今天是:2024年09月02日(星期一)
正在发生
2018年09月02日 | 数控机床加工完成后的注意事项有哪些?
发布者:WhisperingWinds 来源: eefocus关键字:数控机床  哪些事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数控加工,是指在数控机床上进行零件加工,用数字信息控制零件和刀具位移的一种机械加工方法,是解决零件品种多变、批量小、形状复杂、精度高等问题和实现高效化和自动化加工的有效途径。
数控机床加工与传统机床加工的工艺规程从总体上说是一致的,但由于数控是一次装夹,连续自动加工完成所有车削工序,所以在进行数控机床加工完成后需要注意一些事项。
加工完成后的注意事项:
1、清除切屑、擦拭机床,使用机床与环境保持清洁状态。
2、注意检查或更换磨损坏了的机床导轨上的油擦板。
3、检查润滑油、冷却液的状态,及时添加或更换。
4、依次关掉机床操作面板上的电源和总电源。
5、机床开机时应遵循先回零(有特殊要求除外)、手动、点动、自动的原则。机床运行应遵循先低速、中速、再高速的原则,其中低速、中速运行时间不得少于2-3分钟。当确定无异常情况后,方可开始工作。
6、严禁在卡盘上、顶尖间敲打、矫正和修正工件,必须确认工件和刀具夹紧后方可进行下一步工作。
7、操作者在工作时更换刀具、工件、调整工件或离开机床时必须停机。
8、机床上的保险和安全防护装置,操作者不得任意拆卸和移动。
9、机床开始加工之前必须采用程序校验方式检查所用程序是否与被加工零件相仿,待确认无误后,方可管好安全防护罩,开动机床进行零件加工。
10、机床附件和量具、刀具应妥善保管,保持完整与良好,丢失或损坏招架赔偿。
11、实训完毕后应清扫机床,保持清洁,将尾座和拖板移至床尾位置,并切断机床电源。
12、机床在工作中发生故障或不正常现象时应立即停机,保护现场,同时立即报告现场负责。
13、操作者严禁修改机床参数。必要时必须通知设备管理员,请设备管理员修改。
14、了解零件图的技术要求,检查毛坯尺寸、形状有无缺陷。选择合理的安装零件方法。
15、正确地选用数控车削工具,安装零件和刀具要保证准确牢固。
16、了解和掌握数控机床控制和操作面板及其操作要领,将程序准确地输入系统,并模拟检查、室切,做好加工前的各项准备工作。
17、加工过程中如发现车床运转声音不正常或出现故障时,要立即停车检查并报告指导教师,以免出现危险。
关键字:数控机床  哪些事项 引用地址:数控机床加工完成后的注意事项有哪些?
上一篇:物流科技落地,科技如何赋能?
下一篇:GE为何3D打印总是快人一步?有什么诀窍?
    9月1日上午消息,今日在苹果中国官方网站更新支持页面,将对极少数存在主板缺陷的iPhone 8提供维修计划。  这些受影响的iPhone 8主要可能会出现意外重新启动、屏幕死机或无法开机等情况。苹果支持页面上线iPhone8主板更换计划  苹果表示“这些受影响的iPhone8是在 2017年9月至 2018年3月期间售出,销售范围覆盖澳大利亚、中国内地、香港特...
引领创新天线测试技术的系统生产厂商——法国Microwave Vision Group (以下简称MVG) 近日宣布在其备受业界欢迎的MiniLAB系统中集成了RSE和无源天线测量功能。MiniLAB系统现不仅可以进行高准确度的OTA测试,还能提供无源测量,并为在LTE设备上测量RSE提供了一个全新方案。 在无源天线测量上,MiniLAB的电子扫描多探头阵列封装在高隔离暗室中,可加快测...
从单片机转到ARM,主要需要学习ARM的架构,ARM相比单片机多了一些外设和总线。在仅仅是裸奔的情况下,如果熟悉了ARM架构,那么我认为使用任何ARM架构的芯片和用单片机将没有区别。ARM架构之所以更复杂,当然是为了跑更快以及更好地支持片上系统,所以在某种程度上来说对片上系统不是很了解的话那对于ARM架构的理解也不会那么深。通用寄存器R13通常被用作栈...
SysTick是STM32中的系统定时器,利用SysTick可以实现精确的延时。SysTick—系统定时器属于 CM3 内核中的一个外设,内嵌在 NVIC 中。系统定时器是一个 24bit 的向下递减的计数器,计数器每计数一次的时间为 1/SYSCLK,一般我们设置系统时钟 SYSCLK 等于 72M。当重装载数值寄存器的值递减到 0 的时候,系统定时器就产生一次中断,以此循环往复。...
会说话的迎客鱼,机械与电子的完美结合
据说在美国,这种会说话的鱼很常见,粗看起来,似乎就是一个做工精美的鱼标本挂在墙上,如果有人走近,这条鱼会突然的将头转向他,叽里咕噜地说上几句,而且嘴还一张一合的。如果是在国内,不知道“受害者”会作何反应,惊愕是肯定的了,惊愕之后呢 ...…
查看全部问答∨
Modesim中使用code coverage步骤
步骤: 1.compile选项 => compile options Covrage setting  (或者可以点击选中文件,编辑properties,在coverage中选择要实现的覆盖选项)2.对所设计文件进行编译3.最关键的一步,仿真,选择simulate,选中文件,一定要在others选项 ...…
查看全部问答∨
请教:非模态对话框重复创建的问题
mfc创建了一个主界面,上面由一个按钮A,点击按钮弹出一个非模态对话框B,我要实现的功能是点击主界面,非模态对话框B隐藏,点击按钮A,如果非模态对话框B隐藏,则显示,如果非模态对话框关闭,则重新创建非模态对话框。     目前我的 ...…
查看全部问答∨
在调用TouchCalibrate函数进入触摸校正后,如何能不校正即正常退出?
在一个线程中调用了TouchCalibrate()函数进行了触摸校正,但是,如果我这个时候不想校正,想直接退出该界面的话,该如何操作?我想到的几个方法是: 1、强行结束该线程,这样,估计能够退出这个校正界面了,但是,强行结束一个线程不是一个正规的 ...…
查看全部问答∨
求书《DirectDraw原理与API参考》
找了很久了找不到这本书,清华大学出版社,武永康 haiou_arm@163.com QQ:278484102。 谢谢!…
查看全部问答∨
M8市场上多钱
M8市场上多钱 不知道行情怎么样…
查看全部问答∨
2011仪器仪表必备模块
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:03 编辑 2011仪器仪表必备模块  …
查看全部问答∨
ADC设计实例
本人刚接触ADC,求pipeline高速ADC的设计实例,谢谢!…
查看全部问答∨
滤波电容
我的电源输入是4节干电池共6v,给ams1117-3.3稳压到3.3v,以前是稳压器输入端输出端都接的滤波电容,现在想减少原件去掉输入端的滤波电容可以吗?因为我想的干电池毕竟交流成分有限的而且我保证输出ok就行了,去掉合理吗。谢谢大家…
查看全部问答∨
430串并行输出的速率
菜鸟问题,请问430串并行输出的速率能达到多大,并行输出一串数据,能达到几M…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
