今天是:2024年09月28日(星期六)
2018年09月28日 | 工业传感器供电采用线性稳压器还是开关稳压器?
发布者:ananan一二三四五 来源: eefocus关键字:工业传感器  供电  线性稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现代工厂都采用自动化系统,依靠整个工厂范围内的许多传感器提供的反馈信息来保持高生产率。这些公司采用数字现场总线来汇总传感器收集的大量数据。传感器收集的数据越多,系统的适应性和操作性就越好。
因此,采用现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。
而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器开关频率与测量信号频率之间的关系。
因此,转换器的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测。
幸运的是,我们目前提供了集成电感器DC/DC开关稳压器,可以最大限度地减少此类挑战。电感器的集成不仅减小了开关节点的面积,还可以更轻松地实现最佳布局。新型DC/DC转换器的开关频率显著提高,因此可以使用小型片式电感器和陶瓷电容器,使得DC/DC转换器成为外形最小的选择。
新型LMZM23601电源模块将DC/DC转换器、电感器、Vcc滤波电容器和升压电容器集成到一个3mm*3.8mm*1.6mm的封装中。这样可以处理最高36V的输入电压,并将电压从15V降至2.5V(固定5V和3.3V可选),同时输出电流高达1A。如图1所示,占用最小的板内空间实现完整的1A解决方案。
图 1:LMZM23601解决方案适用于3.3V至5V输出,电流高达1A
将LMZM23601与传统的线性稳压器方案相比较,来满足现场变送器应用的以下要求:
输入电压:10V至30V,公称24V
输出电压:3.3V
输出电流:35mA
温度范围:环境温度-40°C至85°C
板面积:4mm*4.5mm
如表1所示,与微型小外形封装(MSOP)8相比,LMZM23601具有封装面积和热能方面的优势。注意:表1中规定的 RӨJA仅供比较参考,鉴于板空间和铜排有限,在实际传感器应用中,该值会更高。联合电子设备工程委员会(JEDEC)或评估模块(EVM)计算了数据表中的典型RӨJA值。例如,LMZM23601 45°C/W的RӨJA是基于一块30mm*30mm的双层电路板计算出来的。
表1: LMZM23601与按照封装类型分类的线性稳压器设计选项
如表2所示,线性稳压器功耗为(24V-3.3V) x 35mA 约等于0.93W功率, 而LMZM23601功耗仅为0.116W。 MSOP-8封装线性稳压器的温度上升使得结温高于125℃的标准集成电路(IC)结温,而根据45°C/W RӨJA,LMZM23601的结温为90°C。即使将RӨJA乘以系数5,得到的Tj最大值仍然低于该结温。
从这个例子可以看出,很明显从热能角度来看,线性稳压器并非可行的方案。采用开关方案进行权衡(即使是采用LMZM23601等模块)意味着必须要考虑输出纹波。如图2所示,标准LMZM23601设计3.3V输时的输出纹波峰峰值约为3mV。表2:35mA下24V至3.3V转换的热考量
图 2:3.3V输出下LMZM23601EVM的输出纹波
为了进一步降低输出纹波,可以采用一台二级滤波器,如图3所示。图4显示输出纹波的峰峰值已从3mV降至低于1mV。
图 3:带二级滤波器的LMZM23601
图 4:带二级滤波器的LMZM23601输出电压纹波
对于要满足紧凑板空间要求的工业传感器来说,开关稳压器是唯一可行的选择。LMZM23601集成电感器不仅具有高性能,解决方案尺寸小于线性稳压器,同时具有开关稳压器的效率。
关键字:工业传感器  供电  线性稳压器 引用地址:工业传感器供电采用线性稳压器还是开关稳压器?
上一篇:云栖大会展现了阿里哪些AI黑科技?
下一篇:优耐特斯PLM项目案例分享
   本周一美国宣布对进口自中国的2000亿美元商品征收10%的关税,2019年1月1日起税率会调整到25%,这些显卡适用于中国大陆境内生产的显卡,台湾地区生产的显卡不在此列。此外,关税也只适用于单独进口的显卡,不适用于整机内的显卡。    美国CNBC网站援引Shrout Research分析师Ryan Shrout的报告称(显卡征税)可能是个问题,因为目前绝大多数的显...
