贝能国际有限公司 费翔
前言
随着人们生活水平提高,空调早已作为生活必须品进入人们的家庭,相比冰箱、洗衣机每家每户一般只用一台来说,越来越多的家庭会给每个房间都安装一套空调以提高生活品质,所以空调市场的容量预计会达到冰箱和洗衣机市场的数倍,前景非常广阔。
近年来,随着变频技术的日益成熟,变频空调的普及率也逐步提高。变频空调除了众所周知的节能效果突出外,出风柔和、噪音低、不易得空调病之类的优点也越来越为大众所接受,从目前国内外空调厂家出货的情况可以看出,变频的占比已经高于定频,而且增长势头不减,未来空调变频化设计将成市场主流。
目前市场上空调变频方案主要分日系和欧美系两类,日系由瑞萨和NEC方案为主,欧美系则以TI方案和今天重点介绍的Infineon的iMotionTM方案为代表。iMotionTM方案与其他方案的主要不同,在于iMotionTM方案是一个专用电机驱动方案,芯片已经内置了经过市场验证的完整的电机驱动算法,客户只需要集中精力于把系统调试稳定,并完成自己的空调外机主控程序,就可以迅速完成外机开发,加快产品上市的进度。
iMotionTM方案简介
iMotionTM方案硬件是基于Infineon公司高性能微处理器完成的,处理器内部分为两个核心,MCE核和MCU核,如图一:
图一
其中,
MCE是电机驱动核,所有电机驱动相关的工作都由这部分完成;
ASE是在MCE内的一部分,主要完成一些信号处理和ADC的工作;
MCU部分是一个基于51核的8bit MCU,主要用来完成配置MCE以及其他一些周边外设的控制。
对于MCE核内的电机控制算法,Infineon公司有根据不同的需求发布的不同的固件程序,一般情况下可以直接使用,只需要完成电机参数配置即可;对于特殊需要,可以用Matlab进行功能的更改,Infineon公司发布的所有固件,都有对应的Matlab文件发布,使用者可以按需要更改,如图二:
图二
针对变频空调应用的不同,Infineon公司推出了“1PFC+1MOTOR“应用的IRMCF188方案和”1PFC+2MOTOR“应用的IRMCF311方案,因为市场上占比最大的是”1PFC+1MOTOR“的控制方案,所以本文重点介绍IRMCF188方案的配置和使用情况。
IRMCF188芯片介绍
图三
图三是IRMCF188芯片的资源简表,可以看出IRMCF188芯片拥有64K Flash,16K RAM,TQFP64封装,这个配置可以满足目前绝大部分空调外机对MCU资源的需求,可以完成变频空调外机的单芯片方案的应用。
IRMCF188芯片内部资源的框图如下图四:
图四
从框图可见,MCE部分完成了PFC的驱动和保护,电机部分的驱动和保护以及各电压电流的AD采集;MCU部分则包括了通用MCU需要的外设资源,他们两者之间通过双口RAM来进行数据交换,这样可以保证数据交换的及时和有效。
另外需要注意的是,IRMCF188芯片包含了内置的高速运放和比较器,如图五所示,这样带来的好处是,可以减少方案外部器件的使用,降低整体BOM成本,并缩小印制板所需面积。从图中可以看出,内置的运放和比较器,可以完成电机的单电阻或双电阻电流采样、保护,PFC的电流采样和交流电压采样等工作,只需要通过外部的阻容网络来配置合适的参数即可。这些所有的初始化工作全部由MCE部分固件完成,使用者完全不需要参与控制。
图五
IRMCF188变频空调外机应用
如下图六,是一个标准的变频空调外机应用框图,配合交流风机和毛细管,可以应用于1.5P及以下的三级能效外机。
因为使用了IRMCF188控制方案,外围的运算放大器和比较器都可以省掉,整个结构简单明了,非常有利于产品的开发验证,以缩短产品上市周期。
图六
IRMCF188电机参数配置
Infineon公司为iMotionTM电机控制应用准备了详细的开发文档和工具,具体内容可以到Infineon公司的官网下载,如图七。安装完以后,在安装目录主要有三个工具,用来配置、调试和烧录iMotionTM芯片,下面分别对三个工具做一个简单说明。
图七
MCEWizard100
这个工具是用来配置电机参数的,主要分系统、电机、PFC三个部分。
系统页面见图八,本页主要配置母线电压和AD校准的信息。
图八
电机页面见图九,本页输入主要包括:
压缩机厂家提供的规格书参数,如额定转速、电阻、电感、反电动势等。
