今天是:2024年09月17日(星期二)
2018年09月17日 | 解析5G时代芯片研发的痛点
发布者:yanfeng00 来源: OFweek光通讯网关键字:5G 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如今,5G和数据中心市场非常火热,众多企业纷纷入局,并针对5G进行布局并推出新产品。MACOM也紧跟市场趋势,加速布局芯片测试、相关配套方案等技术。而本次深圳CIOE光博会上,MACOM光波事业部的高级总监及亚洲首席科学家莫今瑜博士,为OFweek光通讯网介绍了MACOM的优势、布局及行业发展的痛点。
在今年的CIOE展会上,MACOM推出业内比较火的PAM4测试技术,并在现场演示了200G PAM4的各种芯片配套方案。包括集成硅光芯片,还有driver+CDR等。除了200G PAM4方案外,MACOM还拥有50G、100G、400G的PAM4方案以及远距离传输在56低压赫兹的方案。
在100G跟100G以上的传输系统,MACOM主推硅光集成的方案。莫博士介绍:“硅光集成方案有四路集成,现在的100G,包括将来400G,采用硅光集成的方案的话,在封装成本、测试成本以及仪表生产线投资等各方面都会比现在独立元器件集成更有优势,并且还有后续的降价空间。”莫博士表示,希望通过技术上的改进,从芯片的角度上去提升硅光集成方案的成熟度,让它在技术和价格竞争上有更大的优势。
CIOE光博会MACOM展台
而由于MACOM的产品线比较完备,低速、高速、超高速芯片一应俱全,因此覆盖面广,大小企业都能成为MACOM的客户。莫博士表示,MACOM不希望某一家客户占的份额特别特别大,这样会带来较高风险,因此MACOM在市场开拓上发力较为均匀。此外,莫博士还介绍了当前MACOM发货量较大的是10G PON、 25G PON等接入网产品。
作为一个高科技公司,MACOM一直努力使自己的芯片能在业内处于领先地位,因此十分重视研发投入。据公开数据显示,MACOM近年来的研发投入占比一直在20%以上,今年上半年达到了29.59%。针对研发团队的建设,莫博士介绍说:“MACOM有很多研发团队,每个研发团队只专注于做他最强的芯片。比方说,MACOM的Driver芯片跟DSP的芯片是两个完全不同的研发团队在做,每一个团队都在他们最擅长的领域内去追求极致。MACOM之所以这么做,就是希望能够在团队的技术、产品的性能上达到业内的领先水平。”
采用MACOM芯片及方案生产的光模块
谈到在研发过程中遇到的难题,莫博士认为,芯片研发最大的难点在于资金支持。在新款芯片的研发过程中,不可能一版就做成功,每一次在芯片上的修改都需要一个较长的周期,而每次流片花费大概在几百万美元,价格非常昂贵。莫博士表示:“在芯片研发过程中,最重要的一方面是团队之间的相互合作,减少流片次数,缩短研发周期,另一方面就是需要大量的资金投入,如果没有不断的资金投入,芯片研发就难以为继。”
目前,MACOM大部分的芯片都是围绕5G、数据中心、云计算、大数据进行的,并基本能满足市场与客户的要求。当前的用户都希望带宽越来越高,成本越来越低,功耗越来越小,尤其是对数据中心来说,功耗是一个非常值得关心的问题。莫博士说:“针对大家比较关注的这几个行业热点,MACOM都会有相应的布局。在未来,针对其中某一特定领域,MACOM会研发专用的一颗芯片,但这颗芯片用到其他领域可能就不是最佳的,到时候大家可以根据不同的应用场景去选择最合适的芯片。”
关键字:5G 引用地址:解析5G时代芯片研发的痛点
上一篇:独吞iPhone芯片肥单,台积电已甩Intel半条街
下一篇:低调的芯片公司:年出货3亿片是华为3倍,性能之王
长期以来量子计算机一直被吹捧为功能强大得令人难以置信的机器。相比于世界上现有的计算机,量子计算机能够以更快的速度解决极其复杂的计算问题。但目前还没有就开发量子计算机的最佳方式达成一致。最终谁将赢得这场比赛? 量子计算机能否揭开我们身体和宇宙的奥秘?  计算机科学家说,超高速量子计算机可以加速新药物的研制,破解最复杂的密码安全系统...
