今天是:2024年08月31日(星期六)
2018年08月31日 | 从粘接材料的气体挥发说起
发布者:RadiantDreams 来源: eefocus关键字:粘连材料  气体挥发  汽车电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于这个问题,要从一件很有趣的事情开始说起。这是一个有关于热失控检测的问题,有一个核心的传感器融合和判断的内容,在实际出发的过程中,我们可以做大量的实验。
选择电池发生热失控和安全过程中的产热和产气过程的分析
不同的容量、不同的化学体系(磷酸铁锂、三元)
不同的封装形式,液冷、风冷、密封形式
因此如之前的说法一样,想要完整的做好这个置信度的问题,从2016年开始,初步的判断是需要导入了更多的传感器,由以上热失控的各个阶段的产出物对应输出来进行探测及控制器(集成化设计,内含温度传感器、气体分析传感器、烟雾探测器、火焰探测器)。主要是技术水平是随着热失控和扩展的指针越来越明显,对于电池系统内的线束、电子系统都有影响,还有一个比较大的困扰,其实是电池系统内部的常规失效的鉴别。对于气体传感器来说,主要是电池系统内各种结构胶的材料的气体挥发的问题。
这个问题,其实主要是在驾驶新车或入住新房子时,对于人体的影响是粘接材料的挥发而产生的有害挥发性及其他特性。VOC是Volatile Organic Compounds的缩写,是易挥发的有机化合物。目前综合所有机构VOC最普遍的共识认为VOC是指那些沸点等于或低于250℃的挥发性有机物质。这些挥发性有机物质主要包括:苯系物、醛酮、有机氯化物、氟利昂系列、胺、醇、醚、酯、酸等。
   密封的电池系统就像一个洁净空间, 气体挥发物会充斥整个电池系统。 这个客观的原因,使得气体传感器在电池系统里面没办法用,在乘客舱里面,乘用车因为车厢体积小,问题凸显更严重。车子买回来后,车窗车门打开散放VOC并不现实。半挥发性有机物质沸点比较高的挥发性有机物,在普通温度下挥发性较低,高温情况下挥发比较剧烈,像雾化类的项目集中在沸点比较高的VOC;由于车厢体积比较小,乘用车越来越高端,密封性也好而且空间相对狭小,比房间里的材质更多更复杂,所以对乘客和驾驶者来说减少VOC的排放越来越重要。从材料层面来说,看上去是车辆级别和零件级别的测试,而核心是在选用合规的材料。德国汽车工业协会(Verband der Deutschen Automobilindustrie)开发出VDA278测试方法用于测量VOC和FOG排放。
因此从这个角度来说,对于我们这样的工程师而言,在选用粘接方案的时候,还真的需要从VOC的角度来评估一下,评估产品的长期适用性和对成员的危害。前阵子不少企业来做交流,还是从性能应用层面去交流多一些。我在做一些整理的时候,类似的特性还是有不少国外的公司比较注意标识出来,如3M的98010、99018、DCX-1018,1000NF胶水, 这些低VOC丙烯酸胶粘剂胶带经过精心设计,从材料角度是经过考量的。
TDS 产品特性
3MTM 1000NF 胶水
3M™ 1000NF快粘胶水是一种独特的水性胶粘剂,专门用于提供快速、耐热粘接、可重新定位性和高强度极限的有效组合。3MTM的这款胶粘剂不易燃,不含聚氯丁烯,无挥发性有机化合物(根据EPA测试方法24进行检测)。
快速粘接:可快速粘接,同时在大约一分钟或更短的时间内达到操作强度。其反应快速,同时单面应用的潜力在使用更少产品的前提下也提高了生产率。
适用于多种材料:通过配制48%的固体胶粘剂,3M™ 1000NF快粘胶水的覆盖率比溶剂型胶粘剂高三倍。适用于许多轻质材料的粘接,如弹性泡沫、乳胶发泡体、织物、聚酯纤维填塞物、帆布、木板、胶合板、刨花板和许多塑胶及金属等表面。已通过“绿色卫士”(GREENGUARD)认证;经儿童和学校产品排放标准认证为室内建筑材料低排放。
而对于胶粘材料的测试,核心是从VDA 278测试入手
将样品放入TENAX管中,经TDS系统在规定温度下( 90 ℃ 30minVOC 测试, 120 ℃ 60minFOG 测试)加热后,GC/MS分析其中VOC的挥发量,表征的是单位重量的材料挥发出的低沸点有机物和高沸点有机物的总量。经过图谱分析,可以了解VOC的主要成分,有针对性的进行配方或工艺改进。
报告中有VOC值和SVOC值即低沸点挥发物的总量和高沸点挥发物的总量,还会对挥发物进行定性和半定量的分析,看具体挥发出什么物质,能够定性就会给出这些物质的CAS.NO.和半定量的结果。 这个方法的好处就是可以通过数据反推出哪些物质出现在原材料里,如果物质挥发量比较大,可以改善原材料和生产工艺,从而达到改善材料voc散发的目的。原材料或零部件必须经过标准检测,合格后才能成为他们准许的供应商。 在检测过程中,材料测试合格,总成测试却超标,这主要的原因包括以下三点(但不限于):
1、材料和总成测试方法不同,不能直接比较;
2、材料和总成的状态不同,材料测试时取样量是一定的,总成测试时面积可能比较大;
3、有可能材料的限值和总成的限值设置需要更新,二者的匹配度不是很好。
小结:对于我们设计功能部分来说,材料的气体挥发物不大常见,气体挥发物对化学传感器的干扰这点来看,选用胶类材料的影响是显而易见的。在设计选材时谨慎选择, 响应绿色环保的号召, 是我们的职责所在。
关键字:粘连材料  气体挥发  汽车电子 引用地址:从粘接材料的气体挥发说起
上一篇:比亚迪的汽车生态战略结构是怎样的?
