电模块的事情
备注:UBS的报告不是他们自身放在网上一般大家是无权来转载的,哪怕是翻译的都涉及到很多的问题,这个账号直接爆炸自动结束自己的生命周期,能长期写点文章真是不容易的
这里拿了Bolt EV的整个系统的整合情况与Tesla Model3进行了对比
这个我们其实比较不同的典型EV的设计架构图,都有把一对直流充电机接触器拿出来,把配电盒熔丝往外的冲动
从这个角度来看,可以围绕这个配电盒做一个大的环路,也可以围绕这个东西来测定所有一面的温度,来评估在充放电过程中,整个导体的温度情况。在这个HPDM上面设置温度探头,来评估我们不同的动力配置里头与电流相关的选型是否合适调试起来比较直接。外加可以容纳充电控制模块,我觉得比Tesla现有的充电模块+BMW的充电控制模块挂在外头要差一些。
备注:兼容PLC、超大功率充电的协议还有未来高电压800V和400V的差异变化,在电池系统和驱动系统之外比较合适。我们把能模块化,均一化,和潜在差异分开,整个开发能分出变化的和不变化的,否则容易乱成一锅粥啊。
这个其实在Bolt之前的EV典型的做法,在没有很好的集成以前单独拉一个直流接触器和直流充电的PLC回路来做。其主要的理由其实是由于整个系统
从HEV模式下进化过来,做小功率充电的时候,在系统架构上可以使用直流接触器+独立熔丝的办法来做。这里开始的考虑要点,最主要的是考虑到过充的情况,也考虑到充电机输出级内短路可能会导致在充电这一层级出现外部短路。
这里始终考虑单BDU的架构,只通过电池系统前端的BDU配电
考虑到电池使用高压加热(PTC)直热模式,采用独立一路接触器控制
从PHEV改到EV的架构,特别是需要满足慢充和快充两种充电模式的时候怎么配合?短期内看到比较成熟的有几种办法。
1)LEAF模式
LEAF的模式从最早的一个版本,是有些让人费解的,不过随着后续的改进,我们也可以理解,整个系统把所属充电部分的全部集成在PDM里面,可以配置相应的问题。
快充:从Q-Port开始,直流进入PDM里面,经过一对直流接触器,然后进入电池系统的主正和主负。
慢充:从采用了PCB线的输出+一路继电器,从结构上形成了一定的简化。
PTC加热:复用主正和主负通道,内部再有使能的开关。
这些接触器的控制权限全部放在一个VCU里面进行调节。这里的考虑模式,最核心的一点还是考虑到了未来如果出现由于外部快充引起的接触器粘连的问题,不需要动电池,只需要开盖PDM就可以进行维修。
如下图所示,如果存在与外部直流充电站出现通信问题,需要直接切断的时候,这两个接触器就得作为带载切断的主力军;如果出现外部充电模块短路的时候,这两个接触器也是第一梯队。
BMW的BEV:从电气结构上是比较清晰的
交流充电的系统:
车载充电机内的模块,实现AC=>DC高压部分的转换,然后通过逆变器的配电线路到电池系统
逆变器内的回路:配置一路AC=》DC,输出12V供给总线
充电通路由直流通路直接进入
直流系统充电
在车载充电机内配置一组直流接触器,驱动部分由充电控制器完成
整个通信过程由充电模块、整车控制器、BMS和逆变器一起完成
这个充电机由于本身需要兼容增程系统,在分电考虑需要兼容发电机输出、直流快充输入、慢充输入,这里就统一了路径,直接复用整个放电回路来处理电流输入路径的问题。由于直流充电对外部的不可控性,就在充电控制器里面加入了两个独立的直流接触器。
直接复用主正/主负,单独接一路并联快充接触器放在电池包里面,不仅在处理外部异常的时候,缺乏足够多的备用措施,粘连之后拆大的电池系统对整个维修体系来说,还是挺难的;对BMS的控制策略来说,也不是很好做的。从维修角度,放在前轴上可能比较合适,像Tesla这样,必须给电池一个专门的维修窗口,修起来也不方便。
最后来一个极端的Case:如果外部的直流充电桩不听话了,在一个高压系统里面,必须要要用个接触器带载荷断开可能会导致损坏,软件上你断开哪个?后面怎么修?
关键字:高压配电  汽车电子 引用地址:高压配电模块 Power Distribution
上一篇:汽车半导体分立器件市场情况
下一篇:如何更加快速地为电动汽车充电
这段时间半导体投资是比较热点的,这股热潮也是MLCC陶瓷电容缺货导致大家开始关注随着半导体行业的供需阶段性失衡,大玩家可以调控价格导致各方面的紧张。这个价格和拿货可不是那么简单的事情。  如下图所示,基础的如模拟、分立器件和MEMS这些有待增长。  半导体分立器件这些器件主要包括二极管(含稳压管、TVS)、信号三极管、功率三极管等等。  ...