电路板上使用的相关采样电路的参数,如采样电阻阻值、电路增益等。
电流环和速度环参数,如电流环PI值、速度环PI值等。
此页是压缩机是否能可靠高效运转的关键配置页,后期调试需要根据整机系统的表现来微调某些参数。
图九
PFC页面见图十,本页输入主要是PFC相关参数,如输入电压范围、电感量、电容量、采样电路参数等,根据空调系统最终的需求来配置即可。
图十
MCEDesigner
MCEDesigner工具是一个功能强大的iMotionTM电机调试工具,可以把配置好的电机参数导入到工具中,通过Infineon公司随软件提供的MECDesigner专用程序,可以不用任何软件开发,即可以开始电机和硬件系统的评估和调试,可以完全替代传统的软硬件都大概准备好再开始评估和调试的模式,节省开发时间,降低立项的风险。
MCEDesigner工具启动界面如图十一,可以直观的看到电机运行的所有参数,部分参数可以在电机运行的过程中实时更改,并直接看到电机运行状态的变化,以方便参数的确定。
图十一
System栏是一个类似于软件示波器的应用,可以将你选中的变量以波形的方式送到电脑屏幕上,直观的来判断电机运行状态,对一些示波器或逻辑分析仪无法直接测量的变量分析特别有效,如图十二,展示的就是磁通观测的结果,这个变量无法通过外部测量设备直接获取。
图十二
MCEProgrammer
MCEProgrammer工具是针对iMotion系列的专用烧写工具,可以把8051 Hex文件和MCE bin文件下载到芯片内进行调试,界面如图十三。注意两个文件必须同时烧写,否则程序无法正常运行。
图十三
通过以上工具,就可以用最短时间完成一个变频空调外机PFC加压缩机控制的评估和调试,后续只需要再按照整机控制的要求,完成主控部分(8051部分)程序的设计开发即可,对于现在空调整机变化频繁的时代来说,开发周期的缩短会在市场上产生直接可观的经济效益。
总结
IRMCF188芯片做为Infineon公司推出的电机控制专用芯片,以其高集成度和简洁的开发模式,针对变频空调外机1PFC+1Motor的应用有其他方案不可比拟的技术优势,可以帮助客户用最短的时间,最优的成本完成变频空调外机的设计。而且其内置电机控制算法经过十几年的积累,已经可以完全满足目前变频空调市场对控制方案的苛刻要求,方案的风险可以降到最低,是目前变频空调外机方案首选的控制方案之一。
上一篇:德承推出超薄嵌入式计算器- P1100系列
下一篇:格罗方德宣布搁置7nm的研发计划
Delkin Devices始终将客户放在第一位,致力于为客户提供优质的服务和体验。公司建立了完善的客户服务体系,包括售前咨询、售后服务、技术支持等多个方面。通过专业的服务团队和高效的服务流程,Delkin Devices能够及时解决客户的问题和需求,赢得了客户的信任和好评。同时,Delkin Devices还注重品牌塑造和宣传推广,通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式,不断提升品牌知名度和影响力。这些努力使得Delkin Devices在电子行业中树立了良好的口碑和形象。
以上是关于Delkin Devices在电子行业发展的五个故事线索的概述。你可以根据这些线索进一步扩展和深入研究,以了解更多关于Delkin Devices的发展历程和成功经验。
2008年,Amphenol公司看中了Nexus, Inc.在连接器领域的潜力,决定对其进行收购。收购完成后,Amphenol成立了提供全球销售支持的Amphenol Nexus Technologies,同时仍保持了对客户支持和开发的坚定承诺。这一举措使Amphenol Nexus Technologies得以借助Amphenol的全球性的资源和网络,进一步拓展其业务范围和市场影响力。
随着公司的发展,Dynachip Corp不断投入研发,取得了多项技术突破。他们不仅优化了原有的芯片技术,还成功开发出了一系列针对不同应用场景的芯片产品,如高性能计算芯片、物联网芯片等。这些多样化的产品满足了市场的不同需求,使Dynachip Corp在行业中逐渐崭露头角。