下一篇:“混乱的”埃隆·马斯克,特斯拉的“私有化”乱局
     8月29日晚间,蓝思科技(300433.SZ)发布2018年半年报。半年报显示,上半年,蓝思科技实现营业收入108.93亿元,较上年同期增长25.78%;归属于上市公司股东的净利润4.58亿元,较上年同期增加47.37%。这组增幅数字应该会让不少投资者满意,也给蓝思科技完成全年经营目标任务吃下了一颗定心丸。今年5月,在蓝思科技2017年度网上业绩说明会上,公司董事...
  跨越1300公里,从江南水乡到西北塞外,太阳能路灯和巨型的输变电网不断从窗外闪过,提醒我古老的敦煌在新时代焕发着更加夺目的光彩。 自2009年以来,首批光伏特许权项目在敦煌荒凉的戈壁滩上落成,太阳能光伏这种极为充沛而独特的资源逐渐走入大众视野,一再打破长期以来内陆戈壁在人们心中“荒凉、干枯、死亡”的形象。  这次入塞,我把目的地定在...
  单片机是一种可编程控制器,搭好硬件电路后,可以利用程序实现很多非常复杂的逻辑功能,与纯硬件电路相比,简化了硬件外围的设计、方便了逻辑的设计、丰富了逻辑的输出。不同厂家的单片机需要不同编程IDE来实现编程。在学习单片机之前,要先清楚单片机程序是如何烧写到单片机内部的,在烧写的过程中需要用到什么工具?因为不通用的烧写工具可能价格较贵...
据外媒报道,几个月前,特斯拉推出一款新型驾驶员监控系统(DMS),该系统采用Model 3、Model Y和新款Model S的车内摄像头以确定驾驶员是否在关注道路。该款基于摄像头的DMS让特斯拉的安全警报更加可靠,特别是根据泄露信息,特斯拉正在检测几种表明驾驶员在路上不集中注意力的行为。测试者在测试DMS系统是否能够识别驾驶员在看手机(图片来源:teslara...
Evc4.0 中设置not using atl属性
各位大侠,如题,请帮忙,谢谢。…
查看全部问答∨
ce 电源 触摸屏程序如何实现
用的arm9 2440 在上用evc做了个程序 现在我想实现: 1.触摸屏校准 2.设置触摸屏的背光时间 3.捕获触摸屏背光关闭(做些操作);捕获触摸屏背光亮起(做些操作) 4.arm的cpu休眠唤醒 请各位高手给些提示,说明,最好有些程序.... 如有描述不清之处请 ...…
查看全部问答∨
2440,CE系统下使用不同厂家的LCD时系统要做哪些修改
大家好,之前使用友善的开发板,带3.5寸NEC竖屏,;现在采用核心板直接点屏,选了信利的3.5寸横屏,两家屏的LCD驱动芯片应该是不一样的。我现在按照对应的线已经接好了,但是屏幕黑屏,信利的屏用的是HX8238-A,要通过SPI口初始化。 问题一 像这样 ...…
查看全部问答∨
求支持VxWorks的开发板?
1.求支持VxWorks的开发板型号? 2.能否讲讲整个基于类似这种开发的软硬件环境,有哪些环节? 本人对这块较有兴趣,但苦于无从下手,有请大侠指点迷津,不甚感激.…
查看全部问答∨
07.18【每周讨论】你知道他们存储在哪里?
#include <stdio.h>int main(){char *p=\"abcdef\"; //很多书上说:p在栈,“abcdef”在数据区p[2]=\'W\';printf(p);getchar();return 0;}这个程序编译通过,但是问什么程序运行会出错?另一个:#include <stdio.h>int main(){ch ...…
查看全部问答∨
Launchpad上的触摸小板能使用F149驱动
求助给位大虾,Launchpad上的触摸小板能使用F149驱动吗? 还有,这样的触摸感应子卡在哪里能买到?…
查看全部问答∨
为什么在TI的网站上找不到3xx系列的MSP430单片机
3系列的MSP430单片机到底有没有出现过呢? 现在的MSP430单片机已经有了1xx、2xx、4xx、5xx、6xx...的众多型号, 细心的朋友在浏览网站的时候可能会有一个疑惑,刚刚好3xx的命名却是空出来的。 为什么呢?这要关乎到MSP430的发展历程。…
查看全部问答∨
raw-os 1.056 版本发布
1.056 版本的发布主要是简化了tick以及软件定时器的算法,以及去掉了idle_event 的时间算法,因为这块的算法完全可以用软件定时器替代,而且实时性上升,因为避免了中断里面调用。 另外一个目的简化了tick以及软件定时器的算法是为了后面的 tickle ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