“旋转、跳跃,我不会倒……”这两天波士顿动力公司(Boston Dynamics)放出的最新视频刷爆朋友圈:机器人Atlas完成360度翻跟头,倒立、旋转、跳跃等一整套体操动作非常流畅,十足震撼。从视频中看,每翻一个筋斗都会给机器人一个相当大的前进动力,但Atlas并没有因此失去平衡。不仅如此,波士顿动力公司同时发布了四足机器人Spot的商业化广告宣传片:Spo...
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款表面贴装汽车级硅 PIN 光电二极管,外形尺寸为 0805,高度仅为 0.7 mm — 比前一代器件低 0.15 mm。Vishay Semiconductors VEMD4010X01 和 VEMD4110X01 采用黑色封装,不透明侧壁,消除多余侧面光,提高信噪比。 日前发布的光电二极管经过 AEC-Q101 认证,适合各种应用进行光...
随着工业仪表技术的不断发展,物位开关产品不断丰富。在众多物位开关产品中,如何根据不同的应用环境正确选用物位开关以提升整机应用可靠性显得尤为重要。物位开关的测量对象是容器内的物料,所以在选择物位开关时主要应从物料类型、物料温度、容器内压力、安装方式、电气输入输出类型等方面进行考虑。在物料类型方面,主要区分固体、液体物料。一般地,振...
单片机键盘扫描之状态机实现
一、概述 在编写单片机程序的过程中,键盘作为一种人机接口的实现方式,是很常用的。 而一般的实现方法大概有: 1、外接键盘扫描芯片(例如8279,7279等等),然后由该芯片来完成去抖、键值读取、中断请求等功能。然后单片机响应中断并读取 ...…
查看全部问答∨
ATM业务故障定位指导书
1 常见故障现象及原因... 5 1.1 故障查询定位流程表.. 5 1.1.1 对ATM业务完全中断的处理步骤.. 9 1.1.2 对ATM业务数据产生丢包的处理步骤.. 10 1.2 实用的查询、定位方法.. 11 1.3 相关的小知识.. 13 1.4 AL1单板故障数据 ...…
查看全部问答∨
频率测试仪资料
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:10 编辑 频率测试仪      …
查看全部问答∨
VS2005中用vc写入的文件,为什么分别用记事本和写字板打开时格式不一致?
在VS2005中用vc开发wince上的应用程序,在OnTimer中定时向文件逐行写入字符串,部分代码如下: tempstr1.Insert(wcslen(tempstr1),_T("\\n")); CStdioFile file1; CFileException mExcept1;         file1.Open ...…
查看全部问答∨
rlink的下载速率怎么调
查看全部问答∨
请问版主,FSMC的问题
STM32F103xCDE系列的FSMC多主访问冲突的bug什么时候能解决啊,ST还准备解决这个问题吗?通过对STM32市场定位的了解,似乎ST不是很急于解决这个bug,毕竟用到的人比较少,但是如果解决了,STM32的应用范围不是会更广吗 一直在用STM32系列的产 ...…
查看全部问答∨
求助:ucos串口数据乱码
串口发送数据函数如下: void SendStr(u8 *buf,int len) {    if(len<=0)  return;    for(int i=0;i<len;i++)    {       USART_SendData(USART1, (u8) *buf++); &n ...…
查看全部问答∨
TI 原装DK-LM3S8962开发板经验、心得
  免费从TI申请了DK-LM3S8962这块板,放在手边玩了很久,感觉内置以太网比较爽,还有CAN,但是没有USB,且没有并行总线无法扩展RAM 和NAND FLASH,及大尺寸LCD屏(SPI口的太慢)。也许这就是8962的定位吧。LM3S9B96就比较好主频到了80MHz ...…
查看全部问答∨
F7-老人紧急呼救组-进度规划
本帖最后由 arthasarthas 于 2015-12-24 16:19 编辑 项目英雄帖: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471640-1-1.html 项目硬件软件平台选型: 硬件平台:STM32F746NG-DISCOVERY GUI:emWin OS:freertos GSM模块:SIM900A模块 温湿度传感器 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