随着人们对降低油耗和CO2排放量的要求日益提升,市场亟需找到针对性的解决方案。48V技术应运而生并带来诸多优势,因为它使众多仅通过12V系统无法解决的节能措施得以实现。其功能特性包括: 功率大于5kW时,能量回收效率很高 扩张的启停功能,如缓慢启动或平滑停止 电气化单元,如涡轮增压器和电动助力转向系统 支持微混型和轻度混合动力解决方案 今天的主...
Dialog高效且具成本效益的PMIC为Telechips最新产品提供“完美匹配”的电源解决方案英国伦敦、韩国首尔,2020年9月16日 – 领先的电池和电源管理、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业IC供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)和针对车载信息娱乐系统(IVI)和智能座舱解决方案的领先汽车系统级芯片(SoC)供应商Telechips联合宣布,Dialog将...
伺服电机相序接错的反应伺服电机的三根动力线如果接错,在静止状态下可能没有报警。但是一旦手动或自 动运转一下电机,电机就会或者猛地蹿动-下,或者开始抖动,如速度加的过高时会跳动,系统出现轮廓误差等报警。在电机测试时, 不要放在桌子上,-般放在地面比较保险,开机时速度不要调的太高,低速的话,电机-般只是抖动。这样就知电机线接错了,换相...
单片机课程设计任务书
本任务书包含DS18B20数字温度计,交通灯,作息时间表等六个课题,里面有各个题目的具体要求,可以供对单片机有一定程度来掌握的同学来练习!…
查看全部问答∨
画FPGA原理图用那款EDA会好些?
FPGA设计大多用语言输入,但系统设计中使用什么工具会更快捷的设计呢?请教大家了…
查看全部问答∨
要拿51访问比较大的存储器~~
怎么做最方便啊? 主要是地址线不够的问题,我想着连74LS273,但是时钟线又不知道怎么拽出来... 或者还有啥好办法啊…
查看全部问答∨
XILINX 关于FPGA 对DDR SDRAM 的设计文档
本应用指南描述了在 Virtex™-5 器件中实现的 200 MHz DDR SDRAM (JEDEC DDR400 (PC3200) 标准)控制器。本设计实现使用 IDELAY 单元调整读数据时序。读数据时序校准和调 整在此控制器中完成。DDR SDRAM 器件是低成本、高密度的存储资源, ...…
查看全部问答∨
请问PB4.2创建的SDK如何在VS2005中使用
用PB4.2自己定制了SDK,该SDK在eVC中可以使用并且使用正常,但在VS2005中就没有发现可选选项,网上下载了一个standard sdk500安装后却能在vs2005里面选到。请问,VS2005中是否不能使用PB4.2中创建的SDK,如果可以,请指教如何设置! …
查看全部问答∨
有人做过fpga上总线的IP核开发吗?
要求简单描述如下 1.自己编写代码,实现PLB总线(IBM的CoreConnect总线的一部分)的功能 2.再添加一个master,一个slave,实现功能 一直没有头绪,到这里来看看哈,望各位高手不吝赐教啊 问题如下: 1.有没有什么IP核的集成,设计规范? 2.有 ...…
查看全部问答∨
双三极管组成的基本无稳态电路,看不懂~~
因为需要一个闪烁电路。由于没啥特别要求,只要能闪就成,俺想到了用最简单的电路形式: 就是那些电子专业的哥们经常要做的一个 由两个三极管组成的无稳态电路。 上网找了一个,看了看。 见附件中。 附件是这个电路分析时,上面的图是刚上电瞬 ...…
查看全部问答∨
用stm32内部的时钟进行串行口通讯可靠吗?
                                 短时间试过 好像还行 不知道长期应用是否可靠…
查看全部问答∨
请问ATmega128单片机的两个串口USART0和USART1使用有区别么?
一段串口中断收发程序希望串口收到一个字节后判断是否是空(0x00)如果是空(0x00)通过串口返回0xFF否则返回收到的数字。在USART0上运行正确无误将程序中所有的“0”改为“1”(中断向量号也改了)改到串口USART1上运行无论输入什么却只能返回“0x ...…
查看全部问答∨
2602型源表进行VCSEL直流生产测试——设备清单
基本设备      2602型双通道源表系统(以单机箱实现激光二极管偏置电压输出和光电流测试)      2510-AT型 TEC源表(激光二极管温度控制)      2500IN ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