近日,台湾营业秘密保护促进协会理事长、台积电法务长方淑华接受台媒《远见杂志》专访时表示,中国大陆整体对商业秘密的保护意识已经有所提升。商业秘密是企业的财产权利,它关乎着企业的竞争力。业内人士表示,商业秘密不仅包含了研发人员的劳动成果,就连机台摆放的方式、人员薪资也都是商业秘密。据方淑华透露,台积电每年研发经费超过800亿新台币(约...
据外媒报道,当地时间周三,英国最高法院驳回了华为和中兴对Unwired Planet International和Conversant Wireless Licensing提出的有关移动通信技术专利的上诉,意味着法院将维持原判。据了解,Unwired Planet International在2013年控告称,华为多代移动通信技术侵犯了其6项专利,其中5项已向欧洲电信标准协会申报为SEP(标准必要专利)。而第二起上诉...
要了解eCos的CortexM启动代码,需要理清下面几个文件的编译和链接关系。packages/hal/cortexm/arch/current/src/vector.Spackages/hal/cortexm/arch/current/src/hal_misc.cpackageshalcortexmlpc17xxlpc1766stkcurrentincludepkgconfmlt_cortexm_lpc1766_rom.ldi mlt_cortexm_lpc1766_rom.ldi:// eCos memory layout#include <pkgconf/hal.h>#include...
[讨论]电阻测量电路和判断电路
查看全部问答∨
怎样理解嵌入式系统的嵌入式?
我是小菜一个,现在想对嵌入式有一个整体的把握,不知道这个“嵌入式”各位大虾有何见解阿?说的越通俗越好,能形象的比喻更好!谢谢各位百忙之中解答疑问!!…
查看全部问答∨
防盗报警系统讲义课件
系统的概念、组成;探测器的分类及相关常见设备介绍,常见术语解释等。 …
查看全部问答∨
请大家帮忙  单片机编程的问题 !! 谢谢
#include <stdio.h> #include <reg52.h> #define unchar unsigned char #define VALID   1 #define INVALID 0 unchar TT2 ; int preCounter , curCounter ; long preTime , curTime ; //设置定时器T2 void T2_set () ...…
查看全部问答∨
为什么定制的内核下载到开发板上没反应啊?
我把重新定制的内核下载到开发板上,先下载到SDRAM里,但是下载成功后开发板上不显示界面是怎么回事啊? 下载的地址我已经设置成SDRAM了,开发板上已经烧写了BOOTLOADER 哪位高手帮帮忙!非常感谢 …
查看全部问答∨
接口技术达人请进
请解下面的详细设计方案,谢谢啦`!!! 题目三:微机控制单通道单次采集或连续采集数据 要求: 1.用8个开关分别对应 ADC0809 8个通道 2.任意拨动1个开关则可控制对应的通道采集数据 3.可任意拨动1次或 连续拨动该开关实现单次或连续采集数据 4. ...…
查看全部问答∨
一种基于微机的记录仪硬件设计
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 针对目前无纸记录仪的发展趋势,本课题要攻克以下几个主要难点:(1)万能输入技术,(2)USB 通信接口技术,(3)液晶显示技术,(4)系统可靠性设计技术。1 系统硬件的方案设计1.1 硬件系统设计的要 ...…
查看全部问答∨
【术业有专攻,电容我在行】有奖知识问答开奖咯!
【术业有专攻,电容我在行】有奖知识问答活动昨天截至,我们对答题正确率最高的10位答题者颁发奖品!由Vishay 提供的超酷4G U盘。下面给大家公布名单!   闫旭峰  曹佃生   马伟力    刘欣然  &nbs ...…
查看全部问答∨
基于nrf24l01射频模块及AT89S51单片机的温湿度监测系统
本人正在做一个课程设计,要求用nrf24l01做为无线数据收发模块,AT89S51单片机作为控制模块,SHT10作为采集模块,求懂这方面的大神前辈给我提供点资料,原理图、程序之类的,先谢谢了!可以发到我的邮箱:njfugw@yahoo.cn…
查看全部问答∨
51单片机的两路定时(一个用于串口通信,一个用于产生PWM波)无法同时正常工作。
小弟用51单片机中的两路定时,T1用于串口通信,T0用于产生PWM波,但是调试时总是串口通信工作正常而PWM波无法工作,更为奇怪的是下载程序未给MCU上电时,PWM波的定时突然工作正常了,下载程序结束后,又恢复了原来的情况。这个问题已经困惑了很长时 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