随着全球化的加速推进,FEMA意识到要想在更广阔的市场上取得更大的发展,必须实施国际化战略。于是,公司开始积极拓展海外市场,与多个国家和地区的客户建立了合作关系。同时,FEMA还加强了与国际先进企业的技术交流和合作,不断吸收和借鉴国际先进的经验和技术。这些举措为公司的国际化发展提供了有力支持,使FEMA的产品在国际市场上赢得了更广泛的认可。
除了关注业务发展外,AverLogic公司还积极履行企业社会责任,推动可持续发展。公司注重环保和节能,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。同时,公司还积极参与公益事业,为社会做出贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其在电子行业中树立了良好的口碑。
需要注意的是,这些故事是基于一般性的电子行业趋势和公司可能的发展路径构建的,并不代表AverLogic公司的实际发展历程。如需了解AverLogic公司的具体发展故事,建议查阅相关的行业报告、公司年报或新闻报道。
随着产品的成功推出,AverLogic公司开始积极拓展市场,寻求与国际知名电子品牌的合作。通过与这些品牌的深度合作,公司不仅将产品推向了更广阔的市场,还从合作伙伴那里获得了宝贵的市场反馈和技术支持。这些合作不仅提升了AverLogic的品牌影响力,也为其后续的产品研发和市场布局提供了有力的支持。
伴随着手机的智能化发展,除通讯功能外,彩信、拍照早已经成为最“基本”的功能,而收看视频短片、无线上网、收发电子邮件、甚至进行联机游戏等功能,无不改变着老百姓对于传统手机的认识。而正是依托智能手机强大的功能拓展性,全球领先的移动通信 ...… 查看全部问答∨ |
现在的汽车设计工程师正不断致力于设计出重量和能耗更低,同时安全性和舒适性更高的汽车。工程师们越来越排斥利用常规的能耗技术——笨重而高成本的机械解决方案来达到这样的目标。平均到每一辆车来说,每额外增加50kg的重量或100W的功率会带来0.2 ...… 查看全部问答∨ |
3G时代,能否替代原有的固定宽带 2009年元月,中国3张3G牌照发放 电信 cdma2000 推出天翼品牌,声称测试速度已经达到3.3Mbps,年底升级到9Mbps。 联通 WCDMA 声称速度达到7.2Mbps,号称最成熟的3G制式。 ...… 查看全部问答∨ |
用S3C2440驱动镁光CMOS Sensor。 用一块黑布遮住CMOS窗口,CMOS 传感器尺寸设置为 640×320时,在内存中得到的数据是接近于0的。 但尺寸设置成 480×320时,在内存中得到的数据却 ...… 查看全部问答∨ |
哪位高手知道手机或上网本的上网原理呢?我是指手机是怎样通过运营商的无线网络接入Internet的呢,比如我的3230手机,它的symbian os 、ARM处理器、SIM卡等部分是怎样工作的?… 查看全部问答∨ |
比赛回来了。请大家谅解。。过了这么久才到坛子来报道。。。这次比赛自己感慨颇多。。在这里我要罗嗦几句。2009年9月14日,为参加这次比赛(全国电子专业人才设计与技能大赛),下午自己踏上了去上海的火车,缘于自己是第一次做火车,初进车站之时 ...… 查看全部问答∨ |
大家好: 我用IAR调试STR710的一个例子程序时,项目文件当Options-Debugger设置为软件仿真Simulator时编译和调试都没什么问题。当用第三方仿真器(Third-Party Driver为万利的STLINK仿真器),并进行相应的设置时出现了如下的 ...… 查看全部问答∨ |
- 购买TI store MSP432P401R LaunchPad 晒单就送礼!
- 【有奖问答】术业有专攻,电容我在行!
- ADI & WT ·世健 MCU 痛点问题探索季 ——第二站:直播 | MCU应用难题全力击破!
- 独乐乐不如众乐乐——TI培训“荐课”功能上线公测,邀你提议,参与抢楼!
- Maxim 有奖直播:支持工业系统的集成数字IO技术
- 有奖国产芯直播:先楫800MHz RISC-V MCU高能秀,岂止控4只伺服电机,干货多多
- 邀请小伙伴一起学AM437x,好礼有你!
- 有奖直播:安森美汽车热管理e- Compressor 应用
- 有奖直播:万物互联 -世健公司携手Microchip专家,共同探讨IoT解决方案
- TI MCU 常见问题(FAQ)大搜集
